  4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
    ich wunder mich gerade warum meine bausteine zu sendto fehlen..
    mache mal
    iob upload all
    dann
    sudo reboot
    Wenn nicht ... dann nimm einen Browser im Inkognito Modus und öffne damit den Admin
    Kellerkind-86
    @glasfaser
    hab ich ausgeführt.
    gleicher fehler.
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      @glasfaser
      hab ich ausgeführt.
      gleicher fehler.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      gleicher fehler.
      Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
        gleicher fehler.
        Kellerkind-86
        @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
        gleicher fehler.
        habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
        Gruß Marcell
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @kellerkind-86
          zu deinem Fehler ... oben wie auch jetzt sieht man
          also heißt das bei einem neu erstellten Script und dann bei der Auswahl sendto kommt nur iot
            @kellerkind-86
            Kellerkind-86
            @glasfaser genau.. normal kommen da ja weit aus mehr.. alexa, telegram etc..pp
            aber mir scheint als liegen da zwei übereinander..
            bringt es nichts wenn ich den js adapter mal neuinstalliere ?
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              kannst du machen ...
              Adapter stoppen , Instanz deinstallieren , dann den Adapter deinstallieren
              Dann Adapter wieder installieren + Instanz
                Kellerkind-86
                schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                @glasfaser leider nein...
                mannoo
                liegen da nicht zwei übereinander ?
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  mannoo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @kellerkind-86
                  Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
                  • K Kellerkind-86
                    mannoo
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @kellerkind-86
                    Sieht aus wie ein Wetter Adapter oder was könnte das sein .. mit " des Tages " und Escapezeichen verwenden !?
                    EDIT
                    Escapezeichen ist von Telegram Adapter
                    • K Kellerkind-86
                      Hardwaresystem: HP Prodesk 400 G3
                      Arbeitsspeicher: 16GB
                      Festplattenart: SSD
                      Betriebssystem: Raspian
                      Node-Version: 10.x.x
                      Nodejs-Version: v18.17.1
                      NPM-Version: 9.6.7
                      Installationsart: Skript/Manuell
                      Image genutzt: Ja
                      Ort/Name der Imagedatei: Link
                      habe auch schon hier gelesen aber der link der am ende kommt..der führt zu nichts.. da der fehler ja anscheinend schon etwas älter ist,gehe ich mal davon aus, dass es schon eine lösung dafür gibt.
                      vorher hab ich die whatsapp- instanz installiert..jetzt aber wieder deinstalliert.
                      haus-automatisierungH Offline
                      @kellerkind-86
                      • Welche Version des JavaScript-Adapters?
                      • Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
                      Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
                      📚 Meine Dokumentation
                        @kellerkind-86
                        EDIT
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @glasfaser sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                        getHistory müsste das sein
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser
                          Die sind überlappt
                          • Telegram Adapter
                          • iot Adapter
                          • history
                          EDIT
                          @DJMarc75
                          Jipp :) du warst schneller
                            Kellerkind-86
                            hab firefox installiert und hab dasselbe problem.
                            @haus-automatisierung said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                            js adapter - v7.1.4
                            iobroker.admin@6.10.0
                            instrument.ts:144 [2023-10-12T18:54:22.547Z] Try to connect
                            instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.0
                            instrument.ts:144 Connected: true
                            instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdapters
                            instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
                            github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/master/admin/fakeroku.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                            raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.vis-players/master/admin/players.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                            bootstrap.jsx:26 iobroker.javascript@7.1.4 using theme "colored"
                            Prompt.js:14
                            Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                            Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                            Prompt.js:17 See you :)
                            socket.io.js:66 [2023-10-12T18:54:53.723Z] Try to connect
                            sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                            instrument.ts:132 Detected custom blockly: enigma2
                            instrument.ts:132 Detected custom blockly: iot
                            instrument.ts:132 Detected custom blockly: telegram
                            instrument.ts:132 Translation for word "Sends message via telegram" in "de" was ignored: existing = "Sendet eine Nachricht per telegram", new = Sendet Nachricht per Telegramm
                            (anonymous) @ instrument.ts:132
                            (anonymous) @ i18n.js:106
                            value @ i18n.js:102
                            (anonymous) @ index.jsx:143
                            instrument.ts:132 Translation for word "You can use %s in the text to display current trigger value or %id to display the triggered object ID" in "de" was ignored: existing = "Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, %id, um die ausgelöste Objekt-ID zu verwenden, %name, um den ID-Namen des ausgelösten Objekts anzuzeigen, oder %old, um den alten Triggerwert zu verwenden", new = Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, oder %id, um die ID des ausgelösten Objekts anzuzeigen
                            value @ i18n.js:102
                            instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                            isSerializable @ blockly_compressed.js:631
                            fieldToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                            allFieldsToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                            blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:158
                            blockToDomWithXY$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:156
                            BlockCreate$$module$build$src$core$events$events_block_create @ blockly_compressed.js:575
                            domToBlock$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:173
                            domToWorkspace$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:167
                            value @ BlocklyEditor.jsx:446
                            (anonymous) @ BlocklyEditor.jsx:534
                            f @ regeneratorRuntime.js:44
                            (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
                            (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
                            r @ asyncToGenerator.js:3
                            s @ asyncToGenerator.js:22
                            blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:160
                            blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:162
                            saveFields$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:192
                            save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:187
                            saveConnection$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                            saveInputBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:193
                            save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:188
                            saveNextBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                            instrument.ts:132 Calling the Mutator constructor without passing the block it is attached to was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                            Use the constructor by passing the list of subblocks and the block instance to attach the mutator to instead.
                            instrument.ts:132 Calling the Icon constructor with a null block was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                            Use a non-null block instead.
                            2instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                            instrument.ts:132 Ignoring non-existent input TIMEOUT in block sendto_otherscript
                            4instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                            instrument.ts:132 Ignoring non-existent input STEP in block sendto_gethistory
                            helpers.ts:120 Uncaught TypeError: FieldDropdown options must not be an empty array.
                                at validateOptions$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:280:166)
                                at new FieldDropdown$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:658:697)
                                at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.init (blockly.js:70:26)
                                at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.doInit_ (blockly_compressed.js:761:485)
                                at new BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg (blockly_compressed.js:901:331)
                                at WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock (blockly_compressed.js:1662:91)
                                at domToBlockHeadless$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:182:214)
                                at domToBlock$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:172:140)
                                at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutBlock_ (blockly_compressed.js:1395:468)
                                at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutInfo_ (blockly_compressed.js:1393:495)
                                at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.show (blockly_compressed.js:1392:267)
                                at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.updateFlyout_ (blockly_compressed.js:1626:387)
                                at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1625:103)
                                at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.onClick_ (blockly_compressed.js:1614:97)
                                at HTMLDivElement.g (blockly_compressed.js:133:151)
                                at HTMLDivElement.a (helpers.ts:98:1)
                            ist das gemeint ?
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              js adapter - v7.1.4
                              Prompt.js:14
                              value @ i18n.js:102
                              value @ i18n.js:102
                              ist das gemeint ?
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @Kellerkind-86
                              Ab Zeile 772 sieht das nicht wirklich gut aus.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                GlasfaserG Offline
                                Ein Backup hast du ja !
                                De und Installiere mal den History Adapter ,
                                  Kellerkind-86
                                  @glasfaser
                                  kann den nur installieren, weil ich den garnicht habe
                                  Gruß Marcell
                                  GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kellerkind-86
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Hast du ioBroker erst vor kurzer Zeit mit einem Backup neu aufgesetzt !?
                                      Kellerkind-86
                                      @glasfaser nee..schon was älter..bin aber vom raspberry zu einem container umgezogen.
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        gleicher fehler.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Was für ein Backup nimmst du .
                                        da du schreibst
                                        Container
                                          da du schreibst
                                          Container
                                          Kellerkind-86
                                          @glasfaser lxc container proxmox..
                                          mache damit ein backup des containers zur synology .)geplant jede woche einmal)
                                          und zusätzlich mache ich jede nacht ein backup vom iobroker zur synology
                                          ich würde ja mal ein paar tage zurück springen aber ich habe vor kurzem auch eine andere zigbee coordinator im einsatz.. den müsste ich neu machen..
                                          aber wenn es nicht anders geht..versuch ich es mal
                                          Gruß Marcell
                                          CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
