  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pjo123456
    Moin!
    Ich verzweifle langsam. Ich lasse ioBroker auf zwei Raspis laufen.
    Vor ca. 4 oder 5 Monaten habe ich meinen Master neu aufgesetzt. Also Image auf SD Karte, alles geupdatet und ioBroker per Script installiert. Das selbe auf meinem Slave. Dann noch einmal auf beiden iobroker fix laufen lassen und beide laufen. Dann auf dem Master iobroker multihost enable, Passwort vergeben und fertig. Dann auf dem Slave iobroker multihost connect und den Master ausgewählt und fertig war die Sache. Ohne irgendwelche zusätzlichen Konfigurationen.
    Jetzt wollte ich einen dritten Raspi als Slave hinzufügen und es will nicht funktionieren. Wenn ich auf dem Master iobroker multihost enable eingebe, kommt folgende Ausgabe:
    pi@ioBroker-Slave2:~ $ iobroker multihost enable
    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    So bleibt er stehen, ohne Prompt. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Prompt wieder erschien. Auf dem Slave tut sich nach iobroker multihost connect auch nichts. Es erscheint auch kein Prompt.
    Ich habe jetzt einen Raspi noch einmal komplett neu aufgetzt und versuche dort irgendwie herauszufinden, warum das nicht funktioniert. Auf diesem habe ich beides mal probiert, also als Master zu konfigurieren (multihost enable) bzw. als Slave (multihost connect) beides funktioniert nicht. Keine Fehlermeldung nur das kein Prompt mehr erscheint und ich das nur mit STRG+C abbrechen kann.
    Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen. Bitte etwas ausführlicher, da ich nicht so der Linux-Experte bin. Vielen vielen Dank.
    Eventuell fehlende Infos werden auf Wunsch nachgeliefert.
    @pjo123456
    Werden UDP-Pakete durch das Netzwerk geroutet?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pjo123456
      pjo123456
      @thomas-braun Wie kann ich das überprüfen?
      Moin aus dem Norden…
      • P pjo123456
        @pjo123456
        Bin kein Netzwerker, kann ich dir so auch nicht beantworten.
        Wie ist dein Netzwerk denn aufgebaut?
          @pjo123456
          pjo123456
          @thomas-braun Fritzbox 6600 als Router und sonst nichts weiter besonderes.
          • P pjo123456
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
            kein Kabel, kein Switch?
            • P pjo123456
              Moin!
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @pjo123456
              Ist das sicher dein Master:
              pi@ioBroker-Slave2
              • FredFF FredF
                @pjo123456
                pi@ioBroker-Slave2
                pjo123456
                @fredf Das soll der 2. Slave werden aber zum Testen habe ich den jetzt erstmal neu aufgesetzt. Im Moment ist der noch stand alone. Aber wenn ich hier versuche "iobroker multihost enable" bleibt der auch so hängen wie oben beschrieben. Das komische ist ja, dass das ja mal alles ohne Probleme vor 5 Monaten bei meinem anderen beiden Raspis mit iobroker funktioniert hat. Aber wenn ich das jetzt an meinem Master probiere zeigt sich das gleiche Bild. Bleibt auch hängen. Ich habe keine Ahnung wie es weitergehen kann.
                • P pjo123456
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Auf dem Slave sollten vor der Kopplung keine Adapter installiert sein.
                  u.a. mit iob setup custom
                  ich hab noch nicht mit jsonl gearbeitet, diese Meldung kenne ich von redis.
                  Da muss die config angepasst werden.
                  Ob und wie das bei jsonl geht, weiß ich nicht
                    pjo123456
                    Also Adapter sind nur die Standardsachen drauf. Admin, Backitup und Discovery.
                    War sonst auch so. Habe dann einfach iobroker multihost enable am Master eingegeben und am Slave iobroker multihost Connect und fertig war die Sache. Jetzt kommt ich am Master ja schon nicht mehr mal wieder zum Prompt zurück nach iobroker multihost enable. Der steht da bis ich mit Strg+C abbreche.
                    • P pjo123456
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      kannst du alle löschen.
                      das wissen wir.
                      Die Doku kennst du sicherlich
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                        das wissen wir.
                        pjo123456
                        @homoran Ja diese Anleitung kenne ich. Habe auch alles gemacht aber es ändert nichts. Bleibt trotzdem hängen.
                        • P pjo123456
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wo ist dann der output zu
                          @homoran sagte in Hilfe bei Multihost:
                          und bitte in code-tags!
                          keine Screenshots von Konsolentext
                          wenn ich das trotzdem richtig entziffere stehen da mindestens 2 Anweisungen.
                          hast du diese befolgt?
                            pjo123456
                            pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker setup custom
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: j
                            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                            Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
                            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                            Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                            Host name of this machine [ioBroker-Master-neu]:
                            This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                            Explicit migration from file to jsonl is not necessary, skipping...
                            updating conf/iobroker.json
                            pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker multihost enable
                            Mit (j)son und (f)ile probiert. Bei beiden das gleiche Ergebnis.
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                            Port of objects DB(file), default[9001]:
                            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                            Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                            Port of states DB (file), default[9000]:
                            pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker restart
                             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                            Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                            Objects:                    file on 0.0.0.0
                            States:                     file on 0.0.0.0
                            • P pjo123456
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              falsch! da muss der Master rein.
                              da auch
                              Blödsinn!!
                              wo ist der slave???
                                da auch
                                Blödsinn!!
                                wo ist der slave???
                                pjo123456
                                @homoran Ich bin erstmal auf dem Master. Wenn es da nicht weitergeht brauche ich ja noch nicht mit dem Slave anfangen.
                                • P pjo123456
                                  pjo123456
                                  So wie hier hat es bei mir immer funktioniert. Auch auf dem jetzt laufenden System. Aber eben jetzt nicht mehr.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0&ab_channel=haus-automatisierung.com
                                  • P pjo123456
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @pjo123456
                                    Es gibt ne offizielle Anleitung. Und diese hat @Homoran dir gepostet.
                                    Warum nimmst du diese nicht ?
                                    Klappt einwandfrei damit.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @pjo123456
                                      pjo123456
                                      @bahnuhr Bei mir aber irgendwie nicht. OK. Alles noch einmal. Ich bin erst einmal nur auf dem Master.
                                      Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Image und ioBroker installiert. Also den Master neu aufgesetzt. Alles jungfräulich. Adapter sind nur Admin, Backitup und Discovery installiert, keine anderen zusätzlich installiert. Backitup und Discovery habe ich deinstalliert.
                                      Hier die Ausgabe falls es interessiert:
                                      login as: pi
                                      pi@192.168.1.57's password:
                                      Linux ioBrokerMasterNeu 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Wed May  3 02:36:53 2023
                                      pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-12-09
                                         Welcome to the ioBroker installer!
                                         Installer version: 2023-09-13
                                         You might need to enter your password a couple of times.
                                         Installing prerequisites (1/4)
                                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                      Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                                      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                                      Fetched 13.6 MB in 1min 25s (160 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      N: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                         Node.js not found. Installing...
        SCRIPT DEPRECATION WARNING
                                       This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                                       install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                                       Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                                       instructions to migrate your repo.
                                       https://github.com/nodesource/distributions
                                       The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                                       information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                                       are supported and how to install it.
                                      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                                      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                                      ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                                      ## Populating apt-get cache...
                                      + apt-get update
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      ## Confirming "bullseye" is supported...
                                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
                                      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                                      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      ## Running `apt-get update` for you...
                                      + apt-get update
                                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
                                      Fetched 5,373 B in 1s (5,543 B/s)
                                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                                      ## You may also need development tools to build native addons:
                                          sudo apt-get install gcc g++ make
                                      ## To install the Yarn package manager, run:
                                          curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                      Installed nodejs
                                      Node.js Installed successfully!
                                      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                      Installed gcc-c++
                                      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                      Installed libudev-dev
                                      Installed libpam0g-dev
                                      Installed libcairo2-dev
                                      Installed libpango1.0-dev
                                      Installed libjpeg-dev
                                      Installed libgif-dev
                                      Installed librsvg2-dev
                                      Installed cmake
                                         Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                      User iobroker created
                                      Directory /opt/iobroker created
                                         Installing ioBroker (3/4)
                                         Finalizing installation (4/4)
                                      Enabling autostart...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                      Autostart enabled!
                                         ioBroker was installed successfully
                                         Open http://192.168.1.57:8081 in a browser and start configuring!
                                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                                      Inder Anleitung steht: Auf dem Master folgendes Kommando ausführen:
                                      Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist. In anderen Fällen kann man Ihn nutzen, wenn die automatische Methode (s.u.) fehlschlägt. Dann aber bitte f(ile) statt r(edis) auswählen! Heißt für mich also bei:
                                      Typ of objects DB: f
                                      und bei
                                      Typ of states DB: f
                                      Richtig?
                                      Weiter gehts mit iobroker setup custom
                                      login as: pi
                                      Last login: Wed Oct  4 16:26:13 2023 from 192.168.1.33
                                      pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker setup custom
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9000
                                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                                      Host name of this machine [ioBrokerMasterNeu]:
                                      Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                                      Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                                      Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                                      Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                                      Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                                      pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker stop
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9000
                                      Creating backup ...
                                      This can take some time ... please be patient!
                                      host.ioBrokerMasterNeu 62 states saved
                                      host.ioBrokerMasterNeu 85 objects saved
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-16_32_04_backupiobroker-migration.tar.gz
                                      Connecting to new DB "file/file" (can take up to 20s) ...
                                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                      Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                      Restore backup ...
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      host.ioBrokerMasterNeu OK.
                                      host.ioBrokerMasterNeu Clear all objects and states...
                                      clean 2 objects...
                                      clean 2 states...
                                      host.ioBrokerMasterNeu done.
                                      host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/85 objects
                                      85 objects restored.
                                      host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/62 states
                                      62 states restored.
                                      upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                      Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.10.1"
                                      up to date in 4s
                                      22 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Successfully migrated 84 objects to Redis Sets
                                      Backup restored - Migration successful
                                      Important: If your system consists of multiple hosts please execute
                                      "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
                                      also been updated to this states/objects database configuration AND are
                                      running!
                                      pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker multihost enable
                                      Jetzt soll ich ja iobroker restart eingeben. Aber wie? Kein Prompt! Das ist mein Problem wo ich nicht weiterkomme. Bin für alle Vorschläge/Ratschläge offen.
                                      • P pjo123456
                                        login as: pi
                                        library: loaded
                                        + apt-get update
                                        + apt-get update
                                        Installed nodejs
                                        Installed gcc-c++
                                        Installed cmake
                                        Autostart enabled!
                                        und bei
                                        Typ of states DB: f
                                        Richtig?
                                        login as: pi
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        Creating backup ...
                                        Restore backup ...
                                        clean 2 objects...
                                        clean 2 states...
                                        62 states restored.
                                        up to date in 4s
                                        running!
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Richtig?
                                        nein!
                                        kannst du zwar machen, sollte auch gehen.
                                        Der Knackpunkt ist, dass es jetzt noch zusätzlich jsonl gibt, das in neueren Installationen Standard anstelle von file ist.
                                          Richtig?
                                          nein!
                                          pjo123456
                                          @homoran OK, also json nutzen. Hatte ich auch probiert aber mache ich gerne noch einmal.
                                          Dann sieht es so aus:
                                          - Objects database:
                                            - Type: file
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: file
                                            - Port: 9000
                                          keine Änderung am Problem.
                                          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
