  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @xenon
    Also erstellt / angelegt hast du eine 3.0.1 schon. Nur noch nicht released :-)
    Aber
    GITHUB INstallationen sollten nur auf Anregung des Devs erfolgen.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #106
    @mcm57 ja genau das meine ich damit ja. Die 3.0.1 ist nicht lauffähig, weil ich Probleme nach dem hochziehen des AdapterCore habe. Seitdem habe ich auch noch nicht wieder weiter gemacht
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #107
      @xenon
      Die 3.0.1 war auch nur ein Versuch für mich. Wollte schauen ob mein Problem damit gelöst wurde.
      Die Einschaltmeldung bekomme ich für alle drei angelegten Geräte über Alexa und auch Telegram. Fertig nur beim Trockner.
      Ich schmeiß die 3.0.1 wieder runter und probiere nochmal die 3
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        spoeh-man
        #108
        Ich habe unter 3.0 dass problem dass die Geräte nicht ausgeschalten werden
          spoeh-man
          #109
          Der Adapter startet sogar neu habe mal die fehler aus dem Log angehängt
          host.ioBroker
          2023-11-05 13:27:27.040	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          device-reminder.0
          2023-11-05 13:27:26.907	info	terminating
          device-reminder.0
          2023-11-05 13:27:26.406	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          device-reminder.0
          2023-11-05 13:27:26.404	info	terminating
          device-reminder.0
          2023-11-05 13:27:26.396	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
          device-reminder.0
          2023-11-05 13:27:26.395	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1144:47)
          device-reminder.0
          2023-11-05 13:27:26.394	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
          device-reminder.0
          2023-11-05 13:27:26.393	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          • Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            #110
            vor etwa 1 Woche habe ich mich endlich getraut und den Adapter auf die V3.0.0 hochgezogen und alles wieder eingestellt. Heute nun, weil die Sonne bei uns scheint, hab ich nach der Wäsche mal den Trockner angeworfen. Alles super, nur sagt er mir etwa alle 2-10 Minuten, die Zeitabstände sind unterschiedlich, das der Trockner gestartet wurde. Die Last liegt dabei aber immer mindestens im 3stelligen Bereich. In den Datenpunkten fängt er dann natürlich immer von vorne an zu zählen, was die Laufzeit betrifft.
            Habe ich etwas vergessen einzustellen, ich konnte dafür aber nichts finden?
            Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wenigstens das Ende richtig und nur einmal meldet.
            • Thomas RüttlerT Offline
              Thomas Rüttler
              #111
              Hallo. Habe die Version 3.0.0 im Einsatz.
              Alexa Benachrichtigung funktioniert. Aber leider werden keine E-Mails versendet.
              2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
              2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
                DennisMenger
                schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                #112
                Hat jemand eine Ahnung, ob die Standardwerte für Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine in der neuen Version 3.0.0 gegenüber den früheren Versionen verändert wurden? Ich habe mit der alten Version und deren Werten die Startmeldung und auch eine Endmeldung erhalten. Mit der neuen Version bekomme ich leider keine Endmeldung mehr, Startmeldung funktioniert. Ich habe mir leider damals beim Versionsupgrade meine Werte nicht notiert.
                Vielleicht hat ja noch jemand die Werte aus der alten Version, falls die mal angepasst wurden.
                Dennis
                DuffyD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  Dennis
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  #113
                  @dennismenger
                  Hat es vielleicht die selbe Ursache wie hier bewschrieben
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • D DennisMenger
                    Dennis
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #114
                    @dennismenger Vorab:
                    Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
                    • da_WoodyD da_Woody
                      DennisMenger
                      #115
                      @da_woody habe ich getan und die alte Instanz der alten Version gelöscht
                      @Duffy du meinst die Ausschaltverzögerung? habe ich bei keinem Gerät aktiv
                        TurBion
                        #116
                        ich habe mir den device-reminder im iobroker installiert,eingestellt habe ich es nach einem youtube video.
                        Ich bekomme keine Benachrichtigungen, eingestellt habe ich Telegram und Alexa.
                        Im Log steht
                        State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "boolean"
                        in den Objektdaten ist das hier drin:
                          "type": "meta",
                          "common": {
                            "name": "admin",
                            "type": "admin"
                          "from": "system.host.iobroker.cli",
                          "ts": 1699979421103,
                          "native": {},
                          "_id": "device-reminder.admin"
                        Was könnte da falsch laufen?
                        • T TurBion
                          Im Log steht
                            "type": "meta",
                            "common": {
                              "name": "admin",
                              "type": "admin"
                            "native": {},
                          TurBion
                          schrieb am zuletzt editiert von TurBion
                          #117
                          Hat keiner von euch eine idee, was da falsch laufen könnte?
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TurBion
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #118
                            @turbion
                            Das hört sich für mich nach falschem Datenpunkt des Trockners an.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              TurBion
                              #119
                              @Duffy ich habe jetzt die zwei datenpunkte probiert, welcher ist es denn,Power oder Energy_power?
                              Das ist eine mit Tasmota geflashte Steckdose.
                              Nach der Neuinstallation ist jetzt dieser Fehler drin.
                              State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              • T TurBion
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #120
                                @turbion
                                Aus Tasmota, in meinem Sonoff Adapter sieht der Punkt so aus, zumindest bei mir ist das der Datenpunkt mit dem ich so Geräte überwache. (Denke entspricht deinem 2. Screenshot)
                                Der Datenpunkt sollte auch Typ number sein.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @turbion
                                  bob der 1.
                                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                  #121
                                  @duffy
                                  Genau wie bei mir,Tasmo auf Sonoff mit Sonoff adapter.
                                  Der Dev.Reminder sagt keinen Ton via Alexa....seit.dem Update.
                                  Notfalls stelle ich wieder auf mein altes Blockly um,vorher würde ich aber noch Devices testen die an einem Shelly hängen,wobei das wohl auch nicht gehen wird da ich glaube es liegt am D.Reminder update
                                    TurBion
                                    #122
                                    @Duffy Das hat funktioniert,was muss ich eingeben zum ausschalten der Maschine?
                                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TurBion
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                      #123
                                      @turbion , warum liest du die Anleitung nicht? Die ist sogar in Deutsch und solche Fragen werden dort auch beanwortet.
                                      Was ist daran so schwer?
                                      https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md
                                        TurBion
                                        #124
                                        @esp8266 Ich habe mir die Anleitung durch gelesen,die frage war auf den switch bezogen.
                                        Ich hatte den Datenpunkt Power gewählt, die Maschine wird nachdem Waschvorgang leider nicht ausgeschaltet.
                                        • T TurBion
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #125
                                          @turbion
                                          Bei 1 muss der Datenpunkt rein:
                                          und bei 2 der Datenpunkt:
                                          Dann noch die Werte der Standardgerätetypen prüfen, ggf müssen die auf deine Maschine angepasst werden. Bei mir sieht das so aus: (Aber versuch erst mal die Standardwerte)
                                          Jetzt sollte die Maschine, wenn sie fertig ist abschalten.
                                          Mess doch einfach mal mit deinem Tasmota wieviel Stom die Maschine braucht wenn sie fertig ist. Sind es beispielsweise 5 Watt setze den Schwellwert auf 6 Watt.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
