  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 459.2k Aufrufe 22 Beobachtet
    Blockmove
    #801
    @Smilie108
    Hallo Tom,
    ich hab gerade den Energiefluss-erweitert - Adapter in webui eingebunden.
    Sieht gut aus und ist richtig flexibel.
    Ist ja vielleicht auch für dich ne interessante Lösung.
    VG
    Dieter
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @Smilie108
      Hallo Tom,
      VG
      Dieter
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #802
      @blockmove grins ja den habich drin seit anfang an den hatte ich schon unter vis
      Das teil ist eigentlich sehr gut für die Strom usw verteilung. muss mir noch anschauen wie ich eine 2te instaz mache 1te für elektrische verteilung 2te für Thermische verteilung ;) oder so ;)
      • Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
        #803
        @Blockmove und @jogibear9988
        Kann es sein das das reinziehen der elemente sich geändert hat ? bzw auch das positionieren ? früher konnte ich einfach alles dahin schieben wo ich wollte jetzt mache ich das meiste über wertangaben da ich sehr oft die meldung TypeError: Window.getComputedStyle: Argument 1 is not an object. bekomme. Oder ging da etwas das eigentlich nicht gehen sollte ? Und mir fällt das jetzt erst auf ; )
        Bin auch dabei alles aus der sps in iobroker und script form zu bringen.
        Inkludiert mit umstellung wr rs485 auf modbus tcp aber die rs485 lief stabiler mal sehen ob ich das nicht via usb rs485 machen werde bekomme sehr offt poll errors
        MFG und ich hoffe ihr hattet ein paar erholsame tage.
        Bin grad dabei iobroker samt webui komplett neu zu machen ( Ausgenommen Startbildschirm) ;) Muss jetzt dann eh ca 1 Woche inis Krankenhaus und dann 3-4 Wochen Krankenstand. Da hat man dann viel zeit ;)
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blockmove
          @jogibear9988
          Hallo und Frohe Ostern Jochen,
          hab gerade mal etwas Zeit gefunden mich mit ioBroker und webui zu beschäftigen.
          Dabei ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
          Wenn ich bei global auf Font Declaration Style oder Script clicke, so öffnet sich kein Edit-Fenster wie z.B. bei Style oder TypeScript.
          Dann noch ne Frage zu den CustomControls:
          Wie kann ich CustomControl verschachteln und ein TwoWayBinding durchreichen?
          Gibt's da ne Möglichkeit?
          Viele Grüße
          Dieter
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #804
          @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          @jogibear9988
          Viele Grüße
          Dieter
          doch, aber im moment kannst du nur den "global style" oder den "font declartion style" öffnen, nicht beide gleichzeitig (ist n bug). Script gibts noch nicht, das schmeiß ich mal raus.
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • Smilie108S Smilie108
            jogibear9988
            #805
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Ich habe zig sachen umgebaut, warte auch schon seit heute morgen auf ein neues release, aber unsere github build agents sind überlastet.
            Muss mir sagen was genau nicht geht.
            Wenn das update durch ist, sollte es auch neue symbolleisten geben:
            • B Blockmove
              @jogibear9988
              Viele Grüße
              Dieter
              jogibear9988
              #806
              @blockmove said in [neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis)]
              Viele Grüße
              Dieter
              was/wie ist das genau gemeint? mach mal ein beispiel in den testserver
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                #807
                so wieder mal was neues...
                den scripten in webui kann man nun parameter mitgeben. (click auf den "p" button")
                Dies bringt im Moment noch nicht viel, da die scripte immer lokal in dem screen definiert sind. Ich will nun aber globalse scripte einbauen, die man dann auf jedem screen benutzen kann, und dann machen parameter schon Sinn.
                Auch kann man einen "relative signals path" für das script angeben, wird aber im moment noch nicht ausgewertet, bzw auch nicht gespeichert. Den support dafür baue ich noch ein. Dieser string wird dann als root pfad für alle relativen io-broker signale in dem script verwendet.
                  jogibear9988
                  #808
                  So nun gehen auch die relative tags in den SimpleScripts. Blockly folgt noch, Javascript - kein plan ob dort der support nötig ist.
                  Externe Scripts, also außerhalb des Screens, werde ich mir in den kommenden Tagen anschauen.
                  Achso, im Refactoring Panel, sind nun auch die Script Parameter enthalten. Zumindest wenn es strings sind. Bei zahlen und boolschen Werten, weiß ich nicht ob es sinnvoll ist.
                    jogibear9988
                    #809
                    Stretch support in Screens.
                    Die neue Version fügt den Screens eine neue Property hinzu "stretch":
                    Damit könnt Ihr den Screen so zoomen das er sich immer der Größe anpasst. Das funtkioniert aber nur wenn Ihr dem Screen eine fixe Höhe und Breite wie in meinem Screenshot vergeben habt.
                    Das hat auch nichts mit "Responsive Design" zu tun, sondern es wird einfach skaliert.
                    Es gibt 3 modi: "fill", "uniform" & "uniformToFill".
                    fill => es werden breite und höhe getrennt voneinander gezoomt.
                    uniform => das verhältnis von höhe und breite wird beibehalten, und maximal soweit gezoomt das nichts abgeschnitten wird.
                    unformToFill => das verhältnis von höhe und breite wird beibehalten, und so gezoomt das auf jedenfall der screen gefüllt ist (auch wenn was abgeschnitten wird)
                      Blockmove
                      #810
                      Hallo Jochen,
                      ich hab gerade das Update auf 1.4.1 installiert.
                      So wie es aussieht gibt es ein Problem mit den Icons (new screen, cut, paste, ...)
                      Tritt bei Firefox und Edge auf.
                      VG
                      Dieter
                      • B Blockmove
                        Hallo Jochen,
                        VG
                        Dieter
                        jogibear9988
                        #811
                        @blockmove
                        hab den Fehler gefunden: https://github.com/gulpjs/gulp/issues/2790
                        Hat sich wohl durch ein gulp5 update eingeschlichen.
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #812
                          @jogibear9988
                          Hab grad einen neuen Server aufgesetzt da ich am alten was zerschossen habe ;(
                          Habe dann einfach aus dem Beta di 1.4.6 installiert aber ich bekomme da nur
                          Weißt du woran das liegen könnte alle anderen ( ca30) adapter funktionieren ohne probleme.
                          Hab ich da einen fehler gemacht ?
                          Danke im voraus
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #813
                            @jogibear9988 hab jetzt mal testhalber 1.1.0 installiert die funktionierte dann danach auf 1.4.6 und jetzt geht die auch.
                            FYI
                              jogibear9988
                              #814
                              ich schau ob ich das nachstellen kann...
                                jogibear9988
                                #815
                                hast du ein backup benutz oder neu installiert?
                                • jogibear9988J jogibear9988
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #816
                                  @jogibear9988
                                  Hi komplett neue vm aufgesetzt unter proxmox Ubuntu 22.04 und komplett neue io installation ( einfach alles neu ) und dann auch auf beta umgestellt und webui aus dem beta installiert
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #817
                                    @jogibear9988
                                    Hätte mal ne bitte wenn möglich
                                    Würde gerne das wired-input verwenden. Das mit placeholder usw das verstehe ich aber wie bekomme ich den eingegebnen Wert in den datenpunkt.? braucht man da ein script ?
                                    Kannst du eventuell auf dem test server unter wired ein solches input feld erstellen damit ich dann sehe wie das gehört.
                                    ODer geht das mit dem garnicht ?
                                    sorry aber ich glaub ich steh grad am schlauch ;)
                                    Danke mal schon vorab
                                    Mfg Tom
                                      @jogibear9988
                                      Mfg Tom
                                      jogibear9988
                                      #818
                                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                      @jogibear9988
                                      Mfg Tom
                                      Geht leider im moment nicht über die UI, da das element die "value" property nicht definiert...
                                      Musst im HTML Code machen:
                                       bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Neuer_Zustand","twoWay":true,"events":["change"]}'
                                      habs auch im screen: "wired"
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #819
                                        @jogibear9988
                                        mhm habe eigentlich nur an objekten gearbeitet und an javascrips im javascript adapter
                                        seit kurzen bekomme ich
                                        ost.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.744	info	Restart adapter system.adapter.webui.0 because enabled
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.744	error	instance system.adapter.webui.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async handleMainPromise (node:internal/modules/run_main:106:12)
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async loadESM (node:internal/process/esm_loader:34:7)
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:337:24)
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:191:5)
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:123:21)
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: The requested module '@iobroker/adapter-core' does not provide an export named 'default'
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: import utils from '@iobroker/adapter-core';
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/dist/backend/main.js:1
                                        host.server02
                                        	2024-04-19 22:36:34.652	info	instance system.adapter.webui.0 started with pid 1818
                                        Kannst du dir darauf einen reim machen ?
                                        werd mal paallel noch testen ob ich irgendow an fehler hab
                                        Webui läuft aber ohne probleme runtime und editor
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #820
                                          @jogibear9988 mhm nochmal ne frage
                                          bekomme folgendes
                                          im editor
                                          Error occured, check console
                                          error parsing javascript - screenviewer - undefined
                                          in der console
                                          error parsing javascript - screenviewer - undefined SyntaxError: function statement requires a name IobrokerWebuiAppShell.js:321:12
                                              error http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:321
                                              assignAllScripts http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer-visualization-addons/dist/scripting/ScriptSystem.js:181
                                              loadScreenData http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:92
                                              provideDemo http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/services/IobrokerWebuiDemoProviderService.js:18
                                              display http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/demoView/demoView.js:69
                                              ready http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/documentContainer.js:237
                                              emit http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/TypedEvent.js:35
                                              _selectedIndexChanged http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/controls/DesignerTabControl.js:232
                                              onpointerdown http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/controls/DesignerTabControl.js:197
                                          Wie komme ich da nun drauf was falsch ist ?
                                          hab das mal bei dir unter smilie108 elektrische schaltsteckdosen abgelegt / die popups funktionieren
