  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pjo123456
    @fredf Das soll der 2. Slave werden aber zum Testen habe ich den jetzt erstmal neu aufgesetzt. Im Moment ist der noch stand alone. Aber wenn ich hier versuche "iobroker multihost enable" bleibt der auch so hängen wie oben beschrieben. Das komische ist ja, dass das ja mal alles ohne Probleme vor 5 Monaten bei meinem anderen beiden Raspis mit iobroker funktioniert hat. Aber wenn ich das jetzt an meinem Master probiere zeigt sich das gleiche Bild. Bleibt auch hängen. Ich habe keine Ahnung wie es weitergehen kann.
    @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
    Auf dem Slave sollten vor der Kopplung keine Adapter installiert sein.
    u.a. mit iob setup custom
    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
    ich hab noch nicht mit jsonl gearbeitet, diese Meldung kenne ich von redis.
    Da muss die config angepasst werden.
    Ob und wie das bei jsonl geht, weiß ich nicht
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      pjo123456
      Also Adapter sind nur die Standardsachen drauf. Admin, Backitup und Discovery.
      War sonst auch so. Habe dann einfach iobroker multihost enable am Master eingegeben und am Slave iobroker multihost Connect und fertig war die Sache. Jetzt kommt ich am Master ja schon nicht mehr mal wieder zum Prompt zurück nach iobroker multihost enable. Der steht da bis ich mit Strg+C abbreche.
      Moin aus dem Norden…
      • P pjo123456
        kannst du alle löschen.
        das wissen wir.
        Die Doku kennst du sicherlich
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          das wissen wir.
          pjo123456
          @homoran Ja diese Anleitung kenne ich. Habe auch alles gemacht aber es ändert nichts. Bleibt trotzdem hängen.
          • P pjo123456
            wo ist dann der output zu
            @homoran sagte in Hilfe bei Multihost:
            und bitte in code-tags!
            keine Screenshots von Konsolentext
            wenn ich das trotzdem richtig entziffere stehen da mindestens 2 Anweisungen.
            hast du diese befolgt?
              pjo123456
              pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker setup custom
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              - Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: j
              Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
              Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
              Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
              Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
              Port of states DB (jsonl), default[9000]:
              Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
              Host name of this machine [ioBroker-Master-neu]:
              This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
              Explicit migration from file to jsonl is not necessary, skipping...
              updating conf/iobroker.json
              pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker multihost enable
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: enabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              Mit (j)son und (f)ile probiert. Bei beiden das gleiche Ergebnis.
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
              Port of objects DB(file), default[9001]:
              Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
              Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
              Port of states DB (file), default[9000]:
              pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker restart
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
              Objects:                    file on 0.0.0.0
              States:                     file on 0.0.0.0
              • P pjo123456
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                falsch! da muss der Master rein.
                da auch
                Blödsinn!!
                wo ist der slave???
                  da auch
                  Blödsinn!!
                  wo ist der slave???
                  pjo123456
                  @homoran Ich bin erstmal auf dem Master. Wenn es da nicht weitergeht brauche ich ja noch nicht mit dem Slave anfangen.
                  • P pjo123456
                    pjo123456
                    So wie hier hat es bei mir immer funktioniert. Auch auf dem jetzt laufenden System. Aber eben jetzt nicht mehr.
                    https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0&ab_channel=haus-automatisierung.com
                    • P pjo123456
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @pjo123456
                      Es gibt ne offizielle Anleitung. Und diese hat @Homoran dir gepostet.
                      Warum nimmst du diese nicht ?
                      Klappt einwandfrei damit.
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @pjo123456
                        pjo123456
                        @bahnuhr Bei mir aber irgendwie nicht. OK. Alles noch einmal. Ich bin erst einmal nur auf dem Master.
                        Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Image und ioBroker installiert. Also den Master neu aufgesetzt. Alles jungfräulich. Adapter sind nur Admin, Backitup und Discovery installiert, keine anderen zusätzlich installiert. Backitup und Discovery habe ich deinstalliert.
                        Hier die Ausgabe falls es interessiert:
                        login as: pi
                        pi@192.168.1.57's password:
                        Linux ioBrokerMasterNeu 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Wed May  3 02:36:53 2023
                        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                           Welcome to the ioBroker installer!
                           Installer version: 2023-09-13
                           You might need to enter your password a couple of times.
                           Installing prerequisites (1/4)
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                        Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                        Fetched 13.6 MB in 1min 25s (160 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        N: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                           Node.js not found. Installing...
                                                  SCRIPT DEPRECATION WARNING
                         This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                         install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                         Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                         instructions to migrate your repo.
                         https://github.com/nodesource/distributions
                         The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                         information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                         are supported and how to install it.
                        TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                        Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                        ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        ## Confirming "bullseye" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
                        Fetched 5,373 B in 1s (5,543 B/s)
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                            sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                            curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                            sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        Installed nodejs
                        Node.js Installed successfully!
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed gcc-c++
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                        Installed libudev-dev
                        Installed libpam0g-dev
                        Installed libcairo2-dev
                        Installed libpango1.0-dev
                        Installed libjpeg-dev
                        Installed libgif-dev
                        Installed librsvg2-dev
                        Installed cmake
                           Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        User iobroker created
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Directory /opt/iobroker created
                           Installing ioBroker (3/4)
                           Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                           ioBroker was installed successfully
                           Open http://192.168.1.57:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        Inder Anleitung steht: Auf dem Master folgendes Kommando ausführen:
                        Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist. In anderen Fällen kann man Ihn nutzen, wenn die automatische Methode (s.u.) fehlschlägt. Dann aber bitte f(ile) statt r(edis) auswählen! Heißt für mich also bei:
                        Typ of objects DB: f
                        und bei
                        Typ of states DB: f
                        Richtig?
                        Weiter gehts mit iobroker setup custom
                        login as: pi
                        Last login: Wed Oct  4 16:26:13 2023 from 192.168.1.33
                        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker setup custom
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                        Host name of this machine [ioBrokerMasterNeu]:
                        Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                        Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                        Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                        Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                        Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker stop
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        Creating backup ...
                        This can take some time ... please be patient!
                        host.ioBrokerMasterNeu 62 states saved
                        host.ioBrokerMasterNeu 85 objects saved
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-16_32_04_backupiobroker-migration.tar.gz
                        Connecting to new DB "file/file" (can take up to 20s) ...
                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                        Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                        Restore backup ...
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.ioBrokerMasterNeu OK.
                        host.ioBrokerMasterNeu Clear all objects and states...
                        clean 2 objects...
                        clean 2 states...
                        host.ioBrokerMasterNeu done.
                        host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/85 objects
                        85 objects restored.
                        host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/62 states
                        62 states restored.
                        upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                        Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.10.1"
                        up to date in 4s
                        22 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Successfully migrated 84 objects to Redis Sets
                        Backup restored - Migration successful
                        Important: If your system consists of multiple hosts please execute
                        "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
                        also been updated to this states/objects database configuration AND are
                        running!
                        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker multihost enable
                        Jetzt soll ich ja iobroker restart eingeben. Aber wie? Kein Prompt! Das ist mein Problem wo ich nicht weiterkomme. Bin für alle Vorschläge/Ratschläge offen.
                        • P pjo123456
                          login as: pi
                          library: loaded
                          + apt-get update
                          + apt-get update
                          Installed nodejs
                          Installed gcc-c++
                          Installed cmake
                          Autostart enabled!
                          und bei
                          Typ of states DB: f
                          Richtig?
                          login as: pi
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          Creating backup ...
                          Restore backup ...
                          clean 2 objects...
                          clean 2 states...
                          62 states restored.
                          up to date in 4s
                          running!
                          Richtig?
                          nein!
                          kannst du zwar machen, sollte auch gehen.
                          Der Knackpunkt ist, dass es jetzt noch zusätzlich jsonl gibt, das in neueren Installationen Standard anstelle von file ist.
                            Richtig?
                            nein!
                            pjo123456
                            @homoran OK, also json nutzen. Hatte ich auch probiert aber mache ich gerne noch einmal.
                            Dann sieht es so aus:
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            keine Änderung am Problem.
                            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pjo123456
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              bitte iob diag in der Langfassung!
                              @splatterjoe
                              von dir bitte auch
                              • P pjo123456
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @pjo123456
                                so, du zeigst den 1. Teil auf dem Master. Dieser sieht doch ok aus.
                                Und jetzt zeigst du uns den 2. Teil; der auf dem Slave.
                                Nachtrag:
                                Ich bin immer nach dieser Anleitung (war die alte Doku von iob) vorgegangen.
                                Entspricht der neuen Doku (fast).
                                Iobroker multihost einrichten_2.pdf
                                Danke.
                                  pjo123456
                                  schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
                                  @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
                                  @Homoran
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: ioBrokerMasterNeu
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
                                             Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=44.3'C
                                  volt=0.9260V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
                                             Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        297M        7.0G
                                           7812 M total memory
                                            298 M used memory
                                            442 M active memory
                                            292 M inactive memory
                                           6916 M free memory
                                             43 M buffer memory
                                            554 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                                  total time in oom handler: 0 ms
                                  max time spent in oom handler: 0 ms
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  407M    /var/
                                  127M    /var/cache
                                  123M    /var/lib
                                  120M    /var/cache/apt
                                  68M     /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.3M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.12
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Objects and States
                                  Objects:        84
                                  States:         64
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 99
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
                                  2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
                                  2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
                                  2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
                                  2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
                                  2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                  2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
                                  2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
                                  2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
                                  2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
                                  2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
                                  2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
                                  2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
                                  2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
                                  2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
                                  2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
                                  2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
                                  2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
                                  2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
                                  2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
                                  2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                  2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
                                  2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                                  Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pjo123456
                                    @Homoran
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=44.3'C
                                    volt=0.9260V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7812 M total memory
                                              298 M used memory
                                              442 M active memory
                                             6916 M free memory
                                               43 M buffer memory
                                              554 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    407M    /var/
                                    127M    /var/cache
                                    123M    /var/lib
                                    120M    /var/cache/apt
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        84
                                    States:         64
                                    Pending Updates: 99
                                    Pending Updates: 99
                                    Und schalt den Desktop aus.
                                      Pending Updates: 99
                                      pjo123456
                                      @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
                                      Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
                                      • P pjo123456
                                        @Homoran
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=44.3'C
                                        volt=0.9260V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7812 M total memory
                                                  298 M used memory
                                                  442 M active memory
                                                 6916 M free memory
                                                   43 M buffer memory
                                                  554 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        407M    /var/
                                        127M    /var/cache
                                        123M    /var/lib
                                        120M    /var/cache/apt
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        84
                                        States:         64
                                        Pending Updates: 99
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @pjo123456
                                        Na, dann bin ich jetzt raus.
                                        Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @pjo123456
                                          @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
                                          @pjo123456
                                          mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
                                          Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
