  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
    5.1k
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    saeft_2003
    #81
    Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr :-)
    Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:
    Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.
    Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.
    Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.
    Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?
    • S saeft_2003
      #82
      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
      was ist das für ein Gerät?
      und welche Modbus ID?
        saeft_2003
        #83
        Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…
        • S saeft_2003
          #84
          und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
          was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?
            saeft_2003
            #85
            Scheint einfach nicht zu gehen…
            HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              #86
              ID ist 226…
              zeigen!
                ID ist 226…
                zeigen!
                saeft_2003
                #87
                • S saeft_2003
                  #88
                  @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                  weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.
                  welche Cerbo Firmware hast du?
                    saeft_2003
                    #89
                    V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…
                    • S saeft_2003
                      #90
                      @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
                      226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227
                      Hast du es mal mit ID100 versucht?
                      Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
                      Lediglich
                      sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB
                      • S saeft_2003
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #91
                        @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JLegJ JLeg
                          #92
                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                          das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                          ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.
                          schadet aber nichts das mal zu testen.
                          damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • JLegJ JLeg
                            saeft_2003
                            #93
                            @jleg
                            Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg 👍
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #94
                              @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                              tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...
                              "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?
                              • JLegJ JLeg
                                #95
                                ja, nein, vielleicht
                                gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.
                                heißt dass ich
                                drin habe ;-)
                                Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.
                                Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                                Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                                Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit
                                  heißt dass ich
                                  drin habe ;-)
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #96
                                  heißt dass ich
                                  drin habe ;-)
                                  ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...
                                  gute Frage
                                  glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                                  Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...
                                  Die KI sagt übrigens dazu ;-) :
                                  If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.
                                  • JLegJ JLeg
                                    heißt dass ich
                                    drin habe ;-)
                                    gute Frage
                                    #97
                                    glaube ich nicht
                                    teste es 😁
                                    nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.
                                    das sagt sogar eine BlechIntelligenz
                                      glaube ich nicht
                                      teste es 😁
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #98
                                      glaube ich nicht
                                      teste es 😁
                                      da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                                      Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".
                                      Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus 😂 - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?
                                      die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... ;-)
                                      • JLegJ JLeg
                                        glaube ich nicht
                                        teste es 😁
                                        #99
                                        Adapter = Master
                                        Gerät (hier Cerbo) = Client
                                        er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform
                                        das sehe ich anders.
                                        Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.
                                        Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.
                                        und daraus filtert der Adapter das gewünschte
                                          Adapter = Master
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                          #100
                                          Adapter = Master
                                          ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
                                          Ansonsten:
                                          Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.
                                          Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...
