  4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kellerkind-86
    Sieht aus wie ein Wetter Adapter oder was könnte das sein .. mit " des Tages " und Escapezeichen verwenden !?
    EDIT
    Escapezeichen ist von Telegram Adapter
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @glasfaser sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
    getHistory müsste das sein
    Lehrling seit 1975 !!!
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @glasfaser
      Die sind überlappt
      • Telegram Adapter
      • iot Adapter
      • history
      EDIT
      @DJMarc75
      Jipp :) du warst schneller
      • K Offline
        Kellerkind-86
        schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
        @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
        Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
        hab firefox installiert und hab dasselbe problem.
        @haus-automatisierung said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
        Welche Version des JavaScript-Adapters?
        Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
        Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
        js adapter - v7.1.4
        iobroker.admin@6.10.0
        instrument.ts:144 [2023-10-12T18:54:22.547Z] Try to connect
        instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.0
        instrument.ts:144 Connected: true
        instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdapters
        instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
        github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/master/admin/fakeroku.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
        raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.vis-players/master/admin/players.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
        bootstrap.jsx:26 iobroker.javascript@7.1.4 using theme "colored"
        Prompt.js:14
        Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
        Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
        Prompt.js:17 See you :)
        socket.io.js:66 [2023-10-12T18:54:53.723Z] Try to connect
        sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
        instrument.ts:132 Detected custom blockly: enigma2
        instrument.ts:132 Detected custom blockly: iot
        instrument.ts:132 Detected custom blockly: telegram
        instrument.ts:132 Translation for word "Sends message via telegram" in "de" was ignored: existing = "Sendet eine Nachricht per telegram", new = Sendet Nachricht per Telegramm
        (anonymous) @ instrument.ts:132
        (anonymous) @ i18n.js:106
        value @ i18n.js:102
        (anonymous) @ index.jsx:143
        instrument.ts:132 Translation for word "You can use %s in the text to display current trigger value or %id to display the triggered object ID" in "de" was ignored: existing = "Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, %id, um die ausgelöste Objekt-ID zu verwenden, %name, um den ID-Namen des ausgelösten Objekts anzuzeigen, oder %old, um den alten Triggerwert zu verwenden", new = Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, oder %id, um die ID des ausgelösten Objekts anzuzeigen
        value @ i18n.js:102
        instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
        isSerializable @ blockly_compressed.js:631
        fieldToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
        allFieldsToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
        blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:158
        blockToDomWithXY$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:156
        BlockCreate$$module$build$src$core$events$events_block_create @ blockly_compressed.js:575
        domToBlock$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:173
        domToWorkspace$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:167
        value @ BlocklyEditor.jsx:446
        (anonymous) @ BlocklyEditor.jsx:534
        f @ regeneratorRuntime.js:44
        (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
        (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
        r @ asyncToGenerator.js:3
        s @ asyncToGenerator.js:22
        blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:160
        blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:162
        saveFields$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:192
        save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:187
        saveConnection$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
        saveInputBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:193
        save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:188
        saveNextBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
        instrument.ts:132 Calling the Mutator constructor without passing the block it is attached to was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
        Use the constructor by passing the list of subblocks and the block instance to attach the mutator to instead.
        instrument.ts:132 Calling the Icon constructor with a null block was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
        Use a non-null block instead.
        2instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
        instrument.ts:132 Ignoring non-existent input TIMEOUT in block sendto_otherscript
        4instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
        instrument.ts:132 Ignoring non-existent input STEP in block sendto_gethistory
        helpers.ts:120 Uncaught TypeError: FieldDropdown options must not be an empty array.
            at validateOptions$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:280:166)
            at new FieldDropdown$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:658:697)
            at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.init (blockly.js:70:26)
            at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.doInit_ (blockly_compressed.js:761:485)
            at new BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg (blockly_compressed.js:901:331)
            at WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock (blockly_compressed.js:1662:91)
            at domToBlockHeadless$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:182:214)
            at domToBlock$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:172:140)
            at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutBlock_ (blockly_compressed.js:1395:468)
            at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutInfo_ (blockly_compressed.js:1393:495)
            at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.show (blockly_compressed.js:1392:267)
            at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.updateFlyout_ (blockly_compressed.js:1626:387)
            at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1625:103)
            at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.onClick_ (blockly_compressed.js:1614:97)
            at HTMLDivElement.g (blockly_compressed.js:133:151)
            at HTMLDivElement.a (helpers.ts:98:1)
        ist das gemeint ?
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          js adapter - v7.1.4
          Prompt.js:14
          value @ i18n.js:102
          value @ i18n.js:102
          ist das gemeint ?
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @Kellerkind-86
          Ab Zeile 772 sieht das nicht wirklich gut aus.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
            Ein Backup hast du ja !
            De und Installiere mal den History Adapter ,
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              Kellerkind-86
              @glasfaser
              kann den nur installieren, weil ich den garnicht habe
              Gruß Marcell
              GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kellerkind-86
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Hast du ioBroker erst vor kurzer Zeit mit einem Backup neu aufgesetzt !?
                  Kellerkind-86
                  @glasfaser nee..schon was älter..bin aber vom raspberry zu einem container umgezogen.
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    gleicher fehler.
                    Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
                    habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Was für ein Backup nimmst du .
                    da du schreibst
                    Container
                      da du schreibst
                      Container
                      Kellerkind-86
                      @glasfaser lxc container proxmox..
                      mache damit ein backup des containers zur synology .)geplant jede woche einmal)
                      und zusätzlich mache ich jede nacht ein backup vom iobroker zur synology
                      ich würde ja mal ein paar tage zurück springen aber ich habe vor kurzem auch eine andere zigbee coordinator im einsatz.. den müsste ich neu machen..
                      aber wenn es nicht anders geht..versuch ich es mal
                      Gruß Marcell
                      CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kellerkind-86
                        Codierknecht
                        Kein ioBroker-Backup?
                        • K Kellerkind-86
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Also ein Full Backup , das ist Quack ... dann hast du den Fehler immer drinn , bzw. schleppst Ihn mit !
                          • K Kellerkind-86
                            @glasfaser
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @kellerkind-86
                            nicht falsch verstehen aber wenn ich mir so Deine letzten Beiträge anschaue vermute ich dass auf Deinem System prinzipiell was nicht stimmt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/69012/alias-erstellen-killt-admin-instanz/9?_=1697139679137
                            https://forum.iobroker.net/topic/68985/backitup-kein-wiederherstellen-möglich-gelöst?_=1697139679140
                            https://forum.iobroker.net/topic/68722/proxmox-installation-nicht-möglich?_=1697139679143
                            https://forum.iobroker.net/topic/68661/trashschedule-widget-verschwindet-immer-wieder
                            GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kellerkind-86
                              Codierknecht
                              @kellerkind-86
                              Container sind Wegwerfartikel. Das ist ihr Sinn und Zweck.
                              Die setzt man bei Bedarf neu auf und stellt ggf. ein ioBroker-Backup wieder her.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @kellerkind-86
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @djmarc75 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                                Richtig ... das ist auch meine Vermutung .
                                @Kellerkind-86
                                Daher ... ein richtiges Backup mit BackitUp und den ioBroker neu installieren/aufsetzen , denn ein Full Backup von Container ist daher Quatsch !
                                  @Kellerkind-86
                                  Kellerkind-86
                                  @glasfaser
                                  also damit ich das richtig verstehe..
                                  ich setzte ein neuen container auf mit frischem iobroker und ziehe mir wieder ein backup von gestern bzw. heute ?
                                  iobroker full backup mache ich ja jede nacht mit backitup
                                  Gruß Marcell
                                  CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @kellerkind-86
                                    Kellerkind-86
                                    @djmarc75 said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                                    alles gut.. das hat nur was mit dem prxmox server zu tun gehabt weil das für mich neuland war/ist.
                                    Gruß Marcell
                                    • K Kellerkind-86
                                      @glasfaser
                                      Codierknecht
                                      Genau!
                                      • K Kellerkind-86
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        alles gut
                                        wenn dem so wäre - warum bekomme ich dann einen Downvote ? 😵
                                          alles gut
                                          Kellerkind-86
                                          alles gut
                                          😀 sorry..das war wirklich keine absicht..
                                          und ich bin wirklich dankbar und happy über die super unterstützung--
                                          Gruß Marcell
