  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @fichte sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    @xenon Lies bitte meinen 2ten beitrag. da steht "Wenn ich zbs. ein Gerät habe was immer gleich lang aktiv"...
    Ich weiss schon was du meinst. Das wäre wie die zukunft vorhersagen.
    Alles gut, es war nur eine frage
    Das war kein Angriff auf dich, entschuldige falls es so rüber kam.
    Du musst nur bedenken dass der Adapter knapp 6000 installationen hat. Baut man sowas nun ein werde ich mich vor issues auf github nicht mehr retten können, weil es mal funktioniert und mal nicht
    Fichte
    #88
    @xenon Ich werte es nicht als Angriff alles gut 👍
    • McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      #89
      Hallo Leute,
      Heute gerade das Update als Stable bekommen.
      Nach Vorschrift, alten Adapter deinstalliert, den 3.0.0 installiert und wie erwartet eine Rote Warnung bekommen. Adapter neu gestartet----perfekt, läuft.
      So nun meine Geräte und Alexa´s,....usw. eingerichtet, passt auch alles.
      ABER:
      die Meldung "State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions" ist noch immer vorhanden.
      Sollte nur eine Information sein, macht keine Probleme, läuft dennoch alles super!
      Vielen Danke für dir ausgezeichnete Arbeit.
      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi
      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB
      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • McWoolfM McWoolf
        Hallo Leute,
        ABER:
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #90
        @mcwoolf danke dir für die Antwort. Ja das ist bekannt, ich versuche es im nächsten Update zu beheben
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #91
          An alle die aktuell Updaten, beachtet dieses Issue! Darin wurde gefragt, ob man an seine Daten kommt, auch wenn die GUI sich nicht mehr öffnen lässt, weil die V1.2.9 installiert ist
          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/326
          • XenonX Xenon
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #92
            @xenon guter Tipp. Allerdings zu spät. 🤡
            Nachdem ich nur wama und trockner habe, hab ich screens gemacht und die anderen sachen rauskopiert (alexas und co.) und dann wieder reinkopiert.
            Klappert auch.
            • da_WoodyD da_Woody
              Klappert auch.
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #93
              @da_woody ich hab an sowas einfach nicht gedacht. Sonst hätte ich es in die readme genommen 🙈
              • XenonX Xenon
                Aktuelle Test Version 3.0.0
                Veröffentlichungsdatum 19.10.2023
                Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                Willkommen im Thread des Adapters "device-reminder" V 3.x
                Hinweise zum Update auf die 3.0.0:
                Vorab:
                Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
                Nachdem der neue JS-Controller 5.x doch einiges an Arbeit verursacht hat und ich aus Zeitmangel nur eine "quick and dirty" Lösung raushauen konnte (2.0.1), geht es jetzt mit der Entwicklung weiter.
                Womit kann ich mittlerweile Benachrichtigt werden, wenn ein Gerät gestartet oder ein Vorgang beendet wurde?
                • Benachrichtung per
                  • Alexa
                  • Sayit
                  • Telegram
                  • Whatsapp
                  • Signal
                  • Pushover
                  • Email
                  • Matrix
                Welche wichtigen Änderungen gibt es?
                • Telegram und Whatsapp müssen jetzt auch händisch angelegt werden, da es immer wieder Probleme mit der automatischen Erkennung gab
                • Sollte es zu Problemen beim Update von V 1.x kommen, muss die alte Instanz gelöscht und eine neue Instanz angelegt werden. Alternativ den Adapter de-und neu installieren.
                  Kleiner Tipp: Schreibt euch eure Werte aus den Gerätetypen auf, diese sind nach Neuinstallation leider auf default zurück gesetzt!
                • Bei Telegram kann nun neben einzelnen Usern auch ein Gruppenchat ausgewählt werden
                • Neue Möglichkeiten sich per Signal und Matrix benachrichtigen zu lassen
                • Bei Pushover die Möglichkeit hinzugefügt, eine Meldung zu bestätigen
                • Wenn kein Switch zum Schalten der Steckdose hinterlegt wurde, kann nun auch nicht mehr ausschalten ausversehen ausgewählt werden
                • Bei jeder Änderung ploppt der Button "Prüfen" auf. Dieser muss immer angeklickt werden, da er zum einen die Eingaben prüft, zum anderen aber auch die neuen Daten an eure Tabelle mit den verknüpften Geräten sendet!
                • Bei falschen Angaben wird dann eine Fehlermeldung ausgegeben und es ist auch nicht möglich, die Werte im Adapter zu übernehmen!
                • Bugfixes : Siehe Changelog
                Bugs, Verbesserungen und alles sonstige, entweder hier oder auf github als Issue
                Danke an die Tester :)
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                #94
                @xenon danke für Deine Arbeit. Ich habe den 3er Adapter installiert Läuft soweit gut. Nur bekomme ich keine Telegram Nachrichten mehr. Egal wie ich es versuche einzustellen. Habe schon einiges getestet, aber keine Nachricht.
                Den Telegram Adapter .1 gecheckt. Die Daten direkt da heraus kopiert.
                Habe ich einen Knoten im Kopf ?
                Ach als Meldung von Telegram bekomme ich folgendes
                telegram.1
                2023-10-29 18:25:33.298	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                Gruß André
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  telegram.1
                  Gruß André
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #95
                  @gelberlemmy er sagt die dass der Empfänger unbekannt ist. Da musst du schauen, wo der Fehler liegt. Der Adapter selber hat da nix mit zu tun
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    gelberlemmy
                    #96
                    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                    Okay, ich darf nur den Firstname eingeben und nicht ganz Username / Firstname. Ich einigen Adaptern gibt man nur die Telegram Instanz ein ohne andere Daten. Warum hier so ?
                    Klappt jetzt danke
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Online
                      S Online
                      Solardach
                      #97
                      Hallo;
                      Bei den Objekten der Geräte gibt es den Eintrag Last Operations.
                      Beispiel:
                          "start": "28.10.2023 15:07:24",
                          "end": "28.10.2023 17:12:45",
                          "runtime": "02:05:10"
                          "start": "28.10.2023 17:25:05",
                          "end": "29.10.2023 02:17:26",
                          "runtime": "08:52:11"
                          "start": "29.10.2023 14:20:27",
                          "end": "29.10.2023 15:23:57",
                          "runtime": "01:03:20"
                          "start": "29.10.2023 16:54:15",
                          "end": "29.10.2023 17:01:45",
                          "runtime": "00:07:20"
                          "start": "30.10.2023 15:12:38",
                          "end": "30.10.2023 15:20:18",
                          "runtime": "00:07:30"
                      Wie kann ich mit Blockly den letzten Daten-Block aus Last Operations in drei Datenpunkte schreiben.
                      Also jeweils einen Datenpunkt nur von letzten Block.
                      DP Start =30.10.2023 15:12:38
                      DP Ende = 30.10.2023 15:20:18
                      DP Laufzeit = 00:07:30
                      Bei meinen bisheriger Versuch komme ich schon mal auf den ersten wert "Start"
                      Aber ich brauche ja immer den letzten wert und die Anzahl der Einträge ist unbekannt.
                      Mann müsste also zuerst die Anzahl der Einträge Zählen und dann gezielt den letzten block abfragen.
                      Vielleicht hat da ja jemand eine Idee dazu ?
                      • S Solardach
                        Hallo;
                        Beispiel:
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #98
                        @solardach du musst mit Schleife arbeiten
                        • XenonX Xenon
                          S Online
                          S Online
                          Solardach
                          #99
                          Ja Danke; das war mir schon bewusst.
                          Aber ich habe keine Idee wie ich den Schleifen Zähler aufbauen soll.
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #100
                            Täglich grüßt das Murmeltier anscheinend.. Die V3.0.1, die nur zwei kleine Fehler beheben sollte, läuft nicht mehr, weil ich auch den AdapterCore vom iobroker auf V3.x angehoben habe. Alle, die also auf die Fehlerbehebungen ihrer letzten issues warten, muss ich leider wieder mal vertrösten.
                            Langsam macht es mir auch keinen Spaß mehr
                            da_WoodyD G DasBo1975D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • XenonX Xenon
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #101
                              @xenon wird schon wieder! Lass dich nicht runterziehen... 👍
                              • XenonX Xenon
                                guergen
                                #102
                                @xenon V 3.0.0
                                Mit ist grade aufgefallen, dass die Ausschaltverzögerung nicht funktioniert.
                                Will heissen, der DR meldet "Fertig" und dann soll das Gerät nach 10 Minuten abgeschaltet werden, macht es aber nicht.
                                Ich habe eine Gegenprobe gemacht:
                                Habe ich ein Gerät was beim Ende direkt abgeschaltet werden soll geht es immer zuverlässig. Setze ich bei dem Gerät eine Verzögerung von 1 Minute, wird es nicht abgeschaltet.
                                • XenonX Xenon
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                                  #103
                                  @xenon
                                  Vielen Dank, dass du soviel Zeit hier rein steckst. Hab den Adapter richtig lieb gewonnen.
                                  Vielleicht liegt das nur an mir, aber seit ich auf V3 bzw. jetzt V3.0.1 bin hab ich das Problem, dass ich bei dem Gerät Geschirrspülmaschine keine Benachrichtigung bekomme wenn das Gerät fertig ist. Ist dies schon bekannt?
                                  Beim Trockner funktioniert es. Waschmaschine kann ich nocht nicht sagen.
                                  Was mir aber aufgefallen ist:
                                  Beim DP runtime habe ich die Laufzeit stehen. Beim den Datenpunkten Lastruntime und Last Operation steht nichts.
                                  Bei Trockner sind diese Werte gefüllt
                                  • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                                  • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                                  • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                                  • DasBo1975D DasBo1975
                                    @xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #104
                                    @dasbo1975 was für eine 3.0.1 hast du denn bitte installiert? Die gibt es überhaupt nicht
                                    Da nur ein Gerät meldet, liegt es an deinen Einstellungen, nicht am Adapter, sonst würde nämlich gar nichts melden :)
                                    • XenonX Xenon
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #105
                                      @xenon
                                      Also erstellt / angelegt hast du eine 3.0.1 schon. Nur noch nicht released :-)
                                      Aber
                                      GITHUB INstallationen sollten nur auf Anregung des Devs erfolgen.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @xenon
                                        Aber
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #106
                                        @mcm57 ja genau das meine ich damit ja. Die 3.0.1 ist nicht lauffähig, weil ich Probleme nach dem hochziehen des AdapterCore habe. Seitdem habe ich auch noch nicht wieder weiter gemacht
                                        • DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #107
                                          @xenon
                                          Die 3.0.1 war auch nur ein Versuch für mich. Wollte schauen ob mein Problem damit gelöst wurde.
                                          Die Einschaltmeldung bekomme ich für alle drei angelegten Geräte über Alexa und auch Telegram. Fertig nur beim Trockner.
                                          Ich schmeiß die 3.0.1 wieder runter und probiere nochmal die 3
