  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Keulehd
    @thomas-braun Desktop ausschalten ?
    Updates mache ich
    nodejs downgrade ? Geht das so einfach ohne was kaputt zu machen ?
    @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
    nodejs downgrade ?
    Geht z.B. mit dem Skript aus meiner Signatur.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Keulehd
      Updates mache ich
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      nimm das node-fix Skript bei @Thomas-Braun in der Signatur
        @homoran Ja aber ich sehe keine Diagramme. Dreht sich nur kurz der blaue Kreis und das war es leider
        aber da ist die von dir angegebene Fehlermeldung
        socket 1696234046996 changed socket name from selectID to flotEditDialog
        nicht zu sehen.
        über welchen Port bist du denn jetzt rein?
        laut log über web.0, also 8082
        Keulehd
        @homoran 8082 ist die VIS
        • K Keulehd
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          8082 ist die VIS
          wie soll das gehen?
          und ja, 8083 ist im Web.0
          ruf mal <DeineIobIP>:8083 auf
          • K Keulehd
            8082 ist die VIS
            Nein, da lauscht schon motion drauf.
              nodejs downgrade ?
              Keulehd
              @thomas-braun So lieben Dank für die Hilfe. nodejs 18.18 sowie alle Updates installiert. Wie sehe ich das mit der falschen Uhrzeit ?
              • K Keulehd
                Im
                iob diag
                steht es drin.
                  8082 ist die VIS
                  wie soll das gehen?
                  Keulehd
                  Das kommt beim Aufruf von :8083
                  FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
                  • K Keulehd
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und da ist vis und flot!
                    auch wenn du da auf den Button klickst?
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                      Keulehd
                      @homoran VIS funktioniert. FLOT nicht. Beim Klicken auf den Button FLOT kommt seit gestern immer noch folgendes Bild:
                        Keulehd
                        @homoran Und wieder die Meldung:
                        web.0
                        2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                          @keulehd
                          Zusätzlich zum bisherigen:
                          Deine Uhr ist falsch gesetzt.
                          Keulehd
                          @thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt :-(
                          *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
                          Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
                          RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          Hast Du da noch nen Tipp für mich ?
                          • K Keulehd
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            @keulehd
                            Warum? Passt.
                              @keulehd
                              Warum? Passt.
                              Keulehd
                              @thomas-braun Ah o.k. Vielen Dank. Aber mit meiner FLOT Geschichte hast Du grad auch keine Idee mehr oder ? :-(
                              • K Keulehd
                                @keulehd
                                Ich vermute da liegen Dienste auf den gleichen Ports.
                                Hast ja einen ganzen Zoo laufen.
                                iob diag
                                sagt nun? Langfassung.
                                • K Keulehd
                                  web.0
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  selectID
                                  zeig mal die Eingangsdaten
                                  hat sich da was geändert
                                  und die Optionen.
                                  Nicht dass die Größe auf 0 steht
                                    @keulehd
                                    iob diag
                                    Keulehd
                                    schrieb am zuletzt editiert von Keulehd
                                    ======== Start marking the full check here =========
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: HomeServer
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop
                                            Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                                               Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     11:40:04 up 17 days, 13 min,  2 users,  load average: 0.90, 1.16, 1.25
                                    CPU threads: 4
                                    The systems needs to be REBOOTED!
                                                   Local time: Mon 2023-10-02 11:40:04 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-10-02 09:40:04 UTC
                                                     RTC time: Mon 2023-10-02 09:40:05
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.9G        4.3G        952M        2.0M        2.6G        3.3G
                                    Swap:           976M        192M        784M
                                    Total:          8.8G        4.5G        1.7G
                                             7862 M total memory
                                             4284 M used memory
                                             1101 M active memory
                                             4737 M inactive memory
                                              952 M free memory
                                              152 M buffer memory
                                             2472 M swap cache
                                              976 M total swap
                                              192 M used swap
                                              784 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                    tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                                    /dev/sda5                               ext4      135G   37G   92G  29% /
                                    tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                                    tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                                    192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                                    [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                                    /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                    `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                                    /var:
                                    28G     /var/
                                    26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                                    26G     /var/lib
                                    7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                                    Archived and active journals take up 432.1M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    94M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                    /usr/bin/node           v18.18.0
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    No configuration change needed.
                                    Multihost discovery server: disabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                                      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               - disabled
                                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                    Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                                    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                    Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                    Objects and States
                                    Objects:        16242
                                    States:         13911
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647184   3146008/iobroker.js
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                                    tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632009   3141906/sshd: /usr/
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632077   3142007/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29650167   3146281/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                                    tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647187   3146008/iobroker.js
                                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                                    tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29653835   3147618/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       29647269   3146030/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29632011   3141906/sshd: /usr/
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29651771   3147490/io.simple-a
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29632076   3142007/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       29658405   3148237/io.terminal
                                    tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                                    tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29658461   3148261/io.web.1
                                    tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29638097   3142009/cups-browse
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33524           0.0.0.0:*                           1001       29656139   3147767/io.mediola-
                                    udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                                    udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                                    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                                    udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       29656138   3147767/io.mediola-
                                    udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29650303   3146333/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29650304   3146333/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                                    udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                                    udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                                    udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                                    udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                                    2023-10-02 11:36:36.503  - info: linux-control.0 (3147786) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                                    2023-10-02 11:36:38.687  - info: linux-control.0 (3147786) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                                    2023-10-02 11:37:13.002  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                                    2023-10-02 11:37:13.348  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                                    2023-10-02 11:37:17.795  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                                    2023-10-02 11:37:25.199  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                                    2023-10-02 11:37:25.653  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                                    2023-10-02 11:37:32.041  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                                    2023-10-02 11:37:32.072  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                                    2023-10-02 11:37:32.075  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                                    2023-10-02 11:38:30.064  - info: hue-extended.0 (3147639) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                    2023-10-02 11:38:45.674  - info: javascript.0 (3146102) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
                                    2023-10-02 11:40:00.051  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3156593
                                    2023-10-02 11:40:00.875  - info: dwd.0 (3156593) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    2023-10-02 11:40:01.755  - info: dwd.0 (3156593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-10-02 11:40:02.304  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-10-02 11:40:04.081  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3156622
                                    2023-10-02 11:40:04.934  - info: tvspielfilm.0 (3156622) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    2023-10-02 11:40:06.970  - info: tvspielfilm.0 (3156622) objects written
                                    2023-10-02 11:40:08.219  - info: whatsapp-cmb.0 (3146144) Send Die Post war da to +491712121533
                                    2023-10-02 11:40:17.474  - info: tvspielfilm.0 (3156622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-02 11:40:17.989  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    Boote eben mal den Rechner neu
                                    • K Keulehd
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                               7862 M total memory
                                               4284 M used memory
                                                952 M free memory
                                                152 M buffer memory
                                               2472 M swap cache
                                                976 M total swap
                                                192 M used swap
                                                784 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      28G     /var/
                                      26G     /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        16242
                                      States:         13911
                                      Pending Updates: 0
                                      @keulehd
                                      danach nochmal...
                                      • K Keulehd
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: desktop
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        iobroker
                                        /home/iobroker
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                                 7862 M total memory
                                                 4284 M used memory
                                                  952 M free memory
                                                  152 M buffer memory
                                                 2472 M swap cache
                                                  976 M total swap
                                                  192 M used swap
                                                  784 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        28G     /var/
                                        26G     /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        16242
                                        States:         13911
                                        Pending Updates: 0
                                        @keulehd
                                        iob start flot
                                          @keulehd
                                          iob start flot
                                          Keulehd
                                          @thomas-braun Gestartet. Gleicher Fehler
                                          iobroker@HomeServer:~$ iob start flot
                                          The adapter "flot.0" was started.
                                          iob diag:
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: desktop
                                                     Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d
                                                      Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                           11:50:58 up 5 min,  2 users,  load average: 1.96, 2.35, 1.20
                                          CPU threads: 4
                                                         Local time: Mon 2023-10-02 11:50:58 CEST
                                                     Universal time: Mon 2023-10-02 09:50:58 UTC
                                                           RTC time: Mon 2023-10-02 09:50:58
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          /home/iobroker
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.9G        3.1G        3.7G        3.0M        1.0G        4.5G
                                          Swap:           976M          0B        976M
                                          Total:          8.8G        3.1G        4.7G
                                                   7862 M total memory
                                                   3123 M used memory
                                                    419 M active memory
                                                   3379 M inactive memory
                                                   3697 M free memory
                                                     69 M buffer memory
                                                    971 M swap cache
                                                    976 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    976 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs                                   tmpfs     787M   96K  787M   1% /run/user/1001
                                          [Mon Oct  2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Mon Oct  2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                          /var:
                                          28G     /var/
                                          26G     /var/lib
                                          494M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               -  enabled
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        16242
                                          States:         13943
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12279      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16022      834/motion
                                          tcp        0      0 192.168.100.146:42129   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21113      1384/rygel
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16023      834/motion
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14934      544/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15272      512/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24838      2114/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        17746      514/monocle-gateway
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16980      463/python2
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16024      834/motion
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16996      865/upsd
                                          tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          16995      865/upsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20671      513/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18814      513/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17156      962/monocle-proxy
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:36939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20404      1384/rygel
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17745      514/monocle-gateway
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12283      1/init
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15641      545/apache2
                                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       28210      3484/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       23684      1195/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14936      544/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30799      3346/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 ::1:45495               :::*                    LISTEN      1001       20407      1384/rygel
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15271      512/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       32583      4162/io.terminal.0
                                          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       33199      4201/io.web.1
                                          tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:43939 :::*                    LISTEN      1001       19167      1384/rygel
                                          tcp6       0      0 :::36235                :::*                    LISTEN      1001       21093      1499/apache2
                                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1382/gnome-remote-d
                                          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20300      1384/rygel
                                          udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       20299      1384/rygel
                                          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20295      1384/rygel
                                          udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       20294      1384/rygel
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       31987      3645/io.mediola-gat
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23912      2189/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23913      2189/io.tuya.0
                                          udp        0      0 127.0.0.1:52497         0.0.0.0:*                           1001       20297      1384/rygel
                                          udp        0      0 192.168.100.146:36627   0.0.0.0:*                           1001       20302      1384/rygel
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12280      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:57463           0.0.0.0:*                           110        13882      449/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15290      622/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33641           0.0.0.0:*                           1001       31988      3645/io.mediola-gat
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        13880      449/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       20305      1384/rygel
                                          udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       20306      1384/rygel
                                          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       20311      1384/rygel
                                          udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       20312      1384/rygel
                                          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:44267 :::*                                1001       20314      1384/rygel
                                          udp6       0      0 ::1:45064               :::*                                1001       20308      1384/rygel
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12286      1/init
                                          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15778      460/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::37900                :::*                                110        13883      449/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        13881      449/avahi-daemon: r
                                          2023-10-02 11:50:07.121  - info: tvspielfilm.0 (4181) objects written
                                          2023-10-02 11:50:07.639  - info: web.1 (4201) socket.io server listening on port 20002
                                          2023-10-02 11:50:07.641  - info: web.1 (4201) http server listening on port 20002
                                          2023-10-02 11:50:08.453  - info: daswetter.0 (4113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2023-10-02 11:50:08.965  - info: daswetter.0 (4113) cleaned everything up...
                                          2023-10-02 11:50:09.005  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-10-02 11:50:17.628  - info: tvspielfilm.0 (4181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-10-02 11:50:18.147  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-10-02 11:50:22.093  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Schlafzimmer value: 2%
                                          2023-10-02 11:50:32.126  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Gästezimmer value: 2%
                                          2023-10-02 11:50:42.146  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Treppenhaus value: 2%
                                          2023-10-02 11:50:45.744  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                                          2023-10-02 11:50:45.747  - info: nuki-extended.0 (2068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-10-02 11:50:45.748  - info: nuki-extended.0 (2068) Adapter stopped und unloaded.
                                          2023-10-02 11:50:45.749  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                                          2023-10-02 11:50:45.750  - info: nuki-extended.0 (2068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-10-02 11:50:45.788  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                                          2023-10-02 11:50:46.252  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                                          2023-10-02 11:50:46.325  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-10-02 11:50:48.879  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4260
                                          2023-10-02 11:50:49.804  - info: nuki-extended.0 (4260) starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-02 11:50:49.892  - info: nuki-extended.0 (4260) Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                                          2023-10-02 11:51:12.174  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Wohnzimmer rechts value: 2%
                                          2023-10-02 11:51:22.187  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Küche links value: 2%
                                          2023-10-02 11:51:31.084  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
