  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • B bob der 1.
    Hat irgendwer noch Probleme mir Sonoff-Steckdosen und Tasmota.
    Der Adapter sollte richtig eingestellt.sein,nur sind die Echos Still.
    Die Werte sind wie.davor.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #132
    Ich habe den D-R komplett gelöscht und wollte ihn über die Adapter Tafel neu installieren, geht nicht mehr....der bleibt erstmal raus.
    • ESP8266E ESP8266
      bob der 1.
      #133
      @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
      was geht nicht? neu Installieren oder geht das was der Adapter machen soll nicht mehr?
      .....der bleibt erstmal raus? bei dir aus dem System oder meinst du aus dem Stable ?
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #134
        @bob-der-1 , alles zurück. Der Super DAU sass vorhin vor dem Monitor. Lag wohl am Feiern gestern.
        So den Adapter komplett runter geschmissen und neu installiert. Da ich schon alle Konstellationen probiert habe, auch die von @Turbion ging nicht. Jetzt nach der Neuinstallation funzt es endlich wieder. Da sass wohl ein BIT quer in der alten Installation.👍
        btw.: Was für Probleme hast du mit Alexa bzw Tasmota? Bei mir läuft endlich alles. Alexa ging schon vorher. Mit Tasmota Devices. Sollte eigentlich nichts damit zu tun haben. Dann würde auch Telegram still bleiben. Wenn musst du die Fehler Richtung speak bzw. announcement suchen.
        Ich nutze nur ein Datenpunkt für alle Geräte im Haus. Dahinter läuft ein Script der alles anspricht. Sowohl auch die Laustärke wird damit angehoben. Die Lautstärkefelder im D-Reminder sind bei mir leer.
        • ESP8266E ESP8266
          bob der 1.
          #135
          Was nicht geht, das mir die Echos melden XYZ ist fertig.
          ich habe nur den Adapter geuppdatet, nichts
          neu installiert auch nichts ...keinen Mucks
          • ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #136
            @bob-der-1 , zeig mal deine Einstellung für Alexa. Stelle gerade fest das die Lautstärke auf 50 steht obwohl ich sie leer gelassen habe. Ist aber Egal da sie im Script ignoriert wird.
            Meine Einstellungen:
            • ESP8266E ESP8266
              bob der 1.
              #137
              Weis nicht was daran falsch sein soll
              • B bob der 1.
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #138
                @bob-der-1 Bei mir haben nach dem Update diese Haken bei verknüpfte Geräte gefehlt:
                • B bob der 1.
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #139
                  @bob-der-1 ,ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern.
                  Oder:
                  Versuche den Datenpunkt von Alexa Commandsall zu nehmen für deine Geräte. Hatte ich früher auch. Aber seit dem ich auch das Tablet mit Alexa betreibe erscheint in Commandsall nicht mein Tablet. Deshalb musste ich den Weg mit dem Script nehmen.
                  Das wird auch nicht gehen, dahinter sind gar keine Geräte mehr hinterlegt. Das wurde wieder mal geändert.
                  Also bleibt dir nur der erste Weg, den ich nutze.
                  • B bob der 1.
                    DennisMenger
                    #140
                    @bob-der-1 funktioniert bei dir denn nur die Fertigmeldung nicht, oder sagt Alexa gar nichts, also auch nicht die Startmeldung?
                    • D DennisMenger
                      bob der 1.
                      #141
                      @dennismenger sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                      beides geht nicht.
                      • ESP8266E ESP8266
                        Oder:
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        #142
                        Oder:
                        Das wäre aber dann geändert worden das nur ein Echo redet, ich habe die einstellungen genau so übernommen wie sie im 2.1.2 waren, da hat über den Datenpunkt Speak jeder Echo gesabbelt!
                        • B bob der 1.
                          Oder:
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #143
                          @bob-der-1 , ich bin hier raus.
                          • ESP8266E ESP8266
                            bob der 1.
                            #144
                            @esp8266
                            Dennoch danke,
                            komme halt mit dem Satz :",ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern." nicht ganz zurecht
                            • B bob der 1.
                              @esp8266
                              Dennoch danke,
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #145
                              @bob-der-1 , probiere es doch mal wenigstens mit nur einem Echo. So kommt man nicht weiter. Alles andere entfernen oder deaktivieren.
                              • ESP8266E ESP8266
                                bob der 1.
                                #146
                                @esp8266
                                Ok,hab ich getan.
                                Kann aber erst Freitag was sagen da ich nun geschäftlich wegfahre bis am Ende der Woche.
                                Da habe ich wenigstens paar Ladungen zu waschen
                                • B bob der 1.
                                  @esp8266
                                  Ok,hab ich getan.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #147
                                  @bob-der-1 , gute Fahrt. Ich teste immer mit einem Fön oder 3D-Drucker.
                                  • xadoxX Offline
                                    xadoxX Offline
                                    xadox
                                    #148
                                    Kann mir jemand ggf. bei der Einrichtung eines 3D Druckers für den device-reminder unterstützen.
                                    So ganz verstehe ich die Werte noch nicht die ich hinterlegen muss.
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #149
                                      @xadox ,
                                      Ender3
                                      Ich lasse ihn nicht Ausschalten. Der wird ordnungsgemäß runter gefahren via Sprachbefehl oder Button.
                                      DuffyD xadoxX 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        @xadox ,
                                        Ender3
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #150
                                        Wie lässt du ihn ordnungsgemäß runter fahren?? Ich schalte ihn immer so ab da ich ja mit der Standardsoftware gar keine möglichkeit habe ihn herunter zu fahren.
                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          @xadox ,
                                          Ender3
                                          xadoxX Offline
                                          xadoxX Offline
                                          xadox
                                          #151
                                          @esp8266 Vielen Dank.
                                          Mein Plan ist es ihn nach Fertigstellung des Druck nach 10 Minuten automatisiert ausschalten zu lassen (Duet2 Board).
