  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dennismenger Vorab:
    Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
    DennisMenger
    #115
    @da_woody habe ich getan und die alte Instanz der alten Version gelöscht
    @Duffy du meinst die Ausschaltverzögerung? habe ich bei keinem Gerät aktiv
      TurBion
      #116
      ich habe mir den device-reminder im iobroker installiert,eingestellt habe ich es nach einem youtube video.
      Ich bekomme keine Benachrichtigungen, eingestellt habe ich Telegram und Alexa.
      Im Log steht
      State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "boolean"
      in den Objektdaten ist das hier drin:
        "type": "meta",
        "common": {
          "name": "admin",
          "type": "admin"
        "from": "system.host.iobroker.cli",
        "ts": 1699979421103,
        "native": {},
        "_id": "device-reminder.admin"
      Was könnte da falsch laufen?
      • T TurBion
        Im Log steht
          "type": "meta",
          "common": {
            "name": "admin",
            "type": "admin"
          "native": {},
        TurBion
        schrieb am zuletzt editiert von TurBion
        #117
        Hat keiner von euch eine idee, was da falsch laufen könnte?
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TurBion
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #118
          @turbion
          Das hört sich für mich nach falschem Datenpunkt des Trockners an.
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            TurBion
            #119
            @Duffy ich habe jetzt die zwei datenpunkte probiert, welcher ist es denn,Power oder Energy_power?
            Das ist eine mit Tasmota geflashte Steckdose.
            Nach der Neuinstallation ist jetzt dieser Fehler drin.
            State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            • T TurBion
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              #120
              @turbion
              Aus Tasmota, in meinem Sonoff Adapter sieht der Punkt so aus, zumindest bei mir ist das der Datenpunkt mit dem ich so Geräte überwache. (Denke entspricht deinem 2. Screenshot)
              Der Datenpunkt sollte auch Typ number sein.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @turbion
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                #121
                @duffy
                Genau wie bei mir,Tasmo auf Sonoff mit Sonoff adapter.
                Der Dev.Reminder sagt keinen Ton via Alexa....seit.dem Update.
                Notfalls stelle ich wieder auf mein altes Blockly um,vorher würde ich aber noch Devices testen die an einem Shelly hängen,wobei das wohl auch nicht gehen wird da ich glaube es liegt am D.Reminder update
                  TurBion
                  #122
                  @Duffy Das hat funktioniert,was muss ich eingeben zum ausschalten der Maschine?
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TurBion
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #123
                    @turbion , warum liest du die Anleitung nicht? Die ist sogar in Deutsch und solche Fragen werden dort auch beanwortet.
                    Was ist daran so schwer?
                    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md
                      TurBion
                      #124
                      @esp8266 Ich habe mir die Anleitung durch gelesen,die frage war auf den switch bezogen.
                      Ich hatte den Datenpunkt Power gewählt, die Maschine wird nachdem Waschvorgang leider nicht ausgeschaltet.
                      • T TurBion
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #125
                        @turbion
                        Bei 1 muss der Datenpunkt rein:
                        und bei 2 der Datenpunkt:
                        Dann noch die Werte der Standardgerätetypen prüfen, ggf müssen die auf deine Maschine angepasst werden. Bei mir sieht das so aus: (Aber versuch erst mal die Standardwerte)
                        Jetzt sollte die Maschine, wenn sie fertig ist abschalten.
                        Mess doch einfach mal mit deinem Tasmota wieviel Stom die Maschine braucht wenn sie fertig ist. Sind es beispielsweise 5 Watt setze den Schwellwert auf 6 Watt.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @turbion
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #126
                          Man muss halt auf seine eigene Geräte bezogen etwas experimentieren. Dann geht sowas auch mit einem 3D-Drucker, Wasserkocher usw.
                          Aber die Standard Vorgaben sind nach der heutigen Zeit eigentlich gut gewählt. Ich brauchte da nichts zu schrauben.
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #127
                            @esp8266 👍 wollte ich auch schon tippen. Die Standard Geräte sind damals nach wochenlangen Tests entstanden. Somit werden da sicherlich keine anderen Werte sein.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #128
                              @da_woody
                              Zumindest funktionieren bei mir die anderen Werte gut. Ist vermutich auch Maschinenabhängig ;-)
                              Deshalb der Hinweis.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                @gelberlemmy er sagt die dass der Empfänger unbekannt ist. Da musst du schauen, wo der Fehler liegt. Der Adapter selber hat da nix mit zu tun
                                Okay, ich darf nur den Firstname eingeben und nicht ganz Username / Firstname. Ich einigen Adaptern gibt man nur die Telegram Instanz ein ohne andere Daten. Warum hier so ?
                                Klappt jetzt danke
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #129
                                @gelberlemmy sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                Klappt jetzt danke
                                Ich habe nun alle Konstellationen durch. Geht bei mir nicht. Bekomme nicht mal eine Warnung von Telegram. Scheinbar wird Telegram erst gar nicht angesprochen.
                                Habe mir nun mit einen Script das mir die Nachrichten schickt, weiter geholfen.
                                Vielleicht gehts irgendwann mal wieder.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Klappt jetzt danke
                                  TurBion
                                  #130
                                  @Duffy Danke für deine geduld und deine Hilfe!
                                  Das passt alles.
                                  Ich war jetzt schon so lange aus dem Thema raus, da das einzige was ich mit ioBroker genutzt habe, dass JS war was ich zum prüfen der Waschmaschine und des Trockners genutzt habe.
                                  Jetzt musste ich ioBroker neu installieren, weil mein letztes Backup von 2020 war und das ging nicht mehr ein zu spielen.
                                  @esp8266 Hatte ich auch. Bei mir ging dann der Name der im Telegram Adapter ist.
                                  • T TurBion
                                    Das passt alles.
                                    bob der 1.
                                    #131
                                    Hat irgendwer noch Probleme mir Sonoff-Steckdosen und Tasmota.
                                    Der Adapter sollte richtig eingestellt.sein,nur sind die Echos Still.
                                    Die Werte sind wie.davor.
                                    ESP8266E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bob der 1.
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #132
                                      Ich habe den D-R komplett gelöscht und wollte ihn über die Adapter Tafel neu installieren, geht nicht mehr....der bleibt erstmal raus.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        bob der 1.
                                        #133
                                        @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                        was geht nicht? neu Installieren oder geht das was der Adapter machen soll nicht mehr?
                                        .....der bleibt erstmal raus? bei dir aus dem System oder meinst du aus dem Stable ?
                                        • B bob der 1.
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #134
                                          @bob-der-1 , alles zurück. Der Super DAU sass vorhin vor dem Monitor. Lag wohl am Feiern gestern.
                                          So den Adapter komplett runter geschmissen und neu installiert. Da ich schon alle Konstellationen probiert habe, auch die von @Turbion ging nicht. Jetzt nach der Neuinstallation funzt es endlich wieder. Da sass wohl ein BIT quer in der alten Installation.👍
                                          btw.: Was für Probleme hast du mit Alexa bzw Tasmota? Bei mir läuft endlich alles. Alexa ging schon vorher. Mit Tasmota Devices. Sollte eigentlich nichts damit zu tun haben. Dann würde auch Telegram still bleiben. Wenn musst du die Fehler Richtung speak bzw. announcement suchen.
                                          Ich nutze nur ein Datenpunkt für alle Geräte im Haus. Dahinter läuft ein Script der alles anspricht. Sowohl auch die Laustärke wird damit angehoben. Die Lautstärkefelder im D-Reminder sind bei mir leer.
