  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    Täglich grüßt das Murmeltier anscheinend.. Die V3.0.1, die nur zwei kleine Fehler beheben sollte, läuft nicht mehr, weil ich auch den AdapterCore vom iobroker auf V3.x angehoben habe. Alle, die also auf die Fehlerbehebungen ihrer letzten issues warten, muss ich leider wieder mal vertrösten.
    Langsam macht es mir auch keinen Spaß mehr
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #101
    @xenon wird schon wieder! Lass dich nicht runterziehen... 👍
    gruß vom Woody
    • XenonX Xenon
      G Online
      G Online
      guergen
      schrieb am zuletzt editiert von guergen
      #102
      @xenon V 3.0.0
      Mit ist grade aufgefallen, dass die Ausschaltverzögerung nicht funktioniert.
      Will heissen, der DR meldet "Fertig" und dann soll das Gerät nach 10 Minuten abgeschaltet werden, macht es aber nicht.
      Ich habe eine Gegenprobe gemacht:
      Habe ich ein Gerät was beim Ende direkt abgeschaltet werden soll geht es immer zuverlässig. Setze ich bei dem Gerät eine Verzögerung von 1 Minute, wird es nicht abgeschaltet.
      • XenonX Xenon
        DasBo1975D Online
        DasBo1975D Online
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        #103
        @xenon
        Vielen Dank, dass du soviel Zeit hier rein steckst. Hab den Adapter richtig lieb gewonnen.
        Vielleicht liegt das nur an mir, aber seit ich auf V3 bzw. jetzt V3.0.1 bin hab ich das Problem, dass ich bei dem Gerät Geschirrspülmaschine keine Benachrichtigung bekomme wenn das Gerät fertig ist. Ist dies schon bekannt?
        Beim Trockner funktioniert es. Waschmaschine kann ich nocht nicht sagen.
        Was mir aber aufgefallen ist:
        Beim DP runtime habe ich die Laufzeit stehen. Beim den Datenpunkten Lastruntime und Last Operation steht nichts.
        Bei Trockner sind diese Werte gefüllt
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • DasBo1975D DasBo1975
          @xenon
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          #104
          @dasbo1975 was für eine 3.0.1 hast du denn bitte installiert? Die gibt es überhaupt nicht
          Da nur ein Gerät meldet, liegt es an deinen Einstellungen, nicht am Adapter, sonst würde nämlich gar nichts melden :)
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          • XenonX Xenon
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #105
            @xenon
            Also erstellt / angelegt hast du eine 3.0.1 schon. Nur noch nicht released :-)
            Aber
            GITHUB INstallationen sollten nur auf Anregung des Devs erfolgen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @xenon
              Aber
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #106
              @mcm57 ja genau das meine ich damit ja. Die 3.0.1 ist nicht lauffähig, weil ich Probleme nach dem hochziehen des AdapterCore habe. Seitdem habe ich auch noch nicht wieder weiter gemacht
              • DasBo1975D Online
                DasBo1975D Online
                DasBo1975
                #107
                @xenon
                Die 3.0.1 war auch nur ein Versuch für mich. Wollte schauen ob mein Problem damit gelöst wurde.
                Die Einschaltmeldung bekomme ich für alle drei angelegten Geräte über Alexa und auch Telegram. Fertig nur beim Trockner.
                Ich schmeiß die 3.0.1 wieder runter und probiere nochmal die 3
                  spoeh-man
                  #108
                  Ich habe unter 3.0 dass problem dass die Geräte nicht ausgeschalten werden
                    spoeh-man
                    #109
                    Der Adapter startet sogar neu habe mal die fehler aus dem Log angehängt
                    host.ioBroker
                    2023-11-05 13:27:27.040	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    device-reminder.0
                    2023-11-05 13:27:26.907	info	terminating
                    device-reminder.0
                    2023-11-05 13:27:26.406	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    device-reminder.0
                    2023-11-05 13:27:26.404	info	terminating
                    device-reminder.0
                    2023-11-05 13:27:26.396	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
                    device-reminder.0
                    2023-11-05 13:27:26.395	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1144:47)
                    device-reminder.0
                    2023-11-05 13:27:26.394	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
                    device-reminder.0
                    2023-11-05 13:27:26.393	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      #110
                      vor etwa 1 Woche habe ich mich endlich getraut und den Adapter auf die V3.0.0 hochgezogen und alles wieder eingestellt. Heute nun, weil die Sonne bei uns scheint, hab ich nach der Wäsche mal den Trockner angeworfen. Alles super, nur sagt er mir etwa alle 2-10 Minuten, die Zeitabstände sind unterschiedlich, das der Trockner gestartet wurde. Die Last liegt dabei aber immer mindestens im 3stelligen Bereich. In den Datenpunkten fängt er dann natürlich immer von vorne an zu zählen, was die Laufzeit betrifft.
                      Habe ich etwas vergessen einzustellen, ich konnte dafür aber nichts finden?
                      Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wenigstens das Ende richtig und nur einmal meldet.
                      • Thomas RüttlerT Offline
                        Thomas Rüttler
                        #111
                        Hallo. Habe die Version 3.0.0 im Einsatz.
                        Alexa Benachrichtigung funktioniert. Aber leider werden keine E-Mails versendet.
                        2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
                        2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
                          DennisMenger
                          schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                          #112
                          Hat jemand eine Ahnung, ob die Standardwerte für Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine in der neuen Version 3.0.0 gegenüber den früheren Versionen verändert wurden? Ich habe mit der alten Version und deren Werten die Startmeldung und auch eine Endmeldung erhalten. Mit der neuen Version bekomme ich leider keine Endmeldung mehr, Startmeldung funktioniert. Ich habe mir leider damals beim Versionsupgrade meine Werte nicht notiert.
                          Vielleicht hat ja noch jemand die Werte aus der alten Version, falls die mal angepasst wurden.
                          Dennis
                          DuffyD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DennisMenger
                            Dennis
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            #113
                            @dennismenger
                            Hat es vielleicht die selbe Ursache wie hier bewschrieben
                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • D DennisMenger
                              Dennis
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #114
                              @dennismenger Vorab:
                              Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                DennisMenger
                                #115
                                @da_woody habe ich getan und die alte Instanz der alten Version gelöscht
                                @Duffy du meinst die Ausschaltverzögerung? habe ich bei keinem Gerät aktiv
                                  TurBion
                                  #116
                                  ich habe mir den device-reminder im iobroker installiert,eingestellt habe ich es nach einem youtube video.
                                  Ich bekomme keine Benachrichtigungen, eingestellt habe ich Telegram und Alexa.
                                  Im Log steht
                                  State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  in den Objektdaten ist das hier drin:
                                    "type": "meta",
                                    "common": {
                                      "name": "admin",
                                      "type": "admin"
                                    "from": "system.host.iobroker.cli",
                                    "ts": 1699979421103,
                                    "native": {},
                                    "_id": "device-reminder.admin"
                                  Was könnte da falsch laufen?
                                  • T TurBion
                                    Im Log steht
                                      "type": "meta",
                                      "common": {
                                        "name": "admin",
                                        "type": "admin"
                                      "native": {},
                                    TurBion
                                    schrieb am zuletzt editiert von TurBion
                                    #117
                                    Hat keiner von euch eine idee, was da falsch laufen könnte?
                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TurBion
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #118
                                      @turbion
                                      Das hört sich für mich nach falschem Datenpunkt des Trockners an.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                        TurBion
                                        #119
                                        @Duffy ich habe jetzt die zwei datenpunkte probiert, welcher ist es denn,Power oder Energy_power?
                                        Das ist eine mit Tasmota geflashte Steckdose.
                                        Nach der Neuinstallation ist jetzt dieser Fehler drin.
                                        State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        • T TurBion
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #120
                                          @turbion
                                          Aus Tasmota, in meinem Sonoff Adapter sieht der Punkt so aus, zumindest bei mir ist das der Datenpunkt mit dem ich so Geräte überwache. (Denke entspricht deinem 2. Screenshot)
                                          Der Datenpunkt sollte auch Typ number sein.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
