  4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    Hardwaresystem: HP Prodesk 400 G3
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v18.17.1
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich wunder mich gerade warum meine bausteine zu sendto fehlen..
    habe auch schon hier gelesen aber der link der am ende kommt..der führt zu nichts.. da der fehler ja anscheinend schon etwas älter ist,gehe ich mal davon aus, dass es schon eine lösung dafür gibt.
    vorher hab ich die whatsapp- instanz installiert..jetzt aber wieder deinstalliert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
    mache mal
    iob upload all
    dann
    sudo reboot
    Wenn nicht ... dann nimm einen Browser im Inkognito Modus und öffne damit den Admin
    • GlasfaserG Glasfaser
      mache mal
      iob upload all
      dann
      sudo reboot
      Kellerkind-86
      @glasfaser
      hab ich ausgeführt.
      gleicher fehler.
      Gruß Marcell
      • K Kellerkind-86
        @glasfaser
        hab ich ausgeführt.
        gleicher fehler.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        gleicher fehler.
        Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
          gleicher fehler.
          Kellerkind-86
          @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
          gleicher fehler.
          habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
          Gruß Marcell
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @kellerkind-86
            zu deinem Fehler ... oben wie auch jetzt sieht man
            also heißt das bei einem neu erstellten Script und dann bei der Auswahl sendto kommt nur iot
              @kellerkind-86
              Kellerkind-86
              @glasfaser genau.. normal kommen da ja weit aus mehr.. alexa, telegram etc..pp
              aber mir scheint als liegen da zwei übereinander..
              bringt es nichts wenn ich den js adapter mal neuinstalliere ?
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                kannst du machen ...
                Adapter stoppen , Instanz deinstallieren , dann den Adapter deinstallieren
                Dann Adapter wieder installieren + Instanz
                  Kellerkind-86
                  schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                  @glasfaser leider nein...
                  mannoo
                  liegen da nicht zwei übereinander ?
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    mannoo
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @kellerkind-86
                    Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
                    • K Kellerkind-86
                      mannoo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @kellerkind-86
                      Sieht aus wie ein Wetter Adapter oder was könnte das sein .. mit " des Tages " und Escapezeichen verwenden !?
                      EDIT
                      Escapezeichen ist von Telegram Adapter
                      • K Kellerkind-86
                        Festplattenart: SSD
                        NPM-Version: 9.6.7
                        Image genutzt: Ja
                        haus-automatisierungH Offline
                        @kellerkind-86
                        • Welche Version des JavaScript-Adapters?
                        • Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
                        Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
                        📚 Meine Dokumentation
                          @kellerkind-86
                          EDIT
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @glasfaser sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                          getHistory müsste das sein
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            GlasfaserG Offline
                            @glasfaser
                            Die sind überlappt
                            • Telegram Adapter
                            • iot Adapter
                            • history
                            EDIT
                            @DJMarc75
                            Jipp :) du warst schneller
                              Kellerkind-86
                              hab firefox installiert und hab dasselbe problem.
                              @haus-automatisierung said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                              js adapter - v7.1.4
                              iobroker.admin@6.10.0
                              instrument.ts:144 [2023-10-12T18:54:22.547Z] Try to connect
                              instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.0
                              instrument.ts:144 Connected: true
                              instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdapters
                              instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
                              github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/master/admin/fakeroku.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                              raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.vis-players/master/admin/players.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                              bootstrap.jsx:26 iobroker.javascript@7.1.4 using theme "colored"
                              Prompt.js:14
                              Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                              Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                              Prompt.js:17 See you :)
                              socket.io.js:66 [2023-10-12T18:54:53.723Z] Try to connect
                              sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                              instrument.ts:132 Detected custom blockly: enigma2
                              instrument.ts:132 Detected custom blockly: iot
                              instrument.ts:132 Detected custom blockly: telegram
                              instrument.ts:132 Translation for word "Sends message via telegram" in "de" was ignored: existing = "Sendet eine Nachricht per telegram", new = Sendet Nachricht per Telegramm
                              (anonymous) @ instrument.ts:132
                              (anonymous) @ i18n.js:106
                              value @ i18n.js:102
                              (anonymous) @ index.jsx:143
                              instrument.ts:132 Translation for word "You can use %s in the text to display current trigger value or %id to display the triggered object ID" in "de" was ignored: existing = "Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, %id, um die ausgelöste Objekt-ID zu verwenden, %name, um den ID-Namen des ausgelösten Objekts anzuzeigen, oder %old, um den alten Triggerwert zu verwenden", new = Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, oder %id, um die ID des ausgelösten Objekts anzuzeigen
                              value @ i18n.js:102
                              instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                              isSerializable @ blockly_compressed.js:631
                              fieldToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                              allFieldsToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                              blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:158
                              blockToDomWithXY$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:156
                              BlockCreate$$module$build$src$core$events$events_block_create @ blockly_compressed.js:575
                              domToBlock$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:173
                              domToWorkspace$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:167
                              value @ BlocklyEditor.jsx:446
                              (anonymous) @ BlocklyEditor.jsx:534
                              f @ regeneratorRuntime.js:44
                              (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
                              (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
                              r @ asyncToGenerator.js:3
                              s @ asyncToGenerator.js:22
                              blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:160
                              blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:162
                              saveFields$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:192
                              save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:187
                              saveConnection$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                              saveInputBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:193
                              save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:188
                              saveNextBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                              instrument.ts:132 Calling the Mutator constructor without passing the block it is attached to was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                              Use the constructor by passing the list of subblocks and the block instance to attach the mutator to instead.
                              instrument.ts:132 Calling the Icon constructor with a null block was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                              Use a non-null block instead.
                              2instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                              instrument.ts:132 Ignoring non-existent input TIMEOUT in block sendto_otherscript
                              4instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                              instrument.ts:132 Ignoring non-existent input STEP in block sendto_gethistory
                              helpers.ts:120 Uncaught TypeError: FieldDropdown options must not be an empty array.
                                  at validateOptions$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:280:166)
                                  at new FieldDropdown$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:658:697)
                                  at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.init (blockly.js:70:26)
                                  at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.doInit_ (blockly_compressed.js:761:485)
                                  at new BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg (blockly_compressed.js:901:331)
                                  at WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock (blockly_compressed.js:1662:91)
                                  at domToBlockHeadless$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:182:214)
                                  at domToBlock$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:172:140)
                                  at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutBlock_ (blockly_compressed.js:1395:468)
                                  at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutInfo_ (blockly_compressed.js:1393:495)
                                  at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.show (blockly_compressed.js:1392:267)
                                  at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.updateFlyout_ (blockly_compressed.js:1626:387)
                                  at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1625:103)
                                  at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.onClick_ (blockly_compressed.js:1614:97)
                                  at HTMLDivElement.g (blockly_compressed.js:133:151)
                                  at HTMLDivElement.a (helpers.ts:98:1)
                              ist das gemeint ?
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                js adapter - v7.1.4
                                Prompt.js:14
                                value @ i18n.js:102
                                value @ i18n.js:102
                                ist das gemeint ?
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @Kellerkind-86
                                Ab Zeile 772 sieht das nicht wirklich gut aus.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ein Backup hast du ja !
                                  De und Installiere mal den History Adapter ,
                                    Kellerkind-86
                                    @glasfaser
                                    kann den nur installieren, weil ich den garnicht habe
                                    Gruß Marcell
                                    GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kellerkind-86
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Hast du ioBroker erst vor kurzer Zeit mit einem Backup neu aufgesetzt !?
                                        Kellerkind-86
                                        @glasfaser nee..schon was älter..bin aber vom raspberry zu einem container umgezogen.
                                        Gruß Marcell
                                        • K Kellerkind-86
                                          gleicher fehler.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Was für ein Backup nimmst du .
                                          da du schreibst
                                          Container
