  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G guitardoc
    @dp20eic Nein, nicht Proxmox. Ich gebe als User mn sudo reboot ein, dann stimmen die Rechte wieder.
    Wenn es gar nicht klappt, dann muss ich eben den Raspi für den Stick nehmen. Das ist zwar schon irgendwie albern, aber was soll ich machen... Ärgern tut es mich aber schon.
    Noch eine andere Frage - was muss ich im ioBroker noch anpassen? Dort ist zwar alles grün, aber z.B. meine Blocklys werden nicht ausgeführt, obwohl diese auch grün sind. Vermutlich muss irgendwo noch was angepasst werden?
    Edit:
    Vermutlich liegt das Problem an der Simple-Api. Dort lassen sich die Einstellungen nicht mehr öffnen:
    [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
    Edit 2:
    Und Web sieht auch so seltsam aus:
    #99
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Moin,
    und wo ist
    Bernd
      Moin,
      wenn es nur der LX Container ist, dann kannst Du das auch wie gezeigt machen, einfach nur den udev neu starten.
      # sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
      Da muss ich erstmal nachdenken, Du hast, das alles aus einem Backup, wieder hergestellt?
      Ich nutze BackitUp nicht, werden da nicht für die einzelnen Dienste, eigene Backupfiles angelegt, z. B. backup_iobroker, backup_javascript, backup_influxdb, usw.
      Hast Du denn auch alle Backups wieder eingespielt?
      Oder hast Du vielleicht auf dem RasPI im Backitup Adapter vergessen, die Skripte mitzusichern?
      Bernd
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      #100
      @dp20eic Nein, ich hatte alles richtig gesichert. Auch alles wieder hergestellt:
      • iobroker
      • Javascript
      • Yahka
      Die sind ja auch alle da - nur sie laufen nicht. Auch der Shuttercontrol funktionierte nicht, von daher denke ich, dass es ein anderes Problem ist - web und simple-api sehen nicht so aus wie sie aussehen sollten und bei simple api komme ich nicht mehr auf die Einstellungen (siehe oben).
      Javascript ist da:
      Web und simple-api neu installieren? Oder zerschieße ich da alles?
      G ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • G guitardoc
        • iobroker
        • Javascript
        • Yahka
        Javascript ist da:
        guitardoc
        #101
        Hab mit
        ioB upload all
        mal alles überladen. Bei simple-api hat es geholfen, das Problem ist aber der Adapter web:
        upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
        upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
        upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [2] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [0] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/wu.png wu.png image/png
        upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
        /usr/bin/iob: line 12:  1093 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        mn@iobroker:~$ iob start
        • G guitardoc
          • iobroker
          • Javascript
          • Yahka
          Javascript ist da:
          #102
          Zeig doch mal, den Baum vom javascript
          Sind die denn gestartet, kommt denn irgendwas im Log, von/für
          Bernd
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Bernd
            guitardoc
            #103
            @dp20eic Das funktioniert alles. Der Adapter Web ist das Problem - der lädt nicht richtig. Ein ähnliches Problem hatte wohl schon mal jemand, dort lag es aber an einem falschen Port. Scheint aber hier nicht der Fall zu sein:
            mn@iobroker:~$ sudo netstat -ltp
            [sudo] password for mn:
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 localhost:39347         0.0.0.0:*               LISTEN      1355/io.yahka.0
            tcp        0      0 localhost:smtp          0.0.0.0:*               LISTEN      296/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      875/go2rtc
            tcp        0      0 0.0.0.0:8182            0.0.0.0:*               LISTEN      1340/io.wiffi-wz.0
            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      132/iobroker.js-con
            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      132/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      551/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      551/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      607/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
            tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN      296/master
            tcp6       0      0 [::]:8554               [::]:*                  LISTEN      875/go2rtc
            tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1310/io.simple-api.
            tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      738/io.web.0
            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      446/io.admin.0
            tcp6       0      0 [::]:1984               [::]:*                  LISTEN      875/go2rtc
            tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      1/init
            tcp6       0      0 [::]:35409              [::]:*                  LISTEN      1355/io.yahka.0
            mn@iobroker:~$
            • G guitardoc
              mn@iobroker:~$
              #104
              Der Adapter Web
              Moin,
              was, wie hast Du das Netzwerk des LX Containers eingestellt?
              Was sagt denn, die Diagnose dazu
              # iob diag
              Bernd
                Der Adapter Web
                Moin,
                # iob diag
                Bernd
                guitardoc
                #105
                @dp20eic Das war ja das Witzige. Ich habe als erstes den ioB diag drüberlaufen lassen, und der sagte, dass alles OK ist. Dann der guten Ordnung halber noch den ioB fix. Alles kein Problem. ioB upload all hat dann simple api gefixt, aber web nicht. Ich hab web deinstalliert und wieder installiert, dann alles neu gestartet - und Voila!! jetzt läuft es. Also zumindest die ersten Tests mit den Javascript Routinen. Puh... :-)
                Jetzt kann ich mich wieder dem leidigen Thema Conbee II widmen... :-)
                • G guitardoc
                  #106
                  Moin,
                  ich bin dann für heute raus, Familienabend, Frauchen schaut schon etwas schräg zu mir :)
                  Noch viel Erfolg.
                  Bernd
                    Moin,
                    Noch viel Erfolg.
                    Bernd
                    guitardoc
                    #107
                    @dp20eic Danke danke, ganz vielen lieben Dank für die Hilfe! Und einen schönen Abend noch - ich werde berichten wenn ich etwas herausgefunden habe.
                    • G guitardoc
                      guitardoc
                      #108
                      Ich habe es tatsächlich aufgegeben, mit dem Deconz zu arbeiten. Bin auf den Zigbee Adapter gegangen und der funktioniert einwandfrei.
                      Danke noch mal für die Hilfe!
                      • G guitardoc
                        #109
                        Moin,
                        Bitte, auch wenn es nicht geklappt hat, war das, sich beschäftigen, mit der Materie, dann doch keine vergebene Liebesmüh :)
                        Dann betreibst Du den Conbee II jetzt am ioBroker LX Container?
                        Dann mach mal einen Schritt nach dem anderen, und noch viel Spaß beim Umzug, falls noch was Unerwartetes kommt, einfach melden.
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          guitardoc
                          #110
                          @dp20eic Ja, ich habe viel gelernt bei der Aktion. Vielen Dank noch mal bei der Hilfe!
                          Der Conbee II läuft jetzt am ioBroker LXC, richtig. Das funktioniert ohne Probleme.
                          • G guitardoc
                            guitardoc
                            #111
                            Ich habe gleich noch eine Frage. Hab den iob diag mal drüber laufen lassen, weil ich Fehler im Protokoll habe. Hier die Ausgabe:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
                                Architecture: x86-64
                            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             13:49:55 up 1 day,  4:17,  3 users,  load average: 0.98, 0.47, 0.28
                            CPU threads: 2
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Tue 2023-10-24 13:49:55 CEST
                                       Universal time: Tue 2023-10-24 11:49:55 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            mn
                            /home/mn
                            mn adm dialout sudo users iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.3G        2.5G        1.4G        131K        398M        1.8G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          4.8G        2.5G        2.0G
                                     4096 M total memory
                                     2347 M used memory
                                      170 M active memory
                                     2438 M inactive memory
                                     1367 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      380 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                            2 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  2.9G  4.6G  39% /
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.3G   85G   5% /dev/ttyACM0
                            udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs      13G  120K   13G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                            /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                            `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            446M	/var/
                            251M	/var/cache
                            247M	/var/cache/apt
                            172M	/var/cache/apt/archives
                            145M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            30M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            291M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            96M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                            7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                            6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                            /usr/bin/node 		v18.18.2
                            /usr/bin/npm 		9.8.1
                            /usr/bin/npx 		9.8.1
                            /usr/bin/corepack 	0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	5.0.12
                            admin: 		6.10.1
                            javascript: 	7.1.4
                            Adapters from github: 	1
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.3
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            Objects and States
                            Objects: 	10537
                            States: 	8720
                            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28955      132/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19417      132/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37990      391/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37989      391/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34068      421/io.shelly.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19123      1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19308      296/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42087      602/go2rtc
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34653         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46256      1039/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       42080      602/go2rtc
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19125      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26426      1/init
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       45417      1009/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       38452      512/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       32794      319/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       42082      602/go2rtc
                            tcp6       0      0 :::45545                :::*                    LISTEN      1000       46219      1039/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19309      296/master
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19124      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       46220      1039/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       38023      406/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       34086      436/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       34087      436/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       42083      602/go2rtc
                            udp        0      0 0.0.0.0:46126           0.0.0.0:*                           1000       38911      557/io.eusec.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:51323           0.0.0.0:*                           1000       7820103    406/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:57687           0.0.0.0:*                           1000       38906      557/io.eusec.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19126      1/init
                            udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1000       42088      602/go2rtc
                            2023-10-24 02:43:23.983  - warn: zigbee.0 (466) Device '0x54ef441000017f65' announced itself
                            2023-10-24 03:03:23.397  - warn: eusec.0 (557) Heartbeat check failed for station T8010P2320100018. Connection seems lost. Try to reconnect...
                            2023-10-24 03:03:23.400  - info: eusec.0 (557) Disconnected from station T8010P2320100018
                            2023-10-24 03:03:34.281  - info: eusec.0 (557) Connected to station T8010P2320100018 on host 52.58.242.75 and port 13526
                            2023-10-24 04:10:17.254  - warn: weatherunderground.0 (3395) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-24 05:04:00.015  - info: telegram.0 (361) Scheduled restart.
                            2023-10-24 05:04:00.523  - info: telegram.0 (361) terminating
                            2023-10-24 05:04:00.524  - info: telegram.0 (361) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-10-24 05:04:02.849  - info: telegram.0 (3499) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-24 06:02:14.604  - error: modbus.0 (376) Socket Error
                            2023-10-24 06:02:14.606  - error: modbus.0 (376) Client in error state.
                            2023-10-24 06:02:14.606  - warn: modbus.0 (376) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                            2023-10-24 06:02:15.607  - info: modbus.0 (376) Disconnected from slave 192.168.188.90
                            2023-10-24 06:03:15.608  - info: modbus.0 (376) Connected to slave 192.168.188.90
                            2023-10-24 07:31:22.086  - info: eusec.0 (557) Push notification connection closed
                            2023-10-24 07:31:28.100  - info: eusec.0 (557) Push notification connection successfully established
                            2023-10-24 07:49:15.504  - info: javascript.0 (346) script.js.common.Kameras.Status_Eufy_Homebase_anwesend_abwesend: Homebase Nordost und Homebase Südwest wurden auf Guard Mode Anwesend (1) gesetzt.
                            2023-10-24 09:32:08.877  - error: admin.0 (319) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                            2023-10-24 09:33:20.215  - info: info.0 (610) Reading/updating systemdata.
                            2023-10-24 09:33:20.351  - info: info.0 (610) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-10-24 09:33:20.678  - info: info.0 (610) cpu Temp res = {"main":54,"cores":[56,54,52,52],"max":56,"socket":[],"chipset":null}
                            2023-10-24 09:50:36.953  - error: weatherunderground.0 (4390) WUnderground reported an error: --/{"message":"timeout of 15000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 15000ms exceeded\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:630:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:179:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDP&units=m&language=de&format=json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                            2023-10-24 11:30:45.132  - warn: weatherunderground.0 (4552) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-24 12:20:08.446  - warn: weatherunderground.0 (4632) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-24 13:10:07.814  - warn: weatherunderground.0 (4755) get state error: Connection is closed.
                            			v.2023-10-10
                              Virtualization: lxc
                            Installation: 		lxc
                            Kernel: 		x86_64
                            Userland: 		amd64
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1001
                            X-Server: 		false
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	0
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                            			/usr/bin/npm 		9.8.1
                            			/usr/bin/npx 		9.8.1
                            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:            4.3G        2.5G        1.3G        131K        555M        1.8G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          4.8G        2.5G        1.8G
                            Active iob-Instances: 	23
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                            			admin 			6.10.1
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		10537
                            States: 		8720
                            Size of iob-Database:
                            42M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Kann da jemand etwas damit anfangen?
                            Insbesondere seltsam ist, dass ich Info im GUI nicht aufrufen kann (steht auch was im Protokoll).
                            Auch zu ext4 steht da weiter oben ein Fehler und zu USB-Sticks. Oder ist das so OK?
                            • G guitardoc
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 2
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              mn
                              /home/mn
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                       4096 M total memory
                                       2347 M used memory
                                        170 M active memory
                                       1367 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        380 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        512 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              446M	/var/
                              251M	/var/cache
                              247M	/var/cache/apt
                              145M	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		9.8.1
                              /usr/bin/npx 		9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.10.1
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	10537
                              States: 	8720
                              Pending Updates: 0
                              			v.2023-10-10
                                Virtualization: lxc
                              Installation: 		lxc
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              User-ID: 		1001
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		9.8.1
                              			/usr/bin/npx 		9.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:           536M          0B        536M
                              			admin 			6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		10537
                              States: 		8720
                              #112
                              Moin,
                              welche?
                              Las uns das nicht suchen, sondern zeige das direkt.
                              Edit
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.3G   85G   5% /dev/ttyACM0       <- das ist Unsinn, was hast Du da gemacht????
                              Daraus resultiert auch, dass der USB-Stick ja kein Speicher-Stick ist, somit ist da auch kein ext4 Filesystem drauf.
                              Zeig mal, die Konfiguration
                              # cat /etc/pve/lxc/<lxc_id>.conf
                              Und auch
                              Bernd
                                Moin,
                                welche?
                                Edit
                                *** FILESYSTEM ***
                                Und auch
                                Bernd
                                guitardoc
                                #113
                                @dp20eic Die Fehler aus dem Protokoll sind oben in meinem letzten Post mit drin. Für Weatherunderground scheint der Adapter wohl einen Fehler zu haben, da hatte ich letztens schon öfter solche Fehlermeldungen drin.
                                Warum der Modbus da einen Fehler liefert weiß ich nicht - da hatte ich aber auch immer mal was drin.
                                Mich bewegt vor allem der error. admin.0:
                                admin.0 2023-10-24 09:32:08.877	error	Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                                Ich habe einmal den Conbee II Stick dran und dann noch eine USB-SSD-Festplatte (256 GB), die verwende ich als Backup-Laufwerk für die Proxmox Container. Die habe ich ext4 formatiert.
                                root@proxmox:~# cat /etc/pve/lxc/101.conf
                                ## ioBroker LXC
                                #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
                                #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a coffee-red' /></a>
                                arch: amd64
                                cores: 2
                                features: keyctl=1,nesting=1
                                hostname: iobroker
                                memory: 4096
                                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=62:41:1B:12:5C:1C,ip=192.168.188.124/24,type=veth
                                onboot: 1
                                ostype: debian
                                rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
                                swap: 512
                                tags: cli-user-mn;homeautomation;proxmox-helper-scripts
                                unprivileged: 1
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 none bind,optional,create=file
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                root@proxmox:~#
                                • ? Offline
                                  #114
                                  Moin,
                                  ja, nur vielleicht sehe ich andere Dinge als Du, somit reden wir aneinander vorbei, ich bin dann mal in den Abschnitt mit den Logs gegangen
                                  Zu aller erst, das sind Warnungen, keine Fehler -> Warn ≠ Error!
                                  Dann, so weit mir bekannt, tauchen diese Warnungen, bei allen Zeitgesteuerten Adaptern auf und sagen nur, dass der Abruf der Daten beim Dienst abgeschlossen ist und die Verbindung geschlossen wurde. Du kannst schauen, ob sich die DP in den Zeitstempeln ändern.
                                  Es gibt ein issue -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground/issues/197
                                  Du erkennst dies zeitgesteuerten Dienste am
                                  Zum modebus.0 kann ich nichts sagen, setze diesen Adapter nicht ein, weiß auch nicht was da der Client/Slave und der Server ist, was verbirgt sich hinter der IP?
                                  Hier aus dem Forum
                                  • https://forum.iobroker.net/topic/58112/modbus-adapter-ständig-error-messages
                                    Aus dem WWW
                                  • https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
                                    Da ich Deine Sachen nicht kenne, suche ich da mal nicht weiter.
                                  Nun zum Fehler des admin.0
                                  Da gibt es, hier im Forum schon ein Thread dazu und auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2163
                                  So, lange Rede, kurzer Sinn, alles erklärbar.
                                  Außer modbuss, dass nur Du lösen kannst, da Du das Wissen über Deine Komponenten und Parametrierung hast.
                                  Bernd
                                  • G guitardoc
                                    ## ioBroker LXC
                                    arch: amd64
                                    cores: 2
                                    hostname: iobroker
                                    memory: 4096
                                    onboot: 1
                                    ostype: debian
                                    swap: 512
                                    unprivileged: 1
                                    root@proxmox:~#
                                    #115
                                    Moin,
                                    dazu kann ich aktuell auch nicht viel sagen, denn ich kenne das Skript nicht, das Dir den LX Container angelegt hat, dieser Abschnitt sieht bei mir anders aus und ich verstehe aktuell nicht warum die ttyACM0 aus einem File, das aus /var/lib/lxc/101/devices/ kommt in den LX Container gemountet wird,
                                    das würde aus meiner Sicht nur Sinn machen, wenn es ein Speicher-Stick wäre, aber ttyACMx sind Character devices, deswegen das c am Anfang
                                    dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 24 16:08 /dev/ttyACM0
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 24 15:32 /dev/ttyACM2
                                    Nicht wie bei Block Devices, also Festplatten
                                    root@pve:~# ls -la /dev/sda*
                                    brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Oct 22 14:31 /dev/sda
                                    brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Oct 22 14:31 /dev/sda1
                                    brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Oct 22 14:31 /dev/sda2
                                    brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Oct 22 14:31 /dev/sda3
                                    Bernd
                                    P.S.: beobachten, aber wenn alles läuft, ist es ja ok.
                                      Moin,
                                      Hier aus dem Forum
                                        Aus dem WWW
                                      Bernd
                                      guitardoc
                                      #116
                                      @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                      Ahhh - im ioB diag wird der Fehler von Weatherunderground nicht mit angezeigt, von daher: sorry... Im Log ist da aber einer drin, der ist aber egal. Laufen tut der Adapter jedenfalls.
                                      Das ist die IP meines Wechselrichters. Aber auch der liefert die richtigen Werte. Von daher ist auch der Fehler nicht so schlimm.
                                      Ahhh - den hatte ich noch gar nicht gesehen. Bis vor dem Umzug hatte ich den Fehler auch nicht. Muss ich mal genauer nachlesen, hab noch nicht reingeschaut.
                                      Ich denke mal, das ist die Weiterleitung des Conbee II Sticks in den ioBroker LXC? Ich habe das nach einer Anleitung gemacht und es hat so funktioniert. Hintergrund ist wohl, dass der Conbee II Stick immer wieder die Verbindung verliert. Den Container mit ioBroker hab ich mit dem Helperscript erstellt und bin zur Einbindung des Conbee II nach dieser Erläuerterung vorgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                                      • G guitardoc
                                        #117
                                        Moin,
                                        ja, das scheint eine Eigenart des Conbee II zu sein.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          guitardoc
                                          #118
                                          @dp20eic Ich bin den iob diag Ausdruck noch mal durchgegangen. Dabei sind mir diese Punkte noch aufgefallen:
                                          USB-Devices by-id:
                                          Muss ich diesbezüglich noch was unternehmen?
