  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
    5.1k
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
    für mich ist "client" = "Adapter"
    Adapter = Master
    Gerät (hier Cerbo) = Client
    und ruft die Register vom modbus-Server ab
    er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform
    liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)
    das sehe ich anders.
    Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.
    Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.
    und daraus filtert der Adapter das gewünschte
    ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
    Ansonsten:
    Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.
    Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...
    #101
    naja, ich benutze die Terminologie des Adapters ;-)
    bis auf den wichtigen Unterschied, der dazu führt, dass der nicht im Registerbäumchen enthaltene 3003 zu einem Error führt
      saeft_2003
      #102
      Ich habe ein Problem mit dem SOC, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
      Und zwar wird der SOC in der schlechteren Jahreszeit wenn die Batterie nie voll aufgeladen wird langsam immer mehr. Das heißt zum Beispiel das die Batterie leer ist aber beim SOC noch 30-40% angezeigt werden.
      Meine Idee war jetzt über iobroker wenn die Batterie leer ist z.B. immer auf 10% setzten zu lassen. Das ändern vom SOC geht über die App leider habe ich über Modbus keine Möglichkeit gefunden. Google sagt das es auch eine API gibt wo man das mit einem http request machen könnte. So wirklich schlau bin aber daraus nicht geworden...
      Habt ihr eine Idee wie man das lösen könnte?
      • S saeft_2003
        #103
        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
        du meinst den minimal SoC?
        nein, die ist nicht leer, die restlichen Prozente dienen der Notstromversorgung.
        Sobald der Netzstrom ausfällt stehen sie dir wieder zur Verfügung!
        weil du Battery-life aktiviert hast. Der hat Vorrang vor dem manuell eingestellten Wert.
        Das hat auch seine Gründe!
        abgesehen von der Verfügbarkeit von ausreichend Notstrom in der dunklen Jahreszeit muss auch der Füllstand regelmäßig justiert werden. Das passiert bei Vollladung. Um die im Winter zu erreichen muss der "Entladeboden" so lange angehoben werden, dass du auch mal vollladen kannst.
        Außerdem wird das Cell-Balancing erst ab einer bestimmten Mindestspannung gestartet. Auch dazu ist ein Ladezustand von ca. 91% nötig.
        Diese Option heisst nicht umsonst "Battery-Life", weil diese Funktionen für ein längeres Akkulebrn sorgen.
        letzterer lässt sich ändern
        wofür?
        Die Berechnung oben erfolgt immer mit dem realen minimal SoC
        Was genau?
        dass die Batterie nicht leer wird? 😂
