  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Der Adapter Web
    Moin,
    was, wie hast Du das Netzwerk des LX Containers eingestellt?
    Was sagt denn, die Diagnose dazu
    # iob diag
    Bernd
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    #105
    @dp20eic Das war ja das Witzige. Ich habe als erstes den ioB diag drüberlaufen lassen, und der sagte, dass alles OK ist. Dann der guten Ordnung halber noch den ioB fix. Alles kein Problem. ioB upload all hat dann simple api gefixt, aber web nicht. Ich hab web deinstalliert und wieder installiert, dann alles neu gestartet - und Voila!! jetzt läuft es. Also zumindest die ersten Tests mit den Javascript Routinen. Puh... :-)
    Jetzt kann ich mich wieder dem leidigen Thema Conbee II widmen... :-)
    • G guitardoc
      #106
      Moin,
      ich bin dann für heute raus, Familienabend, Frauchen schaut schon etwas schräg zu mir :)
      Noch viel Erfolg.
      Bernd
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Noch viel Erfolg.
        Bernd
        guitardoc
        #107
        @dp20eic Danke danke, ganz vielen lieben Dank für die Hilfe! Und einen schönen Abend noch - ich werde berichten wenn ich etwas herausgefunden habe.
        • G guitardoc
          guitardoc
          #108
          Ich habe es tatsächlich aufgegeben, mit dem Deconz zu arbeiten. Bin auf den Zigbee Adapter gegangen und der funktioniert einwandfrei.
          Danke noch mal für die Hilfe!
          • G guitardoc
            #109
            Moin,
            Bitte, auch wenn es nicht geklappt hat, war das, sich beschäftigen, mit der Materie, dann doch keine vergebene Liebesmüh :)
            Dann betreibst Du den Conbee II jetzt am ioBroker LX Container?
            Dann mach mal einen Schritt nach dem anderen, und noch viel Spaß beim Umzug, falls noch was Unerwartetes kommt, einfach melden.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              guitardoc
              #110
              @dp20eic Ja, ich habe viel gelernt bei der Aktion. Vielen Dank noch mal bei der Hilfe!
              Der Conbee II läuft jetzt am ioBroker LXC, richtig. Das funktioniert ohne Probleme.
              • G guitardoc
                guitardoc
                #111
                Ich habe gleich noch eine Frage. Hab den iob diag mal drüber laufen lassen, weil ich Fehler im Protokoll habe. Hier die Ausgabe:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
                    Architecture: x86-64
                model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 13:49:55 up 1 day,  4:17,  3 users,  load average: 0.98, 0.47, 0.28
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-10-24 13:49:55 CEST
                           Universal time: Tue 2023-10-24 11:49:55 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                mn
                /home/mn
                mn adm dialout sudo users iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.3G        2.5G        1.4G        131K        398M        1.8G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.8G        2.5G        2.0G
                         4096 M total memory
                         2347 M used memory
                          170 M active memory
                         2438 M inactive memory
                         1367 M free memory
                            0 M buffer memory
                          380 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  2.9G  4.6G  39% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.3G   85G   5% /dev/ttyACM0
                udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs      13G  120K   13G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                446M	/var/
                251M	/var/cache
                247M	/var/cache/apt
                172M	/var/cache/apt/archives
                145M	/var/lib
                Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                30M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                291M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                96M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                /usr/bin/node 		v18.18.2
                /usr/bin/npm 		9.8.1
                /usr/bin/npx 		9.8.1
                /usr/bin/corepack 	0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.12
                admin: 		6.10.1
                javascript: 	7.1.4
                Adapters from github: 	1
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.3
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects: 	10537
                States: 	8720
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28955      132/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19417      132/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37990      391/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37989      391/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34068      421/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19123      1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19308      296/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42087      602/go2rtc
                tcp        0      0 127.0.0.1:34653         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46256      1039/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       42080      602/go2rtc
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19125      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26426      1/init
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       45417      1009/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       38452      512/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       32794      319/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       42082      602/go2rtc
                tcp6       0      0 :::45545                :::*                    LISTEN      1000       46219      1039/io.yahka.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19309      296/master
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19124      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       46220      1039/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       38023      406/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       34086      436/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       34087      436/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       42083      602/go2rtc
                udp        0      0 0.0.0.0:46126           0.0.0.0:*                           1000       38911      557/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:51323           0.0.0.0:*                           1000       7820103    406/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:57687           0.0.0.0:*                           1000       38906      557/io.eusec.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19126      1/init
                udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1000       42088      602/go2rtc
                2023-10-24 02:43:23.983  - warn: zigbee.0 (466) Device '0x54ef441000017f65' announced itself
                2023-10-24 03:03:23.397  - warn: eusec.0 (557) Heartbeat check failed for station T8010P2320100018. Connection seems lost. Try to reconnect...
                2023-10-24 03:03:23.400  - info: eusec.0 (557) Disconnected from station T8010P2320100018
                2023-10-24 03:03:34.281  - info: eusec.0 (557) Connected to station T8010P2320100018 on host 52.58.242.75 and port 13526
                2023-10-24 04:10:17.254  - warn: weatherunderground.0 (3395) get state error: Connection is closed.
                2023-10-24 05:04:00.015  - info: telegram.0 (361) Scheduled restart.
                2023-10-24 05:04:00.523  - info: telegram.0 (361) terminating
                2023-10-24 05:04:00.524  - info: telegram.0 (361) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-10-24 05:04:02.849  - info: telegram.0 (3499) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-10-24 06:02:14.604  - error: modbus.0 (376) Socket Error
                2023-10-24 06:02:14.606  - error: modbus.0 (376) Client in error state.
                2023-10-24 06:02:14.606  - warn: modbus.0 (376) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                2023-10-24 06:02:15.607  - info: modbus.0 (376) Disconnected from slave 192.168.188.90
                2023-10-24 06:03:15.608  - info: modbus.0 (376) Connected to slave 192.168.188.90
                2023-10-24 07:31:22.086  - info: eusec.0 (557) Push notification connection closed
                2023-10-24 07:31:28.100  - info: eusec.0 (557) Push notification connection successfully established
                2023-10-24 07:49:15.504  - info: javascript.0 (346) script.js.common.Kameras.Status_Eufy_Homebase_anwesend_abwesend: Homebase Nordost und Homebase Südwest wurden auf Guard Mode Anwesend (1) gesetzt.
                2023-10-24 09:32:08.877  - error: admin.0 (319) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                2023-10-24 09:33:20.215  - info: info.0 (610) Reading/updating systemdata.
                2023-10-24 09:33:20.351  - info: info.0 (610) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                2023-10-24 09:33:20.678  - info: info.0 (610) cpu Temp res = {"main":54,"cores":[56,54,52,52],"max":56,"socket":[],"chipset":null}
                2023-10-24 09:50:36.953  - error: weatherunderground.0 (4390) WUnderground reported an error: --/{"message":"timeout of 15000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 15000ms exceeded\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:630:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:179:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDP&units=m&language=de&format=json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                2023-10-24 11:30:45.132  - warn: weatherunderground.0 (4552) get state error: Connection is closed.
                2023-10-24 12:20:08.446  - warn: weatherunderground.0 (4632) get state error: Connection is closed.
                2023-10-24 13:10:07.814  - warn: weatherunderground.0 (4755) get state error: Connection is closed.
                			v.2023-10-10
                  Virtualization: lxc
                Installation: 		lxc
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1001
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            4.3G        2.5G        1.3G        131K        555M        1.8G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.8G        2.5G        1.8G
                Active iob-Instances: 	23
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                			admin 			6.10.1
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		10537
                States: 		8720
                Size of iob-Database:
                42M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Kann da jemand etwas damit anfangen?
                Insbesondere seltsam ist, dass ich Info im GUI nicht aufrufen kann (steht auch was im Protokoll).
                Auch zu ext4 steht da weiter oben ein Fehler und zu USB-Sticks. Oder ist das so OK?
                • G guitardoc
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  mn
                  /home/mn
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           4096 M total memory
                           2347 M used memory
                            170 M active memory
                           1367 M free memory
                              0 M buffer memory
                            380 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  446M	/var/
                  251M	/var/cache
                  247M	/var/cache/apt
                  145M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.10.1
                  javascript: 	7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	10537
                  States: 	8720
                  Pending Updates: 0
                  			v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation: 		lxc
                  Kernel: 		x86_64
                  Userland: 		amd64
                  User-ID: 		1001
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		9.8.1
                  			/usr/bin/npx 		9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:           536M          0B        536M
                  			admin 			6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		10537
                  States: 		8720
                  #112
                  Moin,
                  welche?
                  Las uns das nicht suchen, sondern zeige das direkt.
                  Edit
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.3G   85G   5% /dev/ttyACM0       <- das ist Unsinn, was hast Du da gemacht????
                  Daraus resultiert auch, dass der USB-Stick ja kein Speicher-Stick ist, somit ist da auch kein ext4 Filesystem drauf.
                  Zeig mal, die Konfiguration
                  # cat /etc/pve/lxc/<lxc_id>.conf
                  Und auch
                  Bernd
                    Moin,
                    welche?
                    Edit
                    *** FILESYSTEM ***
                    Und auch
                    Bernd
                    guitardoc
                    #113
                    @dp20eic Die Fehler aus dem Protokoll sind oben in meinem letzten Post mit drin. Für Weatherunderground scheint der Adapter wohl einen Fehler zu haben, da hatte ich letztens schon öfter solche Fehlermeldungen drin.
                    Warum der Modbus da einen Fehler liefert weiß ich nicht - da hatte ich aber auch immer mal was drin.
                    Mich bewegt vor allem der error. admin.0:
                    admin.0 2023-10-24 09:32:08.877	error	Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                    Ich habe einmal den Conbee II Stick dran und dann noch eine USB-SSD-Festplatte (256 GB), die verwende ich als Backup-Laufwerk für die Proxmox Container. Die habe ich ext4 formatiert.
                    root@proxmox:~# cat /etc/pve/lxc/101.conf
                    ## ioBroker LXC
                    #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
                    #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a coffee-red' /></a>
                    arch: amd64
                    cores: 2
                    features: keyctl=1,nesting=1
                    hostname: iobroker
                    memory: 4096
                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=62:41:1B:12:5C:1C,ip=192.168.188.124/24,type=veth
                    onboot: 1
                    ostype: debian
                    rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
                    swap: 512
                    tags: cli-user-mn;homeautomation;proxmox-helper-scripts
                    unprivileged: 1
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                    lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 none bind,optional,create=file
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                    lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    root@proxmox:~#
                    • ? Offline
                      #114
                      Moin,
                      ja, nur vielleicht sehe ich andere Dinge als Du, somit reden wir aneinander vorbei, ich bin dann mal in den Abschnitt mit den Logs gegangen
                      Zu aller erst, das sind Warnungen, keine Fehler -> Warn ≠ Error!
                      Dann, so weit mir bekannt, tauchen diese Warnungen, bei allen Zeitgesteuerten Adaptern auf und sagen nur, dass der Abruf der Daten beim Dienst abgeschlossen ist und die Verbindung geschlossen wurde. Du kannst schauen, ob sich die DP in den Zeitstempeln ändern.
                      Es gibt ein issue -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground/issues/197
                      Du erkennst dies zeitgesteuerten Dienste am
                      Zum modebus.0 kann ich nichts sagen, setze diesen Adapter nicht ein, weiß auch nicht was da der Client/Slave und der Server ist, was verbirgt sich hinter der IP?
                      Hier aus dem Forum
                      • https://forum.iobroker.net/topic/58112/modbus-adapter-ständig-error-messages
                        Aus dem WWW
                      • https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
                        Da ich Deine Sachen nicht kenne, suche ich da mal nicht weiter.
                      Nun zum Fehler des admin.0
                      Da gibt es, hier im Forum schon ein Thread dazu und auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2163
                      So, lange Rede, kurzer Sinn, alles erklärbar.
                      Außer modbuss, dass nur Du lösen kannst, da Du das Wissen über Deine Komponenten und Parametrierung hast.
                      Bernd
                      • G guitardoc
                        ## ioBroker LXC
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        hostname: iobroker
                        memory: 4096
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        swap: 512
                        unprivileged: 1
                        root@proxmox:~#
                        #115
                        Moin,
                        dazu kann ich aktuell auch nicht viel sagen, denn ich kenne das Skript nicht, das Dir den LX Container angelegt hat, dieser Abschnitt sieht bei mir anders aus und ich verstehe aktuell nicht warum die ttyACM0 aus einem File, das aus /var/lib/lxc/101/devices/ kommt in den LX Container gemountet wird,
                        das würde aus meiner Sicht nur Sinn machen, wenn es ein Speicher-Stick wäre, aber ttyACMx sind Character devices, deswegen das c am Anfang
                        dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 24 16:08 /dev/ttyACM0
                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 24 15:32 /dev/ttyACM2
                        Nicht wie bei Block Devices, also Festplatten
                        root@pve:~# ls -la /dev/sda*
                        brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Oct 22 14:31 /dev/sda
                        brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Oct 22 14:31 /dev/sda1
                        brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Oct 22 14:31 /dev/sda2
                        brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Oct 22 14:31 /dev/sda3
                        Bernd
                        P.S.: beobachten, aber wenn alles läuft, ist es ja ok.
                          Moin,
                          Hier aus dem Forum
                            Aus dem WWW
                          Bernd
                          guitardoc
                          #116
                          @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                          Ahhh - im ioB diag wird der Fehler von Weatherunderground nicht mit angezeigt, von daher: sorry... Im Log ist da aber einer drin, der ist aber egal. Laufen tut der Adapter jedenfalls.
                          Das ist die IP meines Wechselrichters. Aber auch der liefert die richtigen Werte. Von daher ist auch der Fehler nicht so schlimm.
                          Ahhh - den hatte ich noch gar nicht gesehen. Bis vor dem Umzug hatte ich den Fehler auch nicht. Muss ich mal genauer nachlesen, hab noch nicht reingeschaut.
                          Ich denke mal, das ist die Weiterleitung des Conbee II Sticks in den ioBroker LXC? Ich habe das nach einer Anleitung gemacht und es hat so funktioniert. Hintergrund ist wohl, dass der Conbee II Stick immer wieder die Verbindung verliert. Den Container mit ioBroker hab ich mit dem Helperscript erstellt und bin zur Einbindung des Conbee II nach dieser Erläuerterung vorgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                          • G guitardoc
                            #117
                            Moin,
                            ja, das scheint eine Eigenart des Conbee II zu sein.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              guitardoc
                              #118
                              @dp20eic Ich bin den iob diag Ausdruck noch mal durchgegangen. Dabei sind mir diese Punkte noch aufgefallen:
                              USB-Devices by-id:
                              Muss ich diesbezüglich noch was unternehmen?
                              • G guitardoc
                                USB-Devices by-id:
                                #119
                                Moin,
                                Also ich habe mir noch nicht angeschaut, was das Skript iob diag genau an dieser Stelle macht, das kann aber @Thomas-Braun sicher aus dem Stand beantworten, ich vermute, dass das run-rpc_pipefs.mount, was mit NFS zu tun hat und das ist auf einem LX Container dann aber anders gelöst, das geht aber nur in privilegierten LXC
                                Also, denke ich, das kannst Du überlesen, stört nicht.
                                Auch hier, dreht es sich um einen Dienst, der auf dem PVE Läuft, aber nicht in einem LXC, da werden, virtuelle Mounts eingerichtet auf reale Kernel Files, die den Kernel steuern, da der LXC den Kernel vom Host (PVE) nutzt ist da auch nichts zu tun, stört nicht.
                                Auch hier, denke ich, dass durch die Verwendung eines LX Containers, aus dem Container, nicht auf den Kernel im Host (PVE) zugegriffen werden kann/darf. Würde ich also auch als stört nicht abhaken.
                                Auch hier, kann ich nur vermuten, dass der showmount<-> Teil von NFS, denkt, dass das von Dir angelegte USB Devise ein Mount auf ein reale gemountetes Device ist.
                                Test, unter PVE und LXC, wenn da nichts kommt, dann sind einige Pakete nicht installiert, ist aber NFS und sollte somit auch nicht stören.
                                # sudo showmount
                                # mount
                                USB-Devices by-id:
                                Hier verstehe ich Deine bedenken nicht?
                                Bernd
                                  Moin,
                                  # sudo showmount
                                  # mount
                                  USB-Devices by-id:
                                  Bernd
                                  #120
                                  @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                  Das Skript schaut lediglich beim systemd vorbei und schaut welche Services da mit 'failed' geführt werden.
                                  • Fred FreundF Offline
                                    Fred Freund
                                    #121
                                    Hi, auch ich ziehe auf Proxmox um , LXC priviligiert.
                                    warum mqtt probleme bereitet habe ich gefunden der alte mqtt client von raspi deactiviert..ok
                                    auch ich bin nach dem Video vorgegangen von Eddy
                                    Leider laeuft bei mir echart nicht mehr?
                                    braucht das influxdb ? wo nimmt der die daten her?
                                    da auf dem raspi mqtt broker, influxdb , grafana installiert wart hab ich jetzt alles in lxc containers...duerfte soweit funktionieren...
                                    zigbee und zwave usb sticks ziehen erst um...muss ich mir ansehen...
                                    Automation habe ich mit node red gemacht , dort ist auch noch viel zu installieren...die ganzen Bausteine fehlen.
                                    Danke euch..
                                    many Thx for your support,
                                    Vielen Dank!
                                    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Fred FreundF Fred Freund
                                      Danke euch..
                                      #122
                                      @fred-freund sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                      Daher wo du die Datenreihen definiert hast.
                                      das sieht dann entsprechend aus
                                      dann wird es wohl so sein
                                      anscheinend ja nicht
                                        Danke euch..
                                        #123
                                        Moin,
                                        das ist aber meiner Meinung, die falsche Reihenfolge, man sollte immer erst den LX Container korrekt einrichten, also auch das Durchreichen der USBs, dann testen, ob bei Shutdown/Reboot alles funktioniert, dann die Software installieren, die darauf zugreifen will und dann konfigurieren.
                                        Bernd
                                        Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Fred Freund
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
                                          #124
                                          Hi, ich habe echarts neu installiert, duerfte ein bug sein das neu-installation nicht geht ohne den Speicher auf mind. 12GB zu herhoehen...
                                          naja wenn ich meine usbs abdrehe ..dann geht nix mehr :-)
                                          Vielen Dank!
