  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @gelberlemmy er sagt die dass der Empfänger unbekannt ist. Da musst du schauen, wo der Fehler liegt. Der Adapter selber hat da nix mit zu tun
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #96
    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    Okay, ich darf nur den Firstname eingeben und nicht ganz Username / Firstname. Ich einigen Adaptern gibt man nur die Telegram Instanz ein ohne andere Daten. Warum hier so ?
    Klappt jetzt danke
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Online
      S Online
      Solardach
      #97
      Hallo;
      Bei den Objekten der Geräte gibt es den Eintrag Last Operations.
      Beispiel:
          "start": "28.10.2023 15:07:24",
          "end": "28.10.2023 17:12:45",
          "runtime": "02:05:10"
          "start": "28.10.2023 17:25:05",
          "end": "29.10.2023 02:17:26",
          "runtime": "08:52:11"
          "start": "29.10.2023 14:20:27",
          "end": "29.10.2023 15:23:57",
          "runtime": "01:03:20"
          "start": "29.10.2023 16:54:15",
          "end": "29.10.2023 17:01:45",
          "runtime": "00:07:20"
          "start": "30.10.2023 15:12:38",
          "end": "30.10.2023 15:20:18",
          "runtime": "00:07:30"
      Wie kann ich mit Blockly den letzten Daten-Block aus Last Operations in drei Datenpunkte schreiben.
      Also jeweils einen Datenpunkt nur von letzten Block.
      DP Start =30.10.2023 15:12:38
      DP Ende = 30.10.2023 15:20:18
      DP Laufzeit = 00:07:30
      Bei meinen bisheriger Versuch komme ich schon mal auf den ersten wert "Start"
      Aber ich brauche ja immer den letzten wert und die Anzahl der Einträge ist unbekannt.
      Mann müsste also zuerst die Anzahl der Einträge Zählen und dann gezielt den letzten block abfragen.
      Vielleicht hat da ja jemand eine Idee dazu ?
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Solardach
        Hallo;
        Beispiel:
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #98
        @solardach du musst mit Schleife arbeiten
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        • XenonX Xenon
          S Online
          S Online
          Solardach
          #99
          Ja Danke; das war mir schon bewusst.
          Aber ich habe keine Idee wie ich den Schleifen Zähler aufbauen soll.
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #100
            Täglich grüßt das Murmeltier anscheinend.. Die V3.0.1, die nur zwei kleine Fehler beheben sollte, läuft nicht mehr, weil ich auch den AdapterCore vom iobroker auf V3.x angehoben habe. Alle, die also auf die Fehlerbehebungen ihrer letzten issues warten, muss ich leider wieder mal vertrösten.
            Langsam macht es mir auch keinen Spaß mehr
            da_WoodyD G DasBo1975D 3 Antworten Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #101
              @xenon wird schon wieder! Lass dich nicht runterziehen... 👍
              • XenonX Xenon
                guergen
                #102
                @xenon V 3.0.0
                Mit ist grade aufgefallen, dass die Ausschaltverzögerung nicht funktioniert.
                Will heissen, der DR meldet "Fertig" und dann soll das Gerät nach 10 Minuten abgeschaltet werden, macht es aber nicht.
                Ich habe eine Gegenprobe gemacht:
                Habe ich ein Gerät was beim Ende direkt abgeschaltet werden soll geht es immer zuverlässig. Setze ich bei dem Gerät eine Verzögerung von 1 Minute, wird es nicht abgeschaltet.
                • XenonX Xenon
                  DasBo1975D Online
                  DasBo1975D Online
                  DasBo1975
                  schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                  #103
                  @xenon
                  Vielen Dank, dass du soviel Zeit hier rein steckst. Hab den Adapter richtig lieb gewonnen.
                  Vielleicht liegt das nur an mir, aber seit ich auf V3 bzw. jetzt V3.0.1 bin hab ich das Problem, dass ich bei dem Gerät Geschirrspülmaschine keine Benachrichtigung bekomme wenn das Gerät fertig ist. Ist dies schon bekannt?
                  Beim Trockner funktioniert es. Waschmaschine kann ich nocht nicht sagen.
                  Was mir aber aufgefallen ist:
                  Beim DP runtime habe ich die Laufzeit stehen. Beim den Datenpunkten Lastruntime und Last Operation steht nichts.
                  Bei Trockner sind diese Werte gefüllt
                  • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                  • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                  • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                  • DasBo1975D DasBo1975
                    @xenon
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #104
                    @dasbo1975 was für eine 3.0.1 hast du denn bitte installiert? Die gibt es überhaupt nicht
                    Da nur ein Gerät meldet, liegt es an deinen Einstellungen, nicht am Adapter, sonst würde nämlich gar nichts melden :)
                    • XenonX Xenon
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #105
                      @xenon
                      Also erstellt / angelegt hast du eine 3.0.1 schon. Nur noch nicht released :-)
                      Aber
                      GITHUB INstallationen sollten nur auf Anregung des Devs erfolgen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @xenon
                        Aber
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #106
                        @mcm57 ja genau das meine ich damit ja. Die 3.0.1 ist nicht lauffähig, weil ich Probleme nach dem hochziehen des AdapterCore habe. Seitdem habe ich auch noch nicht wieder weiter gemacht
                        • DasBo1975D Online
                          DasBo1975D Online
                          DasBo1975
                          #107
                          @xenon
                          Die 3.0.1 war auch nur ein Versuch für mich. Wollte schauen ob mein Problem damit gelöst wurde.
                          Die Einschaltmeldung bekomme ich für alle drei angelegten Geräte über Alexa und auch Telegram. Fertig nur beim Trockner.
                          Ich schmeiß die 3.0.1 wieder runter und probiere nochmal die 3
                            spoeh-man
                            #108
                            Ich habe unter 3.0 dass problem dass die Geräte nicht ausgeschalten werden
                              spoeh-man
                              #109
                              Der Adapter startet sogar neu habe mal die fehler aus dem Log angehängt
                              host.ioBroker
                              2023-11-05 13:27:27.040	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              device-reminder.0
                              2023-11-05 13:27:26.907	info	terminating
                              device-reminder.0
                              2023-11-05 13:27:26.406	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              device-reminder.0
                              2023-11-05 13:27:26.404	info	terminating
                              device-reminder.0
                              2023-11-05 13:27:26.396	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
                              device-reminder.0
                              2023-11-05 13:27:26.395	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1144:47)
                              device-reminder.0
                              2023-11-05 13:27:26.394	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
                              device-reminder.0
                              2023-11-05 13:27:26.393	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • Palm_ManiacP Offline
                                Palm_Maniac
                                #110
                                vor etwa 1 Woche habe ich mich endlich getraut und den Adapter auf die V3.0.0 hochgezogen und alles wieder eingestellt. Heute nun, weil die Sonne bei uns scheint, hab ich nach der Wäsche mal den Trockner angeworfen. Alles super, nur sagt er mir etwa alle 2-10 Minuten, die Zeitabstände sind unterschiedlich, das der Trockner gestartet wurde. Die Last liegt dabei aber immer mindestens im 3stelligen Bereich. In den Datenpunkten fängt er dann natürlich immer von vorne an zu zählen, was die Laufzeit betrifft.
                                Habe ich etwas vergessen einzustellen, ich konnte dafür aber nichts finden?
                                Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wenigstens das Ende richtig und nur einmal meldet.
                                • Thomas RüttlerT Offline
                                  Thomas Rüttler
                                  #111
                                  Hallo. Habe die Version 3.0.0 im Einsatz.
                                  Alexa Benachrichtigung funktioniert. Aber leider werden keine E-Mails versendet.
                                  2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
                                  2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                    #112
                                    Hat jemand eine Ahnung, ob die Standardwerte für Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine in der neuen Version 3.0.0 gegenüber den früheren Versionen verändert wurden? Ich habe mit der alten Version und deren Werten die Startmeldung und auch eine Endmeldung erhalten. Mit der neuen Version bekomme ich leider keine Endmeldung mehr, Startmeldung funktioniert. Ich habe mir leider damals beim Versionsupgrade meine Werte nicht notiert.
                                    Vielleicht hat ja noch jemand die Werte aus der alten Version, falls die mal angepasst wurden.
                                    Dennis
                                    DuffyD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DennisMenger
                                      Dennis
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                      #113
                                      @dennismenger
                                      Hat es vielleicht die selbe Ursache wie hier bewschrieben
                                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • D DennisMenger
                                        Dennis
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #114
                                        @dennismenger Vorab:
                                        Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          D Online
                                          D Online
                                          DennisMenger
                                          #115
                                          @da_woody habe ich getan und die alte Instanz der alten Version gelöscht
                                          @Duffy du meinst die Ausschaltverzögerung? habe ich bei keinem Gerät aktiv
