  4. trashschedule widget verschwindet immer wieder
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    Ich habe bei VIS 2 momentan immer das Problem, das das trashschedule widget öfters ausfällt bzw nicht mehr angezeigt wird.
    habe den adapter auch schon neugestartet.
    ohne Erfolg.
    hier mal eine ausgabe von
    iob diag
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
            Machine ID: b741ae0544da421d9f11987d7b02c49f
               Boot ID: e3faddb809704a889c43abc284b4824f
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.15.61-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     21:18:57 up 13 days,  1:23,  3 users,  load average: 0.77, 1.03, 1.00
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x80000
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=70.1'C
    volt=0.8688V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-09-27 21:18:58 CEST
               Universal time: Wed 2023-09-27 19:18:58 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.9G        163M         33M        708M        763M
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          3.9G        3.0G        164M
             3794 M total memory
             2921 M used memory
              544 M active memory
             2877 M inactive memory
              163 M free memory
               69 M buffer memory
              639 M swap cache
               99 M total swap
               99 M used swap
                0 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      117G   39G   74G  35% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    32G     /var/
    31G     /var/lib/influxdb/engine/data/ef99e5411b8859ab/autogen
    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    43M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    615M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    134M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.c6771b2d.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659215-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects:        15712
    States:         13216
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Fetched 7040 B in 2s (4116 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 251
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15311698   345875/io.wiffi-wz.
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15308801   344725/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15308808   344725/iobroker.js-
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14516      588/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14405818   329916/cupsd
    tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15307456   345063/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15309119   345108/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15307596   345175/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       15308604   345533/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12898      588/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14405817   329916/cupsd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16515      453/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15313013   345770/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15312173   345755/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15308940   344857/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15450      489/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       15308605   345533/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14405838   329917/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11729      401/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:50428           0.0.0.0:*                           108        11731      401/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:58785           0.0.0.0:*                           1001       15366424   345219/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15308293   345219/io.shelly.0
    udp6       0      0 :::49460                :::*                                108        11732      401/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18552      489/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11730      401/avahi-daemon: r
    2023-09-27 21:17:17.582  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:17:17.583  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:17:29.213  - info: renacidc.0 (345803) Adapter tries to retrieve data from the cloud
    2023-09-27 21:17:48.081  - info: web.0 (345755) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:17:48.084  - info: web.0 (345755) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 vis-2
    2023-09-27 21:17:52.527  - info: web.0 (345755) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:17:57.125  - info: web.0 (345755) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:18:29.213  - info: renacidc.0 (345803) Adapter tries to retrieve data from the cloud
    2023-09-27 21:18:36.402  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-09-27 21:18:37.312  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] connected with secret 1695842317311_9241
    2023-09-27 21:18:37.367  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/LaurenzLaurenz/cmnd/#" with regex /^Smarthome\.OG\.LaurenzLaurenz\.cmnd\..*/
    2023-09-27 21:18:37.368  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/LaurenzLaurenz/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Smarthome\.OG\.LaurenzLaurenz\.cmnd\..*/
    2023-09-27 21:18:37.369  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/Laurenzsonoffs/cmnd/#" with regex /^Smarthome\.OG\.Laurenzsonoffs\.cmnd\..*/
    2023-09-27 21:18:37.369  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/Laurenzsonoffs/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Smarthome\.OG\.Laurenzsonoffs\.cmnd\..*/
    2023-09-27 21:18:37.370  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "cmnd/DVES_0D944D_fb/#" with regex /^cmnd\.DVES_0D944D_fb\..*/
    2023-09-27 21:18:37.371  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] subscribes on "cmnd/DVES_0D944D_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_0D944D_fb\..*/
    2023-09-27 21:18:37.569  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:18:37.570  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:18:37.571  - info: mqtt.0 (345175) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
    2023-09-27 21:19:29.213  - info: renacidc.0 (345803) Adapter tries to retrieve data from the cloud
    2023-09-27 21:20:19.560  - info: web.0 (345755) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:20:19.574  - info: web.0 (345755) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 vis-2
    2023-09-27 21:20:26.027  - info: web.0 (345755) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    2023-09-27 21:20:29.213  - info: renacidc.0 (345803) Adapter tries to retrieve data from the cloud
    2023-09-27 21:20:30.929  - info: web.0 (345755) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
    hoffe das reicht an informationen um zu helfen
    ehm. habe gerade noch bemerkt, dass editor vis das widget jetzt zusehen ist.. aber nicht wenn ich einen neues tab aufmache (runtime) dann nicht.
    versetze ich das widget etwas dann ist es wieder da..
    zufall ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @kellerkind-86
    Was kommt bei F12?
    • K Kellerkind-86
      ohne Erfolg.
      iob diag
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x80000
      temp=70.1'C
      volt=0.8688V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         99M        0.0K
               3794 M total memory
               2921 M used memory
                544 M active memory
                163 M free memory
                 69 M buffer memory
                639 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      32G     /var/
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        15712
      States:         13216
      zufall ?
      @kellerkind-86
      Losgelöst vom akuten Problem:
      throttled=0x80000
      temp=70.1'C
      volt=0.8688V
      Der Kiste wird zu warm, die bremst sich schon.
      X-Server: true
      Schalt die GUI aus.
      Da fehlt was. Irgendwas steht da immer drin.
      influxdb-Repo muss aktualisiert werden.
      Das nodesource-Repo muss aktualisiert werden.
      Die 251 Updates müssen eingespielt werden.
        @kellerkind-86
        throttled=0x80000
        temp=70.1'C
        volt=0.8688V
        X-Server: true
        Schalt die GUI aus.
        Kellerkind-86
        schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
        ich werde es heute abend versuchen zu beheben..
        suche sowieso eigebtlich eine alternative zum raspi.. wo ich vielleicht sogar motioneye und iobroker gleichzeitig laufen lassen kann.
        eigentlich hatte ich diesen hier ins auge gefasst..
        FUTRO S740
        aber irgendwie schwer ranzukommen.
        naja.. ich erledige erst mal meine Hausaufgaben heute abend.
        die 251 updates einfach mit
        sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade ?
        danke
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          FUTRO S740
          danke
          @kellerkind-86
          Ja, ich bevorzuge allerdings
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
            @kellerkind-86
            sudo apt update
            Kellerkind-86
            okay danke.
            und dann nochmal die auflistung posten incl.
            @thomas-braun said in trashschedule widget verschwindet immer wieder:
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              okay danke.
              Kellerkind-86
              @Thomas-Braun
              so.. hab beide befehle ausgeführt...beim update ist mir schon was aufgefallen
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,040 B]
              Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Fetched 7,040 B in 2s (4,233 B/s)
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              habe aber trotzdem sudo apt full-upgrade ausgeführt..
              danach nochmal update.. und immer noch der fehler..
              ich verstehe zwar was da steht.. aber weiß nicht was ich machen soll..😑
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi:~ $
                @kellerkind-86
                Hier steht auch was zu influx drin:
                https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                  Kellerkind-86
                  okay, danke
                  habe zwar das hier ausgeführt aber bekomme die gleiche rückmeldung wie jemand anders
                  pi@raspberrypi:~ $  apt-key list | grep influx | wc -l
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  muss ich als nächstes den key löschen der mir oben ausgespuckt wurde ?(sorry)
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    okay, danke
                    @kellerkind-86 sagte in trashschedule widget verschwindet immer wieder:
                    Welchen key? 0 = Kein key.
                      Kellerkind-86
                      diesen hier:
                      stand in der liste von oben.
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        diesen hier:
                        @kellerkind-86
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        rm influxdata-archive_compat.key
                        Und dann
                        sudo apt update
                          @kellerkind-86
                          Und dann
                          sudo apt update
                          Kellerkind-86
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Fetched 7,040 B in 2s (3,972 B/s)
                          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          leider immer noch..sorry
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            Du hast für influx zwei Quellen aktiv.
                            ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                            K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kellerkind-86
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                              total 16K
                              -rw-r--r-- 1 root root 114 Sep 28 19:39 influxdata.list
                              -rw-r--r-- 1 root root 101 Sep 28 19:28 influxdb.list
                              -rw-r--r-- 1 root root 208 Sep 14 21:57 nodesource.list
                              -rw-r--r-- 1 root root 191 Sep 22  2022 raspi.list
                              Gruß Marcell
                                Lösch die Datei, die NICHT influxdata.list heißt.
                                • K Kellerkind-86
                                  total 16K
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    Kellerkind-86
                                    danke für die ausführliche Hilfe..
                                    hier nochmal die ausgabe
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     20:00:00 up 14 days, 4 min,  3 users,  load average: 0.77, 0.90, 0.83
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x80000
                                    temp=70.1'C
                                    volt=0.8688V
                                    The systems needs to be REBOOTED!
                                                   Local time: Thu 2023-09-28 20:00:00 CEST
                                               Universal time: Thu 2023-09-28 18:00:00 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        2.9G        223M         34M        641M        755M
                                    Swap:            99M         99M          0B
                                    Total:          3.9G        3.0G        223M
                                             3794 M total memory
                                             2929 M used memory
                                              475 M active memory
                                             2865 M inactive memory
                                              223 M free memory
                                               42 M buffer memory
                                              599 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               99 M used swap
                                                0 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    /var:
                                    33G     /var/
                                    603M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        15736
                                    States:         13224
                                    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15485983   352601/io.wiffi-wz.
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479269   351869/iobroker.js-
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479276   351869/iobroker.js-
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15582248   353986/cupsd
                                    tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15481971   352019/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479421   352030/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15480128   352075/io.mqtt.0
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       15480436   352296/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15582247   353986/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15480678   352483/io.ws.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15482709   352468/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15479307   351887/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57487           0.0.0.0:*                           1001       16519862   352105/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       15480437   352296/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16545813   380276/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56484           0.0.0.0:*                           108        16543369   380398/avahi-daemon
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16543367   380398/avahi-daemon
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15482055   352105/io.shelly.0
                                    udp6       0      0 :::47230                :::*                                108        16543370   380398/avahi-daemon
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16543368   380398/avahi-daemon
                                    2023-09-28 19:58:17.237  - info: javascript.0 (351921) script.js.Logik.Anwesenheit_.Niemand_da: Occupancyfalse
                                    2023-09-28 19:59:13.447  - info: renacidc.0 (352514) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                    2023-09-28 20:00:00.142  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 387550
                                    2023-09-28 20:00:04.208  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 387612
                                    2023-09-28 20:00:04.349  - info: dwd.0 (387550) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-28 20:00:05.565  - info: dwd.0 (387550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-09-28 20:00:06.235  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-09-28 20:00:08.283  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 387667
                                    2023-09-28 20:00:08.502  - info: luftdaten.0 (387612) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-28 20:00:12.154  - info: ical.1 (387667) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-28 20:00:12.380  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 387696
                                    2023-09-28 20:00:13.166  - info: ical.1 (387667) processing URL: Geburtstagskalender https://calendar.google.com/calendar/ical/0relf9ud5521k366kksf6jqer8%40group.calendar.google.com/private-39d3a6ac59f696c380df0beea146709c/basic.ics
                                    2023-09-28 20:00:13.336  - info: ical.1 (387667) processing URL: GemeinsamerKalender https://calendar.google.com/calendar/ical/d67eaeb54c441780c19711dd394e1fb33093a6e3aa9359195df53e0c386d9873%40group.calendar.google.com/private-92ad164037a768ce8af455f5fad6f0fd/basic.ics
                                    2023-09-28 20:00:13.358  - info: ical.1 (387667) processing URL: Schichtkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/b21c0ab72df170809a006055dbbc18c132d9ec8262b9742728726592e3db51b8%40group.calendar.google.com/private-732ab3c9db0ea0398941bae0db042c91/basic.ics
                                    2023-09-28 20:00:13.439  - info: ical.1 (387667) processing URL: Alexa https://calendar.google.com/calendar/ical/t64uq8ll5c13qvss54ju3n5e9s%40group.calendar.google.com/private-7a66af3a8f4d0f93006f5417934756aa/basic.ics
                                    2023-09-28 20:00:13.448  - info: renacidc.0 (352514) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                    2023-09-28 20:00:16.845  - info: ical.0 (387696) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-28 20:00:17.680  - info: ical.0 (387696) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/tiggercomuth1986%40gmail.com/private-8284d4d318c30ee5229502c24de84492/basic.ics
                                    2023-09-28 20:00:18.710  - info: ical.1 (387667) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-09-28 20:00:19.274  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-28 20:00:19.394  - info: luftdaten.0 (387612) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-09-28 20:00:19.946  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-28 20:00:22.987  - info: ical.0 (387696) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-09-28 20:00:23.572  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-28 20:01:13.448  - info: renacidc.0 (352514) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                    Gruß Marcell
                                    • K Kellerkind-86
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x80000
                                      temp=70.1'C
                                      volt=0.8688V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         99M          0B
                                               3794 M total memory
                                               2929 M used memory
                                                475 M active memory
                                                223 M free memory
                                                 42 M buffer memory
                                                599 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 99 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      33G     /var/
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        15736
                                      States:         13224
                                      Pending Updates: 0
                                      Tu das, der Text erscheint nicht, weil da noch Platz war.
                                      Und schalt den Desktop AUS!
                                        Kellerkind-86
                                        @thomas-braun sorry...👼
                                        so..nochmal
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                                   Boot ID: 2983b1ca5478481b997749a0bf7fa9d3
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         20:13:32 up 4 min,  1 user,  load average: 3.07, 2.13, 0.91
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=77.4'C
                                        volt=0.8563V
                                                       Local time: Thu 2023-09-28 20:13:33 CEST
                                                   Universal time: Thu 2023-09-28 18:13:33 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        2.3G        838M        1.0M        684M        1.4G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        2.3G        938M
                                                 3794 M total memory
                                                 2270 M used memory
                                                 2582 M active memory
                                                  230 M inactive memory
                                                  838 M free memory
                                                   53 M buffer memory
                                                  631 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                        [Thu Sep 28 20:09:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:A2:FD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=596adcb1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Thu Sep 28 20:09:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Sep 28 20:09:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Thu Sep 28 20:09:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        33G     /var/
                                        623M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        15736
                                        States:         13238
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16665      1094/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15660      1117/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13132      573/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15368      877/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2017       877/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1840       541/cupsd
                                        tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19319      1681/io.wiffi-wz.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15334      1162/io.mqtt.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13134      573/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1839       541/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18161      1407/io.harmony.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15079      908/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18427      1572/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19913      1587/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13261      445/influxd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56988           0.0.0.0:*                           108        13094      400/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14848      498/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18162      1407/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1846       594/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47951           0.0.0.0:*                           1001       17826      1192/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13092      400/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16767      1192/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::51527                :::*                                108        13095      400/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3872       498/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13093      400/avahi-daemon: r
                                        2023-09-28 20:13:49.113  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] connected with secret 1695924829109_1760
                                        2023-09-28 20:13:49.177  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/LaurenzLaurenz/cmnd/#" with regex /^Smarthome\.OG\.LaurenzLaurenz\.cmnd\..*/
                                        2023-09-28 20:13:49.178  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/LaurenzLaurenz/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Smarthome\.OG\.LaurenzLaurenz\.cmnd\..*/
                                        2023-09-28 20:13:49.179  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/Laurenzsonoffs/cmnd/#" with regex /^Smarthome\.OG\.Laurenzsonoffs\.cmnd\..*/
                                        2023-09-28 20:13:49.180  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] subscribes on "Smarthome/OG/Laurenzsonoffs/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Smarthome\.OG\.Laurenzsonoffs\.cmnd\..*/
                                        2023-09-28 20:13:49.182  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] subscribes on "cmnd/DVES_0D944D_fb/#" with regex /^cmnd\.DVES_0D944D_fb\..*/
                                        2023-09-28 20:13:49.183  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] subscribes on "cmnd/DVES_0D944D_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_0D944D_fb\..*/
                                        2023-09-28 20:13:49.378  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
                                        2023-09-28 20:13:49.382  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
                                        2023-09-28 20:13:49.384  - info: mqtt.0 (1162) Client [DVES_0D944D] publishOnSubscribe send all known states
                                        2023-09-28 20:13:53.603  - info: renacidc.0 (1617) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                        2023-09-28 20:13:56.773  - info: web.0 (1572) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
                                        2023-09-28 20:13:56.867  - info: web.0 (1572) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 vis-2
                                        2023-09-28 20:14:01.913  - info: web.0 (1572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
                                        2023-09-28 20:14:02.132  - info: alexa2.0 (1087) No smart home devices to query
                                        2023-09-28 20:14:06.739  - info: alexa2.0 (1087) Subscribing to states...
                                        2023-09-28 20:14:06.751  - info: alexa2.0 (1087) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0a549d29-a62a-427f-b5e0-b67599e00c9c","Smart-Home-Devices.287293af-2934-477a-b355-919eb74f9f84","Smart-Home-Devices.64ce6c05-678e-45c4-85e2-abdce053ca5d","Smart-Home-Devices.b6da0ecd-a0a0-4c77-a62c-850b5e6063ff","Smart-Home-Devices.db1f5767-8a29-4fb2-a89a-623c67fadb73","Smart-Home-Devices.74b879fd-8067-4ca9-b75b-36ed5d8b22b6","Smart-Home-Devices.be77b0e0-71d1-46e9-a9a1-7309c65b2373","Smart-Home-Devices.0a549d29-a62a-427f-b5e0-b67599e00c9c.#delete","Smart-Home-Devices.0a549d29-a62a-427f-b5e0-b67599e00c9c.#enabled","Smart-Home-Devices.0a549d29-a62a-427f-b5e0-b67599e00c9c.#query","Smart-Home-Devices.0a549d29-a62a-427f-b5e0-b67599e00c9c.Yeedi-Mode-mode","Smart-Home-Devices.0a549d29-a62a-427f-b5e0-b67599e00c9c.powerState","Smart-Home-Devices.287293af-2934-477a-b355-919eb74f9f84.#delete","Smart-Home-Devices.287293af-2934-477a-b355-919eb74f9f84.#enabled","Smart-Home-Devices.287293af-2934-477a-b355-919eb74f9f84.#query","Smart-Home-Devices.287293af-2934-477a-b355-919eb74f9f84.Blinds-Position-rangeValue","Smart-Home-Devices.287293af-2934-477a-b355-919eb74f9f84.connectivity","Smart-Home-Devices.287293af-2934-477a-b355-919eb74f9f84.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.64ce6c05-678e-45c4-85e2-abdce053ca5d.#delete","Smart-Home-Devices.64ce6c05-678e-45c4-85e2-abdce053ca5d.#enabled","Smart-Home-Devices.64ce6c05-678e-45c4-85e2-abdce053ca5d.#query","Smart-Home-Devices.64ce6c05-678e-45c4-85e2-abdce053ca5d.Blinds-Position-rangeValue","Smart-Home-Devices.64ce6c05-678e-45c4-85e2-abdce053ca5d.connectivity","Smart-Home-Devices.64ce6c05-678e-45c4-85e2-abdce053ca5d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b6da0ecd-a0a0-4c77-a62c-850b5e6063ff.#delete","Smart-Home-Devices.b6da0ecd-a0a0-4c77-a62c-850b5e6063ff.#enabled","Smart-Home-Devices.b6da0ecd-a0a0-4c77-a62c-850b5e6063ff.#query","Smart-Home-Devices.b6da0ecd-a0a0-4c77-a62c-850b5e6063ff.Blinds-Position-rangeValue","Smart-Home-Devices.b6da0ecd-a0a0-4c77-a62c-850b5e6063ff.connectivity","Smart-Home-Devices.b6da0ecd-a0a0-4c77-a62c-850b5e6063ff.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.db1f5767-8a29-4fb2-a89a-623c67fadb73.#delete","Smart-Home-Devices.db1f5767-8a29-4fb2-a89a-623c67fadb73.#enabled","Smart-Home-Devices.287293af-2934-477a-b355-919eb74f9f84.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0a549d29-a62a-427f-b5e0-b67599e00c9c.VacuumCleaner-Charge-mode","Smart-Home-Devices.0a549d29-a62a-427f-b5e0-b67599e00c9c.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.74b879fd-8067-4ca9-b75b-36ed5d8b22b6.#enabled","Smart-Home-Devices.74b879fd-8067-4ca9-b75b-36ed5d8b22b6.#delete","Smart-Home-Devices.be77b0e0-71d1-46e9-a9a1-7309c65b2373.#enabled","Smart-Home-Devices.be77b0e0-71d1-46e9-a9a1-7309c65b2373.#delete","Smart-Home-Devices.be77b0e0-71d1-46e9-a9a1-7309c65b2373.VacuumCleaner-Charge-mode","Smart-Home-Devices.be77b0e0-71d1-46e9-a9a1-7309c65b2373.powerState","Smart-Home-Devices.be77b0e0-71d1-46e9-a9a1-7309c65b2373.#query","Smart-Home-Devices.be77b0e0-71d1-46e9-a9a1-7309c65b2373.#includeInAllQuery"]
                                        2023-09-28 20:14:06.785  - info: web.0 (1572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
                                        2023-09-28 20:14:08.830  - info: alexa2.0 (1087) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                        2023-09-28 20:14:22.873  - info: alexa2.0 (1087) Initialization Done ...
                                        2023-09-28 20:14:53.603  - info: renacidc.0 (1617) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                        2023-09-28 20:15:00.079  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2132
                                        2023-09-28 20:15:04.418  - info: dwd.0 (2132) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-28 20:15:05.355  - info: dwd.0 (2132) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-28 20:15:05.902  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        Gruß Marcell
                                        • K Kellerkind-86
                                          so..nochmal
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=77.4'C
                                          volt=0.8563V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3794 M total memory
                                                   2270 M used memory
                                                    838 M free memory
                                                     53 M buffer memory
                                                    631 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          33G     /var/
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        15736
                                          States:         13238
                                          Pending Updates: 0
                                          @kellerkind-86
                                          Ja, passt. Das nodesource-Repository musst du noch umstellen. Geht mit dem Skript aus meiner Signatur.
