  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 458.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    so, lange hats gedauert...
    es gibt mal wieder eine neue version. Neu ist das setzen der rundung für die Pixelkoordinaten.
    Auch im splitview hab ich einiges gefixt, dort ist es oft passiert das die position im text nicht zur selektion gepasst hat, das sollte nun stimmen.
    Bit melden wenn was kaputt ist. Ich hab einiges an code aus der webui in den designer gezogen, weil ich ihn wo anders wiederverwenden muss, daher könnte dabei was kaputt gegangen sein.
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #781
    @jogibear9988 Danke für alles ;) Derzeit etwas stressig bei der Arbeit deshalb nicht soviel online und nicht soviel beim testen ;) aber es kommen auch wieder andere zeiten ist ja schon viel passiert würde ich sagen und inzwischen echt schön angenehm damit zu arbeiten ;) DANKE nochmal
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #782
      Als nächstes werde ich mich mal an die Zeichentools machen.
      Die sind komplett kaputt, und soviel duplizierter code...
      Die mach ich jetzt mal frisch
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #783
        @jogibear9988 Hi nur mal so am rande kann man ohne viel aufwand eigentlich auch einen export der gesammten screens machen ? muss demnächst auf einen neuen nuc umziehen und anstatt alle screens einzeln zu exportieren und danach die Verzeichnissstrucktur wieder zu bauen wegen import wäre es am einfachsten das ganze zu exportieren oder ?
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          Blockmove
          #784
          @jogibear9988
          Hallo Jochen,
          hab gerade die neue Version installiert und werd mal diese Tage testen.
          Ne andere Frage:
          In deinen Youtube-Tutorial zum Erstellen von User-Controls verwendest du die Syntax [[?this.xxx]] beim Zugriff auf Properties.
          Ist das eigentlich noch aktuell?
          Ich hab's zumindest in der Form noch nie gebraucht
          Vielen Dank für die neue Version und Viele Grüße
          Dieter
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          • Smilie108S Smilie108
            jogibear9988
            #785
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            noch nicht... hatte ich mir auch schon überlegt...
            eher alles dann, nicht nur die screens
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Blockmove
              @jogibear9988
              Hallo Jochen,
              Ne andere Frage:
              Dieter
              jogibear9988
              #786
              @blockmove
              ja das ist aktuell.
              die webui baut ja auf https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent auf, für jeden screen und jedes control wird das genutzt. Daher gehen die ganzen sachen die da sind auch.
              Dis syntax bind:... ist was spezielles für webui, um was einfaches zu haben um an iobroker signale zu binden. Und da hab ich irgendwann eben auch noch den zugriff auf properties eingebaut (mit ? am start). Das kann man nun eben auf 2 arten machen.
                jogibear9988
                #787
                man kann dafür bswp darin auch sowas nutzen:
                use repeat:nameOfItem=[[enumerableExpression]] on a Template Element to repeat it for every instance of the enumerable. You could also use 'index' variable in the repeat binding for the current number. The attribute "repeat-index" could be used to change the name of the index variable. on a repeat you could use the repeat-changed-item-callback="[[this.itemCreated(item, nodes)]]
                sieht dann so aus:
                            <template repeat:item="[[this.list]]">
                                <div>[[item.aa]]</div><br>
                            </template>
                  Blockmove
                  #788
                  @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  Ich find Alles auch besser.
                  Komm aber bitte nicht auf die Idee das mit irgendwelchen Checksummen zu sichern.
                  Mir wäre ein schönes XML am liebsten
                  • Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #789
                    @jogibear9988 mhm kann es sein das beim letzten update was nicht gepasst hat ? sehe im editor alle richtig ( auch im Preview ) aber im fortend habe ich nur Hello Wörld statt werten und zb mein menue geht auch nicht. ?
                    Hat das was mit
                    Uncaught (in promise) TypeError: this.connection is undefined
                    sendCommand http://192.168.1.91:8082/webui//dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:447
                    checkHash http://192.168.1.91:8082/webui/runtime.html#screenName=start:71
                    zu tun ?
                    Mfg Tom
                    Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hat das was mit
                      zu tun ?
                      Mfg Tom
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #790
                      @smilie108 mit 1.1.4 geht wieder alles
                        jogibear9988
                        #791
                        So, mal wieder eine neue minor Version...
                        Leider ist das SVG zeichen zeugs immer noch kaputt, ich hoff ich bekomme das in den nächsten paar tagen gefixt.
                        Ansonsten, was gibts neues:
                        Wenn man ein element 2 mal anklickt (kein Doppelklick), erscheint nun ein Popup mit dem man für den jeweiligen container dinge umstellen kann (im Moment ist nur bei grid was drin, aber es soll noch mehr kommen)
                        ContextMenüs wurden aufgeräumt, und hier und da gab es einen kleinen fix.
                          Hat das was mit
                          zu tun ?
                          Mfg Tom
                          Blockmove
                          #792
                          Hab gerade das Update gemacht und nun das selbe Problem.
                          Im Designer und in der Preview funktioniert es. In der Runtime nicht.
                          @jogibear9988
                          Nachstellen lässt es sich auch auf dem Test-Server.
                          So sieht es in der Preview aus:
                          Und so in der Runtime:
                          VG
                          Dieter
                            jogibear9988
                            #793
                            Sorry... ist wieder gefixt
                              Blockmove
                              #794
                              Hab gerade beim Frühstück das Update eingespielt.
                              Werte werden wieder angezeigt. Hab jetzt gesehen, dass das Aufrufen eines Screens über einen Click auf einen Button nicht geht. Details kann ich heute Abend liefern.
                              • B Blockmove
                                jogibear9988
                                #795
                                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                sollte gefixt sein im nächsten release (5min)
                                  Blockmove
                                  #796
                                  Also in 1.2.8 funktioniert der Click nicht.
                                  • B Blockmove
                                    jogibear9988
                                    #797
                                    @blockmove
                                    aber nun :-)
                                      @blockmove
                                      aber nun :-)
                                      Blockmove
                                      #798
                                      @blockmove
                                      aber nun :-)
                                      Nun geht´s 😀
                                      Kann es sein, dass du an der Geschwindigkeit gedreht hast?
                                      Mir kommt es vor als ob die Visu nun flüssiger reagiert.
                                      VG
                                      Dieter
                                      • B Blockmove
                                        @blockmove
                                        aber nun :-)
                                        Nun geht´s 😀
                                        VG
                                        Dieter
                                        jogibear9988
                                        #799
                                        @blockmove
                                        nö, da hab ich gar nix gemacht...
                                        Wüsste aber auch nicht was ich flüssiger machen könnte/sollte. Ich aktualisiere die elemente direkt, da gibts so gut wie keinen overhead von meiner Seite aus.
                                          Blockmove
                                          #800
                                          @jogibear9988
                                          Hallo und Frohe Ostern Jochen,
                                          hab gerade mal etwas Zeit gefunden mich mit ioBroker und webui zu beschäftigen.
                                          Dabei ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                                          Wenn ich bei global auf Font Declaration Style oder Script clicke, so öffnet sich kein Edit-Fenster wie z.B. bei Style oder TypeScript.
                                          Dann noch ne Frage zu den CustomControls:
                                          Wie kann ich CustomControl verschachteln und ein TwoWayBinding durchreichen?
                                          Gibt's da ne Möglichkeit?
                                          Viele Grüße
                                          Dieter
                                          jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
