  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
    @kleinerkönig sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
    Wo müssen die Daten ankommen?
    Na in der Instanz, gegen welche der Shelly konfiguriert wurde. In deinem Fall ist das angeblich shelly.1, aber auf deinem Screenshot ist das Gerät unter shelly.0 zu sehen. Widersprüchlich.
    kleinerkönig
    #149
    @haus-automatisierung
    Hier ist der passende Screenshot. Der gestern war von der MQTT-Instanz.
    • K kleinerkönig
      haus-automatisierungH Offline
      #150
      Und der Shelly ist dann auch ganz sicher gegen den Shelly-Adapter (und nicht gegen die MQTT-Instanz) verknüpft?!
      📚 Meine Dokumentation
        kleinerkönig
        #151
        Moin,
        doch der Shelly ist auch gegen MQTT verknüpft. Ich habe darüber die Datenpunkte vom Shelly Add-On ausgelesen. Das funktionierte seinerzeit nicht mit dem Shelly Adapter. Soll aber jetzt auch funktionieren wenn ich das richtig gelesen habe. Ich testen mal.
        • K kleinerkönig
          Moin,
          #152
          Was heißt "auch"? Es geht nur eine MQTT-Verbindung... entweder zum Shelly-Adapter oder zum MQTT-Adapter.
          Am Ende sieht es so aus, als hättest Du einfach nur den Shelly gegen den MQTT-Adapter verbunden. Logischerweise wird dann keine "ble-Struktur" vom Shelly-Apdater angelegt. Du hast Dich ja entschieden, das alles selbst in die Hand zu nehmen. Also auf den Shelly-Adapter umstellen und schon läuft alles.
          Der Weg dahin ist ausführlich dokumentiert.
            kleinerkönig
            #153
            @haus-automatisierung Moin,
            so alles auf den Shelly Adapter umgestellt und jetzt habe ich die Werte. Danke für deine Unterstützung und einen schönen Sonntag
            • K kleinerkönig
              SpeedyBlade
              schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
              #154
              Haber ioBroker und deinen Shelly Adapter, sowie die BT Sensoren...funktionierte bis vor 2-3 Tage wunderbar...nun auf einmal kommen keine Statusänderungen mehr am Adapter für die Bluetooth Geräte an. Adapter läuft, andere Wifi-Geräte von Shelly zeigen den Status korrekt im ioBroker. In der Shelly App ändern auch die BT Geräte sauber den Status. Aktuelles Scrip v0.5 ist hinterlegt. Shelly Adapter Version 10.1.0 / Node.js: v20.19.1 / NPM: 10.8.2(10.9.3) ... ich vermute ganz stark, dass hier ein BUG im Shelly Adapter ist bei den BT Geräten
              Die BT Geräte sind nicht verschlüsselt
              Gibt es sonst noch einen Ansatz, warum das auf einmal nicht mehr läuft?
              • S SpeedyBlade
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #155
                @speedyblade said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                Wenn deine Versionsangaben stimmen, dann hast du wahrscheinlich vor Kurzem den Adapter aktualisiert.
                Schau mal in die Doku und aktualisier zunächst den Rest - Script 0.5 ist schon lange nicht mehr 'aktuelles Script'.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md#requirements
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  SpeedyBlade
                  #156
                  @mcm1957
                  besten Dank...das war´s...die neuen Versionen waren mir nicht klar, bzw. hat es mir nicht direkt angezeigt
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v10.3.0/docs/en/ble-devices.md
                  Die Version v1.2 (10.3.0) geht jedoch nicht...Fehler auf der Seite auf GitHub
                  • S SpeedyBlade
                    @mcm1957
                    #157
                    @speedyblade sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                    Sollte eigentlich eine Warnung im Log generieren
                    Da Du den Adapter gar nicht in Version 10.3.0 haben kannst, ist Script 1.1 richtig. Siehe Tabelle
                    • E Offline
                      Ecki
                      #158
                      ich habe mal meine beiden Shelly BLU TRV über das GW in Iobroker integriert, hat dank deiner (@haus-automatisierung) Anleitung auch geklappt.
                      Skript Version: 1.2
                      Shelly Adapter: 10.5.2
                      Gibt es einen Weg, die TRVs auch zu steuern? In den anderen Shelly TRV (ohne BLU) gibt es wohl einen Datenpunkt shelly.0.TRV_ID.device.target_t
                      Habe hier im Forum dazu nichts gefunden..
                      DAnke und schönen So!
                      Ecki
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #159
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1060
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#not-supported-devices
