  4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    @glasfaser leider nein...
    mannoo
    liegen da nicht zwei übereinander ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kellerkind-86
    Sieht aus wie ein Wetter Adapter oder was könnte das sein .. mit " des Tages " und Escapezeichen verwenden !?
    EDIT
    Escapezeichen ist von Telegram Adapter
    • K Kellerkind-86
      Hardwaresystem: HP Prodesk 400 G3
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich wunder mich gerade warum meine bausteine zu sendto fehlen..
      habe auch schon hier gelesen aber der link der am ende kommt..der führt zu nichts.. da der fehler ja anscheinend schon etwas älter ist,gehe ich mal davon aus, dass es schon eine lösung dafür gibt.
      vorher hab ich die whatsapp- instanz installiert..jetzt aber wieder deinstalliert.
      haus-automatisierungH Offline
      @kellerkind-86
      • Welche Version des JavaScript-Adapters?
      • Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
      Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
      📚 Meine Dokumentation
      • GlasfaserG Glasfaser
        @kellerkind-86
        EDIT
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @glasfaser sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
        getHistory müsste das sein
        Lehrling seit 1975 !!!
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser
          Die sind überlappt
          • Telegram Adapter
          • iot Adapter
          • history
          EDIT
          @DJMarc75
          Jipp :) du warst schneller
            Kellerkind-86
            schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
            @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
            Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
            hab firefox installiert und hab dasselbe problem.
            @haus-automatisierung said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
            js adapter - v7.1.4
            iobroker.admin@6.10.0
            instrument.ts:144 [2023-10-12T18:54:22.547Z] Try to connect
            instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.0
            instrument.ts:144 Connected: true
            instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdapters
            instrument.ts:144 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
            github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/master/admin/fakeroku.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
            raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.vis-players/master/admin/players.png:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
            bootstrap.jsx:26 iobroker.javascript@7.1.4 using theme "colored"
            Prompt.js:14
            Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
            Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
            Prompt.js:17 See you :)
            socket.io.js:66 [2023-10-12T18:54:53.723Z] Try to connect
            sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
            instrument.ts:132 Detected custom blockly: enigma2
            instrument.ts:132 Detected custom blockly: iot
            instrument.ts:132 Detected custom blockly: telegram
            instrument.ts:132 Translation for word "Sends message via telegram" in "de" was ignored: existing = "Sendet eine Nachricht per telegram", new = Sendet Nachricht per Telegramm
            (anonymous) @ instrument.ts:132
            (anonymous) @ i18n.js:106
            value @ i18n.js:102
            (anonymous) @ index.jsx:143
            instrument.ts:132 Translation for word "You can use %s in the text to display current trigger value or %id to display the triggered object ID" in "de" was ignored: existing = "Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, %id, um die ausgelöste Objekt-ID zu verwenden, %name, um den ID-Namen des ausgelösten Objekts anzuzeigen, oder %old, um den alten Triggerwert zu verwenden", new = Sie können %s im Text verwenden, um den aktuellen Triggerwert anzuzeigen, oder %id, um die ID des ausgelösten Objekts anzuzeigen
            value @ i18n.js:102
            instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
            isSerializable @ blockly_compressed.js:631
            fieldToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
            allFieldsToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:157
            blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:158
            blockToDomWithXY$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:156
            BlockCreate$$module$build$src$core$events$events_block_create @ blockly_compressed.js:575
            domToBlock$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:173
            domToWorkspace$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:167
            value @ BlocklyEditor.jsx:446
            (anonymous) @ BlocklyEditor.jsx:534
            f @ regeneratorRuntime.js:44
            (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
            (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
            r @ asyncToGenerator.js:3
            s @ asyncToGenerator.js:22
            blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:160
            blockToDom$$module$build$src$core$xml @ blockly_compressed.js:162
            saveFields$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:192
            save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:187
            saveConnection$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
            saveInputBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:193
            save$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:188
            saveNextBlocks$$module$build$src$core$serialization$blocks @ blockly_compressed.js:194
            instrument.ts:132 Calling the Mutator constructor without passing the block it is attached to was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
            Use the constructor by passing the list of subblocks and the block instance to attach the mutator to instead.
            instrument.ts:132 Calling the Icon constructor with a null block was deprecated in version 9 and will be deleted in version 10.
            Use a non-null block instead.
            2instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
            instrument.ts:132 Ignoring non-existent input TIMEOUT in block sendto_otherscript
            4instrument.ts:132 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
            instrument.ts:132 Ignoring non-existent input STEP in block sendto_gethistory
            helpers.ts:120 Uncaught TypeError: FieldDropdown options must not be an empty array.
                at validateOptions$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:280:166)
                at new FieldDropdown$$module$build$src$core$field_dropdown (blockly_compressed.js:658:697)
                at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.init (blockly.js:70:26)
                at BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg.doInit_ (blockly_compressed.js:761:485)
                at new BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg (blockly_compressed.js:901:331)
                at WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock (blockly_compressed.js:1662:91)
                at domToBlockHeadless$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:182:214)
                at domToBlock$$module$build$src$core$xml (blockly_compressed.js:172:140)
                at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutBlock_ (blockly_compressed.js:1395:468)
                at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.createFlyoutInfo_ (blockly_compressed.js:1393:495)
                at VerticalFlyout$$module$build$src$core$flyout_vertical.show (blockly_compressed.js:1392:267)
                at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.updateFlyout_ (blockly_compressed.js:1626:387)
                at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1625:103)
                at Toolbox$$module$build$src$core$toolbox$toolbox.onClick_ (blockly_compressed.js:1614:97)
                at HTMLDivElement.g (blockly_compressed.js:133:151)
                at HTMLDivElement.a (helpers.ts:98:1)
            ist das gemeint ?
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              js adapter - v7.1.4
              Prompt.js:14
              value @ i18n.js:102
              value @ i18n.js:102
              ist das gemeint ?
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @Kellerkind-86
              Ab Zeile 772 sieht das nicht wirklich gut aus.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                GlasfaserG Offline
                @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                Ein Backup hast du ja !
                De und Installiere mal den History Adapter ,
                  Kellerkind-86
                  @glasfaser
                  kann den nur installieren, weil ich den garnicht habe
                  Gruß Marcell
                  GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kellerkind-86
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du ioBroker erst vor kurzer Zeit mit einem Backup neu aufgesetzt !?
                      Kellerkind-86
                      @glasfaser nee..schon was älter..bin aber vom raspberry zu einem container umgezogen.
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        gleicher fehler.
                        Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
                        habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Was für ein Backup nimmst du .
                        da du schreibst
                        Container
                          da du schreibst
                          Container
                          Kellerkind-86
                          @glasfaser lxc container proxmox..
                          mache damit ein backup des containers zur synology .)geplant jede woche einmal)
                          und zusätzlich mache ich jede nacht ein backup vom iobroker zur synology
                          ich würde ja mal ein paar tage zurück springen aber ich habe vor kurzem auch eine andere zigbee coordinator im einsatz.. den müsste ich neu machen..
                          aber wenn es nicht anders geht..versuch ich es mal
                          Gruß Marcell
                          CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kellerkind-86
                            Codierknecht
                            Kein ioBroker-Backup?
                            • K Kellerkind-86
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Also ein Full Backup , das ist Quack ... dann hast du den Fehler immer drinn , bzw. schleppst Ihn mit !
                              • K Kellerkind-86
                                @glasfaser
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @kellerkind-86
                                nicht falsch verstehen aber wenn ich mir so Deine letzten Beiträge anschaue vermute ich dass auf Deinem System prinzipiell was nicht stimmt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/69012/alias-erstellen-killt-admin-instanz/9?_=1697139679137
                                https://forum.iobroker.net/topic/68985/backitup-kein-wiederherstellen-möglich-gelöst?_=1697139679140
                                https://forum.iobroker.net/topic/68722/proxmox-installation-nicht-möglich?_=1697139679143
                                https://forum.iobroker.net/topic/68661/trashschedule-widget-verschwindet-immer-wieder
                                GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kellerkind-86
                                  Codierknecht
                                  @kellerkind-86
                                  Container sind Wegwerfartikel. Das ist ihr Sinn und Zweck.
                                  Die setzt man bei Bedarf neu auf und stellt ggf. ein ioBroker-Backup wieder her.
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @kellerkind-86
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @djmarc75 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                                    Richtig ... das ist auch meine Vermutung .
                                    @Kellerkind-86
                                    Daher ... ein richtiges Backup mit BackitUp und den ioBroker neu installieren/aufsetzen , denn ein Full Backup von Container ist daher Quatsch !
                                      @Kellerkind-86
                                      Kellerkind-86
                                      @glasfaser
                                      also damit ich das richtig verstehe..
                                      ich setzte ein neuen container auf mit frischem iobroker und ziehe mir wieder ein backup von gestern bzw. heute ?
                                      iobroker full backup mache ich ja jede nacht mit backitup
                                      Gruß Marcell
                                      CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @kellerkind-86
                                        Kellerkind-86
                                        @djmarc75 said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                                        alles gut.. das hat nur was mit dem prxmox server zu tun gehabt weil das für mich neuland war/ist.
                                        Gruß Marcell
                                        • K Kellerkind-86
                                          @glasfaser
                                          Codierknecht
                                          Genau!
