  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    Ja es gibt wirklich jede Menge.
    Gehört halt zu dem Umfeld von responsive Design.
    Hilft ja nicht nur die Elemente dynamisch anzuordnen, man sollte auch die Schriften lesen können.
    Deshalb mache ich lieber ne spartanische Visu und verzichte auf aufwendige Spielereien. Die fallen einem meist irgendwann auf die Füße.
    Container queries machen das ganze echt noch mal interessant. Da kannst du dann deine schriftgröße abhängig von deiner containergröße machen.
    (siehe bsp screen containerFontSize)
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #757
    @jogibear9988
    Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter 👍
    Bin fleißig seit beginn an mitzulesen, komme aber erst jetzt wirklich dazu mich damit mal zu beschäftigen und hab gleich mal ein paar Fragen:
    Ich würde genre die material-components-web (npm) verwenden, vor allem wegen der TopAppBar. Bekomme allerdings folgende Fehlermeldung - der scheint die Dateiendung nicht zu verwenden:
    Wie kann ich nach dem Laden der runtime auf ein Element per Javascript zugreifen?
    Timeout, DOMContentLoaded, etc funktioniert nicht.
    Hab ein kleines Beispiel erstellt in deiner Demo erstellt scrounger/javascript_test
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @jogibear9988
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #758
      @scrounger said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      TopAppBar
      hab dir es angepasst...
      kann aber die Komponente nicht wirklich einbinden. Wenn ich das js vom CDN lade ist danach mdc trotzdem nicht definiert.
      wenn dem npm package die Dateiendungen fehlen ist das fehlerhaft und muss dort gefixt werden.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #759
        hab ein issue dazu erstellt: https://github.com/material-components/material-components-web/issues/8174
          TopAppBar
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #760
          @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Bin ein Stück weiter, mdc laden geht schon, muss aber anders aufgerufen werden, siehe mein Beispiel scrounger/topAppBar in deiner Demo. Der navigation drawer geht jetzt auch schon.
          Was ich aber nicht hinbekomme ist, dass die Icons geladen werden. Hast du ne idee?
            jogibear9988
            #761
            das script geht schon nicht, "mdc is not defined". Kp warum das so ist. Glaube fast das das package auf unpkg so nicht funktioniert.
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #762
              @jogibear9988
              Also in der Runtime kommt die Fehlermeldung mdc is not defined nicht.
              Im Designer Preview kommt die Fehlermeldung.
              Wenn ich noch const mdc = require('material-components-web'); verwende, da gehts auch im Designer Preview, allerdings meckert er dann in der Runtime mit error parsing javascript - screenviewer - scrounger/topAppBar ReferenceError: require is not defined
              Das package von unpkg funktioniert bei mir an anderer Stelle einwandfrei.
                @jogibear9988
                jogibear9988
                #763
                @scrounger
                require kannst nicht nutzen...
                Dann hängt das ganze mit "monaco" editor zusammen, der vscode editor den ich im designer nutze.
                Der definiert ein require, dadurch wird das paket falsch geladen.
                Ich hoffe das es bald ein ESM paket von monaco gibt, aber der issue ist schon ewig offen...
                  @scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #764
                  @jogibear9988
                  Kann ich irgendwie per Javascript prüfen ob ich im Designer oder runtime bin?
                  Wie bzw wo kann man globale Skripte anlegen - unter 'global/script' geht kein Fenster auf?
                  Wie kann ich im globalen Script auf die Dom lemente zu greifen?
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    #765
                    @jogibear9988
                    --> im moment nicht, wozu brauchst das?
                    --> ist noch nicht umgesetzt, hab ich mal voreillig reingebaut
                    --> wozu aus einem globalen script, dafür sind die scripte der views. Du kannst das schon dann musst aber die ganzen elemente & shadowdoms durchlaufen
                      jogibear9988
                      #766
                      Im designer könnt ihr nun fenster in ein extra browser fenster "abdocken":
                      Braucht bestimmt noch bisschen feinschliff, aber vlt. kann es ja schon jemand gebrauchen
                      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #767
                        @jogibear9988
                        Bei mir kommt wenn ich das mache
                        Error occured, check console
                        NotFoundError: Node.removeChild: The node to be removed is not a child of this node und ein leeres fenster ;)
                        jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Smilie108S Smilie108
                          @jogibear9988
                          jogibear9988
                          #768
                          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          @jogibear9988
                          ein fehler kommt bei mir auch noch, nach dem schaue ich noch,
                          aber das abdocken geht:
                            @jogibear9988
                            jogibear9988
                            schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                            #769
                            @smilie108
                            welcher browser? firefox geht bei mir auch nicht ;-). chrome & safari läuft
                              @smilie108
                              jogibear9988
                              #770
                              @jogibear9988
                              in firefox ist das wohl ein bug:
                              https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1712007
                              https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1502814
                                @jogibear9988
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #771
                                @jogibear9988 jop arbeite nur mit firefox chrom mag ich nicht kommt von google sorry ;) und safari is mac mag ich auc nicht ist apple sorry ;)
                                  jogibear9988
                                  #772
                                  ja, das feature ist leider in firefox so nicht nutzbar... vlt. wird der bug ja irgendwann gefixt.
                                    jogibear9988
                                    #773
                                    @smilie108
                                    auch firefox arbeitet heftig mit google zusammen, sonst hätten die so gut wie kein geld ;-)
                                    Hat schon gründe warum google dort die default suche ist. Und es gibt ja noch andere "chromium" browser, ohne das ganzen google tracking. Aber firefox ist ebn lichtjahre hinterher (und auch um welten langsamer)
                                      @smilie108
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #774
                                      @jogibear9988 jap das mag sein aber ich bin in der beziehung etwas naja "stur" habe mir firefox so eingerichtet das es auf allen rechnern und allen pc die ich verwende gelich ist und sich auch gegenseitig updated wenn ich was änder das ganze zu übersiedeln oder überhaupt 2gleisig zu machen ist ein heiden aufwand und bin bis jetzt mit firefox eigentlich immer sehr gut unterwegs gewesen.
                                      Wie soll ich das sagen bin halt eingefahren naja dann is es halt so wenn ich das fenster normal undock mache dann geht es ja auch ;) ( ohne den Menuepunkt ;)
                                        jogibear9988
                                        #775
                                        So, hab mal wieder ein bisschen was gemacht.
                                        Das Text Edit Werkzeug sollte nun gehn (ja kann im moment nur Fett/Kursiv/Italic), aber da kann man nun leicht mehr einbauen. Vorher war es fast nicht nutzbar.
                                        Auch texte editieren durch Doppelklick sollte nun besser Funktionieren.
                                        Und sonst wie immer, hier und da ein kleiner fix. Bspw. werden gedrehte Container nun richtig ausgegraut...
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #776
                                          @jogibear9988 Danke für deinen einsatz
