  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    Bei mir kommt wenn ich das mache
    Error occured, check console
    NotFoundError: Node.removeChild: The node to be removed is not a child of this node und ein leeres fenster ;)
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
    #769
    @smilie108
    welcher browser? firefox geht bei mir auch nicht ;-). chrome & safari läuft
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      jogibear9988
      #770
      @jogibear9988
      in firefox ist das wohl ein bug:
      https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1712007
      https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1502814
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        @jogibear9988
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #771
        @jogibear9988 jop arbeite nur mit firefox chrom mag ich nicht kommt von google sorry ;) und safari is mac mag ich auc nicht ist apple sorry ;)
        jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
          jogibear9988
          #772
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          ja, das feature ist leider in firefox so nicht nutzbar... vlt. wird der bug ja irgendwann gefixt.
            jogibear9988
            #773
            @smilie108
            auch firefox arbeitet heftig mit google zusammen, sonst hätten die so gut wie kein geld ;-)
            Hat schon gründe warum google dort die default suche ist. Und es gibt ja noch andere "chromium" browser, ohne das ganzen google tracking. Aber firefox ist ebn lichtjahre hinterher (und auch um welten langsamer)
              @smilie108
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #774
              @jogibear9988 jap das mag sein aber ich bin in der beziehung etwas naja "stur" habe mir firefox so eingerichtet das es auf allen rechnern und allen pc die ich verwende gelich ist und sich auch gegenseitig updated wenn ich was änder das ganze zu übersiedeln oder überhaupt 2gleisig zu machen ist ein heiden aufwand und bin bis jetzt mit firefox eigentlich immer sehr gut unterwegs gewesen.
              Wie soll ich das sagen bin halt eingefahren naja dann is es halt so wenn ich das fenster normal undock mache dann geht es ja auch ;) ( ohne den Menuepunkt ;)
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                #775
                So, hab mal wieder ein bisschen was gemacht.
                Das Text Edit Werkzeug sollte nun gehn (ja kann im moment nur Fett/Kursiv/Italic), aber da kann man nun leicht mehr einbauen. Vorher war es fast nicht nutzbar.
                Auch texte editieren durch Doppelklick sollte nun besser Funktionieren.
                Und sonst wie immer, hier und da ein kleiner fix. Bspw. werden gedrehte Container nun richtig ausgegraut...
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #776
                  @jogibear9988 Danke für deinen einsatz
                    Blockmove
                    #777
                    Hallo Jochen,
                    als ich mir gerade das Text-Edit Werkzeug angeschaut hab, ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                    <span style="position:absolute;left:454px;top:248.3333282470703px;">test</span>
                    13 Kommastellen für ne Position sind etwas viel 😉
                    Wenn ich es noch recht im Kopf hab, wolltest du da mal was einbauen.
                    Dieter
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                      jogibear9988
                      #778
                      @blockmove
                      jo, hab ich noch nicht... :-)
                      noch keine Zeit
                        jogibear9988
                        #779
                        So, im designer sample hab ich schon mal das runden eingebaut:
                        https://node-projects.github.io/web-component-designer-demo/index.html
                        in webui kommt es wahrscheinlich morgen, baue gerade noch was größeres um, bzw. ziehe teile vom code in den designer um...
                        -1 => nicht runden, größere zahl => auf diese anzahl kommastellen runden
                          jogibear9988
                          #780
                          so, lange hats gedauert...
                          es gibt mal wieder eine neue version. Neu ist das setzen der rundung für die Pixelkoordinaten.
                          Auch im splitview hab ich einiges gefixt, dort ist es oft passiert das die position im text nicht zur selektion gepasst hat, das sollte nun stimmen.
                          Bit melden wenn was kaputt ist. Ich hab einiges an code aus der webui in den designer gezogen, weil ich ihn wo anders wiederverwenden muss, daher könnte dabei was kaputt gegangen sein.
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #781
                            @jogibear9988 Danke für alles ;) Derzeit etwas stressig bei der Arbeit deshalb nicht soviel online und nicht soviel beim testen ;) aber es kommen auch wieder andere zeiten ist ja schon viel passiert würde ich sagen und inzwischen echt schön angenehm damit zu arbeiten ;) DANKE nochmal
                              jogibear9988
                              #782
                              Als nächstes werde ich mich mal an die Zeichentools machen.
                              Die sind komplett kaputt, und soviel duplizierter code...
                              Die mach ich jetzt mal frisch
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #783
                                @jogibear9988 Hi nur mal so am rande kann man ohne viel aufwand eigentlich auch einen export der gesammten screens machen ? muss demnächst auf einen neuen nuc umziehen und anstatt alle screens einzeln zu exportieren und danach die Verzeichnissstrucktur wieder zu bauen wegen import wäre es am einfachsten das ganze zu exportieren oder ?
                                  Blockmove
                                  #784
                                  @jogibear9988
                                  Hallo Jochen,
                                  hab gerade die neue Version installiert und werd mal diese Tage testen.
                                  Ne andere Frage:
                                  In deinen Youtube-Tutorial zum Erstellen von User-Controls verwendest du die Syntax [[?this.xxx]] beim Zugriff auf Properties.
                                  Ist das eigentlich noch aktuell?
                                  Ich hab's zumindest in der Form noch nie gebraucht
                                  Vielen Dank für die neue Version und Viele Grüße
                                  Dieter
                                    jogibear9988
                                    #785
                                    noch nicht... hatte ich mir auch schon überlegt...
                                    eher alles dann, nicht nur die screens
                                    • B Blockmove
                                      @jogibear9988
                                      Hallo Jochen,
                                      Ne andere Frage:
                                      Dieter
                                      jogibear9988
                                      #786
                                      @blockmove
                                      ja das ist aktuell.
                                      die webui baut ja auf https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent auf, für jeden screen und jedes control wird das genutzt. Daher gehen die ganzen sachen die da sind auch.
                                      Dis syntax bind:... ist was spezielles für webui, um was einfaches zu haben um an iobroker signale zu binden. Und da hab ich irgendwann eben auch noch den zugriff auf properties eingebaut (mit ? am start). Das kann man nun eben auf 2 arten machen.
                                        jogibear9988
                                        #787
                                        man kann dafür bswp darin auch sowas nutzen:
                                        use repeat:nameOfItem=[[enumerableExpression]] on a Template Element to repeat it for every instance of the enumerable. You could also use 'index' variable in the repeat binding for the current number. The attribute "repeat-index" could be used to change the name of the index variable. on a repeat you could use the repeat-changed-item-callback="[[this.itemCreated(item, nodes)]]
                                        sieht dann so aus:
                                                    <template repeat:item="[[this.list]]">
                                                        <div>[[item.aa]]</div><br>
                                                    </template>
                                          Blockmove
                                          #788
                                          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          Ich find Alles auch besser.
                                          Komm aber bitte nicht auf die Idee das mit irgendwelchen Checksummen zu sichern.
                                          Mir wäre ein schönes XML am liebsten
