  4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
    gleicher fehler.
    Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
    Kellerkind-86
    @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
    gleicher fehler.
    habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
    Gruß Marcell
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kellerkind-86
      zu deinem Fehler ... oben wie auch jetzt sieht man
      also heißt das bei einem neu erstellten Script und dann bei der Auswahl sendto kommt nur iot
        @kellerkind-86
        Kellerkind-86
        @glasfaser genau.. normal kommen da ja weit aus mehr.. alexa, telegram etc..pp
        aber mir scheint als liegen da zwei übereinander..
        bringt es nichts wenn ich den js adapter mal neuinstalliere ?
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          kannst du machen ...
          Adapter stoppen , Instanz deinstallieren , dann den Adapter deinstallieren
          Dann Adapter wieder installieren + Instanz
            Kellerkind-86
            schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
            @glasfaser leider nein...
            mannoo
            liegen da nicht zwei übereinander ?
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              mannoo
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @kellerkind-86
              Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
              • K Kellerkind-86
                mannoo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @kellerkind-86
                Sieht aus wie ein Wetter Adapter oder was könnte das sein .. mit " des Tages " und Escapezeichen verwenden !?
                EDIT
                Escapezeichen ist von Telegram Adapter
                • K Kellerkind-86
                  Hardwaresystem: HP Prodesk 400 G3
                  Arbeitsspeicher: 16GB
                  Festplattenart: SSD
                  Betriebssystem: Raspian
                  Node-Version: 10.x.x
                  Nodejs-Version: v18.17.1
                  NPM-Version: 9.6.7
                  Installationsart: Skript/Manuell
                  Image genutzt: Ja
                  Ort/Name der Imagedatei: Link
                  ich wunder mich gerade warum meine bausteine zu sendto fehlen..
                  habe auch schon hier gelesen aber der link der am ende kommt..der führt zu nichts.. da der fehler ja anscheinend schon etwas älter ist,gehe ich mal davon aus, dass es schon eine lösung dafür gibt.
                  vorher hab ich die whatsapp- instanz installiert..jetzt aber wieder deinstalliert.
                  haus-automatisierungH Offline
                  @kellerkind-86
                  • Welche Version des JavaScript-Adapters?
                  • Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
                  Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
                  📚 Meine Dokumentation
                    @kellerkind-86
                    EDIT
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @glasfaser sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                    getHistory müsste das sein
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      GlasfaserG Offline
                      @glasfaser
                      Die sind überlappt
                      • Telegram Adapter
                      • iot Adapter
                      • history
                      EDIT
                      @DJMarc75
                      Jipp :) du warst schneller
                        Kellerkind-86
                        hab firefox installiert und hab dasselbe problem.
                        @haus-automatisierung said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                        js adapter - v7.1.4
                        iobroker.admin@6.10.0
                        instrument.ts:144 [2023-10-12T18:54:22.547Z] Try to connect
                        instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.0
                        instrument.ts:144 Connected: true
                        instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdapters
                        instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
                        github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/master/admin/fakeroku.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                        raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.vis-players/master/admin/players.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
                        bootstrap.jsx:26 iobroker.javascript@7.1.4 using theme "colored"
                        Prompt.js:14
                        Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                        Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                        Prompt.js:17 See you :)
                        socket.io.js:66 [2023-10-12T18:54:53.723Z] Try to connect
                        sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                        instrument.ts:132 Detected custom blockly: enigma2
                        instrument.ts:132 Detected custom blockly: iot
                        instrument.ts:132 Detected custom blockly: telegram
                        instrument.ts:132 Translation for word "Sends message via telegram" in "de" was ignored: existing = "Sendet eine Nachricht per telegram", new = Sendet Nachricht per Telegramm
                        (anonymous) @ instrument.ts:132
                        (anonymous) @ i18n.js:106
                        value @ i18n.js:102
                        (anonymous) @ index.jsx:143
                        instrument.ts:132 Translation for word "You can use %s in the text to display current trigger value or %id to display the triggered object ID" in "de" was ignored: existing = "Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, %id, um die ausgelöste Objekt-ID zu verwenden, %name, um den ID-Namen des ausgelösten Objekts anzuzeigen, oder %old, um den alten Triggerwert zu verwenden", new = Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, oder %id, um die ID des ausgelösten Objekts anzuzeigen
                        value @ i18n.js:102
                        instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                        isSerializable @ blockly_compressed.js:631
                        fieldToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                        allFieldsToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
                        blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:158
                        blockToDomWithXY$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:156
                        BlockCreate$$module$build$src$core$events$events_block_create @ blockly_compressed.js:575
                        domToBlock$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:173
                        domToWorkspace$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:167
                        value @ BlocklyEditor.jsx:446
                        (anonymous) @ BlocklyEditor.jsx:534
                        f @ regeneratorRuntime.js:44
                        (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
                        (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
                        r @ asyncToGenerator.js:3
                        s @ asyncToGenerator.js:22
                        blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:160
                        blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:162
                        saveFields$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:192
                        save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:187
                        saveConnection$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                        saveInputBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:193
                        save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:188
                        saveNextBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
                        instrument.ts:132 Calling the Mutator constructor without passing the block it is attached to was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                        Use the constructor by passing the list of subblocks and the block instance to attach the mutator to instead.
                        instrument.ts:132 Calling the Icon constructor with a null block was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
                        Use a non-null block instead.
                        2instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                        instrument.ts:132 Ignoring non-existent input TIMEOUT in block sendto_otherscript
                        4instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                        instrument.ts:132 Ignoring non-existent input STEP in block sendto_gethistory
                        helpers.ts:120 Uncaught TypeError: FieldDropdown options must not be an empty array.
                            at validateOptions$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:280:166)
                            at new FieldDropdown$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:658:697)
                            at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.init (blockly.js:70:26)
                            at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.doInit_ (blockly_compressed.js:761:485)
                            at new BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg (blockly_compressed.js:901:331)
                            at WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock (blockly_compressed.js:1662:91)
                            at domToBlockHeadless$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:182:214)
                            at domToBlock$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:172:140)
                            at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutBlock_ (blockly_compressed.js:1395:468)
                            at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutInfo_ (blockly_compressed.js:1393:495)
                            at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.show (blockly_compressed.js:1392:267)
                            at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.updateFlyout_ (blockly_compressed.js:1626:387)
                            at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1625:103)
                            at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.onClick_ (blockly_compressed.js:1614:97)
                            at HTMLDivElement.g (blockly_compressed.js:133:151)
                            at HTMLDivElement.a (helpers.ts:98:1)
                        ist das gemeint ?
                        Gruß Marcell
                        • K Kellerkind-86
                          js adapter - v7.1.4
                          Prompt.js:14
                          value @ i18n.js:102
                          value @ i18n.js:102
                          ist das gemeint ?
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @Kellerkind-86
                          Ab Zeile 772 sieht das nicht wirklich gut aus.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            GlasfaserG Offline
                            Ein Backup hast du ja !
                            De und Installiere mal den History Adapter ,
                              Kellerkind-86
                              @glasfaser
                              kann den nur installieren, weil ich den garnicht habe
                              Gruß Marcell
                              GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kellerkind-86
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Hast du ioBroker erst vor kurzer Zeit mit einem Backup neu aufgesetzt !?
                                  Kellerkind-86
                                  @glasfaser nee..schon was älter..bin aber vom raspberry zu einem container umgezogen.
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    gleicher fehler.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Was für ein Backup nimmst du .
                                    da du schreibst
                                    Container
                                      da du schreibst
                                      Container
                                      Kellerkind-86
                                      @glasfaser lxc container proxmox..
                                      mache damit ein backup des containers zur synology .)geplant jede woche einmal)
                                      und zusätzlich mache ich jede nacht ein backup vom iobroker zur synology
                                      ich würde ja mal ein paar tage zurück springen aber ich habe vor kurzem auch eine andere zigbee coordinator im einsatz.. den müsste ich neu machen..
                                      aber wenn es nicht anders geht..versuch ich es mal
                                      Gruß Marcell
                                      CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kellerkind-86
                                        Codierknecht
                                        Kein ioBroker-Backup?
                                        • K Kellerkind-86
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Also ein Full Backup , das ist Quack ... dann hast du den Fehler immer drinn , bzw. schleppst Ihn mit !
