  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
390 Beiträge 48 Kommentatoren 106.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @bob-der-1 funktioniert bei dir denn nur die Fertigmeldung nicht, oder sagt Alexa gar nichts, also auch nicht die Startmeldung?
    bob der 1.
    #141
    @dennismenger sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    beides geht nicht.
    • ESP8266E ESP8266
      @bob-der-1 ,ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern.
      Oder:
      Versuche den Datenpunkt von Alexa Commandsall zu nehmen für deine Geräte. Hatte ich früher auch. Aber seit dem ich auch das Tablet mit Alexa betreibe erscheint in Commandsall nicht mein Tablet. Deshalb musste ich den Weg mit dem Script nehmen.
      Das wird auch nicht gehen, dahinter sind gar keine Geräte mehr hinterlegt. Das wurde wieder mal geändert.
      Also bleibt dir nur der erste Weg, den ich nutze.
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      #142
      @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
      Oder:
      Das wäre aber dann geändert worden das nur ein Echo redet, ich habe die einstellungen genau so übernommen wie sie im 2.1.2 waren, da hat über den Datenpunkt Speak jeder Echo gesabbelt!
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        Oder:
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #143
        @bob-der-1 , ich bin hier raus.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          bob der 1.
          #144
          @esp8266
          Dennoch danke,
          komme halt mit dem Satz :",ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern." nicht ganz zurecht
          • B bob der 1.
            @esp8266
            Dennoch danke,
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #145
            @bob-der-1 , probiere es doch mal wenigstens mit nur einem Echo. So kommt man nicht weiter. Alles andere entfernen oder deaktivieren.
            • ESP8266E ESP8266
              bob der 1.
              #146
              @esp8266
              Ok,hab ich getan.
              Kann aber erst Freitag was sagen da ich nun geschäftlich wegfahre bis am Ende der Woche.
              Da habe ich wenigstens paar Ladungen zu waschen
              • B bob der 1.
                @esp8266
                Ok,hab ich getan.
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #147
                @bob-der-1 , gute Fahrt. Ich teste immer mit einem Fön oder 3D-Drucker.
                • xadoxX Offline
                  xadoxX Offline
                  xadox
                  #148
                  Kann mir jemand ggf. bei der Einrichtung eines 3D Druckers für den device-reminder unterstützen.
                  So ganz verstehe ich die Werte noch nicht die ich hinterlegen muss.
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #149
                    @xadox ,
                    Ender3
                    Ich lasse ihn nicht Ausschalten. Der wird ordnungsgemäß runter gefahren via Sprachbefehl oder Button.
                    DuffyD xadoxX 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      @xadox ,
                      Ender3
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #150
                      Wie lässt du ihn ordnungsgemäß runter fahren?? Ich schalte ihn immer so ab da ich ja mit der Standardsoftware gar keine möglichkeit habe ihn herunter zu fahren.
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • ESP8266E ESP8266
                        @xadox ,
                        Ender3
                        xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        #151
                        @esp8266 Vielen Dank.
                        Mein Plan ist es ihn nach Fertigstellung des Druck nach 10 Minuten automatisiert ausschalten zu lassen (Duet2 Board).
                        • DuffyD Duffy
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #152
                          @duffy , es hängt ein Rasp Pi b+ mit Octoprint am Drucker. Der mag nicht einfach gekillt zu werden.
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • xadoxX xadox
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #153
                            @xadox sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                            Das könnte ich machen, wenn ich wollte, aber nicht Produktiv bei Probeausdrücken. Auch nach dem leveln soll er an bleiben. Da wird das Bed vorgeheizt.
                            Nach einen kompletten Modellausdruck wird nach dem Drucken eh automatisch über die Software runtergefahren und ausgeschaltet.
                            • ESP8266E ESP8266
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #154
                              Ah ja, dann ist das klar. Hatte mich nur gefragt wie ich den meinen Drucker runterfahren soll :-)
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                #155
                                Ich hab jetzt schon mehrfach den Adapter gelöscht und neu geladen / Instanzen erstellt aber ich kann keine Geräte anlegen - weiß jemand woran das liehgt?
                                • HeimwehH Heimweh
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #156
                                  @heimweh ersmal unter gräte welche anlegen, prüfen. dann erscheint das ding unter verknüpfte.
                                  gruß vom Woody
                                  HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N Online
                                    N Online
                                    Norb 0
                                    #157
                                    erstmal Danke für die super Arbeit.
                                    Ich hätte da noch einen Verbesserungswunsch.
                                    Kannst Du vielleicht noch den Gesamtverbrauch pro Start und Stopp kontinuierlich berechnen und in einen DP ablegen.
                                    So könnte man den aktuellen/momentanen Gesamtverbrauch sowie den Verbrauch am Ende abfragen für spätere z.B. Vergleiche. Man hätte sich halt noch ein zusätzliches Script gespart.
                                    Grüße
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      #158
                                      @da_woody vielen Dank!!!!
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        Kuddel
                                        #159
                                        nachdem ich auf Version 3.0.0 aktualisiert habe und die Schwellwerte alle wieder eingetragen habe, werden leider die DPs "last operations" nicht mehr aktualisiert.
                                        Die Waschmaschine z.B. ist gerade fertig geworden.
                                        Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
                                        • K Kuddel
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #160
                                          @kuddel , bei mir wird aktualisiert.
                                          Alle Einträge vom Dienstag.
