  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
    @kleinerkönig Das sieht doch erstmal alles gut aus. Ansonsten funktioniert aber alles mit dem Shelly? Also die MQTT-Verbindung steht? Denn das wird ja dann per MQTT an ioBroker übergeben.
    kleinerkönig
    #141
    @haus-automatisierung
    ja sonst läuft der Shelly zuverlässig. Wo genau finde ich denn die MQTT - Daten?
    • K kleinerkönig
      haus-automatisierungH Offline
      #142
      @kleinerkönig Die Daten sind doch angekommen:
      Zeig mal einen Screenshot von shelly.0.ble
      📚 Meine Dokumentation
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        kleinerkönig
        #143
        da ist leider nichts drunter
        • K kleinerkönig
          #144
          @kleinerkönig Dann mal bitte das Loglevel der Instanz auf Debug stellen und danach ein BLE-Event auslösen.
            kleinerkönig
            schrieb am zuletzt editiert von kleinerkönig
            #145
            Für mich sieht das so aus, als ob da nichts ankommt. shelly.0 sind alles Geräte von COAP, also 1. Generation. Der ShellyPlus1PM (2.222) läuft in der Instanz shelly.1 und da über MQTT.
            • K kleinerkönig
              #146
              @kleinerkönig sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
              Dein Screenshot zeigt doch aber eindeutig Shelly-Instanz 0
              Ich sehe nicht mehr durch was Du da tust.
                kleinerkönig
                #147
                Ok. Ich versuche noch mal für mich das logisch nachzufragen.
                Wo müssen die Daten ankommen? In der Shelly Instanz shell.0 egal ob der Shelly selbst da eingebunden ist? Der Shelly selbst läuft in der Shelly Instanz shelly.1 da diese mit mqtt läuft. Oder müssen die Daten unter MQTT - shell.0 ankommen?
                Aber egal wo, die Daten sehe ich in keinem Adapter/Instanz.
                Und was ich getan habe, ist nur das was in der Doku des Adapters steht. Ich habe in einem ShellyPlus1PM das Script V5.0 hinterlegt und gehofft, die Daten im iobroker zu sehen :(
                • K kleinerkönig
                  #148
                  Na in der Instanz, gegen welche der Shelly konfiguriert wurde. In deinem Fall ist das angeblich shelly.1, aber auf deinem Screenshot ist das Gerät unter shelly.0 zu sehen. Widersprüchlich.
                    kleinerkönig
                    #149
                    Hier ist der passende Screenshot. Der gestern war von der MQTT-Instanz.
                    • K kleinerkönig
                      #150
                      Und der Shelly ist dann auch ganz sicher gegen den Shelly-Adapter (und nicht gegen die MQTT-Instanz) verknüpft?!
                        kleinerkönig
                        #151
                        Moin,
                        doch der Shelly ist auch gegen MQTT verknüpft. Ich habe darüber die Datenpunkte vom Shelly Add-On ausgelesen. Das funktionierte seinerzeit nicht mit dem Shelly Adapter. Soll aber jetzt auch funktionieren wenn ich das richtig gelesen habe. Ich testen mal.
                        • K kleinerkönig
                          Moin,
                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                          #152
                          Was heißt "auch"? Es geht nur eine MQTT-Verbindung... entweder zum Shelly-Adapter oder zum MQTT-Adapter.
                          Am Ende sieht es so aus, als hättest Du einfach nur den Shelly gegen den MQTT-Adapter verbunden. Logischerweise wird dann keine "ble-Struktur" vom Shelly-Apdater angelegt. Du hast Dich ja entschieden, das alles selbst in die Hand zu nehmen. Also auf den Shelly-Adapter umstellen und schon läuft alles.
                          Der Weg dahin ist ausführlich dokumentiert.
                            kleinerkönig
                            #153
                            @haus-automatisierung Moin,
                            so alles auf den Shelly Adapter umgestellt und jetzt habe ich die Werte. Danke für deine Unterstützung und einen schönen Sonntag
                            • K kleinerkönig
                              SpeedyBlade
                              schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                              #154
                              Haber ioBroker und deinen Shelly Adapter, sowie die BT Sensoren...funktionierte bis vor 2-3 Tage wunderbar...nun auf einmal kommen keine Statusänderungen mehr am Adapter für die Bluetooth Geräte an. Adapter läuft, andere Wifi-Geräte von Shelly zeigen den Status korrekt im ioBroker. In der Shelly App ändern auch die BT Geräte sauber den Status. Aktuelles Scrip v0.5 ist hinterlegt. Shelly Adapter Version 10.1.0 / Node.js: v20.19.1 / NPM: 10.8.2(10.9.3) ... ich vermute ganz stark, dass hier ein BUG im Shelly Adapter ist bei den BT Geräten
                              Die BT Geräte sind nicht verschlüsselt
                              Gibt es sonst noch einen Ansatz, warum das auf einmal nicht mehr läuft?
                              • S SpeedyBlade
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #155
                                @speedyblade said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                Wenn deine Versionsangaben stimmen, dann hast du wahrscheinlich vor Kurzem den Adapter aktualisiert.
                                Schau mal in die Doku und aktualisier zunächst den Rest - Script 0.5 ist schon lange nicht mehr 'aktuelles Script'.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md#requirements
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  SpeedyBlade
                                  #156
                                  @mcm1957
                                  besten Dank...das war´s...die neuen Versionen waren mir nicht klar, bzw. hat es mir nicht direkt angezeigt
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v10.3.0/docs/en/ble-devices.md
                                  Die Version v1.2 (10.3.0) geht jedoch nicht...Fehler auf der Seite auf GitHub
                                  • S SpeedyBlade
                                    @mcm1957
                                    #157
                                    @speedyblade sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                    Sollte eigentlich eine Warnung im Log generieren
                                    Da Du den Adapter gar nicht in Version 10.3.0 haben kannst, ist Script 1.1 richtig. Siehe Tabelle
                                    • E Offline
                                      Ecki
                                      #158
                                      ich habe mal meine beiden Shelly BLU TRV über das GW in Iobroker integriert, hat dank deiner (@haus-automatisierung) Anleitung auch geklappt.
                                      Skript Version: 1.2
                                      Shelly Adapter: 10.5.2
                                      Gibt es einen Weg, die TRVs auch zu steuern? In den anderen Shelly TRV (ohne BLU) gibt es wohl einen Datenpunkt shelly.0.TRV_ID.device.target_t
                                      Habe hier im Forum dazu nichts gefunden..
                                      DAnke und schönen So!
                                      Ecki
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #159
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1060
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#not-supported-devices
