  4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    @glasfaser genau.. normal kommen da ja weit aus mehr.. alexa, telegram etc..pp
    aber mir scheint als liegen da zwei übereinander..
    bringt es nichts wenn ich den js adapter mal neuinstalliere ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
    kannst du machen ...
    Adapter stoppen , Instanz deinstallieren , dann den Adapter deinstallieren
    Dann Adapter wieder installieren + Instanz
    • GlasfaserG Glasfaser
      Kellerkind-86
      schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
      @glasfaser leider nein...
      mannoo
      liegen da nicht zwei übereinander ?
      Gruß Marcell
      • K Kellerkind-86
        mannoo
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @kellerkind-86
        Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
        • K Kellerkind-86
          mannoo
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @kellerkind-86
          Sieht aus wie ein Wetter Adapter oder was könnte das sein .. mit " des Tages " und Escapezeichen verwenden !?
          EDIT
          Escapezeichen ist von Telegram Adapter
          • K Kellerkind-86
            Hardwaresystem: HP Prodesk 400 G3
            Arbeitsspeicher: 16GB
            Festplattenart: SSD
            Betriebssystem: Raspian
            Node-Version: 10.x.x
            Nodejs-Version: v18.17.1
            NPM-Version: 9.6.7
            Installationsart: Skript/Manuell
            Image genutzt: Ja
            Ort/Name der Imagedatei: Link
            ich wunder mich gerade warum meine bausteine zu sendto fehlen..
            habe auch schon hier gelesen aber der link der am ende kommt..der führt zu nichts.. da der fehler ja anscheinend schon etwas älter ist,gehe ich mal davon aus, dass es schon eine lösung dafür gibt.
            vorher hab ich die whatsapp- instanz installiert..jetzt aber wieder deinstalliert.
            haus-automatisierungH Offline
            @kellerkind-86
            • Welche Version des JavaScript-Adapters?
            • Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
            Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
            📚 Meine Dokumentation
              @kellerkind-86
              EDIT
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @glasfaser sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
              getHistory müsste das sein
              Lehrling seit 1975 !!!
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @glasfaser
                Die sind überlappt
                • Telegram Adapter
                • iot Adapter
                • history
                EDIT
                @DJMarc75
                Jipp :) du warst schneller
                  Kellerkind-86
                  @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                  hab firefox installiert und hab dasselbe problem.
                  @haus-automatisierung said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                  js adapter - v7.1.4
                  iobroker.admin@6.10.0
                  instrument.ts:144 [2023-10-12T18:54:22.547Z] Try to connect
                  instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.0
                  instrument.ts:144 Connected: true
                  instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdapters
                  instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
                  github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/master/admin/fakeroku.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                  raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.vis-players/master/admin/players.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                  bootstrap.jsx:26 iobroker.javascript@7.1.4 using theme "colored"
                  Prompt.js:14
                  Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                  Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                  Prompt.js:17 See you :)
                  socket.io.js:66 [2023-10-12T18:54:53.723Z] Try to connect
                  sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                  instrument.ts:132 Detected custom blockly: enigma2
                  instrument.ts:132 Detected custom blockly: iot
                  instrument.ts:132 Detected custom blockly: telegram
                  instrument.ts:132 Translation for word "Sends message via telegram" in "de" was ignored: existing = "Sendet eine Nachricht per telegram", new = Sendet Nachricht per Telegramm
                  (anonymous) @ instrument.ts:132
                  (anonymous) @ i18n.js:106
                  value @ i18n.js:102
                  (anonymous) @ index.jsx:143
                  instrument.ts:132 Translation for word "You can use %s in the text to display current trigger value or %id to display the triggered object ID" in "de" was ignored: existing = "Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, %id, um die ausgelöste Objekt-ID zu verwenden, %name, um den ID-Namen des ausgelösten Objekts anzuzeigen, oder %old, um den alten Triggerwert zu verwenden", new = Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, oder %id, um die ID des ausgelösten Objekts anzuzeigen
                  value @ i18n.js:102
                  instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                  isSerializable @ blockly_compressed.js:631
                  fieldToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                  allFieldsToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                  blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:158
                  blockToDomWithXY$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:156
                  BlockCreate$$module$build$src$core$events$events_block_create @ blockly_compressed.js:575
                  domToBlock$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:173
                  domToWorkspace$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:167
                  value @ BlocklyEditor.jsx:446
                  (anonymous) @ BlocklyEditor.jsx:534
                  f @ regeneratorRuntime.js:44
                  (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
                  (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
                  r @ asyncToGenerator.js:3
                  s @ asyncToGenerator.js:22
                  blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:160
                  blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:162
                  saveFields$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:192
                  save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:187
                  saveConnection$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                  saveInputBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:193
                  save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:188
                  saveNextBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                  instrument.ts:132 Calling the Mutator constructor without passing the block it is attached to was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                  Use the constructor by passing the list of subblocks and the block instance to attach the mutator to instead.
                  instrument.ts:132 Calling the Icon constructor with a null block was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                  Use a non-null block instead.
                  2instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                  instrument.ts:132 Ignoring non-existent input TIMEOUT in block sendto_otherscript
                  4instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                  instrument.ts:132 Ignoring non-existent input STEP in block sendto_gethistory
                  helpers.ts:120 Uncaught TypeError: FieldDropdown options must not be an empty array.
                      at validateOptions$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:280:166)
                      at new FieldDropdown$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:658:697)
                      at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.init (blockly.js:70:26)
                      at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.doInit_ (blockly_compressed.js:761:485)
                      at new BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg (blockly_compressed.js:901:331)
                      at WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock (blockly_compressed.js:1662:91)
                      at domToBlockHeadless$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:182:214)
                      at domToBlock$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:172:140)
                      at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutBlock_ (blockly_compressed.js:1395:468)
                      at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutInfo_ (blockly_compressed.js:1393:495)
                      at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.show (blockly_compressed.js:1392:267)
                      at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.updateFlyout_ (blockly_compressed.js:1626:387)
                      at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1625:103)
                      at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.onClick_ (blockly_compressed.js:1614:97)
                      at HTMLDivElement.g (blockly_compressed.js:133:151)
                      at HTMLDivElement.a (helpers.ts:98:1)
                  ist das gemeint ?
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    js adapter - v7.1.4
                    Prompt.js:14
                    value @ i18n.js:102
                    value @ i18n.js:102
                    ist das gemeint ?
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @Kellerkind-86
                    Ab Zeile 772 sieht das nicht wirklich gut aus.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      GlasfaserG Offline
                      Ein Backup hast du ja !
                      De und Installiere mal den History Adapter ,
                        Kellerkind-86
                        @glasfaser
                        kann den nur installieren, weil ich den garnicht habe
                        Gruß Marcell
                        GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kellerkind-86
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hast du ioBroker erst vor kurzer Zeit mit einem Backup neu aufgesetzt !?
                            Kellerkind-86
                            @glasfaser nee..schon was älter..bin aber vom raspberry zu einem container umgezogen.
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              gleicher fehler.
                              Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
                              habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Was für ein Backup nimmst du .
                              da du schreibst
                              Container
                                da du schreibst
                                Container
                                Kellerkind-86
                                @glasfaser lxc container proxmox..
                                mache damit ein backup des containers zur synology .)geplant jede woche einmal)
                                und zusätzlich mache ich jede nacht ein backup vom iobroker zur synology
                                ich würde ja mal ein paar tage zurück springen aber ich habe vor kurzem auch eine andere zigbee coordinator im einsatz.. den müsste ich neu machen..
                                aber wenn es nicht anders geht..versuch ich es mal
                                Gruß Marcell
                                CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kellerkind-86
                                  Codierknecht
                                  Kein ioBroker-Backup?
                                  • K Kellerkind-86
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Also ein Full Backup , das ist Quack ... dann hast du den Fehler immer drinn , bzw. schleppst Ihn mit !
                                    • K Kellerkind-86
                                      @glasfaser
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @kellerkind-86
                                      nicht falsch verstehen aber wenn ich mir so Deine letzten Beiträge anschaue vermute ich dass auf Deinem System prinzipiell was nicht stimmt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/69012/alias-erstellen-killt-admin-instanz/9?_=1697139679137
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68985/backitup-kein-wiederherstellen-möglich-gelöst?_=1697139679140
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68722/proxmox-installation-nicht-möglich?_=1697139679143
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68661/trashschedule-widget-verschwindet-immer-wieder
                                      GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kellerkind-86
                                        Codierknecht
                                        @kellerkind-86
                                        Container sind Wegwerfartikel. Das ist ihr Sinn und Zweck.
                                        Die setzt man bei Bedarf neu auf und stellt ggf. ein ioBroker-Backup wieder her.
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @kellerkind-86
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @djmarc75 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                                          Richtig ... das ist auch meine Vermutung .
                                          @Kellerkind-86
                                          Daher ... ein richtiges Backup mit BackitUp und den ioBroker neu installieren/aufsetzen , denn ein Full Backup von Container ist daher Quatsch !
