  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A anselra
    könntest du konkret werden? du hast davon gesprochen das es ohne Meldungen schwer ist, was vollkommen richtig ist! Allerdings hast du auch keine angefragt die ich nicht zurück gemeldet habe.
    Was genau ist jetzt dein Thema?
    @anselra
    Gib mal die vollständige Ausgabe von
    iob diag
    zum Besten.
      @anselra
      iob diag
      zum Besten.
      anselra
      das hat folgendes ausgespuckt
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       16:21:03 up 2 min,  2 users,  load average: 0.62, 0.35, 0.14
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-10-28 16:21:04 CEST
                 Universal time: Sat 2023-10-28 14:21:04 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        544M        3.3G        1.2M        254M        3.4G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        544M        3.4G
               3793 M total memory
                519 M used memory
                521 M active memory
                 79 M inactive memory
               3101 M free memory
                 21 M buffer memory
                221 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  2.8G   52G   6% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat Oct 28 16:18:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Oct 28 16:18:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Oct 28 16:18:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      510M    /var/
      202M    /var/cache
      196M    /var/cache/apt
      159M    /var/lib
      130M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        172
      States:         126
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 11
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15611      689/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16481      681/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16474      681/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15622      689/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15687      725/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46103           0.0.0.0:*                           104        14563      535/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14561      535/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::39506                :::*                                104        14564      535/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14562      535/avahi-daemon: r
      2023-10-28 16:19:21.027  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
      2023-10-28 16:19:21.218  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:19:21.223  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
      2023-10-28 16:19:22.932  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:20:03.442  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
      2023-10-28 16:20:04.701  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:20:11.292  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:20:11.566  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      2023-10-28 16:20:11.844  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
      2023-10-28 16:20:34.566  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:20:37.443  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:20:37.549  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      2023-10-28 16:20:37.820  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
      iob diag has finished.
      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
      ARCHITEKTUR: ARM
      CPUS: 4
      GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
      RAM: 3.7 GB
      • A anselra
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3793 M total memory
                  519 M used memory
                  521 M active memory
                 3101 M free memory
                   21 M buffer memory
                  221 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        510M    /var/
        202M    /var/cache
        196M    /var/cache/apt
        159M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        172
        States:         126
        Pending Updates: 11
        @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
        Pending Updates: 11
        Zieh die mal rein.
        Und dann zeig nochmal einen kompletten Kaltstart des zigbee-Adapters.
        Und die Einstellungen des Adapters.
          Pending Updates: 11
          Zieh die mal rein.
          anselra
          schrieb am zuletzt editiert von anselra
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
           16:40:33 up 2 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.22, 0.09
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Sat 2023-10-28 16:40:33 CEST
                     Universal time: Sat 2023-10-28 14:40:33 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        498M        3.3G        1.2M        242M        3.5G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        498M        3.4G
                   3793 M total memory
                    476 M used memory
                    475 M active memory
                     68 M inactive memory
                   3155 M free memory
                     21 M buffer memory
                    209 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          [Sat Oct 28 16:38:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Oct 28 16:38:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Oct 28 16:38:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          /var:
          533M    /var/
          209M    /var/cache
          203M    /var/cache/apt
          159M    /var/lib
          Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        172
          States:         126
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      689/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14751      680/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14758      680/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14693      689/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16541      724/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36003           0.0.0.0:*                           104        14643      535/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14641      535/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14642      535/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::55452                :::*                                104        14644      535/avahi-daemon: r
          2023-10-28 16:38:08.012  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
          2023-10-28 16:38:09.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 806
          2023-10-28 16:38:12.001  - info: zigbee.0 (787) starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-28 16:38:12.162  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
          2023-10-28 16:38:12.245  - info: discovery.0 (806) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-28 16:38:12.668  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          2023-10-28 16:38:13.276  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
          2023-10-28 16:38:13.277  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
          2023-10-28 16:38:13.278  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
          2023-10-28 16:38:13.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 830
          2023-10-28 16:38:15.999  - info: backitup.0 (830) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-28 16:38:16.097  - info: backitup.0 (830) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-10-28 16:38:23.282  - info: zigbee.0 (787) Try to reconnect. 1 attempts left
          2023-10-28 16:38:23.284  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
          2023-10-28 16:38:23.334  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          2023-10-28 16:38:23.667  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
          2023-10-28 16:38:23.668  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
          2023-10-28 16:38:23.670  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
          2023-10-28 16:39:09.804  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
          2023-10-28 16:39:09.820  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
          2023-10-28 16:39:09.826  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
          2023-10-28 16:39:09.879  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
          2023-10-28 16:39:11.223  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
          2023-10-28 16:39:11.359  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
          2023-10-28 16:39:18.894  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
          Update ist durch und nach Reboot folgende Zigbee Meldungen
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:23.670	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:23.668	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:23.667	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:23.334	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:23.284	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:23.282	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:13.278	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:13.277	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:13.276	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:12.668	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:12.162	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-10-28 16:38:12.001	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          zigbee.0
          2023-10-28 16:37:47.901	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0
          2023-10-28 16:37:41.769	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2023-10-28 16:37:41.763	info	cleaned everything up.
          und noch die Einstellungen
          ARCHITEKTUR: ARM
          CPUS: 4
          RAM: 3.7 GB
          • A anselra
            kurze Info,
            Ich habe es mit Bookworm lite und:
            pi@iobroker:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installed: 252.17-1~deb12u1
              Candidate: 252.17-1~deb12u1
              Version table:
             *** 252.17-1~deb12u1 500
            nicht zum laufen gebracht.
            Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
            Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Ich hatte dasselbe Problem auch.
            thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installiert:           252.17-1~deb12u1
              Installationskandidat: 252.17-1~deb12u1
              Versionstabelle:
            So habe ich es gestern auch eingerichtet, und der Zigbee wurde partout nicht grün.
            Also habe ich direkt in der Konsole den entsprechenden Wert rauskopiert:
            thomas@rpizigbee:~ $ ls -lah /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 100 27. Okt 17:56 .
            drwxr-xr-x 4 root root  80 27. Okt 17:56 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
            , als
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
            in die Einstellungen der Instanz eingefügt, und die Verbindung ist geglückt.
            Ich war mir sicher, dass exakt diese Bezeichnung vorher auch drin stand, aber wie war das nochmal mit Teufel und Eichhörnchen. :man-shrugging:
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            • A anselra
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3793 M total memory
                        476 M used memory
                        475 M active memory
                       3155 M free memory
                         21 M buffer memory
                        209 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              533M    /var/
              209M    /var/cache
              203M    /var/cache/apt
              159M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        172
              States:         126
              Pending Updates: 0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              @anselra
              fuser -mv /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
              fuser -mv `readlink -f /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00`
                @anselra
                anselra
                pi@iobroker:~ $ fuser -mv /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                     USER        PID ACCESS COMMAND
                /dev/ttyACM0:        root     kernel mount /dev
                pi@iobroker:~ $ fuser -mv `readlink -f /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00`
                zigbee.0
                2023-10-28 17:03:25.648	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2023-10-28 17:03:25.647	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-10-28 17:03:25.645	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                2023-10-28 17:03:25.306	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                zigbee.0
                2023-10-28 17:03:25.278	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2023-10-28 17:03:25.276	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2023-10-28 17:03:15.274	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2023-10-28 17:03:15.273	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-10-28 17:03:15.272	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                2023-10-28 17:02:54.320	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                zigbee.0
                2023-10-28 17:02:53.826	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2023-10-28 17:02:53.819	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2023-10-28 17:02:53.634	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                zigbee.0
                2023-10-28 17:02:50.476	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                RAM: 3.7 GB
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  insgesamt 0
                  , als
                  anselra
                  @meister-mopper said in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  insgesamt 0
                  , als
                  Hat bei mir leider nichts gebracht, ich kopiere alles immer aus meiner Install doku
                  ARCHITEKTUR: ARM
                  CPUS: 4
                  RAM: 3.7 GB
                  • A anselra
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    insgesamt 0
                    , als
                    Kopier es lieber aus der Konsole.
                    Wo bei die Meldung bei einem falschen Dateinamen eine andere wäre.
                      anselra
                      habs nochmal alles neu raus kopiert
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:14:15.866	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:14:15.865	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:14:15.863	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:14:15.445	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:14:15.372	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:14:15.370	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:14:05.368	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:14:05.367	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:14:05.366	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:44.744	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:44.178	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:44.173	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:43.935	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:43.564	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:34.018	info	debug devices set to []
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:33.927	info	terminating
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:33.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:33.923	info	terminating
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:33.922	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:33.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:33.129	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:33.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:23.941	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                      zigbee.0
                      2023-10-28 17:13:23.559	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                      ARCHITEKTUR: ARM
                      CPUS: 4
                      RAM: 3.7 GB
                      • A anselra
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        Das ist gerne was aus der Firmware-Ecke.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          anselra
                          möchte ungern jetzt was an der Firmware machen, hab noch Sticks die versuche ich mal.
                          melde mich :-)
                          ARCHITEKTUR: ARM
                          CPUS: 4
                          RAM: 3.7 GB
                            anselra
                            na was soll ich sagen, mit dem Zigbee CC2531 USB Dongle geht es mit dem dev Board CC26X2R1 nicht.
                            Mal schauen was für Firmware wo drauf ist falls man das findet
                            ARCHITEKTUR: ARM
                            CPUS: 4
                            RAM: 3.7 GB
                            • A anselra
                              CC26X2R1
                              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_uniflash.html
                                CC26X2R1
                                anselra
                                update gemacht dev Board CC26X2R1 auf Z-Stack_3.x.0 coordinator 20230507
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:10:12.178	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:10:12.178	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:10:12.177	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:10:11.815	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:10:11.785	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:10:11.783	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:10:01.781	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:10:01.780	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:10:01.779	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:41.317	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:40.896	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:40.893	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:40.708	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:40.385	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:31.457	info	terminating
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:31.431	info	debug devices set to []
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:31.351	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:31.350	info	terminating
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:31.349	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:31.285	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:30.951	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0
                                2023-10-28 19:09:30.949	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                leider das gleiche Ergebnis
                                Bezeichnung wurde angepasst im Adapter
                                usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
                                ARCHITEKTUR: ARM
                                CPUS: 4
                                RAM: 3.7 GB
                                • A anselra
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  Meister Mopper
                                  Dann solltest du aber diesen Teil -> ../../ttyACM0 abschneiden.
                                  Proxmox und HA ...
                                    anselra
                                    @meister-mopper
                                    sorry mein kopierfehler, ist natürlich nicht mit dabei
                                    ARCHITEKTUR: ARM
                                    CPUS: 4
                                    RAM: 3.7 GB
