  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G guitardoc
    @dp20eic Nein, ich hatte alles richtig gesichert. Auch alles wieder hergestellt:
    • iobroker
    • Javascript
    • Yahka
    Die sind ja auch alle da - nur sie laufen nicht. Auch der Shuttercontrol funktionierte nicht, von daher denke ich, dass es ein anderes Problem ist - web und simple-api sehen nicht so aus wie sie aussehen sollten und bei simple api komme ich nicht mehr auf die Einstellungen (siehe oben).
    Javascript ist da:
    Web und simple-api neu installieren? Oder zerschieße ich da alles?
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    #101
    Hab mit
    ioB upload all
    mal alles überladen. Bei simple-api hat es geholfen, das Problem ist aber der Adapter web:
    upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
    upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
    upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [0] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/wu.png wu.png image/png
    upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    /usr/bin/iob: line 12:  1093 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    mn@iobroker:~$ iob start
    • G guitardoc
      • iobroker
      • Javascript
      • Yahka
      Javascript ist da:
      #102
      @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      Zeig doch mal, den Baum vom javascript
      Sind die denn gestartet, kommt denn irgendwas im Log, von/für
      VG
      Bernd
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        VG
        Bernd
        guitardoc
        #103
        @dp20eic Das funktioniert alles. Der Adapter Web ist das Problem - der lädt nicht richtig. Ein ähnliches Problem hatte wohl schon mal jemand, dort lag es aber an einem falschen Port. Scheint aber hier nicht der Fall zu sein:
        mn@iobroker:~$ sudo netstat -ltp
        [sudo] password for mn:
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
        tcp        0      0 localhost:39347         0.0.0.0:*               LISTEN      1355/io.yahka.0
        tcp        0      0 localhost:smtp          0.0.0.0:*               LISTEN      296/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      875/go2rtc
        tcp        0      0 0.0.0.0:8182            0.0.0.0:*               LISTEN      1340/io.wiffi-wz.0
        tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      132/iobroker.js-con
        tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      132/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      551/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      551/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      607/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
        tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN      296/master
        tcp6       0      0 [::]:8554               [::]:*                  LISTEN      875/go2rtc
        tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1310/io.simple-api.
        tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      738/io.web.0
        tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      446/io.admin.0
        tcp6       0      0 [::]:1984               [::]:*                  LISTEN      875/go2rtc
        tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
        tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      1/init
        tcp6       0      0 [::]:35409              [::]:*                  LISTEN      1355/io.yahka.0
        mn@iobroker:~$
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guitardoc
          mn@iobroker:~$
          #104
          Der Adapter Web
          Moin,
          was, wie hast Du das Netzwerk des LX Containers eingestellt?
          Was sagt denn, die Diagnose dazu
          # iob diag
          VG
          Bernd
            Der Adapter Web
            Moin,
            # iob diag
            VG
            Bernd
            guitardoc
            #105
            @dp20eic Das war ja das Witzige. Ich habe als erstes den ioB diag drüberlaufen lassen, und der sagte, dass alles OK ist. Dann der guten Ordnung halber noch den ioB fix. Alles kein Problem. ioB upload all hat dann simple api gefixt, aber web nicht. Ich hab web deinstalliert und wieder installiert, dann alles neu gestartet - und Voila!! jetzt läuft es. Also zumindest die ersten Tests mit den Javascript Routinen. Puh... :-)
            Jetzt kann ich mich wieder dem leidigen Thema Conbee II widmen... :-)
            • G guitardoc
              #106
              Moin,
              ich bin dann für heute raus, Familienabend, Frauchen schaut schon etwas schräg zu mir :)
              Noch viel Erfolg.
              VG
              Bernd
                Moin,
                Noch viel Erfolg.
                VG
                Bernd
                guitardoc
                #107
                @dp20eic Danke danke, ganz vielen lieben Dank für die Hilfe! Und einen schönen Abend noch - ich werde berichten wenn ich etwas herausgefunden habe.
                • G guitardoc
                  guitardoc
                  #108
                  Ich habe es tatsächlich aufgegeben, mit dem Deconz zu arbeiten. Bin auf den Zigbee Adapter gegangen und der funktioniert einwandfrei.
                  Danke noch mal für die Hilfe!
                  • G guitardoc
                    #109
                    Moin,
                    Bitte, auch wenn es nicht geklappt hat, war das, sich beschäftigen, mit der Materie, dann doch keine vergebene Liebesmüh :)
                    Dann betreibst Du den Conbee II jetzt am ioBroker LX Container?
                    Dann mach mal einen Schritt nach dem anderen, und noch viel Spaß beim Umzug, falls noch was Unerwartetes kommt, einfach melden.
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      guitardoc
                      #110
                      @dp20eic Ja, ich habe viel gelernt bei der Aktion. Vielen Dank noch mal bei der Hilfe!
                      Der Conbee II läuft jetzt am ioBroker LXC, richtig. Das funktioniert ohne Probleme.
                      • G guitardoc
                        guitardoc
                        #111
                        Ich habe gleich noch eine Frage. Hab den iob diag mal drüber laufen lassen, weil ich Fehler im Protokoll habe. Hier die Ausgabe:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
                            Architecture: x86-64
                        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         13:49:55 up 1 day,  4:17,  3 users,  load average: 0.98, 0.47, 0.28
                        CPU threads: 2
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2023-10-24 13:49:55 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-10-24 11:49:55 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        mn
                        /home/mn
                        mn adm dialout sudo users iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.3G        2.5G        1.4G        131K        398M        1.8G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          4.8G        2.5G        2.0G
                                 4096 M total memory
                                 2347 M used memory
                                  170 M active memory
                                 2438 M inactive memory
                                 1367 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  380 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                        2 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  2.9G  4.6G  39% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.3G   85G   5% /dev/ttyACM0
                        udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs      13G  120K   13G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems \(real ones only\):
                        TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                        /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                        `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        446M	/var/
                        251M	/var/cache
                        247M	/var/cache/apt
                        172M	/var/cache/apt/archives
                        145M	/var/lib
                        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        30M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        291M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        96M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                        7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                        6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                        /usr/bin/node 		v18.18.2
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        /usr/bin/corepack 	0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	5.0.12
                        admin: 		6.10.1
                        javascript: 	7.1.4
                        Adapters from github: 	1
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.3
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects: 	10537
                        States: 	8720
                        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28955      132/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19417      132/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37990      391/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37989      391/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34068      421/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19123      1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19308      296/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42087      602/go2rtc
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34653         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46256      1039/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       42080      602/go2rtc
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19125      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26426      1/init
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       45417      1009/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       38452      512/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       32794      319/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       42082      602/go2rtc
                        tcp6       0      0 :::45545                :::*                    LISTEN      1000       46219      1039/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19309      296/master
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19124      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       46220      1039/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       38023      406/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       34086      436/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       34087      436/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       42083      602/go2rtc
                        udp        0      0 0.0.0.0:46126           0.0.0.0:*                           1000       38911      557/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:51323           0.0.0.0:*                           1000       7820103    406/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:57687           0.0.0.0:*                           1000       38906      557/io.eusec.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19126      1/init
                        udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1000       42088      602/go2rtc
                        2023-10-24 02:43:23.983  - warn: zigbee.0 (466) Device '0x54ef441000017f65' announced itself
                        2023-10-24 03:03:23.397  - warn: eusec.0 (557) Heartbeat check failed for station T8010P2320100018. Connection seems lost. Try to reconnect...
                        2023-10-24 03:03:23.400  - info: eusec.0 (557) Disconnected from station T8010P2320100018
                        2023-10-24 03:03:34.281  - info: eusec.0 (557) Connected to station T8010P2320100018 on host 52.58.242.75 and port 13526
                        2023-10-24 04:10:17.254  - warn: weatherunderground.0 (3395) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-24 05:04:00.015  - info: telegram.0 (361) Scheduled restart.
                        2023-10-24 05:04:00.523  - info: telegram.0 (361) terminating
                        2023-10-24 05:04:00.524  - info: telegram.0 (361) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-10-24 05:04:02.849  - info: telegram.0 (3499) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-24 06:02:14.604  - error: modbus.0 (376) Socket Error
                        2023-10-24 06:02:14.606  - error: modbus.0 (376) Client in error state.
                        2023-10-24 06:02:14.606  - warn: modbus.0 (376) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                        2023-10-24 06:02:15.607  - info: modbus.0 (376) Disconnected from slave 192.168.188.90
                        2023-10-24 06:03:15.608  - info: modbus.0 (376) Connected to slave 192.168.188.90
                        2023-10-24 07:31:22.086  - info: eusec.0 (557) Push notification connection closed
                        2023-10-24 07:31:28.100  - info: eusec.0 (557) Push notification connection successfully established
                        2023-10-24 07:49:15.504  - info: javascript.0 (346) script.js.common.Kameras.Status_Eufy_Homebase_anwesend_abwesend: Homebase Nordost und Homebase Südwest wurden auf Guard Mode Anwesend (1) gesetzt.
                        2023-10-24 09:32:08.877  - error: admin.0 (319) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                        2023-10-24 09:33:20.215  - info: info.0 (610) Reading/updating systemdata.
                        2023-10-24 09:33:20.351  - info: info.0 (610) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-24 09:33:20.678  - info: info.0 (610) cpu Temp res = {"main":54,"cores":[56,54,52,52],"max":56,"socket":[],"chipset":null}
                        2023-10-24 09:50:36.953  - error: weatherunderground.0 (4390) WUnderground reported an error: --/{"message":"timeout of 15000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 15000ms exceeded\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:630:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:179:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDP&units=m&language=de&format=json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                        2023-10-24 11:30:45.132  - warn: weatherunderground.0 (4552) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-24 12:20:08.446  - warn: weatherunderground.0 (4632) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-24 13:10:07.814  - warn: weatherunderground.0 (4755) get state error: Connection is closed.
                        			v.2023-10-10
                          Virtualization: lxc
                        Installation: 		lxc
                        Kernel: 		x86_64
                        Userland: 		amd64
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1001
                        X-Server: 		false
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	0
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                        			/usr/bin/npm 		9.8.1
                        			/usr/bin/npx 		9.8.1
                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            4.3G        2.5G        1.3G        131K        555M        1.8G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          4.8G        2.5G        1.8G
                        Active iob-Instances: 	23
                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                        			admin 			6.10.1
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		10537
                        States: 		8720
                        Size of iob-Database:
                        42M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Kann da jemand etwas damit anfangen?
                        Insbesondere seltsam ist, dass ich Info im GUI nicht aufrufen kann (steht auch was im Protokoll).
                        Auch zu ext4 steht da weiter oben ein Fehler und zu USB-Sticks. Oder ist das so OK?
                        • G guitardoc
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 2
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          mn
                          /home/mn
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   4096 M total memory
                                   2347 M used memory
                                    170 M active memory
                                   1367 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    380 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          446M	/var/
                          251M	/var/cache
                          247M	/var/cache/apt
                          145M	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.10.1
                          javascript: 	7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	10537
                          States: 	8720
                          Pending Updates: 0
                          			v.2023-10-10
                            Virtualization: lxc
                          Installation: 		lxc
                          Kernel: 		x86_64
                          Userland: 		amd64
                          User-ID: 		1001
                          X-Server: 		false
                          			/usr/bin/npm 		9.8.1
                          			/usr/bin/npx 		9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:           536M          0B        536M
                          			admin 			6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		10537
                          States: 		8720
                          #112
                          Moin,
                          welche?
                          Las uns das nicht suchen, sondern zeige das direkt.
                          Edit
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.3G   85G   5% /dev/ttyACM0       <- das ist Unsinn, was hast Du da gemacht????
                          Daraus resultiert auch, dass der USB-Stick ja kein Speicher-Stick ist, somit ist da auch kein ext4 Filesystem drauf.
                          Zeig mal, die Konfiguration
                          # cat /etc/pve/lxc/<lxc_id>.conf
                          Und auch
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            welche?
                            Edit
                            *** FILESYSTEM ***
                            Und auch
                            VG
                            Bernd
                            guitardoc
                            #113
                            @dp20eic Die Fehler aus dem Protokoll sind oben in meinem letzten Post mit drin. Für Weatherunderground scheint der Adapter wohl einen Fehler zu haben, da hatte ich letztens schon öfter solche Fehlermeldungen drin.
                            Warum der Modbus da einen Fehler liefert weiß ich nicht - da hatte ich aber auch immer mal was drin.
                            Mich bewegt vor allem der error. admin.0:
                            admin.0 2023-10-24 09:32:08.877	error	Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                            Ich habe einmal den Conbee II Stick dran und dann noch eine USB-SSD-Festplatte (256 GB), die verwende ich als Backup-Laufwerk für die Proxmox Container. Die habe ich ext4 formatiert.
                            root@proxmox:~# cat /etc/pve/lxc/101.conf
                            ## ioBroker LXC
                            #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
                            #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a coffee-red' /></a>
                            arch: amd64
                            cores: 2
                            features: keyctl=1,nesting=1
                            hostname: iobroker
                            memory: 4096
                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=62:41:1B:12:5C:1C,ip=192.168.188.124/24,type=veth
                            onboot: 1
                            ostype: debian
                            rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
                            swap: 512
                            tags: cli-user-mn;homeautomation;proxmox-helper-scripts
                            unprivileged: 1
                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                            lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 none bind,optional,create=file
                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                            lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                            root@proxmox:~#
                            • ? Offline
                              #114
                              Moin,
                              ja, nur vielleicht sehe ich andere Dinge als Du, somit reden wir aneinander vorbei, ich bin dann mal in den Abschnitt mit den Logs gegangen
                              Zu aller erst, das sind Warnungen, keine Fehler -> Warn ≠ Error!
                              Dann, so weit mir bekannt, tauchen diese Warnungen, bei allen Zeitgesteuerten Adaptern auf und sagen nur, dass der Abruf der Daten beim Dienst abgeschlossen ist und die Verbindung geschlossen wurde. Du kannst schauen, ob sich die DP in den Zeitstempeln ändern.
                              Es gibt ein issue -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground/issues/197
                              Du erkennst dies zeitgesteuerten Dienste am
                              Zum modebus.0 kann ich nichts sagen, setze diesen Adapter nicht ein, weiß auch nicht was da der Client/Slave und der Server ist, was verbirgt sich hinter der IP?
                              Hier aus dem Forum
                              • https://forum.iobroker.net/topic/58112/modbus-adapter-ständig-error-messages
                                Aus dem WWW
                              • https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
                                Da ich Deine Sachen nicht kenne, suche ich da mal nicht weiter.
                              Nun zum Fehler des admin.0
                              Da gibt es, hier im Forum schon ein Thread dazu und auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2163
                              So, lange Rede, kurzer Sinn, alles erklärbar.
                              Außer modbuss, dass nur Du lösen kannst, da Du das Wissen über Deine Komponenten und Parametrierung hast.
                              VG
                              Bernd
                              • G guitardoc
                                ## ioBroker LXC
                                arch: amd64
                                cores: 2
                                hostname: iobroker
                                memory: 4096
                                onboot: 1
                                ostype: debian
                                swap: 512
                                unprivileged: 1
                                root@proxmox:~#
                                #115
                                Moin,
                                dazu kann ich aktuell auch nicht viel sagen, denn ich kenne das Skript nicht, das Dir den LX Container angelegt hat, dieser Abschnitt sieht bei mir anders aus und ich verstehe aktuell nicht warum die ttyACM0 aus einem File, das aus /var/lib/lxc/101/devices/ kommt in den LX Container gemountet wird,
                                das würde aus meiner Sicht nur Sinn machen, wenn es ein Speicher-Stick wäre, aber ttyACMx sind Character devices, deswegen das c am Anfang
                                dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 24 16:08 /dev/ttyACM0
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 24 15:32 /dev/ttyACM2
                                Nicht wie bei Block Devices, also Festplatten
                                root@pve:~# ls -la /dev/sda*
                                brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Oct 22 14:31 /dev/sda
                                brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Oct 22 14:31 /dev/sda1
                                brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Oct 22 14:31 /dev/sda2
                                brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Oct 22 14:31 /dev/sda3
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: beobachten, aber wenn alles läuft, ist es ja ok.
                                  Moin,
                                  Hier aus dem Forum
                                    Aus dem WWW
                                  VG
                                  Bernd
                                  guitardoc
                                  #116
                                  @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                  Ahhh - im ioB diag wird der Fehler von Weatherunderground nicht mit angezeigt, von daher: sorry... Im Log ist da aber einer drin, der ist aber egal. Laufen tut der Adapter jedenfalls.
                                  Das ist die IP meines Wechselrichters. Aber auch der liefert die richtigen Werte. Von daher ist auch der Fehler nicht so schlimm.
                                  Ahhh - den hatte ich noch gar nicht gesehen. Bis vor dem Umzug hatte ich den Fehler auch nicht. Muss ich mal genauer nachlesen, hab noch nicht reingeschaut.
                                  Ich denke mal, das ist die Weiterleitung des Conbee II Sticks in den ioBroker LXC? Ich habe das nach einer Anleitung gemacht und es hat so funktioniert. Hintergrund ist wohl, dass der Conbee II Stick immer wieder die Verbindung verliert. Den Container mit ioBroker hab ich mit dem Helperscript erstellt und bin zur Einbindung des Conbee II nach dieser Erläuerterung vorgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                                  • G guitardoc
                                    #117
                                    Moin,
                                    ja, das scheint eine Eigenart des Conbee II zu sein.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      guitardoc
                                      #118
                                      @dp20eic Ich bin den iob diag Ausdruck noch mal durchgegangen. Dabei sind mir diese Punkte noch aufgefallen:
                                      USB-Devices by-id:
                                      Muss ich diesbezüglich noch was unternehmen?
                                      • G guitardoc
                                        USB-Devices by-id:
                                        #119
                                        Moin,
                                        Also ich habe mir noch nicht angeschaut, was das Skript iob diag genau an dieser Stelle macht, das kann aber @Thomas-Braun sicher aus dem Stand beantworten, ich vermute, dass das run-rpc_pipefs.mount, was mit NFS zu tun hat und das ist auf einem LX Container dann aber anders gelöst, das geht aber nur in privilegierten LXC
                                        Also, denke ich, das kannst Du überlesen, stört nicht.
                                        Auch hier, dreht es sich um einen Dienst, der auf dem PVE Läuft, aber nicht in einem LXC, da werden, virtuelle Mounts eingerichtet auf reale Kernel Files, die den Kernel steuern, da der LXC den Kernel vom Host (PVE) nutzt ist da auch nichts zu tun, stört nicht.
                                        Auch hier, denke ich, dass durch die Verwendung eines LX Containers, aus dem Container, nicht auf den Kernel im Host (PVE) zugegriffen werden kann/darf. Würde ich also auch als stört nicht abhaken.
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        Auch hier, kann ich nur vermuten, dass der showmount<-> Teil von NFS, denkt, dass das von Dir angelegte USB Devise ein Mount auf ein reale gemountetes Device ist.
                                        Test, unter PVE und LXC, wenn da nichts kommt, dann sind einige Pakete nicht installiert, ist aber NFS und sollte somit auch nicht stören.
                                        # sudo showmount
                                        # mount
                                        USB-Devices by-id:
                                        Hier verstehe ich Deine bedenken nicht?
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          # sudo showmount
                                          # mount
                                          USB-Devices by-id:
                                          VG
                                          Bernd
                                          #120
                                          @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                          Das Skript schaut lediglich beim systemd vorbei und schaut welche Services da mit 'failed' geführt werden.
