  4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Kellerkind-86
    schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
    @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
    Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
    hab firefox installiert und hab dasselbe problem.
    @haus-automatisierung said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
    Welche Version des JavaScript-Adapters?
    Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
    Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
    js adapter - v7.1.4
    iobroker.admin@6.10.0
    instrument.ts:144 [2023-10-12T18:54:22.547Z] Try to connect
    instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.0
    instrument.ts:144 Connected: true
    instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdapters
    instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
    github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/master/admin/fakeroku.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
    raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.vis-players/master/admin/players.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
    bootstrap.jsx:26 iobroker.javascript@7.1.4 using theme "colored"
    Prompt.js:14
    Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
    Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
    Prompt.js:17 See you :)
    socket.io.js:66 [2023-10-12T18:54:53.723Z] Try to connect
    sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
    instrument.ts:132 Detected custom blockly: enigma2
    instrument.ts:132 Detected custom blockly: iot
    instrument.ts:132 Detected custom blockly: telegram
    instrument.ts:132 Translation for word "Sends message via telegram" in "de" was ignored: existing = "Sendet eine Nachricht per telegram", new = Sendet Nachricht per Telegramm
    (anonymous) @ instrument.ts:132
    (anonymous) @ i18n.js:106
    value @ i18n.js:102
    (anonymous) @ index.jsx:143
    instrument.ts:132 Translation for word "You can use %s in the text to display current trigger value or %id to display the triggered object ID" in "de" was ignored: existing = "Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, %id, um die ausgelöste Objekt-ID zu verwenden, %name, um den ID-Namen des ausgelösten Objekts anzuzeigen, oder %old, um den alten Triggerwert zu verwenden", new = Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, oder %id, um die ID des ausgelösten Objekts anzuzeigen
    value @ i18n.js:102
    instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
    isSerializable @ blockly_compressed.js:631
    fieldToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
    allFieldsToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
    blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:158
    blockToDomWithXY$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:156
    BlockCreate$$module$build$src$core$events$events_block_create @ blockly_compressed.js:575
    domToBlock$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:173
    domToWorkspace$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:167
    value @ BlocklyEditor.jsx:446
    (anonymous) @ BlocklyEditor.jsx:534
    f @ regeneratorRuntime.js:44
    (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
    (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
    r @ asyncToGenerator.js:3
    s @ asyncToGenerator.js:22
    blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:160
    blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:162
    saveFields$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:192
    save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:187
    saveConnection$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
    saveInputBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:193
    save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:188
    saveNextBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
    instrument.ts:132 Calling the Mutator constructor without passing the block it is attached to was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
    Use the constructor by passing the list of subblocks and the block instance to attach the mutator to instead.
    instrument.ts:132 Calling the Icon constructor with a null block was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
    Use a non-null block instead.
    2instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
    instrument.ts:132 Ignoring non-existent input TIMEOUT in block sendto_otherscript
    4instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
    instrument.ts:132 Ignoring non-existent input STEP in block sendto_gethistory
    helpers.ts:120 Uncaught TypeError: FieldDropdown options must not be an empty array.
        at validateOptions$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:280:166)
        at new FieldDropdown$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:658:697)
        at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.init (blockly.js:70:26)
        at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.doInit_ (blockly_compressed.js:761:485)
        at new BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg (blockly_compressed.js:901:331)
        at WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock (blockly_compressed.js:1662:91)
        at domToBlockHeadless$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:182:214)
        at domToBlock$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:172:140)
        at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutBlock_ (blockly_compressed.js:1395:468)
        at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutInfo_ (blockly_compressed.js:1393:495)
        at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.show (blockly_compressed.js:1392:267)
        at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.updateFlyout_ (blockly_compressed.js:1626:387)
        at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1625:103)
        at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.onClick_ (blockly_compressed.js:1614:97)
        at HTMLDivElement.g (blockly_compressed.js:133:151)
        at HTMLDivElement.a (helpers.ts:98:1)
    ist das gemeint ?
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      js adapter - v7.1.4
      Prompt.js:14
      value @ i18n.js:102
      value @ i18n.js:102
      ist das gemeint ?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @Kellerkind-86
      Ab Zeile 772 sieht das nicht wirklich gut aus.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
        Ein Backup hast du ja !
        De und Installiere mal den History Adapter ,
        • GlasfaserG Glasfaser
          Kellerkind-86
          @glasfaser
          kann den nur installieren, weil ich den garnicht habe
          Gruß Marcell
          GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kellerkind-86
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hast du ioBroker erst vor kurzer Zeit mit einem Backup neu aufgesetzt !?
              Kellerkind-86
              @glasfaser nee..schon was älter..bin aber vom raspberry zu einem container umgezogen.
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                gleicher fehler.
                Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
                habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Was für ein Backup nimmst du .
                da du schreibst
                Container
                  da du schreibst
                  Container
                  Kellerkind-86
                  @glasfaser lxc container proxmox..
                  mache damit ein backup des containers zur synology .)geplant jede woche einmal)
                  und zusätzlich mache ich jede nacht ein backup vom iobroker zur synology
                  ich würde ja mal ein paar tage zurück springen aber ich habe vor kurzem auch eine andere zigbee coordinator im einsatz.. den müsste ich neu machen..
                  aber wenn es nicht anders geht..versuch ich es mal
                  Gruß Marcell
                  CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kellerkind-86
                    Codierknecht
                    Kein ioBroker-Backup?
                    • K Kellerkind-86
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Also ein Full Backup , das ist Quack ... dann hast du den Fehler immer drinn , bzw. schleppst Ihn mit !
                      • K Kellerkind-86
                        @glasfaser
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kellerkind-86
                        nicht falsch verstehen aber wenn ich mir so Deine letzten Beiträge anschaue vermute ich dass auf Deinem System prinzipiell was nicht stimmt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/69012/alias-erstellen-killt-admin-instanz/9?_=1697139679137
                        https://forum.iobroker.net/topic/68985/backitup-kein-wiederherstellen-möglich-gelöst?_=1697139679140
                        https://forum.iobroker.net/topic/68722/proxmox-installation-nicht-möglich?_=1697139679143
                        https://forum.iobroker.net/topic/68661/trashschedule-widget-verschwindet-immer-wieder
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kellerkind-86
                          Codierknecht
                          @kellerkind-86
                          Container sind Wegwerfartikel. Das ist ihr Sinn und Zweck.
                          Die setzt man bei Bedarf neu auf und stellt ggf. ein ioBroker-Backup wieder her.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @kellerkind-86
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @djmarc75 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                            Richtig ... das ist auch meine Vermutung .
                            @Kellerkind-86
                            Daher ... ein richtiges Backup mit BackitUp und den ioBroker neu installieren/aufsetzen , denn ein Full Backup von Container ist daher Quatsch !
                              @Kellerkind-86
                              Kellerkind-86
                              @glasfaser
                              also damit ich das richtig verstehe..
                              ich setzte ein neuen container auf mit frischem iobroker und ziehe mir wieder ein backup von gestern bzw. heute ?
                              iobroker full backup mache ich ja jede nacht mit backitup
                              Gruß Marcell
                              CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @kellerkind-86
                                Kellerkind-86
                                @djmarc75 said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                                alles gut.. das hat nur was mit dem prxmox server zu tun gehabt weil das für mich neuland war/ist.
                                Gruß Marcell
                                • K Kellerkind-86
                                  @glasfaser
                                  Codierknecht
                                  Genau!
                                  • K Kellerkind-86
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    alles gut
                                    wenn dem so wäre - warum bekomme ich dann einen Downvote ? 😵
                                      alles gut
                                      Kellerkind-86
                                      alles gut
                                      😀 sorry..das war wirklich keine absicht..
                                      und ich bin wirklich dankbar und happy über die super unterstützung--
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        @glasfaser
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        und mehr als wichtig: warten und in der Zeit wenn die Adapter gebaut werden nichts am System machen ;)
                                        Geh nen Film mit Überlänge anschauen in der Zeit 😁
                                          Kellerkind-86
                                          @djmarc75 hat alles geklappt...
                                          blöcke sind wieder da..
                                          dankeschön
                                          Gruß Marcell
