  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @xenon
    Vielen Dank, dass du soviel Zeit hier rein steckst. Hab den Adapter richtig lieb gewonnen.
    Vielleicht liegt das nur an mir, aber seit ich auf V3 bzw. jetzt V3.0.1 bin hab ich das Problem, dass ich bei dem Gerät Geschirrspülmaschine keine Benachrichtigung bekomme wenn das Gerät fertig ist. Ist dies schon bekannt?
    Beim Trockner funktioniert es. Waschmaschine kann ich nocht nicht sagen.
    Was mir aber aufgefallen ist:
    Beim DP runtime habe ich die Laufzeit stehen. Beim den Datenpunkten Lastruntime und Last Operation steht nichts.
    Bei Trockner sind diese Werte gefüllt
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #104
    @dasbo1975 was für eine 3.0.1 hast du denn bitte installiert? Die gibt es überhaupt nicht
    Da nur ein Gerät meldet, liegt es an deinen Einstellungen, nicht am Adapter, sonst würde nämlich gar nichts melden :)
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #105
      @xenon
      Also erstellt / angelegt hast du eine 3.0.1 schon. Nur noch nicht released :-)
      Aber
      GITHUB INstallationen sollten nur auf Anregung des Devs erfolgen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @xenon
        Aber
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #106
        @mcm57 ja genau das meine ich damit ja. Die 3.0.1 ist nicht lauffähig, weil ich Probleme nach dem hochziehen des AdapterCore habe. Seitdem habe ich auch noch nicht wieder weiter gemacht
        • DasBo1975D Online
          DasBo1975D Online
          DasBo1975
          #107
          @xenon
          Die 3.0.1 war auch nur ein Versuch für mich. Wollte schauen ob mein Problem damit gelöst wurde.
          Die Einschaltmeldung bekomme ich für alle drei angelegten Geräte über Alexa und auch Telegram. Fertig nur beim Trockner.
          Ich schmeiß die 3.0.1 wieder runter und probiere nochmal die 3
          • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
            spoeh-man
            #108
            Ich habe unter 3.0 dass problem dass die Geräte nicht ausgeschalten werden
              spoeh-man
              #109
              Der Adapter startet sogar neu habe mal die fehler aus dem Log angehängt
              host.ioBroker
              2023-11-05 13:27:27.040	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              device-reminder.0
              2023-11-05 13:27:26.907	info	terminating
              device-reminder.0
              2023-11-05 13:27:26.406	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              device-reminder.0
              2023-11-05 13:27:26.404	info	terminating
              device-reminder.0
              2023-11-05 13:27:26.396	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
              device-reminder.0
              2023-11-05 13:27:26.395	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1144:47)
              device-reminder.0
              2023-11-05 13:27:26.394	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
              device-reminder.0
              2023-11-05 13:27:26.393	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              • Palm_ManiacP Offline
                Palm_Maniac
                #110
                vor etwa 1 Woche habe ich mich endlich getraut und den Adapter auf die V3.0.0 hochgezogen und alles wieder eingestellt. Heute nun, weil die Sonne bei uns scheint, hab ich nach der Wäsche mal den Trockner angeworfen. Alles super, nur sagt er mir etwa alle 2-10 Minuten, die Zeitabstände sind unterschiedlich, das der Trockner gestartet wurde. Die Last liegt dabei aber immer mindestens im 3stelligen Bereich. In den Datenpunkten fängt er dann natürlich immer von vorne an zu zählen, was die Laufzeit betrifft.
                Habe ich etwas vergessen einzustellen, ich konnte dafür aber nichts finden?
                Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wenigstens das Ende richtig und nur einmal meldet.
                • Thomas RüttlerT Offline
                  Thomas Rüttler
                  #111
                  Hallo. Habe die Version 3.0.0 im Einsatz.
                  Alexa Benachrichtigung funktioniert. Aber leider werden keine E-Mails versendet.
                  2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
                  2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
                  • D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                    #112
                    Hat jemand eine Ahnung, ob die Standardwerte für Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine in der neuen Version 3.0.0 gegenüber den früheren Versionen verändert wurden? Ich habe mit der alten Version und deren Werten die Startmeldung und auch eine Endmeldung erhalten. Mit der neuen Version bekomme ich leider keine Endmeldung mehr, Startmeldung funktioniert. Ich habe mir leider damals beim Versionsupgrade meine Werte nicht notiert.
                    Vielleicht hat ja noch jemand die Werte aus der alten Version, falls die mal angepasst wurden.
                    Dennis
                    DuffyD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DennisMenger
                      Dennis
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                      #113
                      @dennismenger
                      Hat es vielleicht die selbe Ursache wie hier bewschrieben
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • D DennisMenger
                        Dennis
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #114
                        @dennismenger Vorab:
                        Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
                        • da_WoodyD da_Woody
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #115
                          @da_woody habe ich getan und die alte Instanz der alten Version gelöscht
                          @Duffy du meinst die Ausschaltverzögerung? habe ich bei keinem Gerät aktiv
                            TurBion
                            #116
                            ich habe mir den device-reminder im iobroker installiert,eingestellt habe ich es nach einem youtube video.
                            Ich bekomme keine Benachrichtigungen, eingestellt habe ich Telegram und Alexa.
                            Im Log steht
                            State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "boolean"
                            in den Objektdaten ist das hier drin:
                              "type": "meta",
                              "common": {
                                "name": "admin",
                                "type": "admin"
                              "from": "system.host.iobroker.cli",
                              "ts": 1699979421103,
                              "native": {},
                              "_id": "device-reminder.admin"
                            Was könnte da falsch laufen?
                            • T TurBion
                              Im Log steht
                                "type": "meta",
                                "common": {
                                  "name": "admin",
                                  "type": "admin"
                                "native": {},
                              TurBion
                              schrieb am zuletzt editiert von TurBion
                              #117
                              Hat keiner von euch eine idee, was da falsch laufen könnte?
                              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TurBion
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #118
                                @turbion
                                Das hört sich für mich nach falschem Datenpunkt des Trockners an.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  TurBion
                                  #119
                                  @Duffy ich habe jetzt die zwei datenpunkte probiert, welcher ist es denn,Power oder Energy_power?
                                  Das ist eine mit Tasmota geflashte Steckdose.
                                  Nach der Neuinstallation ist jetzt dieser Fehler drin.
                                  State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  • T TurBion
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #120
                                    @turbion
                                    Aus Tasmota, in meinem Sonoff Adapter sieht der Punkt so aus, zumindest bei mir ist das der Datenpunkt mit dem ich so Geräte überwache. (Denke entspricht deinem 2. Screenshot)
                                    Der Datenpunkt sollte auch Typ number sein.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @turbion
                                      bob der 1.
                                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                      #121
                                      @duffy
                                      Genau wie bei mir,Tasmo auf Sonoff mit Sonoff adapter.
                                      Der Dev.Reminder sagt keinen Ton via Alexa....seit.dem Update.
                                      Notfalls stelle ich wieder auf mein altes Blockly um,vorher würde ich aber noch Devices testen die an einem Shelly hängen,wobei das wohl auch nicht gehen wird da ich glaube es liegt am D.Reminder update
                                        TurBion
                                        #122
                                        @Duffy Das hat funktioniert,was muss ich eingeben zum ausschalten der Maschine?
                                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TurBion
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                          #123
                                          @turbion , warum liest du die Anleitung nicht? Die ist sogar in Deutsch und solche Fragen werden dort auch beanwortet.
                                          Was ist daran so schwer?
                                          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md
