  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • K kleinerkönig
    ich habe einen Shelly blu ht über einen Shelly Plus 1PM am laufen. Der ShellyPlus1PM hat ein Addon und liefert Daten in den iobroker an die Instanz shelly.1 über mqtt. Das läuft alles prima. Das script auf dem Shelly 1 Plus läuft auch und gibt Daten von dem blu ht wieder. Das Problem ist aber, das ich im iobroker keinerlei Eintäge von dem ble habe. Weder unter der Instanz shelly.0 noch unter shelly.1 Im Shelly-Gerät gibt es im Verzeichnisbaum im iobroker kein ble. Habt Ihr eine Idee was ich machen kann? Ist mein erstes ble-shelly Gerät.
    haus-automatisierungH Offline
    #138
    @kleinerkönig sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
    Welche
    • Version des Shelly-Adapters
    • Firmware-Version des Shellies
    • Script-Version für den BLE-Teil
    📚 Meine Dokumentation
      Welche
      kleinerkönig
      schrieb am zuletzt editiert von kleinerkönig
      #139
      Anbei die Versionen:
      @haus-automatisierung sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
      Diese
        Version 9.2.0
        20250318-152121/1.5.1-g01dd7ff
        V0.5
      Das bekomme ich als Ergebnis im ShellyPlus1PM beim Script:
      Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":106,"battery":100,"humidity":79,"temperature":19.3,"rssi":-67,"address":"38:39:8f:8b:8a:b2"}
      Aber wie gesagt kommt im iobroker nichts an.
      • K kleinerkönig
        Diese
          Version 9.2.0
          V0.5
        #140
        @kleinerkönig Das sieht doch erstmal alles gut aus. Ansonsten funktioniert aber alles mit dem Shelly? Also die MQTT-Verbindung steht? Denn das wird ja dann per MQTT an ioBroker übergeben.
          kleinerkönig
          #141
          ja sonst läuft der Shelly zuverlässig. Wo genau finde ich denn die MQTT - Daten?
          • K kleinerkönig
            #142
            @kleinerkönig Die Daten sind doch angekommen:
            Zeig mal einen Screenshot von shelly.0.ble
              kleinerkönig
              #143
              da ist leider nichts drunter
              • K kleinerkönig
                #144
                @kleinerkönig Dann mal bitte das Loglevel der Instanz auf Debug stellen und danach ein BLE-Event auslösen.
                  kleinerkönig
                  #145
                  Für mich sieht das so aus, als ob da nichts ankommt. shelly.0 sind alles Geräte von COAP, also 1. Generation. Der ShellyPlus1PM (2.222) läuft in der Instanz shelly.1 und da über MQTT.
                  • K kleinerkönig
                    #146
                    Dein Screenshot zeigt doch aber eindeutig Shelly-Instanz 0
                    Ich sehe nicht mehr durch was Du da tust.
                      kleinerkönig
                      #147
                      Ok. Ich versuche noch mal für mich das logisch nachzufragen.
                      Wo müssen die Daten ankommen? In der Shelly Instanz shell.0 egal ob der Shelly selbst da eingebunden ist? Der Shelly selbst läuft in der Shelly Instanz shelly.1 da diese mit mqtt läuft. Oder müssen die Daten unter MQTT - shell.0 ankommen?
                      Aber egal wo, die Daten sehe ich in keinem Adapter/Instanz.
                      Und was ich getan habe, ist nur das was in der Doku des Adapters steht. Ich habe in einem ShellyPlus1PM das Script V5.0 hinterlegt und gehofft, die Daten im iobroker zu sehen :(
                      • K kleinerkönig
                        #148
                        Na in der Instanz, gegen welche der Shelly konfiguriert wurde. In deinem Fall ist das angeblich shelly.1, aber auf deinem Screenshot ist das Gerät unter shelly.0 zu sehen. Widersprüchlich.
                          kleinerkönig
                          #149
                          Hier ist der passende Screenshot. Der gestern war von der MQTT-Instanz.
                          • K kleinerkönig
                            #150
                            Und der Shelly ist dann auch ganz sicher gegen den Shelly-Adapter (und nicht gegen die MQTT-Instanz) verknüpft?!
                              kleinerkönig
                              #151
                              Moin,
                              doch der Shelly ist auch gegen MQTT verknüpft. Ich habe darüber die Datenpunkte vom Shelly Add-On ausgelesen. Das funktionierte seinerzeit nicht mit dem Shelly Adapter. Soll aber jetzt auch funktionieren wenn ich das richtig gelesen habe. Ich testen mal.
                              • K kleinerkönig
                                Moin,
                                #152
                                Was heißt "auch"? Es geht nur eine MQTT-Verbindung... entweder zum Shelly-Adapter oder zum MQTT-Adapter.
                                Am Ende sieht es so aus, als hättest Du einfach nur den Shelly gegen den MQTT-Adapter verbunden. Logischerweise wird dann keine "ble-Struktur" vom Shelly-Apdater angelegt. Du hast Dich ja entschieden, das alles selbst in die Hand zu nehmen. Also auf den Shelly-Adapter umstellen und schon läuft alles.
                                Der Weg dahin ist ausführlich dokumentiert.
                                  kleinerkönig
                                  #153
                                  @haus-automatisierung Moin,
                                  so alles auf den Shelly Adapter umgestellt und jetzt habe ich die Werte. Danke für deine Unterstützung und einen schönen Sonntag
                                  • K kleinerkönig
                                    SpeedyBlade
                                    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                                    #154
                                    Haber ioBroker und deinen Shelly Adapter, sowie die BT Sensoren...funktionierte bis vor 2-3 Tage wunderbar...nun auf einmal kommen keine Statusänderungen mehr am Adapter für die Bluetooth Geräte an. Adapter läuft, andere Wifi-Geräte von Shelly zeigen den Status korrekt im ioBroker. In der Shelly App ändern auch die BT Geräte sauber den Status. Aktuelles Scrip v0.5 ist hinterlegt. Shelly Adapter Version 10.1.0 / Node.js: v20.19.1 / NPM: 10.8.2(10.9.3) ... ich vermute ganz stark, dass hier ein BUG im Shelly Adapter ist bei den BT Geräten
                                    Die BT Geräte sind nicht verschlüsselt
                                    Gibt es sonst noch einen Ansatz, warum das auf einmal nicht mehr läuft?
                                    • S SpeedyBlade
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #155
                                      @speedyblade said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                      Wenn deine Versionsangaben stimmen, dann hast du wahrscheinlich vor Kurzem den Adapter aktualisiert.
                                      Schau mal in die Doku und aktualisier zunächst den Rest - Script 0.5 ist schon lange nicht mehr 'aktuelles Script'.
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md#requirements
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        SpeedyBlade
                                        #156
                                        @mcm1957
                                        besten Dank...das war´s...die neuen Versionen waren mir nicht klar, bzw. hat es mir nicht direkt angezeigt
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v10.3.0/docs/en/ble-devices.md
                                        Die Version v1.2 (10.3.0) geht jedoch nicht...Fehler auf der Seite auf GitHub
                                        • S SpeedyBlade
                                          @mcm1957
                                          #157
                                          @speedyblade sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                          Sollte eigentlich eine Warnung im Log generieren
                                          Da Du den Adapter gar nicht in Version 10.3.0 haben kannst, ist Script 1.1 richtig. Siehe Tabelle
