  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @anselra
    Zieh den Stick raus, warte 1 Minute, steck den wieder rein.
    Sprichst du den über /dev/serial/by-id an?
    anselra
    schrieb am zuletzt editiert von anselra
    ja genau mit /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
    raus, warten rein hat leider nichts gebracht. Einzig was anders sein dürfte ist die Kombination npm und node
    BETRIEBSSYSTEM: LINUX
    ARCHITEKTUR: ARM
    CPUS: 4
    GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
    MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
    RAM: 3.7 GB
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • A anselra
      @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
      Was meinst du damit?
        anselra
        dadurch, dass ich das System neu aufgesetzt habe denke ich habe ich jetzt die aktuellste Version und bin mir nicht sicher ob es vorher auch schon so war
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        RAM: 3.7 GB
        • A anselra
          @anselra
          Mit nodejs und npm hat das aber auch nix zu tun, da wird der Stick bzw. dessen Geräte-Datei nicht erreicht.
            @anselra
            anselra
            vvlt noch zu erwähnen ist, dass auch pivccu auf dem selben pi läuft mit RPI-RF-Modul.
            War aber auch auf dem Alten System so, dürfte aber auch nicht relevant sein
            ARCHITEKTUR: ARM
            CPUS: 4
            RAM: 3.7 GB
            • A anselra
              Jaksa
              @anselra said in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
              Was wird dir angezeigt wenn du dir die Geräte mit "ls -l /dev/serial/by-id/" ausgeben lässt?
              • J Jaksa
                anselra
                @jaksa
                pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03 -> ../../ttyACM1
                bringt nur den Zigbee Chip
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                RAM: 3.7 GB
                ? 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                • A anselra
                  @jaksa
                  total 0
                  Moin,
                  bist Du sicher, dass es die 03 am Ende ist, nicht doch die 00?
                  Bernd
                  P.S.: hier mal der Auzug von zigbee2mqtt
                  Which port should I use for Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1/CC1352P-2, /dev/ttyACM0 or /dev/ttyACM1?
                  The Texas Instruments launchpad has a build in debugger. This debugger also registers a port next to the device data port. Of course this is not necessarily number 0 and 1. But normally the lowest number is the device data port and the other the debugger.
                  To find the correct port, execute:
                  pi@raspberry:/ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 19:07 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100BTD-if00 -> ../../ttyACM0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 19:07 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100BTD-if03 -> ../../ttyACM1
                  The device with id ending with if00 is for device data. Use this port in your configuration.
                    Moin,
                    Bernd
                    total 0
                    anselra
                    @dp20eic
                    hab nochmal nachgeschaut,
                    mein com Anschlussname ist /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
                    ARCHITEKTUR: ARM
                    CPUS: 4
                    RAM: 3.7 GB
                    J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A anselra
                      @dp20eic
                      Jaksa
                      @anselra
                      Das ist laut Doku der falsche. Ändere die 03 am Ende mal in 00 um.
                      • A anselra
                        @dp20eic
                        Moin,
                        ja und was habe ich geschrieben, das Du mal den 00 nehmen sollst, sogar mit Erklärung ;)
                        Bernd
                        • J Jaksa
                          @anselra
                          anselra
                          @jaksa
                          leider das selbe Resultat
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:46.135	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:46.135	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:46.134	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:45.862	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:45.817	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:45.809	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:45.807	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.806	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.806	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.805	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.540	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_25_34.tar.gz success
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.537	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.180	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.788	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.785	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.689	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.630	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.336	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.322	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.741	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.479	debug	States create User PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.478	debug	States create System PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.368	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.126	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.117	debug	Objects client initialize lua scripts
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:32.802	debug	Objects create User PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:32.800	debug	Objects create System PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:32.798	debug	Objects client ready ... initialize now
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:32.639	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          ARCHITEKTUR: ARM
                          CPUS: 4
                          RAM: 3.7 GB
                          • A anselra
                            @jaksa
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            Jaksa
                            schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
                            @anselra
                            Naja jetzt sieht es so aus als wäre das Gerät bereits in Benutzung durch was auch immer. Das war vorhin noch nicht der Fall.
                            Versuch nochmal den Stick aus und wieder einzustecken bzw. die ganze Kiste einmal neu zu starten wenn ersteres nicht hilft.
                            • A anselra
                              @jaksa
                              total 0
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @jaksa
                              total 0
                              Wieso bringt es den denn 2mal? Der sollte dort nur 1mal auftauchen, da er ja auch nur 1mal drin steckt.
                              • 1Topf1 1Topf
                                @jaksa
                                total 0
                                @1topf sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
                                Der Stick hat zwei Interfaces.
                                lsof /dev/ttyACM0
                                sagt? (lsof muss ggf. noch installiert werden)
                                • J Jaksa
                                  @anselra
                                  anselra
                                  @jaksa
                                  Neustart erfolgt, leider immer noch nicht grün
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.819	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.819	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.274	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.220	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:39.042	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:39.041	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:29.038	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:29.037	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:29.035	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:28.177	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.582	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.317	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_47_27.tar.gz success
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.253	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.239	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.126	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:26.997	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  ARCHITEKTUR: ARM
                                  CPUS: 4
                                  RAM: 3.7 GB
                                    lsof /dev/ttyACM0
                                    anselra
                                    es handelt sich um das dev Board CC26X2R1
                                    ARCHITEKTUR: ARM
                                    CPUS: 4
                                    RAM: 3.7 GB
                                    • A anselra
                                      Systemdata Bitte Ausfüllen
                                      Hardwaresystem: Pi4
                                      Arbeitsspeicher: 4GB
                                      Festplattenart: SSD
                                      Betriebssystem: Raspberry PI OS Lite 32 Bookworm
                                      Node-Version: v18.18.2
                                      Nodejs-Version: v18.18.2
                                      NPM-Version: 9.8.1
                                      Image genutzt: Nein
                                      ``zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:14.689	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:14.689	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:14.688	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:14.382	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:14.341	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:14.331	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:14.329	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:04.327	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:04.326	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:36:04.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:44.357	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-18_35_43.tar.gz success
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:43.926	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:43.625	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:43.576	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:43.463	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:43.393	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:43.067	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:43.058	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:42.465	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:42.235	debug	States create User PubSub Client
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:42.234	debug	States create System PubSub Client
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:42.064	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:41.875	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:41.867	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:41.571	debug	Objects create User PubSub Client
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:41.570	debug	Objects create System PubSub Client
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:41.567	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      zigbee.0
                                      2023-10-21 18:35:41.421	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001`
                                      code_text
                                      Hallo zusammen, leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden. Ich habe das System neu aufgesetzt und zurück gesichert, leider wird mein Zigbee Adapter nicht mehr grün. Hoffe ich habe alle Angaben gemacht und jemand hat einen Tipp für mich.
                                      Gruß Ralf
                                      Moin,
                                      hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber wieso das 32 Bit, warum nicht 64 Bit?
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        anselra
                                        @dp20eic
                                        meinte mich zu erinnern, dass pivccu probleme mit 64Bit hatte
                                        ARCHITEKTUR: ARM
                                        CPUS: 4
                                        RAM: 3.7 GB
                                        • A anselra
                                          Joh, un?
