  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
    Ich habe es mit Bookworm lite und:
    Ich hatte dasselbe Problem auch.
    thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           252.17-1~deb12u1
      Installationskandidat: 252.17-1~deb12u1
      Versionstabelle:
     *** 252.17-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    So habe ich es gestern auch eingerichtet, und der Zigbee wurde partout nicht grün.
    Also habe ich direkt in der Konsole den entsprechenden Wert rauskopiert:
    thomas@rpizigbee:~ $ ls -lah /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 100 27. Okt 17:56 .
    drwxr-xr-x 4 root root  80 27. Okt 17:56 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
    , als
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
    in die Einstellungen der Instanz eingefügt, und die Verbindung ist geglückt.
    Ich war mir sicher, dass exakt diese Bezeichnung vorher auch drin stand, aber wie war das nochmal mit Teufel und Eichhörnchen. :man-shrugging:
    anselra
    @meister-mopper said in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
    udev:
      Versionstabelle:
    insgesamt 0
    , als
    Hat bei mir leider nichts gebracht, ich kopiere alles immer aus meiner Install doku
    BETRIEBSSYSTEM: LINUX
    ARCHITEKTUR: ARM
    CPUS: 4
    GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
    MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
    RAM: 3.7 GB
    • A anselra
      udev:
        Versionstabelle:
      insgesamt 0
      , als
      Kopier es lieber aus der Konsole.
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
      Wo bei die Meldung bei einem falschen Dateinamen eine andere wäre.
        anselra
        schrieb am zuletzt editiert von anselra
        habs nochmal alles neu raus kopiert
        zigbee.0
        2023-10-28 17:14:15.866	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-10-28 17:14:15.865	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-10-28 17:14:15.863	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        zigbee.0
        2023-10-28 17:14:15.445	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
        zigbee.0
        2023-10-28 17:14:15.372	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-10-28 17:14:15.370	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2023-10-28 17:14:05.368	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-10-28 17:14:05.367	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-10-28 17:14:05.366	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:44.744	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:44.178	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:44.173	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:43.935	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:43.564	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:34.018	info	debug devices set to []
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:33.927	info	terminating
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:33.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:33.923	info	terminating
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:33.922	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:33.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:33.129	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:33.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:23.941	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
        zigbee.0
        2023-10-28 17:13:23.559	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        RAM: 3.7 GB
        • A anselra
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Das ist gerne was aus der Firmware-Ecke.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            anselra
            möchte ungern jetzt was an der Firmware machen, hab noch Sticks die versuche ich mal.
            melde mich :-)
            ARCHITEKTUR: ARM
            CPUS: 4
            RAM: 3.7 GB
              anselra
              na was soll ich sagen, mit dem Zigbee CC2531 USB Dongle geht es mit dem dev Board CC26X2R1 nicht.
              Mal schauen was für Firmware wo drauf ist falls man das findet
              ARCHITEKTUR: ARM
              CPUS: 4
              RAM: 3.7 GB
              • A anselra
                CC26X2R1
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_uniflash.html
                  CC26X2R1
                  anselra
                  update gemacht dev Board CC26X2R1 auf Z-Stack_3.x.0 coordinator 20230507
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:10:12.178	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:10:12.178	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:10:12.177	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:10:11.815	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:10:11.785	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:10:11.783	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:10:01.781	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:10:01.780	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:10:01.779	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:41.317	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:40.896	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:40.893	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:40.708	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:40.385	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:31.457	info	terminating
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:31.431	info	debug devices set to []
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:31.351	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:31.350	info	terminating
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:31.349	warn	Failed to stop zigbee during startup
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:31.285	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:30.951	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  2023-10-28 19:09:30.949	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  leider das gleiche Ergebnis
                  Bezeichnung wurde angepasst im Adapter
                  usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
                  ARCHITEKTUR: ARM
                  CPUS: 4
                  RAM: 3.7 GB
                  • A anselra
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Dann solltest du aber diesen Teil -> ../../ttyACM0 abschneiden.
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      anselra
                      @meister-mopper
                      sorry mein kopierfehler, ist natürlich nicht mit dabei
                      ARCHITEKTUR: ARM
                      CPUS: 4
                      RAM: 3.7 GB
