  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
    5.1k
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    @oliverio
    Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
    Was genau meinst du?
    Ich habe da nichts spezielles gemacht.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #41
    @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
    @oliverio
    Das Skript meckert darüber das die Verbindung zur Datenbank nicht klappt.
    Dann zeige mal deine Konfiguration für den Container.
    Hast du ein docker-compose/stacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sweatchuck
      OK , der Container startet .
      dann melde dich im Terminal an im Portainer oder im Synology Docker Terminal und
      dann
      cd /opt/iobroker
      und
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      Sweatchuck
      #42
      @glasfaser
      526877D7-9996-474E-8271-D50C80556EE5.jpeg BCAE95E2-A35D-4D95-9B3B-D378D38D49C3.jpeg 556CBEF0-0435-49CB-91BA-E47C52A0793D.jpeg
      • S Sweatchuck
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @sweatchuck
        Ja ... alles gut .. ist nur Werbung
        Dann noch zusätzlich
        pkill -u iobroker
        iob fix
        Container neu starten in der Synology Weboberfläche
          @sweatchuck
          pkill -u iobroker
          iob fix
          Sweatchuck
          #44
          @glasfaser
          Es geht wieder!!!
          Wie kann ich dir Danken?
          • S Sweatchuck
            @glasfaser
            Es geht wieder!!!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            ... damit , das du den Adapter Backitup nutzt !!!!
              Sweatchuck
              #46
              @glasfaser
              Was war jetzt passiert? Und warum?
              Nur für mich zur Info
              • S Sweatchuck
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @sweatchuck
                Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
                nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
                  @sweatchuck
                  Sweatchuck
                  schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                  #48
                  @glasfaser
                  Die javascript-Instanz bleibt rot
                  • S Sweatchuck
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    ioBroker log dazu hier posten ...
                    mit der Aussage kann ich nicht viele anfangen !
                      Sweatchuck
                      #50
                      @glasfaser
                      • S Sweatchuck
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        @sweatchuck
                        Stoppe den Adapter , dann lösche die Javascript Instanz , dann den Adapter Javascript , dann wieder den Adapter Javascript installieren und die Instanz dazu .
                        Könnte jetzt noch dir ein Befehl geben aber mache es erstmal so !
                          @sweatchuck
                          Sweatchuck
                          #52
                          @glasfaser
                          Adapter läuft wieder.
                          Allerdings meckert er etwas…
                          Ich vermute es fehlen NPM Module
                          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sweatchuck
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @sweatchuck
                            nicht ganz richtig
                            es fehlen Datenpunkte // not found
                            usw,
                            • S Sweatchuck
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              @sweatchuck
                              Wird durch das Script
                              erzeugt , die Datenpunkte fehlen dazu ... siehe oben
                                @sweatchuck
                                Sweatchuck
                                #55
                                @glasfaser
                                Was ist das mit sandbox.js … ?
                                Hab das javascript neu gestartet, bislang keine Fehler mehr.
                                • S Sweatchuck
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  sandbox.js … ?
                                  ist kein NPM MODUL was fehlt , es wird wie gesagt das Log erzeugt , da die Datenpunkte fehlen !
                                  EDIT :
                                  bzw. jetzt erzeugt wurde oder kein Inhalt hatte .
