  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • R rolfs
    hat sich schon jemand mit dem shelly blu wall switch 4 bzw. dem shelly blu rc button 4
    beschäftigt. Habe das v0.3-Script im Einsatz und empfange darüber auch payloads von den o.g. Devices, aber so wie es aussieht muss wohl das Script für die o.g. Devices angepasst werden.
    Hat sich schon jemand damit beschäftigt und kann mir ggf. einen Tip geben - danke vorab !
    haus-automatisierungH Offline
    #101
    @rolfs Ist längst erledigt. Funktioniert mit der aktuellen Beta und dem neuesten Script
    📚 Meine Dokumentation
    • G Offline
      grandslam18
      #102
      Hallo Community,
      @haus-automatisierung, danke für das Script und die Anleitungen, ein Shelly Blu Button und ein Shelly Blu Button Tough kommen super in iobroker an, keine Probleme oder Abweichungen zu den Beschreibungen. Gedanklich seh ich mich schon mit Lokalisierungs-Use Cases spielen, aber dafür müsste ich viel mehr Empfänger (Plus Plugs o.Ä.) kaufen und das steht aktuell nicht dafür.
      Vielleicht nur ein kleiner Gedankengang (teils dem Script, teils BT Home geschuldet): ist es aus Security-Sicht sinnvoll, das Script komplett transparent zu halten, ohne irgendwelche Pairing-Aktionen zwischen Buttons und Plugs? Was ich damit meine: ich hab meinen Tough Button nach Einrichtung aller Scripts usw. gekauft, FW mit der Debug App aktualisiert und der erste Tastendruck führt sofort zur Einrichtung der Datenpunkte in iobroker mit der MAC-Adresse des Buttons. Kein Pairing durch Shelly App oder sonst was nötig. Wenn mein Nachbar seinen Blu Button in Reichweite meiner Installation hat, wird der auch an Bord geholt, wenn ein Attacker N mac Adressen "simuliert" hab ich N Datenpunkte drin, etc...
      Kann das über Einstellungen am Shelly unterbunden werden oder müsste das Script um ein Whitelisting erweitert werden? Bluetooth Einstellungen am Plug: Bluetooth, RPC und Bluetooth Gateway aktiviert.
      Liebe Grüße!
      • G grandslam18
        Hallo Community,
        Liebe Grüße!
        #103
        @matthiasb85 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
        Könnte man schon machen. Auch im Adapter. Aber was hilft Dir das bei dem Szenario?
        Richtig wäre, encryption auf den BLE-Geräten zu aktivieren. Aber da findet man keine Infos, wie genau das mit dem Pairing und den Schlüsseln ablaufen muss. Ich nutze die BLE-Komponenten nicht, und bin da nicht so hinterher.
        Wenn Du ein funktionierendes Beispiel mit aktiver encryption hast, implementiere ich das aber gern.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          grandslam18
          #104
          Mir geht's an sich nur darum rogue devices vom Netzwerk / iobroker fern zu halten, welches Mittel auch immer das Richtige ist. Bin aber weder BLE- noch Security Experte um dazu eine qualifizierte Meinung zu haben, wie man Fremdgeräte am besten draußen hält. Ich versuch mich mal in die Encryption einzulesen und schaue mir auch an, wie das in anderen veröffentlichten Scripts gelöst ist, die ShellyBlu zu MQTT umsetzen.
          • G grandslam18
            #105
            Ich kenne kein Beispiel, was mit aktivierter Encryption arbeitet.
              @joesch80 Na die Lösung bzw das Problem hatte ich in meiner ersten Antwort ja schon genannt. Keine Ahnung warum das bei dir anders ist mit der gleichen Firmware.
              Man müsste also in der nächsten Version des Scripts mal alles hinzufügen was das Protokoll kann. Nur fehlt mir dafür die Zeit aktuell.
              Accuface
              #106
              Erst mal.....vielen Dank für das Script.
              Ich hab seid Sonntagabend 3x Shelly blu Door/Window im Einsatz.
              Eingebunden mit deinem Script über einen PM.
              Wozu dient die Angabe in dem Bild?
              Muss dass noch eingefügt werden, wenn ja, wo genau?
              • A Accuface
                #107
                @accuface Nur zur Info. Die Schritte im YouTube Video sind noch aktuell
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                  Accuface
                  schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                  #108
                  @haus-automatisierung said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                  hab ich dann wohl gekonnt übersehen. sry.
                  schau ich sofort nochmal an.
                  EDIT:
                  Ich hab in dem Video nix gesehen dass du den Code aus meinem Bild irgendwo verwendet hast.
                  Nur um sicher zu gehen, die Installation der Bluetooth Paket benötige ich NUR wenn ich über den Stick und den BLE Adapter gehe, richtig?
                  • A Accuface
                    EDIT:
                    #109
                    @accuface sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                    Na guck. Daher eben der Hinweis, dass das da nur zur Info steht (was genau intern ankommt).
                    Richtig
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      Richtig
                      Accuface
                      #110
                      Und ich war kurz am Zweifeln ob ich schon Alzheimer habe. 😀
                      Richtig
                        Richtig
                        Accuface
                        #111
                        Moin,
                        jetzt muss ich nochmal fragen:
                        Woran könnte es liegen dass ich heute Morgen die Fensterkontakte 6x (bei 3 Realen) in den objekten habe?
                        Mir ist schon klar dass 3 stück "fake" sind, aber warum? bei diesen fehlt auch der DP Window, der bei den realen vorhanden ist.
                        Alle Adapter sind aktuell.
                        Sonst noch Angaben?
                        ich lasse den Shelly adapter heute mal auf Debug stehen und schauen was passiert bis heute abend.
                        haus-automatisierungH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Accuface
                          Moin,
                          Sonst noch Angaben?
                          #112
                          @accuface Eventuell aus der Nachbarschaft?
                            Accuface
                            #113
                            Schwer vorstellbar, das ist eine Altersgeneration die vermutlich ned viel mit smart home zu tun hat.
                            Ich finds halt seltsam dass es genau 3 stück sind und bei denen der DP Window fehlt. hört sich für mich wie eine Kopie an.
                            Ich kann aber die nächste Zeit in der Nachbarschaft fragen, wenn ich jemand antreffe. Glaubs aber eher nicht.
                            Angenommen es käme aus der Nachbarschaft und es sind echte Geräte, dann müsste ich doch beim aktivieren meins Bluetooth am Handy, alle 6 Geräte empfangen, oder liege ich da falsch?
                            haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Accuface
                              #114
                              Mit einer komplett unterschiedlichen Adresse? Konnte ich bisher nicht so beobachten. Aber ich nutze das auch nicht produktiv.
                              • A Accuface
                                #115
                                also unter 14 oder über 95?
                                  Accuface
                                  #116
                                  @homoran said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                  eher nach oben
                                  • A Accuface
                                    Moin,
                                    Sonst noch Angaben?
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #117
                                    @accuface hast du noch zufällig Fensterkontakte rumliegen, die könnten es sein.
                                    Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      Grüße
                                      Fabio
                                      Accuface
                                      #118
                                      @fabio said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                      Grüße
                                      Fabio
                                      Haaaaa... Danke.
                                      Ich hatte mir dieses Security paket bestellt..... es sind die Motion, die mit in dem Paket sind. da sind natürlich Batterien drin.
                                      somit erledigt.
                                      • A Accuface
                                        Grüße
                                        Fabio
                                        Haaaaa... Danke.
                                        somit erledigt.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #119
                                        @accuface hab ich mir fast gedacht denn das selbe ist mir passiert als ich mir Bundle bei Notebooksbilliger bestellt habe udn die waren noch nicht mal ausgepackt.😊
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Accuface
                                          #120
                                          Meine Steckten auch noch in der Verpackung. Da ich einen relativ grossen Hund habe, kann ich die Motion nicht verwenden.
                                          Nochmal Danke für den Tip, da wäre ich nicht drauf gekommen, oder zumindest nicht soooo schnell
                                          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
