  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Sweatchuck
    schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology DiskStation DS 218+
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: HDD
    gestern ist plötzlich mein ioBroker abgestürzt. Ich betreibe eine Sysnology DS 218+ mit Docker und Portainer nach der Anleitung von buanet. Das System läuft jetzt mehrere Jahre ohne Probleme. Updates wurden regelmäßig durchgeführt.
    Zur Info: Ich habe auch die Ordner wie bei buanet vorgeschlagen angelegt.
    docker/iobroker_data
    und
    docker/portainer_data
    Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
    Log viewer settings
    Auto-refresh logs
    Wrap lines
    Display timestamps
    Fetch
    Search
    Lines
    Actions
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    Updating Linux packages on first run... Done.
    PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
    no is already installed.
    Registering maintenance script as command... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    Checking Database connection... Failed.
    Please check your configuration and try again.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
    This Script will exit now.
    -------------------------     2023-10-05 07:49:59      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            iobroker                     -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v8.1.0                       -----
    -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
    -----                    node:                v18.17.1                     -----
    -----                    npm:                 9.6.7                        -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    AVAHI:               false                        -----
    -----                    PACKAGES:            nano                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    -----                    USBDEVICES:          none                         -----
    -----                    ZWAVE:               false                        -----
    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sweatchuck
      Festplattenart: HDD
      und
      Log viewer settings
      Auto-refresh logs
      Wrap lines
      Display timestamps
      Fetch
      Search
      Lines
      Actions
      Sweatchuck
      kurze Info.
      Wenn ich den Ordner iobroker_data neu anlege startet ioBroker durch.
      Natürlich ist dann alles weg was ich mir die letzten Jahre erarbeitet hatte. Ich hatte mir damals zur Sicherung diesen Ordner immer Kopiert und weggespeichert. Nur leider muss ja hierin ein Fehler vorhanden sein. Wenn ich den Ordner wieder mit den "alten Daten" befülle ist das Problem wieder da.
      Kann ich irgendwie meine alten Daten in ein neues System einspielen? Der Ordner iobroker_data mit meine alten Daten ist vorhanden, hat aber irgendeinen Defekt.
      Ich vermute, dass bei einem Adapter-Update irgendetwas beschädigt wurde.
      Was anders habe ich die letzten Wochen nicht gemacht.
      Bitte dringend um Hilfe.
      • S Sweatchuck
        kurze Info.
        @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
        Das ist kein gescheites Backup. Verwende besser den Backitup-Adapter dafür.
          Sweatchuck
          Werde ich zukünftig machen, Danke.
          Aber jetzt brauche ich erstmal gute Tipps wie ich ggf. den iobroker mit meinen ganzen Daten nochmal zum "Laufen" bringe.
          • S Sweatchuck
            @sweatchuck
            Schau ins Log.
            Und in
            iob diag
              @sweatchuck
              Schau ins Log.
              Und in
              iob diag
              Sweatchuck
              @thomas-braun said in ioBroker Docker Synology startet nicht:
              iob dia
              Log habe ich doch oben gepostet... oder gibt es da nach was anders? Sorry, aber ich brauche da etwas mehr Info. Bin einfacher Anwender.
              • S Sweatchuck
                iob dia
                Das ist die Installation des Dockers.
                Ins Log vom ioBroker schaut man per
                iob logs
                oder halt für einen größeren Überblick per
                iob diag
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  iob logs
                  iob diag
                  @thomas-braun sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
                  Moin,
                  das kann er ja nicht, wenn ich ihn korrekt verstehe, der Docker Container startet ja nicht mehr.
                  Die Frage ist, was hat der TE gemacht? Ich weigere mich zu glauben, dass von gleich auf jetzt etwas nicht mehr geht, es scheint ja eine korrupte Konfiguration zu sein, die das Starten des Docker Containers verhindert.
                  Jetzt wäre es hilfreich ein aktuelles Backup vom BackitUp Adapter zu haben, dann neuen Container erstellen und Backup zurückspielen.
                  VG
                  Bernd
                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    @dp20eic
                    Irgendwas wird da wohl schon drin stehen. Und wenn es alter Kram ist.
                    Aber von Dockern lass ich auch lieber die Finger.
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      Sweatchuck
                      @dp20eic
                      Richtig, ich dann das nicht mehr einsehen.
                      Doch, es war wirklich so. Ich habe ein Update eines Adapter gemacht. Dieses wurde mit einem Fehler abgebrochen.
                      Hab mir nichts weiter gedacht.
                      Vis und Flot waren weiterhin erreichbar. Mir ist dann aber aufgefallen, dass z.B. ical nicht mehr aktualisiert. Wollte dann auf die ioBroker Oberfläche wechseln. Die Seite konnte dann nicht mehr angezeigt werden. Es war aber Vis und Flot weiterhin aktiv.
                      Ich habe mir dann gedacht, ich starte den Container neu. Also Container gestoppt und wieder gestartet. Ergebnis ist bekannt...
                      Komme ich wenigstens irgendwie an meine Skripte oder einen Teil meiner Daten wenn ich iobroker neu aufsetze?
                      • S Sweatchuck
                        @dp20eic
                        also läuft der Container?
                        dann bitte über Fernkonsole rein und iob diag ausführen
                          Sweatchuck
                          Nein.
                          Ergebnis war, dass er nicht mehr startet. Ich hatte bislang nie Probleme...
                          Es ist echt schlimm, da steckt richtig Arbeit drin...😥
                          HomoranH haselchenH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sweatchuck
                            Nein.
                            dann ist es echt schlimm, dass du kein funktionierendes Backup hast.
                            Aber mit eingedockertem kenne ich mich nicht aus
                              Sweatchuck
                              Ja, da habt Ihr ja recht. Ich dachte die Sicherung des Ordners reicht. Hatte nicht bedacht, dass der Ordner selbst fehlerhaft sein könnte
                              • S Sweatchuck
                                Nein.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @sweatchuck
                                Wenn der Container an dem Punkt ist, dann ist da wenig zu retten.
                                Jedenfalls was den Start angeht.
                                Skripte und NodeRed und VIS und dergleichen befinden sich ja als Ordner in deinem Mountpoint.
                                Die kannst du kopieren bzw. woanders sichern (alles vorausgesetzt du hast kein Backup)
                                Dann musst du in den sauren Apfel beissen und einen neuen Container aufsetzen.
                                Natürlich kannst du auch versuchen in den Configs/Ordnern zu fummeln und versuchen , dass er wenigstens wieder startet.
                                Kaputtmachen kannst du nicht mehr als jetzt ;)
                                • S Sweatchuck
                                  Nein.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Nein.
                                  Welche Datenbank hast du den im Einsatz?
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • haselchenH haselchen
                                    @sweatchuck
                                    Sweatchuck
                                    @haselchen
                                    Wo genau finde ich die Skripte?
                                    Es funktioniert nicht mehr seit ich den Alexa2.0 Adapter updaten wollte. kann ich den Adapter bei Start irgendwie ignorieren bzw. im Ordner iobroker_data entfernen?
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      Nein.
                                      Sweatchuck
                                      @oliverio
                                      Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                                      Was genau meinst du?
                                      Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                                        Sweatchuck
                                        iobroker.2023-10-04.log
                                        Oder 03.10.
                                        iobroker.2023-10-03.log.gz
                                        Hilft das irgendwie? Ich kann nicht genau Sagen wann der Fehler eingetreten ist da VIS, Diagramme und Co weiterhin erreichbar waren…
                                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sweatchuck
                                          Oder 03.10.
                                          mir leider am Hsndy nicht
