  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    @glasfaser
    Was war jetzt passiert? Und warum?
    Nur für mich zur Info
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sweatchuck
    Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
    nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sweatchuck
      Sweatchuck
      schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
      @glasfaser
      Die javascript-Instanz bleibt rot
      • S Sweatchuck
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
        ioBroker log dazu hier posten ...
        mit der Aussage kann ich nicht viele anfangen !
          Sweatchuck
          @glasfaser
          • S Sweatchuck
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sweatchuck
            Stoppe den Adapter , dann lösche die Javascript Instanz , dann den Adapter Javascript , dann wieder den Adapter Javascript installieren und die Instanz dazu .
            Könnte jetzt noch dir ein Befehl geben aber mache es erstmal so !
              @sweatchuck
              Sweatchuck
              @glasfaser
              Adapter läuft wieder.
              Allerdings meckert er etwas…
              Ich vermute es fehlen NPM Module
              • S Sweatchuck
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @sweatchuck
                nicht ganz richtig
                es fehlen Datenpunkte // not found
                usw,
                • S Sweatchuck
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sweatchuck
                  Wird durch das Script
                  erzeugt , die Datenpunkte fehlen dazu ... siehe oben
                    @sweatchuck
                    Sweatchuck
                    @glasfaser
                    Was ist das mit sandbox.js … ?
                    Hab das javascript neu gestartet, bislang keine Fehler mehr.
                    • S Sweatchuck
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      sandbox.js … ?
                      ist kein NPM MODUL was fehlt , es wird wie gesagt das Log erzeugt , da die Datenpunkte fehlen !
                      EDIT :
                      bzw. jetzt erzeugt wurde oder kein Inhalt hatte .
