  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.1k Aufrufe 19 Beobachtet
    Blockmove
    #784
    @jogibear9988
    Hallo Jochen,
    hab gerade die neue Version installiert und werd mal diese Tage testen.
    Ne andere Frage:
    In deinen Youtube-Tutorial zum Erstellen von User-Controls verwendest du die Syntax [[?this.xxx]] beim Zugriff auf Properties.
    Ist das eigentlich noch aktuell?
    Ich hab's zumindest in der Form noch nie gebraucht
    Vielen Dank für die neue Version und Viele Grüße
    Dieter
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      @jogibear9988 Hi nur mal so am rande kann man ohne viel aufwand eigentlich auch einen export der gesammten screens machen ? muss demnächst auf einen neuen nuc umziehen und anstatt alle screens einzeln zu exportieren und danach die Verzeichnissstrucktur wieder zu bauen wegen import wäre es am einfachsten das ganze zu exportieren oder ?
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #785
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      noch nicht... hatte ich mir auch schon überlegt...
      eher alles dann, nicht nur die screens
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • B Blockmove
        @jogibear9988
        Hallo Jochen,
        Ne andere Frage:
        Dieter
        jogibear9988
        #786
        @blockmove
        ja das ist aktuell.
        die webui baut ja auf https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent auf, für jeden screen und jedes control wird das genutzt. Daher gehen die ganzen sachen die da sind auch.
        Dis syntax bind:... ist was spezielles für webui, um was einfaches zu haben um an iobroker signale zu binden. Und da hab ich irgendwann eben auch noch den zugriff auf properties eingebaut (mit ? am start). Das kann man nun eben auf 2 arten machen.
        • jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #787
          man kann dafür bswp darin auch sowas nutzen:
          use repeat:nameOfItem=[[enumerableExpression]] on a Template Element to repeat it for every instance of the enumerable. You could also use 'index' variable in the repeat binding for the current number. The attribute "repeat-index" could be used to change the name of the index variable. on a repeat you could use the repeat-changed-item-callback="[[this.itemCreated(item, nodes)]]
          sieht dann so aus:
                      <template repeat:item="[[this.list]]">
                          <div>[[item.aa]]</div><br>
                      </template>
          • jogibear9988J jogibear9988
            Blockmove
            #788
            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Ich find Alles auch besser.
            Komm aber bitte nicht auf die Idee das mit irgendwelchen Checksummen zu sichern.
            Mir wäre ein schönes XML am liebsten
            • Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #789
              @jogibear9988 mhm kann es sein das beim letzten update was nicht gepasst hat ? sehe im editor alle richtig ( auch im Preview ) aber im fortend habe ich nur Hello Wörld statt werten und zb mein menue geht auch nicht. ?
              Hat das was mit
              Uncaught (in promise) TypeError: this.connection is undefined
              sendCommand http://192.168.1.91:8082/webui//dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:447
              checkHash http://192.168.1.91:8082/webui/runtime.html#screenName=start:71
              zu tun ?
              Mfg Tom
              Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                Hat das was mit
                zu tun ?
                Mfg Tom
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #790
                @smilie108 mit 1.1.4 geht wieder alles
                  jogibear9988
                  #791
                  So, mal wieder eine neue minor Version...
                  Leider ist das SVG zeichen zeugs immer noch kaputt, ich hoff ich bekomme das in den nächsten paar tagen gefixt.
                  Ansonsten, was gibts neues:
                  Wenn man ein element 2 mal anklickt (kein Doppelklick), erscheint nun ein Popup mit dem man für den jeweiligen container dinge umstellen kann (im Moment ist nur bei grid was drin, aber es soll noch mehr kommen)
                  ContextMenüs wurden aufgeräumt, und hier und da gab es einen kleinen fix.
                    Hat das was mit
                    zu tun ?
                    Mfg Tom
                    Blockmove
                    #792
                    Hab gerade das Update gemacht und nun das selbe Problem.
                    Im Designer und in der Preview funktioniert es. In der Runtime nicht.
                    @jogibear9988
                    Nachstellen lässt es sich auch auf dem Test-Server.
                    So sieht es in der Preview aus:
                    Und so in der Runtime:
                    Dieter
                      jogibear9988
                      #793
                      Sorry... ist wieder gefixt
                        Blockmove
                        #794
                        Hab gerade beim Frühstück das Update eingespielt.
                        Werte werden wieder angezeigt. Hab jetzt gesehen, dass das Aufrufen eines Screens über einen Click auf einen Button nicht geht. Details kann ich heute Abend liefern.
                        • B Blockmove
                          jogibear9988
                          #795
                          @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          sollte gefixt sein im nächsten release (5min)
                            Blockmove
                            #796
                            Also in 1.2.8 funktioniert der Click nicht.
                            • B Blockmove
                              jogibear9988
                              #797
                              @blockmove
                              aber nun :-)
                                @blockmove
                                aber nun :-)
                                Blockmove
                                #798
                                @blockmove
                                aber nun :-)
                                Nun geht´s 😀
                                Kann es sein, dass du an der Geschwindigkeit gedreht hast?
                                Mir kommt es vor als ob die Visu nun flüssiger reagiert.
                                Dieter
                                • B Blockmove
                                  @blockmove
                                  aber nun :-)
                                  Nun geht´s 😀
                                  Dieter
                                  jogibear9988
                                  #799
                                  @blockmove
                                  nö, da hab ich gar nix gemacht...
                                  Wüsste aber auch nicht was ich flüssiger machen könnte/sollte. Ich aktualisiere die elemente direkt, da gibts so gut wie keinen overhead von meiner Seite aus.
                                    Blockmove
                                    #800
                                    @jogibear9988
                                    Hallo und Frohe Ostern Jochen,
                                    hab gerade mal etwas Zeit gefunden mich mit ioBroker und webui zu beschäftigen.
                                    Dabei ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                                    Wenn ich bei global auf Font Declaration Style oder Script clicke, so öffnet sich kein Edit-Fenster wie z.B. bei Style oder TypeScript.
                                    Dann noch ne Frage zu den CustomControls:
                                    Wie kann ich CustomControl verschachteln und ein TwoWayBinding durchreichen?
                                    Gibt's da ne Möglichkeit?
                                    Viele Grüße
                                    Dieter
                                    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Blockmove
                                      #801
                                      @Smilie108
                                      Hallo Tom,
                                      ich hab gerade den Energiefluss-erweitert - Adapter in webui eingebunden.
                                      Sieht gut aus und ist richtig flexibel.
                                      Ist ja vielleicht auch für dich ne interessante Lösung.
                                      Dieter
                                      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Blockmove
                                        @Smilie108
                                        Hallo Tom,
                                        Dieter
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #802
                                        @blockmove grins ja den habich drin seit anfang an den hatte ich schon unter vis
                                        Das teil ist eigentlich sehr gut für die Strom usw verteilung. muss mir noch anschauen wie ich eine 2te instaz mache 1te für elektrische verteilung 2te für Thermische verteilung ;) oder so ;)
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                          #803
                                          @Blockmove und @jogibear9988
                                          Kann es sein das das reinziehen der elemente sich geändert hat ? bzw auch das positionieren ? früher konnte ich einfach alles dahin schieben wo ich wollte jetzt mache ich das meiste über wertangaben da ich sehr oft die meldung TypeError: Window.getComputedStyle: Argument 1 is not an object. bekomme. Oder ging da etwas das eigentlich nicht gehen sollte ? Und mir fällt das jetzt erst auf ; )
                                          Bin auch dabei alles aus der sps in iobroker und script form zu bringen.
                                          Inkludiert mit umstellung wr rs485 auf modbus tcp aber die rs485 lief stabiler mal sehen ob ich das nicht via usb rs485 machen werde bekomme sehr offt poll errors
                                          MFG und ich hoffe ihr hattet ein paar erholsame tage.
                                          Bin grad dabei iobroker samt webui komplett neu zu machen ( Ausgenommen Startbildschirm) ;) Muss jetzt dann eh ca 1 Woche inis Krankenhaus und dann 3-4 Wochen Krankenstand. Da hat man dann viel zeit ;)
