  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sweatchuck
    Ja ... alles gut .. ist nur Werbung
    Dann noch zusätzlich
    pkill -u iobroker
    iob fix
    Container neu starten in der Synology Weboberfläche
    Sweatchuck
    @glasfaser
    Es geht wieder!!!
    Wie kann ich dir Danken?
    • S Sweatchuck
      @glasfaser
      Es geht wieder!!!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
      ... damit , das du den Adapter Backitup nutzt !!!!
        Sweatchuck
        @glasfaser
        Was war jetzt passiert? Und warum?
        Nur für mich zur Info
        • S Sweatchuck
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sweatchuck
          Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
          nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
            @sweatchuck
            Sweatchuck
            schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
            @glasfaser
            Die javascript-Instanz bleibt rot
            • S Sweatchuck
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ioBroker log dazu hier posten ...
              mit der Aussage kann ich nicht viele anfangen !
                Sweatchuck
                @glasfaser
                • S Sweatchuck
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sweatchuck
                  Stoppe den Adapter , dann lösche die Javascript Instanz , dann den Adapter Javascript , dann wieder den Adapter Javascript installieren und die Instanz dazu .
                  Könnte jetzt noch dir ein Befehl geben aber mache es erstmal so !
                    @sweatchuck
                    Sweatchuck
                    @glasfaser
                    Adapter läuft wieder.
                    Allerdings meckert er etwas…
                    Ich vermute es fehlen NPM Module
                    • S Sweatchuck
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @sweatchuck
                      nicht ganz richtig
                      es fehlen Datenpunkte // not found
                      usw,
                      • S Sweatchuck
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sweatchuck
                        Wird durch das Script
                        erzeugt , die Datenpunkte fehlen dazu ... siehe oben
                          @sweatchuck
                          Sweatchuck
                          @glasfaser
                          Was ist das mit sandbox.js … ?
                          Hab das javascript neu gestartet, bislang keine Fehler mehr.
                          • S Sweatchuck
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            sandbox.js … ?
                            ist kein NPM MODUL was fehlt , es wird wie gesagt das Log erzeugt , da die Datenpunkte fehlen !
                            EDIT :
                            bzw. jetzt erzeugt wurde oder kein Inhalt hatte .
