  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 458.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    kann aber die Komponente nicht wirklich einbinden. Wenn ich das js vom CDN lade ist danach mdc trotzdem nicht definiert.
    Bin ein Stück weiter, mdc laden geht schon, muss aber anders aufgerufen werden, siehe mein Beispiel scrounger/topAppBar in deiner Demo. Der navigation drawer geht jetzt auch schon.
    Was ich aber nicht hinbekomme ist, dass die Icons geladen werden. Hast du ne idee?
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #761
    @scrounger said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    das script geht schon nicht, "mdc is not defined". Kp warum das so ist. Glaube fast das das package auf unpkg so nicht funktioniert.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #762
      @jogibear9988
      Also in der Runtime kommt die Fehlermeldung mdc is not defined nicht.
      Im Designer Preview kommt die Fehlermeldung.
      Wenn ich noch const mdc = require('material-components-web'); verwende, da gehts auch im Designer Preview, allerdings meckert er dann in der Runtime mit error parsing javascript - screenviewer - scrounger/topAppBar ReferenceError: require is not defined
      Das package von unpkg funktioniert bei mir an anderer Stelle einwandfrei.
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jogibear9988
        jogibear9988
        #763
        @scrounger
        require kannst nicht nutzen...
        Dann hängt das ganze mit "monaco" editor zusammen, der vscode editor den ich im designer nutze.
        Der definiert ein require, dadurch wird das paket falsch geladen.
        Ich hoffe das es bald ein ESM paket von monaco gibt, aber der issue ist schon ewig offen...
          @scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #764
          @jogibear9988
          Kann ich irgendwie per Javascript prüfen ob ich im Designer oder runtime bin?
          Wie bzw wo kann man globale Skripte anlegen - unter 'global/script' geht kein Fenster auf?
          Wie kann ich im globalen Script auf die Dom lemente zu greifen?
            @jogibear9988
            jogibear9988
            #765
            @jogibear9988
            --> im moment nicht, wozu brauchst das?
            --> ist noch nicht umgesetzt, hab ich mal voreillig reingebaut
            --> wozu aus einem globalen script, dafür sind die scripte der views. Du kannst das schon dann musst aber die ganzen elemente & shadowdoms durchlaufen
            • jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              #766
              Im designer könnt ihr nun fenster in ein extra browser fenster "abdocken":
              Braucht bestimmt noch bisschen feinschliff, aber vlt. kann es ja schon jemand gebrauchen
              Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #767
                @jogibear9988
                Bei mir kommt wenn ich das mache
                Error occured, check console
                NotFoundError: Node.removeChild: The node to be removed is not a child of this node und ein leeres fenster ;)
                jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Smilie108S Smilie108
                  @jogibear9988
                  jogibear9988
                  #768
                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  @jogibear9988
                  ein fehler kommt bei mir auch noch, nach dem schaue ich noch,
                  aber das abdocken geht:
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                    #769
                    @smilie108
                    welcher browser? firefox geht bei mir auch nicht ;-). chrome & safari läuft
                      @smilie108
                      jogibear9988
                      #770
                      @jogibear9988
                      in firefox ist das wohl ein bug:
                      https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1712007
                      https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1502814
                        @jogibear9988
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #771
                        @jogibear9988 jop arbeite nur mit firefox chrom mag ich nicht kommt von google sorry ;) und safari is mac mag ich auc nicht ist apple sorry ;)
                          jogibear9988
                          #772
                          ja, das feature ist leider in firefox so nicht nutzbar... vlt. wird der bug ja irgendwann gefixt.
                            jogibear9988
                            #773
                            @smilie108
                            auch firefox arbeitet heftig mit google zusammen, sonst hätten die so gut wie kein geld ;-)
                            Hat schon gründe warum google dort die default suche ist. Und es gibt ja noch andere "chromium" browser, ohne das ganzen google tracking. Aber firefox ist ebn lichtjahre hinterher (und auch um welten langsamer)
                              @smilie108
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #774
                              @jogibear9988 jap das mag sein aber ich bin in der beziehung etwas naja "stur" habe mir firefox so eingerichtet das es auf allen rechnern und allen pc die ich verwende gelich ist und sich auch gegenseitig updated wenn ich was änder das ganze zu übersiedeln oder überhaupt 2gleisig zu machen ist ein heiden aufwand und bin bis jetzt mit firefox eigentlich immer sehr gut unterwegs gewesen.
                              Wie soll ich das sagen bin halt eingefahren naja dann is es halt so wenn ich das fenster normal undock mache dann geht es ja auch ;) ( ohne den Menuepunkt ;)
                                jogibear9988
                                #775
                                So, hab mal wieder ein bisschen was gemacht.
                                Das Text Edit Werkzeug sollte nun gehn (ja kann im moment nur Fett/Kursiv/Italic), aber da kann man nun leicht mehr einbauen. Vorher war es fast nicht nutzbar.
                                Auch texte editieren durch Doppelklick sollte nun besser Funktionieren.
                                Und sonst wie immer, hier und da ein kleiner fix. Bspw. werden gedrehte Container nun richtig ausgegraut...
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #776
                                  @jogibear9988 Danke für deinen einsatz
                                    Blockmove
                                    #777
                                    Hallo Jochen,
                                    als ich mir gerade das Text-Edit Werkzeug angeschaut hab, ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                                    <span style="position:absolute;left:454px;top:248.3333282470703px;">test</span>
                                    13 Kommastellen für ne Position sind etwas viel 😉
                                    Wenn ich es noch recht im Kopf hab, wolltest du da mal was einbauen.
                                    VG
                                    Dieter
                                    The difference beetween Man and Boys:
                                    The price of their toys 😀
                                      jogibear9988
                                      #778
                                      @blockmove
                                      jo, hab ich noch nicht... :-)
                                      noch keine Zeit
                                        jogibear9988
                                        #779
                                        So, im designer sample hab ich schon mal das runden eingebaut:
                                        https://node-projects.github.io/web-component-designer-demo/index.html
                                        in webui kommt es wahrscheinlich morgen, baue gerade noch was größeres um, bzw. ziehe teile vom code in den designer um...
                                        -1 => nicht runden, größere zahl => auf diese anzahl kommastellen runden
                                          jogibear9988
                                          #780
                                          so, lange hats gedauert...
                                          es gibt mal wieder eine neue version. Neu ist das setzen der rundung für die Pixelkoordinaten.
                                          Auch im splitview hab ich einiges gefixt, dort ist es oft passiert das die position im text nicht zur selektion gepasst hat, das sollte nun stimmen.
                                          Bit melden wenn was kaputt ist. Ich hab einiges an code aus der webui in den designer gezogen, weil ich ihn wo anders wiederverwenden muss, daher könnte dabei was kaputt gegangen sein.
