  4. trashschedule widget verschwindet immer wieder
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerkind-86
    schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
    Ich habe bei VIS 2 momentan immer das Problem, das das trashschedule widget öfters ausfällt bzw nicht mehr angezeigt wird.
    habe den adapter auch schon neugestartet.
    ohne Erfolg.
    hier mal eine ausgabe von
    iob diag
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
            Machine ID: b741ae0544da421d9f11987d7b02c49f
               Boot ID: e3faddb809704a889c43abc284b4824f
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.15.61-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     21:18:57 up 13 days,  1:23,  3 users,  load average: 0.77, 1.03, 1.00
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x80000
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=70.1'C
    volt=0.8688V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-09-27 21:18:58 CEST
               Universal time: Wed 2023-09-27 19:18:58 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.9G        163M         33M        708M        763M
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          3.9G        3.0G        164M
             3794 M total memory
             2921 M used memory
              544 M active memory
             2877 M inactive memory
              163 M free memory
               69 M buffer memory
              639 M swap cache
               99 M total swap
               99 M used swap
                0 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      117G   39G   74G  35% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    32G     /var/
    31G     /var/lib/influxdb/engine/data/ef99e5411b8859ab/autogen
    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    43M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    615M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    134M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.c6771b2d.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659215-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects:        15712
    States:         13216
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Fetched 7040 B in 2s (4116 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 251
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15311698   345875/io.wiffi-wz.
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15308801   344725/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15308808   344725/iobroker.js-
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14516      588/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14405818   329916/cupsd
    tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15307456   345063/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15309119   345108/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15307596   345175/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       15308604   345533/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12898      588/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14405817   329916/cupsd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16515      453/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15313013   345770/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15312173   345755/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15308940   344857/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15450      489/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       15308605   345533/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14405838   329917/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11729      401/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:50428           0.0.0.0:*                           108        11731      401/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:58785           0.0.0.0:*                           1001       15366424   345219/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15308293   345219/io.shelly.0
    udp6       0      0 :::49460                :::*                                108        11732      401/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18552      489/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11730      401/avahi-daemon: r
    2023-09-27 21:17:17.582  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:17:17.583  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:17:29.213  - info: renacidc.0 (345803) Adapter tries to retrieve data from the cloud
    2023-09-27 21:17:48.081  - info: web.0 (345755) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:17:48.084  - info: web.0 (345755) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 vis-2
    2023-09-27 21:17:52.527  - info: web.0 (345755) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:17:57.125  - info: web.0 (345755) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:18:29.213  - info: renacidc.0 (345803) Adapter tries to retrieve data from the cloud
    2023-09-27 21:18:36.402  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-09-27 21:18:37.312  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] connected with secret 1695842317311_9241
    2023-09-27 21:18:37.367  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/LaurenzLaurenz/cmnd/#" with regex /^Smarthome\.OG\.LaurenzLaurenz\.cmnd\..*/
    2023-09-27 21:18:37.368  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/LaurenzLaurenz/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Smarthome\.OG\.LaurenzLaurenz\.cmnd\..*/
    2023-09-27 21:18:37.369  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/Laurenzsonoffs/cmnd/#" with regex /^Smarthome\.OG\.Laurenzsonoffs\.cmnd\..*/
    2023-09-27 21:18:37.369  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/Laurenzsonoffs/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Smarthome\.OG\.Laurenzsonoffs\.cmnd\..*/
    2023-09-27 21:18:37.370  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "cmnd/DVES_0D944D_fb/#" with regex /^cmnd\.DVES_0D944D_fb\..*/
    2023-09-27 21:18:37.371  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "cmnd/DVES_0D944D_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_0D944D_fb\..*/
    2023-09-27 21:18:37.569  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:18:37.570  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:18:37.571  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:19:29.213  - info: renacidc.0 (345803) Adapter tries to retrieve data from the cloud
    2023-09-27 21:20:19.560  - info: web.0 (345755) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:20:19.574  - info: web.0 (345755) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 vis-2
    2023-09-27 21:20:26.027  - info: web.0 (345755) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:20:29.213  - info: renacidc.0 (345803) Adapter tries to retrieve data from the cloud
    2023-09-27 21:20:30.929  - info: web.0 (345755) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    hoffe das reicht an informationen um zu helfen
    ehm. habe gerade noch bemerkt, dass editor vis das widget jetzt zusehen ist.. aber nicht wenn ich einen neues tab aufmache (runtime) dann nicht.
    versetze ich das widget etwas dann ist es wieder da..
    zufall ?
    Gruß Marcell
    CodierknechtC sigi234S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      ohne Erfolg.
      iob diag
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x80000
      temp=70.1'C
      volt=0.8688V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         99M        0.0K
               3794 M total memory
               2921 M used memory
                544 M active memory
                163 M free memory
                 69 M buffer memory
                639 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      32G     /var/
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        15712
      States:         13216
      zufall ?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @kellerkind-86
      Liegt da etwas drüber?
      Setze mal einen Wert für Z-Index ... z.B. 10
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @kellerkind-86
        Kellerkind-86
        @codierknecht
        hatte ich auch schon gedacht. hab ich auf 20 erhöht.
        habe gerade geschaut.. es war wieder weg.
        versetze ich das widget um einige mm... geht es wieder.
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          ohne Erfolg.
          iob diag
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x80000
          temp=70.1'C
          volt=0.8688V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                   3794 M total memory
                   2921 M used memory
                    544 M active memory
                    163 M free memory
                     69 M buffer memory
                    639 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          32G     /var/
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15712
          States:         13216
          zufall ?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @kellerkind-86
          Was kommt bei F12?
          Immer Daten sichern!
          • K Kellerkind-86
            ohne Erfolg.
            iob diag
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x80000
            temp=70.1'C
            volt=0.8688V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         99M        0.0K
                     3794 M total memory
                     2921 M used memory
                      544 M active memory
                      163 M free memory
                       69 M buffer memory
                      639 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            32G     /var/
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15712
            States:         13216
            zufall ?
            @kellerkind-86
            Losgelöst vom akuten Problem:
            throttled=0x80000
            temp=70.1'C
            volt=0.8688V
            Der Kiste wird zu warm, die bremst sich schon.
            X-Server: true
            Schalt die GUI aus.
            Da fehlt was. Irgendwas steht da immer drin.
            influxdb-Repo muss aktualisiert werden.
            Das nodesource-Repo muss aktualisiert werden.
            Die 251 Updates müssen eingespielt werden.
              @kellerkind-86
              throttled=0x80000
              temp=70.1'C
              volt=0.8688V
              X-Server: true
              Schalt die GUI aus.
              Kellerkind-86
              ich werde es heute abend versuchen zu beheben..
              suche sowieso eigebtlich eine alternative zum raspi.. wo ich vielleicht sogar motioneye und iobroker gleichzeitig laufen lassen kann.
              eigentlich hatte ich diesen hier ins auge gefasst..
              FUTRO S740
              aber irgendwie schwer ranzukommen.
              naja.. ich erledige erst mal meine Hausaufgaben heute abend.
              die 251 updates einfach mit
              sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade ?
              danke
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                FUTRO S740
                danke
                @kellerkind-86
                Ja, ich bevorzuge allerdings
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                  @kellerkind-86
                  sudo apt update
                  Kellerkind-86
                  okay danke.
                  und dann nochmal die auflistung posten incl.
                  @thomas-braun said in trashschedule widget verschwindet immer wieder:
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    okay danke.
                    Kellerkind-86
                    @Thomas-Braun
                    so.. hab beide befehle ausgeführt...beim update ist mir schon was aufgefallen
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,040 B]
                    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Fetched 7,040 B in 2s (4,233 B/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                    habe aber trotzdem sudo apt full-upgrade ausgeführt..
                    danach nochmal update.. und immer noch der fehler..
                    ich verstehe zwar was da steht.. aber weiß nicht was ich machen soll..😑
                    Gruß Marcell
                    • K Kellerkind-86
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @kellerkind-86
                      Hier steht auch was zu influx drin:
                      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                      • K Offline
                        Kellerkind-86
                        okay, danke
                        habe zwar das hier ausgeführt aber bekomme die gleiche rückmeldung wie jemand anders
                        pi@raspberrypi:~ $  apt-key list | grep influx | wc -l
                        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                        muss ich als nächstes den key löschen der mir oben ausgespuckt wurde ?(sorry)
                        Gruß Marcell
                        • K Kellerkind-86
                          okay, danke
                          @kellerkind-86 sagte in trashschedule widget verschwindet immer wieder:
                          Welchen key? 0 = Kein key.
                            Kellerkind-86
                            diesen hier:
                            stand in der liste von oben.
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              diesen hier:
                              @kellerkind-86
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              rm influxdata-archive_compat.key
                              Und dann
                              sudo apt update
                                @kellerkind-86
                                Und dann
                                sudo apt update
                                Kellerkind-86
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Fetched 7,040 B in 2s (3,972 B/s)
                                2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                leider immer noch..sorry
                                Gruß Marcell
                                • K Kellerkind-86
                                  Du hast für influx zwei Quellen aktiv.
                                  ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                  K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Kellerkind-86
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                    total 16K
                                    -rw-r--r-- 1 root root 114 Sep 28 19:39 influxdata.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 101 Sep 28 19:28 influxdb.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 208 Sep 14 21:57 nodesource.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 191 Sep 22  2022 raspi.list
                                    Gruß Marcell
                                      Lösch die Datei, die NICHT influxdata.list heißt.
                                      • K Kellerkind-86
                                        total 16K
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        sudo apt update
                                          sudo apt update
                                          Kellerkind-86
                                          danke für die ausführliche Hilfe..
                                          hier nochmal die ausgabe
                                          ======== Start marking the full check here =========
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           20:00:00 up 14 days, 4 min,  3 users,  load average: 0.77, 0.90, 0.83
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x80000
                                          temp=70.1'C
                                          volt=0.8688V
                                          The systems needs to be REBOOTED!
                                                         Local time: Thu 2023-09-28 20:00:00 CEST
                                                     Universal time: Thu 2023-09-28 18:00:00 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        2.9G        223M         34M        641M        755M
                                          Swap:            99M         99M          0B
                                          Total:          3.9G        3.0G        223M
                                                   3794 M total memory
                                                   2929 M used memory
                                                    475 M active memory
                                                   2865 M inactive memory
                                                    223 M free memory
                                                     42 M buffer memory
                                                    599 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     99 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                          /var:
                                          33G     /var/
                                          603M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        15736
                                          States:         13224
                                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15485983   352601/io.wiffi-wz.
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479269   351869/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479276   351869/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15582248   353986/cupsd
                                          tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15481971   352019/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479421   352030/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15480128   352075/io.mqtt.0
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       15480436   352296/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15582247   353986/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15480678   352483/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15482709   352468/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15479307   351887/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:57487           0.0.0.0:*                           1001       16519862   352105/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       15480437   352296/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16545813   380276/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:56484           0.0.0.0:*                           108        16543369   380398/avahi-daemon
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16543367   380398/avahi-daemon
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15482055   352105/io.shelly.0
                                          udp6       0      0 :::47230                :::*                                108        16543370   380398/avahi-daemon
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16543368   380398/avahi-daemon
                                          2023-09-28 19:58:17.237  - info: javascript.0 (351921) script.js.Logik.Anwesenheit_.Niemand_da: Occupancyfalse
                                          2023-09-28 19:59:13.447  - info: renacidc.0 (352514) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                          2023-09-28 20:00:00.142  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 387550
                                          2023-09-28 20:00:04.208  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 387612
                                          2023-09-28 20:00:04.349  - info: dwd.0 (387550) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-28 20:00:05.565  - info: dwd.0 (387550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-09-28 20:00:06.235  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-09-28 20:00:08.283  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 387667
                                          2023-09-28 20:00:08.502  - info: luftdaten.0 (387612) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-28 20:00:12.154  - info: ical.1 (387667) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-28 20:00:12.380  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 387696
                                          2023-09-28 20:00:13.166  - info: ical.1 (387667) processing URL: Geburtstagskalender https://calendar.google.com/calendar/ical/0relf9ud5521k366kksf6jqer8%40group.calendar.google.com/private-39d3a6ac59f696c380df0beea146709c/basic.ics
                                          2023-09-28 20:00:13.336  - info: ical.1 (387667) processing URL: GemeinsamerKalender https://calendar.google.com/calendar/ical/d67eaeb54c441780c19711dd394e1fb33093a6e3aa9359195df53e0c386d9873%40group.calendar.google.com/private-92ad164037a768ce8af455f5fad6f0fd/basic.ics
                                          2023-09-28 20:00:13.358  - info: ical.1 (387667) processing URL: Schichtkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/b21c0ab72df170809a006055dbbc18c132d9ec8262b9742728726592e3db51b8%40group.calendar.google.com/private-732ab3c9db0ea0398941bae0db042c91/basic.ics
                                          2023-09-28 20:00:13.439  - info: ical.1 (387667) processing URL: Alexa https://calendar.google.com/calendar/ical/t64uq8ll5c13qvss54ju3n5e9s%40group.calendar.google.com/private-7a66af3a8f4d0f93006f5417934756aa/basic.ics
                                          2023-09-28 20:00:13.448  - info: renacidc.0 (352514) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                          2023-09-28 20:00:16.845  - info: ical.0 (387696) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-28 20:00:17.680  - info: ical.0 (387696) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/tiggercomuth1986%40gmail.com/private-8284d4d318c30ee5229502c24de84492/basic.ics
                                          2023-09-28 20:00:18.710  - info: ical.1 (387667) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-09-28 20:00:19.274  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-09-28 20:00:19.394  - info: luftdaten.0 (387612) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-09-28 20:00:19.946  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-09-28 20:00:22.987  - info: ical.0 (387696) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-09-28 20:00:23.572  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-09-28 20:01:13.448  - info: renacidc.0 (352514) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                          Gruß Marcell
