  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • K kleinerkönig
    Für mich sieht das so aus, als ob da nichts ankommt. shelly.0 sind alles Geräte von COAP, also 1. Generation. Der ShellyPlus1PM (2.222) läuft in der Instanz shelly.1 und da über MQTT.
    haus-automatisierungH Offline
    #146
    @kleinerkönig sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
    Dein Screenshot zeigt doch aber eindeutig Shelly-Instanz 0
    Ich sehe nicht mehr durch was Du da tust.
    📚 Meine Dokumentation
      kleinerkönig
      schrieb am zuletzt editiert von kleinerkönig
      #147
      @haus-automatisierung
      Ok. Ich versuche noch mal für mich das logisch nachzufragen.
      Wo müssen die Daten ankommen? In der Shelly Instanz shell.0 egal ob der Shelly selbst da eingebunden ist? Der Shelly selbst läuft in der Shelly Instanz shelly.1 da diese mit mqtt läuft. Oder müssen die Daten unter MQTT - shell.0 ankommen?
      Aber egal wo, die Daten sehe ich in keinem Adapter/Instanz.
      Und was ich getan habe, ist nur das was in der Doku des Adapters steht. Ich habe in einem ShellyPlus1PM das Script V5.0 hinterlegt und gehofft, die Daten im iobroker zu sehen :(
      • K kleinerkönig
        #148
        Na in der Instanz, gegen welche der Shelly konfiguriert wurde. In deinem Fall ist das angeblich shelly.1, aber auf deinem Screenshot ist das Gerät unter shelly.0 zu sehen. Widersprüchlich.
          kleinerkönig
          #149
          Hier ist der passende Screenshot. Der gestern war von der MQTT-Instanz.
          • K kleinerkönig
            #150
            Und der Shelly ist dann auch ganz sicher gegen den Shelly-Adapter (und nicht gegen die MQTT-Instanz) verknüpft?!
              kleinerkönig
              #151
              Moin,
              doch der Shelly ist auch gegen MQTT verknüpft. Ich habe darüber die Datenpunkte vom Shelly Add-On ausgelesen. Das funktionierte seinerzeit nicht mit dem Shelly Adapter. Soll aber jetzt auch funktionieren wenn ich das richtig gelesen habe. Ich testen mal.
              • K kleinerkönig
                Moin,
                #152
                Was heißt "auch"? Es geht nur eine MQTT-Verbindung... entweder zum Shelly-Adapter oder zum MQTT-Adapter.
                Am Ende sieht es so aus, als hättest Du einfach nur den Shelly gegen den MQTT-Adapter verbunden. Logischerweise wird dann keine "ble-Struktur" vom Shelly-Apdater angelegt. Du hast Dich ja entschieden, das alles selbst in die Hand zu nehmen. Also auf den Shelly-Adapter umstellen und schon läuft alles.
                Der Weg dahin ist ausführlich dokumentiert.
                  kleinerkönig
                  #153
                  @haus-automatisierung Moin,
                  so alles auf den Shelly Adapter umgestellt und jetzt habe ich die Werte. Danke für deine Unterstützung und einen schönen Sonntag
                  • K kleinerkönig
                    SpeedyBlade
                    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                    #154
                    Haber ioBroker und deinen Shelly Adapter, sowie die BT Sensoren...funktionierte bis vor 2-3 Tage wunderbar...nun auf einmal kommen keine Statusänderungen mehr am Adapter für die Bluetooth Geräte an. Adapter läuft, andere Wifi-Geräte von Shelly zeigen den Status korrekt im ioBroker. In der Shelly App ändern auch die BT Geräte sauber den Status. Aktuelles Scrip v0.5 ist hinterlegt. Shelly Adapter Version 10.1.0 / Node.js: v20.19.1 / NPM: 10.8.2(10.9.3) ... ich vermute ganz stark, dass hier ein BUG im Shelly Adapter ist bei den BT Geräten
                    Die BT Geräte sind nicht verschlüsselt
                    Gibt es sonst noch einen Ansatz, warum das auf einmal nicht mehr läuft?
                    • S SpeedyBlade
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #155
                      @speedyblade said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                      Wenn deine Versionsangaben stimmen, dann hast du wahrscheinlich vor Kurzem den Adapter aktualisiert.
                      Schau mal in die Doku und aktualisier zunächst den Rest - Script 0.5 ist schon lange nicht mehr 'aktuelles Script'.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md#requirements
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        SpeedyBlade
                        #156
                        @mcm1957
                        besten Dank...das war´s...die neuen Versionen waren mir nicht klar, bzw. hat es mir nicht direkt angezeigt
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v10.3.0/docs/en/ble-devices.md
                        Die Version v1.2 (10.3.0) geht jedoch nicht...Fehler auf der Seite auf GitHub
                        • S SpeedyBlade
                          @mcm1957
                          #157
                          @speedyblade sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                          Sollte eigentlich eine Warnung im Log generieren
                          Da Du den Adapter gar nicht in Version 10.3.0 haben kannst, ist Script 1.1 richtig. Siehe Tabelle
                          • E Offline
                            Ecki
                            #158
                            ich habe mal meine beiden Shelly BLU TRV über das GW in Iobroker integriert, hat dank deiner (@haus-automatisierung) Anleitung auch geklappt.
                            Skript Version: 1.2
                            Shelly Adapter: 10.5.2
                            Gibt es einen Weg, die TRVs auch zu steuern? In den anderen Shelly TRV (ohne BLU) gibt es wohl einen Datenpunkt shelly.0.TRV_ID.device.target_t
                            Habe hier im Forum dazu nichts gefunden..
                            DAnke und schönen So!
                            Ecki
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #159
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1060
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#not-supported-devices
