  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A anselra
    war nur als Zusatz Info gedacht bezüglich deiner Antwort an 1topf
    @anselra
    lsof /dev/ttyACM0
      @anselra
      lsof /dev/ttyACM0
      anselra
      schrieb am zuletzt editiert von anselra
      ist installiert, in der Ausgabe kommt aber nichts
      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
      ARCHITEKTUR: ARM
      CPUS: 4
      GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
      RAM: 3.7 GB
      • A anselra
        anselra
        kurze Info,
        Ich habe es mit Bookworm lite und:
        pi@iobroker:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installed: 252.17-1~deb12u1
          Candidate: 252.17-1~deb12u1
          Version table:
         *** 252.17-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        nicht zum laufen gebracht.
        Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
        Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        RAM: 3.7 GB
        Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
        • A anselra
          kurze Info,
          udev:
            Version table:
          @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
          Das hat aber dann NICHTS mit udev zu tun, die Bookworm-Version dort hat den Fehler nicht.
            anselra
            mag sein ich hatte aber keinen anderen Ansatz als es so zu Lösen.
            Falls du einen anderen Lösungsansatz hast gerne her damit habe das System auf einer anderen platte installiert und somit noch vorhanden
            ARCHITEKTUR: ARM
            CPUS: 4
            RAM: 3.7 GB
            • A anselra
              Ohne Meldungen aus dem System natürlich nicht.
                anselra
                waren noch welche offen die ich nicht bereitgestellt habe?
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                RAM: 3.7 GB
                • A anselra
                  kurze Info,
                  udev:
                    Version table:
                  ist halt keine Aussage mit der man irgendwas anfangen könnte.
                    anselra
                    könntest du konkret werden? du hast davon gesprochen das es ohne Meldungen schwer ist, was vollkommen richtig ist! Allerdings hast du auch keine angefragt die ich nicht zurück gemeldet habe.
                    Was genau ist jetzt dein Thema?
                    ARCHITEKTUR: ARM
                    CPUS: 4
                    RAM: 3.7 GB
                    • A anselra
                      @anselra
                      Gib mal die vollständige Ausgabe von
                      iob diag
                      zum Besten.
                        @anselra
                        iob diag
                        zum Besten.
                        anselra
                        das hat folgendes ausgespuckt
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         16:21:03 up 2 min,  2 users,  load average: 0.62, 0.35, 0.14
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2023-10-28 16:21:04 CEST
                                   Universal time: Sat 2023-10-28 14:21:04 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        544M        3.3G        1.2M        254M        3.4G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.1G        544M        3.4G
                                 3793 M total memory
                                  519 M used memory
                                  521 M active memory
                                   79 M inactive memory
                                 3101 M free memory
                                   21 M buffer memory
                                  221 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  2.8G   52G   6% /
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Sat Oct 28 16:18:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Oct 28 16:18:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Oct 28 16:18:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        510M    /var/
                        202M    /var/cache
                        196M    /var/cache/apt
                        159M    /var/lib
                        130M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects:        172
                        States:         126
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 11
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15611      689/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16481      681/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16474      681/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15622      689/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15687      725/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:46103           0.0.0.0:*                           104        14563      535/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14561      535/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::39506                :::*                                104        14564      535/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14562      535/avahi-daemon: r
                        2023-10-28 16:19:21.027  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                        2023-10-28 16:19:21.218  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                        2023-10-28 16:19:21.223  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                        2023-10-28 16:19:22.932  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                        2023-10-28 16:20:03.442  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                        2023-10-28 16:20:04.701  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                        2023-10-28 16:20:11.292  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                        2023-10-28 16:20:11.566  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        2023-10-28 16:20:11.844  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                        2023-10-28 16:20:34.566  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                        2023-10-28 16:20:37.443  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                        2023-10-28 16:20:37.549  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        2023-10-28 16:20:37.820  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                        iob diag has finished.
                        ARCHITEKTUR: ARM
                        CPUS: 4
                        RAM: 3.7 GB
                        • A anselra
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   3793 M total memory
                                    519 M used memory
                                    521 M active memory
                                   3101 M free memory
                                     21 M buffer memory
                                    221 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          510M    /var/
                          202M    /var/cache
                          196M    /var/cache/apt
                          159M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        172
                          States:         126
                          Pending Updates: 11
                          Pending Updates: 11
                          Zieh die mal rein.
                          Und dann zeig nochmal einen kompletten Kaltstart des zigbee-Adapters.
                          Und die Einstellungen des Adapters.
                            Pending Updates: 11
                            Zieh die mal rein.
                            anselra
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             16:40:33 up 2 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.22, 0.09
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sat 2023-10-28 16:40:33 CEST
                                       Universal time: Sat 2023-10-28 14:40:33 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        498M        3.3G        1.2M        242M        3.5G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        498M        3.4G
                                     3793 M total memory
                                      476 M used memory
                                      475 M active memory
                                       68 M inactive memory
                                     3155 M free memory
                                       21 M buffer memory
                                      209 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Sat Oct 28 16:38:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Oct 28 16:38:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Oct 28 16:38:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            533M    /var/
                            209M    /var/cache
                            203M    /var/cache/apt
                            159M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        172
                            States:         126
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      689/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14751      680/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14758      680/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14693      689/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16541      724/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:36003           0.0.0.0:*                           104        14643      535/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14641      535/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14642      535/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::55452                :::*                                104        14644      535/avahi-daemon: r
                            2023-10-28 16:38:08.012  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                            2023-10-28 16:38:09.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 806
                            2023-10-28 16:38:12.001  - info: zigbee.0 (787) starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-28 16:38:12.162  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-10-28 16:38:12.245  - info: discovery.0 (806) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-28 16:38:12.668  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                            2023-10-28 16:38:13.276  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                            2023-10-28 16:38:13.277  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
                            2023-10-28 16:38:13.278  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
                            2023-10-28 16:38:13.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 830
                            2023-10-28 16:38:15.999  - info: backitup.0 (830) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-28 16:38:16.097  - info: backitup.0 (830) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-10-28 16:38:23.282  - info: zigbee.0 (787) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2023-10-28 16:38:23.284  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-10-28 16:38:23.334  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                            2023-10-28 16:38:23.667  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                            2023-10-28 16:38:23.668  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
                            2023-10-28 16:38:23.670  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
                            2023-10-28 16:39:09.804  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                            2023-10-28 16:39:09.820  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                            2023-10-28 16:39:09.826  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                            2023-10-28 16:39:09.879  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                            2023-10-28 16:39:11.223  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                            2023-10-28 16:39:11.359  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                            2023-10-28 16:39:18.894  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                            Update ist durch und nach Reboot folgende Zigbee Meldungen
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:23.670	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:23.668	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:23.667	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:23.334	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:23.284	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:23.282	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:13.278	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:13.277	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:13.276	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:12.668	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:12.162	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:38:12.001	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:37:47.901	warn	Failed to stop zigbee during startup
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:37:41.769	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            2023-10-28 16:37:41.763	info	cleaned everything up.
                            und noch die Einstellungen
                            ARCHITEKTUR: ARM
                            CPUS: 4
                            RAM: 3.7 GB
                            • A anselra
                              kurze Info,
                              udev:
                                Version table:
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              Ich hatte dasselbe Problem auch.
                              thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
                              udev:
                                Installiert:           252.17-1~deb12u1
                                Installationskandidat: 252.17-1~deb12u1
                                Versionstabelle:
                              So habe ich es gestern auch eingerichtet, und der Zigbee wurde partout nicht grün.
                              Also habe ich direkt in der Konsole den entsprechenden Wert rauskopiert:
                              thomas@rpizigbee:~ $ ls -lah /dev/serial/by-id
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 100 27. Okt 17:56 .
                              drwxr-xr-x 4 root root  80 27. Okt 17:56 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
                              lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
                              , als
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                              in die Einstellungen der Instanz eingefügt, und die Verbindung ist geglückt.
                              Ich war mir sicher, dass exakt diese Bezeichnung vorher auch drin stand, aber wie war das nochmal mit Teufel und Eichhörnchen. :man-shrugging:
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              • A anselra
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M          0B        104M
                                         3793 M total memory
                                          476 M used memory
                                          475 M active memory
                                         3155 M free memory
                                           21 M buffer memory
                                          209 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                533M    /var/
                                209M    /var/cache
                                203M    /var/cache/apt
                                159M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        172
                                States:         126
                                Pending Updates: 0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                @anselra
                                fuser -mv /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                fuser -mv `readlink -f /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00`
                                  @anselra
                                  anselra
                                  pi@iobroker:~ $ fuser -mv /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                                       USER        PID ACCESS COMMAND
                                  /dev/ttyACM0:        root     kernel mount /dev
                                  pi@iobroker:~ $ fuser -mv `readlink -f /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00`
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:03:25.648	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:03:25.647	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:03:25.645	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:03:25.306	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:03:25.278	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:03:25.276	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:03:15.274	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:03:15.273	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:03:15.272	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:02:54.320	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:02:53.826	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:02:53.819	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:02:53.634	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  zigbee.0
                                  2023-10-28 17:02:50.476	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  ARCHITEKTUR: ARM
                                  CPUS: 4
                                  RAM: 3.7 GB
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    insgesamt 0
                                    , als
                                    anselra
                                    @meister-mopper said in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    insgesamt 0
                                    , als
                                    Hat bei mir leider nichts gebracht, ich kopiere alles immer aus meiner Install doku
                                    ARCHITEKTUR: ARM
                                    CPUS: 4
                                    RAM: 3.7 GB
                                    • A anselra
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      insgesamt 0
                                      , als
                                      Kopier es lieber aus der Konsole.
                                      Wo bei die Meldung bei einem falschen Dateinamen eine andere wäre.
                                        anselra
                                        habs nochmal alles neu raus kopiert
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:14:15.866	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:14:15.865	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:14:15.863	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:14:15.445	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:14:15.372	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:14:15.370	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:14:05.368	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:14:05.367	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:14:05.366	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:44.744	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:44.178	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:44.173	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:43.935	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:43.564	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:34.018	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:33.927	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:33.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:33.923	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:33.922	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:33.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:33.129	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:33.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:23.941	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                        zigbee.0
                                        2023-10-28 17:13:23.559	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        ARCHITEKTUR: ARM
                                        CPUS: 4
                                        RAM: 3.7 GB
                                        • A anselra
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          Das ist gerne was aus der Firmware-Ecke.
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
