  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    Blockmove
    #800
    @jogibear9988
    Hallo und Frohe Ostern Jochen,
    hab gerade mal etwas Zeit gefunden mich mit ioBroker und webui zu beschäftigen.
    Dabei ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
    Wenn ich bei global auf Font Declaration Style oder Script clicke, so öffnet sich kein Edit-Fenster wie z.B. bei Style oder TypeScript.
    Dann noch ne Frage zu den CustomControls:
    Wie kann ich CustomControl verschachteln und ein TwoWayBinding durchreichen?
    Gibt's da ne Möglichkeit?
    Viele Grüße
    Dieter
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
      Blockmove
      #801
      @Smilie108
      Hallo Tom,
      ich hab gerade den Energiefluss-erweitert - Adapter in webui eingebunden.
      Sieht gut aus und ist richtig flexibel.
      Ist ja vielleicht auch für dich ne interessante Lösung.
      Dieter
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        @Smilie108
        Hallo Tom,
        Dieter
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #802
        @blockmove grins ja den habich drin seit anfang an den hatte ich schon unter vis
        Das teil ist eigentlich sehr gut für die Strom usw verteilung. muss mir noch anschauen wie ich eine 2te instaz mache 1te für elektrische verteilung 2te für Thermische verteilung ;) oder so ;)
        • Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
          #803
          @Blockmove und @jogibear9988
          Kann es sein das das reinziehen der elemente sich geändert hat ? bzw auch das positionieren ? früher konnte ich einfach alles dahin schieben wo ich wollte jetzt mache ich das meiste über wertangaben da ich sehr oft die meldung TypeError: Window.getComputedStyle: Argument 1 is not an object. bekomme. Oder ging da etwas das eigentlich nicht gehen sollte ? Und mir fällt das jetzt erst auf ; )
          Bin auch dabei alles aus der sps in iobroker und script form zu bringen.
          Inkludiert mit umstellung wr rs485 auf modbus tcp aber die rs485 lief stabiler mal sehen ob ich das nicht via usb rs485 machen werde bekomme sehr offt poll errors
          MFG und ich hoffe ihr hattet ein paar erholsame tage.
          Bin grad dabei iobroker samt webui komplett neu zu machen ( Ausgenommen Startbildschirm) ;) Muss jetzt dann eh ca 1 Woche inis Krankenhaus und dann 3-4 Wochen Krankenstand. Da hat man dann viel zeit ;)
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Blockmove
            @jogibear9988
            Viele Grüße
            Dieter
            jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #804
            @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            @jogibear9988
            Viele Grüße
            Dieter
            doch, aber im moment kannst du nur den "global style" oder den "font declartion style" öffnen, nicht beide gleichzeitig (ist n bug). Script gibts noch nicht, das schmeiß ich mal raus.
            Check my ioBroker webui - a vis alternative
            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            • Smilie108S Smilie108
              jogibear9988
              #805
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              Ich habe zig sachen umgebaut, warte auch schon seit heute morgen auf ein neues release, aber unsere github build agents sind überlastet.
              Muss mir sagen was genau nicht geht.
              Wenn das update durch ist, sollte es auch neue symbolleisten geben:
              • B Blockmove
                @jogibear9988
                Viele Grüße
                Dieter
                jogibear9988
                #806
                @blockmove said in [neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis)]
                Viele Grüße
                Dieter
                was/wie ist das genau gemeint? mach mal ein beispiel in den testserver
                • jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                  #807
                  so wieder mal was neues...
                  den scripten in webui kann man nun parameter mitgeben. (click auf den "p" button")
                  Dies bringt im Moment noch nicht viel, da die scripte immer lokal in dem screen definiert sind. Ich will nun aber globalse scripte einbauen, die man dann auf jedem screen benutzen kann, und dann machen parameter schon Sinn.
                  Auch kann man einen "relative signals path" für das script angeben, wird aber im moment noch nicht ausgewertet, bzw auch nicht gespeichert. Den support dafür baue ich noch ein. Dieser string wird dann als root pfad für alle relativen io-broker signale in dem script verwendet.
                    jogibear9988
                    #808
                    So nun gehen auch die relative tags in den SimpleScripts. Blockly folgt noch, Javascript - kein plan ob dort der support nötig ist.
                    Externe Scripts, also außerhalb des Screens, werde ich mir in den kommenden Tagen anschauen.
                    Achso, im Refactoring Panel, sind nun auch die Script Parameter enthalten. Zumindest wenn es strings sind. Bei zahlen und boolschen Werten, weiß ich nicht ob es sinnvoll ist.
                      jogibear9988
                      #809
                      Stretch support in Screens.
                      Die neue Version fügt den Screens eine neue Property hinzu "stretch":
                      Damit könnt Ihr den Screen so zoomen das er sich immer der Größe anpasst. Das funtkioniert aber nur wenn Ihr dem Screen eine fixe Höhe und Breite wie in meinem Screenshot vergeben habt.
                      Das hat auch nichts mit "Responsive Design" zu tun, sondern es wird einfach skaliert.
                      Es gibt 3 modi: "fill", "uniform" & "uniformToFill".
                      fill => es werden breite und höhe getrennt voneinander gezoomt.
                      uniform => das verhältnis von höhe und breite wird beibehalten, und maximal soweit gezoomt das nichts abgeschnitten wird.
                      unformToFill => das verhältnis von höhe und breite wird beibehalten, und so gezoomt das auf jedenfall der screen gefüllt ist (auch wenn was abgeschnitten wird)
                        Blockmove
                        #810
                        Hallo Jochen,
                        ich hab gerade das Update auf 1.4.1 installiert.
                        So wie es aussieht gibt es ein Problem mit den Icons (new screen, cut, paste, ...)
                        Tritt bei Firefox und Edge auf.
                        Dieter
                        • B Blockmove
                          Hallo Jochen,
                          Dieter
                          jogibear9988
                          #811
                          @blockmove
                          hab den Fehler gefunden: https://github.com/gulpjs/gulp/issues/2790
                          Hat sich wohl durch ein gulp5 update eingeschlichen.
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #812
                            @jogibear9988
                            Hab grad einen neuen Server aufgesetzt da ich am alten was zerschossen habe ;(
                            Habe dann einfach aus dem Beta di 1.4.6 installiert aber ich bekomme da nur
                            Weißt du woran das liegen könnte alle anderen ( ca30) adapter funktionieren ohne probleme.
                            Hab ich da einen fehler gemacht ?
                            Danke im voraus
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #813
                              @jogibear9988 hab jetzt mal testhalber 1.1.0 installiert die funktionierte dann danach auf 1.4.6 und jetzt geht die auch.
                              FYI
                                jogibear9988
                                #814
                                ich schau ob ich das nachstellen kann...
                                  jogibear9988
                                  #815
                                  hast du ein backup benutz oder neu installiert?
                                  • jogibear9988J jogibear9988
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #816
                                    @jogibear9988
                                    Hi komplett neue vm aufgesetzt unter proxmox Ubuntu 22.04 und komplett neue io installation ( einfach alles neu ) und dann auch auf beta umgestellt und webui aus dem beta installiert
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #817
                                      @jogibear9988
                                      Hätte mal ne bitte wenn möglich
                                      Würde gerne das wired-input verwenden. Das mit placeholder usw das verstehe ich aber wie bekomme ich den eingegebnen Wert in den datenpunkt.? braucht man da ein script ?
                                      Kannst du eventuell auf dem test server unter wired ein solches input feld erstellen damit ich dann sehe wie das gehört.
                                      ODer geht das mit dem garnicht ?
                                      sorry aber ich glaub ich steh grad am schlauch ;)
                                      Danke mal schon vorab
                                      Mfg Tom
                                        @jogibear9988
                                        Mfg Tom
                                        jogibear9988
                                        #818
                                        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                        @jogibear9988
                                        Mfg Tom
                                        Geht leider im moment nicht über die UI, da das element die "value" property nicht definiert...
                                        Musst im HTML Code machen:
                                         bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Neuer_Zustand","twoWay":true,"events":["change"]}'
                                        habs auch im screen: "wired"
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #819
                                          @jogibear9988
                                          mhm habe eigentlich nur an objekten gearbeitet und an javascrips im javascript adapter
                                          seit kurzen bekomme ich
                                          ost.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.744	info	Restart adapter system.adapter.webui.0 because enabled
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.744	error	instance system.adapter.webui.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async handleMainPromise (node:internal/modules/run_main:106:12)
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async loadESM (node:internal/process/esm_loader:34:7)
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:337:24)
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:191:5)
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:123:21)
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: The requested module '@iobroker/adapter-core' does not provide an export named 'default'
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: import utils from '@iobroker/adapter-core';
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/dist/backend/main.js:1
                                          host.server02
                                          	2024-04-19 22:36:34.652	info	instance system.adapter.webui.0 started with pid 1818
                                          Kannst du dir darauf einen reim machen ?
                                          werd mal paallel noch testen ob ich irgendow an fehler hab
                                          Webui läuft aber ohne probleme runtime und editor
