  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    Im designer könnt ihr nun fenster in ein extra browser fenster "abdocken":
    Braucht bestimmt noch bisschen feinschliff, aber vlt. kann es ja schon jemand gebrauchen
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #767
    @jogibear9988
    Bei mir kommt wenn ich das mache
    Error occured, check console
    NotFoundError: Node.removeChild: The node to be removed is not a child of this node und ein leeres fenster ;)
    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      @jogibear9988
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #768
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      ein fehler kommt bei mir auch noch, nach dem schaue ich noch,
      aber das abdocken geht:
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        @jogibear9988
        jogibear9988
        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
        #769
        @smilie108
        welcher browser? firefox geht bei mir auch nicht ;-). chrome & safari läuft
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          @smilie108
          jogibear9988
          #770
          @jogibear9988
          in firefox ist das wohl ein bug:
          https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1712007
          https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1502814
          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
            @jogibear9988
            Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #771
            @jogibear9988 jop arbeite nur mit firefox chrom mag ich nicht kommt von google sorry ;) und safari is mac mag ich auc nicht ist apple sorry ;)
              jogibear9988
              #772
              ja, das feature ist leider in firefox so nicht nutzbar... vlt. wird der bug ja irgendwann gefixt.
                jogibear9988
                #773
                @smilie108
                auch firefox arbeitet heftig mit google zusammen, sonst hätten die so gut wie kein geld ;-)
                Hat schon gründe warum google dort die default suche ist. Und es gibt ja noch andere "chromium" browser, ohne das ganzen google tracking. Aber firefox ist ebn lichtjahre hinterher (und auch um welten langsamer)
                  @smilie108
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #774
                  @jogibear9988 jap das mag sein aber ich bin in der beziehung etwas naja "stur" habe mir firefox so eingerichtet das es auf allen rechnern und allen pc die ich verwende gelich ist und sich auch gegenseitig updated wenn ich was änder das ganze zu übersiedeln oder überhaupt 2gleisig zu machen ist ein heiden aufwand und bin bis jetzt mit firefox eigentlich immer sehr gut unterwegs gewesen.
                  Wie soll ich das sagen bin halt eingefahren naja dann is es halt so wenn ich das fenster normal undock mache dann geht es ja auch ;) ( ohne den Menuepunkt ;)
                  • jogibear9988J Offline
                    jogibear9988
                    #775
                    So, hab mal wieder ein bisschen was gemacht.
                    Das Text Edit Werkzeug sollte nun gehn (ja kann im moment nur Fett/Kursiv/Italic), aber da kann man nun leicht mehr einbauen. Vorher war es fast nicht nutzbar.
                    Auch texte editieren durch Doppelklick sollte nun besser Funktionieren.
                    Und sonst wie immer, hier und da ein kleiner fix. Bspw. werden gedrehte Container nun richtig ausgegraut...
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #776
                      @jogibear9988 Danke für deinen einsatz
                        Blockmove
                        #777
                        Hallo Jochen,
                        als ich mir gerade das Text-Edit Werkzeug angeschaut hab, ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                        <span style="position:absolute;left:454px;top:248.3333282470703px;">test</span>
                        13 Kommastellen für ne Position sind etwas viel 😉
                        Wenn ich es noch recht im Kopf hab, wolltest du da mal was einbauen.
                        Dieter
                        The difference beetween Man and Boys:
                        The price of their toys 😀
                          jogibear9988
                          #778
                          @blockmove
                          jo, hab ich noch nicht... :-)
                          noch keine Zeit
                            jogibear9988
                            #779
                            So, im designer sample hab ich schon mal das runden eingebaut:
                            https://node-projects.github.io/web-component-designer-demo/index.html
                            in webui kommt es wahrscheinlich morgen, baue gerade noch was größeres um, bzw. ziehe teile vom code in den designer um...
                            -1 => nicht runden, größere zahl => auf diese anzahl kommastellen runden
                              jogibear9988
                              #780
                              so, lange hats gedauert...
                              es gibt mal wieder eine neue version. Neu ist das setzen der rundung für die Pixelkoordinaten.
                              Auch im splitview hab ich einiges gefixt, dort ist es oft passiert das die position im text nicht zur selektion gepasst hat, das sollte nun stimmen.
                              Bit melden wenn was kaputt ist. Ich hab einiges an code aus der webui in den designer gezogen, weil ich ihn wo anders wiederverwenden muss, daher könnte dabei was kaputt gegangen sein.
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #781
                                @jogibear9988 Danke für alles ;) Derzeit etwas stressig bei der Arbeit deshalb nicht soviel online und nicht soviel beim testen ;) aber es kommen auch wieder andere zeiten ist ja schon viel passiert würde ich sagen und inzwischen echt schön angenehm damit zu arbeiten ;) DANKE nochmal
                                  jogibear9988
                                  #782
                                  Als nächstes werde ich mich mal an die Zeichentools machen.
                                  Die sind komplett kaputt, und soviel duplizierter code...
                                  Die mach ich jetzt mal frisch
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #783
                                    @jogibear9988 Hi nur mal so am rande kann man ohne viel aufwand eigentlich auch einen export der gesammten screens machen ? muss demnächst auf einen neuen nuc umziehen und anstatt alle screens einzeln zu exportieren und danach die Verzeichnissstrucktur wieder zu bauen wegen import wäre es am einfachsten das ganze zu exportieren oder ?
                                      Blockmove
                                      #784
                                      @jogibear9988
                                      Hallo Jochen,
                                      hab gerade die neue Version installiert und werd mal diese Tage testen.
                                      Ne andere Frage:
                                      In deinen Youtube-Tutorial zum Erstellen von User-Controls verwendest du die Syntax [[?this.xxx]] beim Zugriff auf Properties.
                                      Ist das eigentlich noch aktuell?
                                      Ich hab's zumindest in der Form noch nie gebraucht
                                      Vielen Dank für die neue Version und Viele Grüße
                                      Dieter
                                        jogibear9988
                                        #785
                                        noch nicht... hatte ich mir auch schon überlegt...
                                        eher alles dann, nicht nur die screens
                                        • B Blockmove
                                          @jogibear9988
                                          Hallo Jochen,
                                          Ne andere Frage:
                                          Dieter
                                          jogibear9988
                                          #786
                                          @blockmove
                                          ja das ist aktuell.
                                          die webui baut ja auf https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent auf, für jeden screen und jedes control wird das genutzt. Daher gehen die ganzen sachen die da sind auch.
                                          Dis syntax bind:... ist was spezielles für webui, um was einfaches zu haben um an iobroker signale zu binden. Und da hab ich irgendwann eben auch noch den zugriff auf properties eingebaut (mit ? am start). Das kann man nun eben auf 2 arten machen.
