  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
    Wie kann ich dir Danken?
    ... damit , das du den Adapter Backitup nutzt !!!!
    Sweatchuck
    @glasfaser
    Was war jetzt passiert? Und warum?
    Nur für mich zur Info
    • S Sweatchuck
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sweatchuck
      Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
      nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
        @sweatchuck
        Sweatchuck
        schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
        @glasfaser
        Die javascript-Instanz bleibt rot
        • S Sweatchuck
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          ioBroker log dazu hier posten ...
          mit der Aussage kann ich nicht viele anfangen !
            Sweatchuck
            @glasfaser
            • S Sweatchuck
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @sweatchuck
              Stoppe den Adapter , dann lösche die Javascript Instanz , dann den Adapter Javascript , dann wieder den Adapter Javascript installieren und die Instanz dazu .
              Könnte jetzt noch dir ein Befehl geben aber mache es erstmal so !
                @sweatchuck
                Sweatchuck
                @glasfaser
                Adapter läuft wieder.
                Allerdings meckert er etwas…
                Ich vermute es fehlen NPM Module
                • S Sweatchuck
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sweatchuck
                  nicht ganz richtig
                  es fehlen Datenpunkte // not found
                  usw,
                  • S Sweatchuck
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sweatchuck
                    Wird durch das Script
                    erzeugt , die Datenpunkte fehlen dazu ... siehe oben
                      @sweatchuck
                      Sweatchuck
                      @glasfaser
                      Was ist das mit sandbox.js … ?
                      Hab das javascript neu gestartet, bislang keine Fehler mehr.
                      • S Sweatchuck
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        sandbox.js … ?
                        ist kein NPM MODUL was fehlt , es wird wie gesagt das Log erzeugt , da die Datenpunkte fehlen !
                        EDIT :
                        bzw. jetzt erzeugt wurde oder kein Inhalt hatte .
