  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A anselra
    kurze Info,
    Ich habe es mit Bookworm lite und:
    pi@iobroker:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installed: 252.17-1~deb12u1
      Candidate: 252.17-1~deb12u1
      Version table:
     *** 252.17-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    nicht zum laufen gebracht.
    Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
    Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
    Ich hatte dasselbe Problem auch.
    thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           252.17-1~deb12u1
      Installationskandidat: 252.17-1~deb12u1
      Versionstabelle:
    So habe ich es gestern auch eingerichtet, und der Zigbee wurde partout nicht grün.
    Also habe ich direkt in der Konsole den entsprechenden Wert rauskopiert:
    thomas@rpizigbee:~ $ ls -lah /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 100 27. Okt 17:56 .
    drwxr-xr-x 4 root root  80 27. Okt 17:56 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
    , als
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
    in die Einstellungen der Instanz eingefügt, und die Verbindung ist geglückt.
    Ich war mir sicher, dass exakt diese Bezeichnung vorher auch drin stand, aber wie war das nochmal mit Teufel und Eichhörnchen. :man-shrugging:
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    • A anselra
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       16:40:33 up 2 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.22, 0.09
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-10-28 16:40:33 CEST
                 Universal time: Sat 2023-10-28 14:40:33 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        498M        3.3G        1.2M        242M        3.5G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        498M        3.4G
               3793 M total memory
                476 M used memory
                475 M active memory
                 68 M inactive memory
               3155 M free memory
                 21 M buffer memory
                209 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  2.8G   52G   6% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat Oct 28 16:38:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Oct 28 16:38:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Oct 28 16:38:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      533M    /var/
      209M    /var/cache
      203M    /var/cache/apt
      159M    /var/lib
      130M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        172
      States:         126
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      689/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14751      680/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14758      680/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14693      689/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16541      724/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36003           0.0.0.0:*                           104        14643      535/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14641      535/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14642      535/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::55452                :::*                                104        14644      535/avahi-daemon: r
      2023-10-28 16:38:08.012  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:38:09.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 806
      2023-10-28 16:38:12.001  - info: zigbee.0 (787) starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-28 16:38:12.162  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
      2023-10-28 16:38:12.245  - info: discovery.0 (806) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-28 16:38:12.668  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      2023-10-28 16:38:13.276  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
      2023-10-28 16:38:13.277  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
      2023-10-28 16:38:13.278  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
      2023-10-28 16:38:13.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 830
      2023-10-28 16:38:15.999  - info: backitup.0 (830) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-28 16:38:16.097  - info: backitup.0 (830) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-10-28 16:38:23.282  - info: zigbee.0 (787) Try to reconnect. 1 attempts left
      2023-10-28 16:38:23.284  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
      2023-10-28 16:38:23.334  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      2023-10-28 16:38:23.667  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
      2023-10-28 16:38:23.668  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
      2023-10-28 16:38:23.670  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
      2023-10-28 16:39:09.804  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:39:09.820  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:39:09.826  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
      2023-10-28 16:39:09.879  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:39:11.223  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
      2023-10-28 16:39:11.359  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      2023-10-28 16:39:18.894  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
      Update ist durch und nach Reboot folgende Zigbee Meldungen
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:23.670	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:23.668	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:23.667	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:23.334	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:23.284	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:23.282	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:13.278	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:13.277	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:13.276	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:12.668	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:12.162	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-10-28 16:38:12.001	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      zigbee.0
      2023-10-28 16:37:47.901	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2023-10-28 16:37:41.769	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-10-28 16:37:41.763	info	cleaned everything up.
      und noch die Einstellungen
      @anselra
      fuser -mv /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
      fuser -mv `readlink -f /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00`
        @anselra
        anselra
        pi@iobroker:~ $ fuser -mv /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                             USER        PID ACCESS COMMAND
        /dev/ttyACM0:        root     kernel mount /dev
        pi@iobroker:~ $ fuser -mv `readlink -f /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00`
        zigbee.0
        2023-10-28 17:03:25.648	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-10-28 17:03:25.647	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-10-28 17:03:25.645	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        zigbee.0
        2023-10-28 17:03:25.306	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
        zigbee.0
        2023-10-28 17:03:25.278	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-10-28 17:03:25.276	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2023-10-28 17:03:15.274	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-10-28 17:03:15.273	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-10-28 17:03:15.272	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        zigbee.0
        2023-10-28 17:02:54.320	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
        zigbee.0
        2023-10-28 17:02:53.826	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-10-28 17:02:53.819	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-10-28 17:02:53.634	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        zigbee.0
        2023-10-28 17:02:50.476	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        BETRIEBSSYSTEM: LINUX
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
        MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
        RAM: 3.7 GB
          udev:
            Versionstabelle:
          insgesamt 0
          , als
          anselra
          @meister-mopper said in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
          udev:
            Versionstabelle:
          insgesamt 0
          , als
          Hat bei mir leider nichts gebracht, ich kopiere alles immer aus meiner Install doku
          ARCHITEKTUR: ARM
          CPUS: 4
          RAM: 3.7 GB
          • A anselra
            udev:
              Versionstabelle:
            insgesamt 0
            , als
            Kopier es lieber aus der Konsole.
            Wo bei die Meldung bei einem falschen Dateinamen eine andere wäre.
              anselra
              schrieb am zuletzt editiert von anselra
              habs nochmal alles neu raus kopiert
              zigbee.0
              2023-10-28 17:14:15.866	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2023-10-28 17:14:15.865	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2023-10-28 17:14:15.863	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              2023-10-28 17:14:15.445	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
              zigbee.0
              2023-10-28 17:14:15.372	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-10-28 17:14:15.370	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2023-10-28 17:14:05.368	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2023-10-28 17:14:05.367	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2023-10-28 17:14:05.366	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:44.744	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:44.178	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:44.173	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:43.935	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:43.564	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:34.018	info	debug devices set to []
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:33.927	info	terminating
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:33.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:33.923	info	terminating
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:33.922	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:33.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:33.129	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:33.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:23.941	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
              zigbee.0
              2023-10-28 17:13:23.559	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              ARCHITEKTUR: ARM
              CPUS: 4
              RAM: 3.7 GB
              • A anselra
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Das ist gerne was aus der Firmware-Ecke.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  anselra
                  möchte ungern jetzt was an der Firmware machen, hab noch Sticks die versuche ich mal.
                  melde mich :-)
                  ARCHITEKTUR: ARM
                  CPUS: 4
                  RAM: 3.7 GB
                    anselra
                    na was soll ich sagen, mit dem Zigbee CC2531 USB Dongle geht es mit dem dev Board CC26X2R1 nicht.
                    Mal schauen was für Firmware wo drauf ist falls man das findet
                    ARCHITEKTUR: ARM
                    CPUS: 4
                    RAM: 3.7 GB
                    • A anselra
                      CC26X2R1
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_uniflash.html
                        CC26X2R1
                        anselra
                        update gemacht dev Board CC26X2R1 auf Z-Stack_3.x.0 coordinator 20230507
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:10:12.178	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:10:12.178	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:10:12.177	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:10:11.815	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:10:11.785	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:10:11.783	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:10:01.781	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:10:01.780	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:10:01.779	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:41.317	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:40.896	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:40.893	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:40.708	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:40.385	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:31.457	info	terminating
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:31.431	info	debug devices set to []
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:31.351	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:31.350	info	terminating
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:31.349	warn	Failed to stop zigbee during startup
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:31.285	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:30.951	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0
                        2023-10-28 19:09:30.949	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        leider das gleiche Ergebnis
                        Bezeichnung wurde angepasst im Adapter
                        usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
                        ARCHITEKTUR: ARM
                        CPUS: 4
                        RAM: 3.7 GB
                        • A anselra
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          Meister Mopper
                          Dann solltest du aber diesen Teil -> ../../ttyACM0 abschneiden.
                          Proxmox und HA ...
                            anselra
                            @meister-mopper
                            sorry mein kopierfehler, ist natürlich nicht mit dabei
                            ARCHITEKTUR: ARM
                            CPUS: 4
                            RAM: 3.7 GB
