  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #778
    @blockmove
    jo, hab ich noch nicht... :-)
    noch keine Zeit
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      jogibear9988
      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
      #779
      So, im designer sample hab ich schon mal das runden eingebaut:
      https://node-projects.github.io/web-component-designer-demo/index.html
      in webui kommt es wahrscheinlich morgen, baue gerade noch was größeres um, bzw. ziehe teile vom code in den designer um...
      -1 => nicht runden, größere zahl => auf diese anzahl kommastellen runden
        jogibear9988
        #780
        so, lange hats gedauert...
        es gibt mal wieder eine neue version. Neu ist das setzen der rundung für die Pixelkoordinaten.
        Auch im splitview hab ich einiges gefixt, dort ist es oft passiert das die position im text nicht zur selektion gepasst hat, das sollte nun stimmen.
        Bit melden wenn was kaputt ist. Ich hab einiges an code aus der webui in den designer gezogen, weil ich ihn wo anders wiederverwenden muss, daher könnte dabei was kaputt gegangen sein.
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #781
          @jogibear9988 Danke für alles ;) Derzeit etwas stressig bei der Arbeit deshalb nicht soviel online und nicht soviel beim testen ;) aber es kommen auch wieder andere zeiten ist ja schon viel passiert würde ich sagen und inzwischen echt schön angenehm damit zu arbeiten ;) DANKE nochmal
            jogibear9988
            #782
            Als nächstes werde ich mich mal an die Zeichentools machen.
            Die sind komplett kaputt, und soviel duplizierter code...
            Die mach ich jetzt mal frisch
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #783
              @jogibear9988 Hi nur mal so am rande kann man ohne viel aufwand eigentlich auch einen export der gesammten screens machen ? muss demnächst auf einen neuen nuc umziehen und anstatt alle screens einzeln zu exportieren und danach die Verzeichnissstrucktur wieder zu bauen wegen import wäre es am einfachsten das ganze zu exportieren oder ?
              jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                Blockmove
                #784
                @jogibear9988
                Hallo Jochen,
                hab gerade die neue Version installiert und werd mal diese Tage testen.
                Ne andere Frage:
                In deinen Youtube-Tutorial zum Erstellen von User-Controls verwendest du die Syntax [[?this.xxx]] beim Zugriff auf Properties.
                Ist das eigentlich noch aktuell?
                Ich hab's zumindest in der Form noch nie gebraucht
                Vielen Dank für die neue Version und Viele Grüße
                Dieter
                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀
                • Smilie108S Smilie108
                  jogibear9988
                  #785
                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  noch nicht... hatte ich mir auch schon überlegt...
                  eher alles dann, nicht nur die screens
                  • B Blockmove
                    @jogibear9988
                    Hallo Jochen,
                    Ne andere Frage:
                    Dieter
                    jogibear9988
                    #786
                    @blockmove
                    ja das ist aktuell.
                    die webui baut ja auf https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent auf, für jeden screen und jedes control wird das genutzt. Daher gehen die ganzen sachen die da sind auch.
                    Dis syntax bind:... ist was spezielles für webui, um was einfaches zu haben um an iobroker signale zu binden. Und da hab ich irgendwann eben auch noch den zugriff auf properties eingebaut (mit ? am start). Das kann man nun eben auf 2 arten machen.
                      jogibear9988
                      #787
                      man kann dafür bswp darin auch sowas nutzen:
                      use repeat:nameOfItem=[[enumerableExpression]] on a Template Element to repeat it for every instance of the enumerable. You could also use 'index' variable in the repeat binding for the current number. The attribute "repeat-index" could be used to change the name of the index variable. on a repeat you could use the repeat-changed-item-callback="[[this.itemCreated(item, nodes)]]
                      sieht dann so aus:
                                  <template repeat:item="[[this.list]]">
                                      <div>[[item.aa]]</div><br>
                                  </template>
                        Blockmove
                        #788
                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        Ich find Alles auch besser.
                        Komm aber bitte nicht auf die Idee das mit irgendwelchen Checksummen zu sichern.
                        Mir wäre ein schönes XML am liebsten
                        • Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #789
                          @jogibear9988 mhm kann es sein das beim letzten update was nicht gepasst hat ? sehe im editor alle richtig ( auch im Preview ) aber im fortend habe ich nur Hello Wörld statt werten und zb mein menue geht auch nicht. ?
                          Hat das was mit
                          Uncaught (in promise) TypeError: this.connection is undefined
                          sendCommand http://192.168.1.91:8082/webui//dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:447
                          checkHash http://192.168.1.91:8082/webui/runtime.html#screenName=start:71
                          zu tun ?
                          Mfg Tom
                          Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hat das was mit
                            zu tun ?
                            Mfg Tom
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #790
                            @smilie108 mit 1.1.4 geht wieder alles
                              jogibear9988
                              #791
                              So, mal wieder eine neue minor Version...
                              Leider ist das SVG zeichen zeugs immer noch kaputt, ich hoff ich bekomme das in den nächsten paar tagen gefixt.
                              Ansonsten, was gibts neues:
                              Wenn man ein element 2 mal anklickt (kein Doppelklick), erscheint nun ein Popup mit dem man für den jeweiligen container dinge umstellen kann (im Moment ist nur bei grid was drin, aber es soll noch mehr kommen)
                              ContextMenüs wurden aufgeräumt, und hier und da gab es einen kleinen fix.
                                Hat das was mit
                                zu tun ?
                                Mfg Tom
                                Blockmove
                                #792
                                Hab gerade das Update gemacht und nun das selbe Problem.
                                Im Designer und in der Preview funktioniert es. In der Runtime nicht.
                                @jogibear9988
                                Nachstellen lässt es sich auch auf dem Test-Server.
                                So sieht es in der Preview aus:
                                Und so in der Runtime:
                                Dieter
                                  jogibear9988
                                  #793
                                  Sorry... ist wieder gefixt
                                    Blockmove
                                    #794
                                    Hab gerade beim Frühstück das Update eingespielt.
                                    Werte werden wieder angezeigt. Hab jetzt gesehen, dass das Aufrufen eines Screens über einen Click auf einen Button nicht geht. Details kann ich heute Abend liefern.
                                    • B Blockmove
                                      jogibear9988
                                      #795
                                      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                      sollte gefixt sein im nächsten release (5min)
                                        Blockmove
                                        #796
                                        Also in 1.2.8 funktioniert der Click nicht.
                                        • B Blockmove
                                          jogibear9988
                                          #797
                                          @blockmove
                                          aber nun :-)
