  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Keulehd
    Das kommt beim Aufruf von :8083
    FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
    @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
    und da ist vis und flot!
    auch wenn du da auf den Button klickst?
    K 2 Antworten Letzte Antwort
      Keulehd
      @homoran VIS funktioniert. FLOT nicht. Beim Klicken auf den Button FLOT kommt seit gestern immer noch folgendes Bild:
        Keulehd
        @homoran Und wieder die Meldung:
        web.0
        2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog
          @keulehd
          Zusätzlich zum bisherigen:
          Deine Uhr ist falsch gesetzt.
          Keulehd
          @thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt :-(
          *** Time and Time Zones ***
          Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
          Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
          RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          Hast Du da noch nen Tipp für mich ?
          • K Keulehd
            NTP service: active
            RTC in local TZ: no
            @keulehd
            Warum? Passt.
              @keulehd
              Warum? Passt.
              Keulehd
              @thomas-braun Ah o.k. Vielen Dank. Aber mit meiner FLOT Geschichte hast Du grad auch keine Idee mehr oder ? :-(
              • K Keulehd
                @keulehd
                Ich vermute da liegen Dienste auf den gleichen Ports.
                Hast ja einen ganzen Zoo laufen.
                iob diag
                sagt nun? Langfassung.
                • K Keulehd
                  web.0
                  selectID
                  zeig mal die Eingangsdaten
                  hat sich da was geändert
                  und die Optionen.
                  Nicht dass die Größe auf 0 steht
                    @keulehd
                    iob diag
                    Keulehd
                    schrieb am zuletzt editiert von Keulehd
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: HomeServer
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop
                            Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                               Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                          Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     11:40:04 up 17 days, 13 min,  2 users,  load average: 0.90, 1.16, 1.25
                    CPU threads: 4
                    The systems needs to be REBOOTED!
                                   Local time: Mon 2023-10-02 11:40:04 CEST
                               Universal time: Mon 2023-10-02 09:40:04 UTC
                                     RTC time: Mon 2023-10-02 09:40:05
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.9G        4.3G        952M        2.0M        2.6G        3.3G
                    Swap:           976M        192M        784M
                    Total:          8.8G        4.5G        1.7G
                             7862 M total memory
                             4284 M used memory
                             1101 M active memory
                             4737 M inactive memory
                              952 M free memory
                              152 M buffer memory
                             2472 M swap cache
                              976 M total swap
                              192 M used swap
                              784 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                    /dev/sda5                               ext4      135G   37G   92G  29% /
                    tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                    tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                    192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                    [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                    /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                    /var:
                    28G     /var/
                    26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                    26G     /var/lib
                    7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                    Archived and active journals take up 432.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    94M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                    /usr/bin/node           v18.18.0
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   3
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               - disabled
                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    Installed ioBroker-Instances
                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                    Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                    Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                    Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                    Objects and States
                    Objects:        16242
                    States:         13911
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647184   3146008/iobroker.js
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                    tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632009   3141906/sshd: /usr/
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632077   3142007/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29650167   3146281/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                    tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                    tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                    tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647187   3146008/iobroker.js
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                    tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29653835   3147618/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       29647269   3146030/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29632011   3141906/sshd: /usr/
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29651771   3147490/io.simple-a
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29632076   3142007/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       29658405   3148237/io.terminal
                    tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                    tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29658461   3148261/io.web.1
                    tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29638097   3142009/cups-browse
                    udp        0      0 0.0.0.0:33524           0.0.0.0:*                           1001       29656139   3147767/io.mediola-
                    udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                    udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                    udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                    udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       29656138   3147767/io.mediola-
                    udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29650303   3146333/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29650304   3146333/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                    udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                    udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                    udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                    udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                    2023-10-02 11:36:36.503  - info: linux-control.0 (3147786) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                    2023-10-02 11:36:38.687  - info: linux-control.0 (3147786) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                    2023-10-02 11:37:13.002  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                    2023-10-02 11:37:13.348  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                    2023-10-02 11:37:17.795  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                    2023-10-02 11:37:25.199  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                    2023-10-02 11:37:25.653  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                    2023-10-02 11:37:32.041  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                    2023-10-02 11:37:32.072  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                    2023-10-02 11:37:32.075  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                    2023-10-02 11:38:30.064  - info: hue-extended.0 (3147639) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                    2023-10-02 11:38:45.674  - info: javascript.0 (3146102) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
                    2023-10-02 11:40:00.051  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3156593
                    2023-10-02 11:40:00.875  - info: dwd.0 (3156593) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                    2023-10-02 11:40:01.755  - info: dwd.0 (3156593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-10-02 11:40:02.304  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-02 11:40:04.081  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3156622
                    2023-10-02 11:40:04.934  - info: tvspielfilm.0 (3156622) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                    2023-10-02 11:40:06.970  - info: tvspielfilm.0 (3156622) objects written
                    2023-10-02 11:40:08.219  - info: whatsapp-cmb.0 (3146144) Send Die Post war da to +491712121533
                    2023-10-02 11:40:17.474  - info: tvspielfilm.0 (3156622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-02 11:40:17.989  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    Boote eben mal den Rechner neu
                    • K Keulehd
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                               7862 M total memory
                               4284 M used memory
                                952 M free memory
                                152 M buffer memory
                               2472 M swap cache
                                976 M total swap
                                192 M used swap
                                784 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      28G     /var/
                      26G     /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        16242
                      States:         13911
                      Pending Updates: 0
                      @keulehd
                      danach nochmal...
                      • K Keulehd
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 7862 M total memory
                                 4284 M used memory
                                  952 M free memory
                                  152 M buffer memory
                                 2472 M swap cache
                                  976 M total swap
                                  192 M used swap
                                  784 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        28G     /var/
                        26G     /var/lib
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        16242
                        States:         13911
                        Pending Updates: 0
                        @keulehd
                        iob start flot
                          @keulehd
                          iob start flot
                          Keulehd
                          @thomas-braun Gestartet. Gleicher Fehler
                          iobroker@HomeServer:~$ iob start flot
                          The adapter "flot.0" was started.
                          iob diag:
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop
                                     Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d
                                      Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           11:50:58 up 5 min,  2 users,  load average: 1.96, 2.35, 1.20
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Mon 2023-10-02 11:50:58 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-10-02 09:50:58 UTC
                                           RTC time: Mon 2023-10-02 09:50:58
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.9G        3.1G        3.7G        3.0M        1.0G        4.5G
                          Swap:           976M          0B        976M
                          Total:          8.8G        3.1G        4.7G
                                   7862 M total memory
                                   3123 M used memory
                                    419 M active memory
                                   3379 M inactive memory
                                   3697 M free memory
                                     69 M buffer memory
                                    971 M swap cache
                                    976 M total swap
                                      0 M used swap
                                    976 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs                                   tmpfs     787M   96K  787M   1% /run/user/1001
                          [Mon Oct  2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Mon Oct  2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                          /var:
                          28G     /var/
                          26G     /var/lib
                          494M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               -  enabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        16242
                          States:         13943
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12279      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16022      834/motion
                          tcp        0      0 192.168.100.146:42129   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21113      1384/rygel
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16023      834/motion
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14934      544/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15272      512/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24838      2114/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        17746      514/monocle-gateway
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16980      463/python2
                          tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16024      834/motion
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16996      865/upsd
                          tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          16995      865/upsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20671      513/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18814      513/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17156      962/monocle-proxy
                          tcp        0      0 127.0.0.1:36939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20404      1384/rygel
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17745      514/monocle-gateway
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12283      1/init
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15641      545/apache2
                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       28210      3484/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       23684      1195/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14936      544/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30799      3346/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 ::1:45495               :::*                    LISTEN      1001       20407      1384/rygel
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15271      512/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       32583      4162/io.terminal.0
                          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       33199      4201/io.web.1
                          tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:43939 :::*                    LISTEN      1001       19167      1384/rygel
                          tcp6       0      0 :::36235                :::*                    LISTEN      1001       21093      1499/apache2
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1382/gnome-remote-d
                          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20300      1384/rygel
                          udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       20299      1384/rygel
                          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20295      1384/rygel
                          udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       20294      1384/rygel
                          udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       31987      3645/io.mediola-gat
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23912      2189/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23913      2189/io.tuya.0
                          udp        0      0 127.0.0.1:52497         0.0.0.0:*                           1001       20297      1384/rygel
                          udp        0      0 192.168.100.146:36627   0.0.0.0:*                           1001       20302      1384/rygel
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12280      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:57463           0.0.0.0:*                           110        13882      449/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15290      622/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:33641           0.0.0.0:*                           1001       31988      3645/io.mediola-gat
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        13880      449/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       20305      1384/rygel
                          udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       20306      1384/rygel
                          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       20311      1384/rygel
                          udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       20312      1384/rygel
                          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:44267 :::*                                1001       20314      1384/rygel
                          udp6       0      0 ::1:45064               :::*                                1001       20308      1384/rygel
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12286      1/init
                          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15778      460/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::37900                :::*                                110        13883      449/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        13881      449/avahi-daemon: r
                          2023-10-02 11:50:07.121  - info: tvspielfilm.0 (4181) objects written
                          2023-10-02 11:50:07.639  - info: web.1 (4201) socket.io server listening on port 20002
                          2023-10-02 11:50:07.641  - info: web.1 (4201) http server listening on port 20002
                          2023-10-02 11:50:08.453  - info: daswetter.0 (4113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2023-10-02 11:50:08.965  - info: daswetter.0 (4113) cleaned everything up...
                          2023-10-02 11:50:09.005  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-10-02 11:50:17.628  - info: tvspielfilm.0 (4181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-02 11:50:18.147  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-02 11:50:22.093  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Schlafzimmer value: 2%
                          2023-10-02 11:50:32.126  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Gästezimmer value: 2%
                          2023-10-02 11:50:42.146  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Treppenhaus value: 2%
                          2023-10-02 11:50:45.744  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-02 11:50:45.747  - info: nuki-extended.0 (2068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-02 11:50:45.748  - info: nuki-extended.0 (2068) Adapter stopped und unloaded.
                          2023-10-02 11:50:45.749  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                          2023-10-02 11:50:45.750  - info: nuki-extended.0 (2068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-10-02 11:50:45.788  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                          2023-10-02 11:50:46.252  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                          2023-10-02 11:50:46.325  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-10-02 11:50:48.879  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4260
                          2023-10-02 11:50:49.804  - info: nuki-extended.0 (4260) starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-02 11:50:49.892  - info: nuki-extended.0 (4260) Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                          2023-10-02 11:51:12.174  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Wohnzimmer rechts value: 2%
                          2023-10-02 11:51:22.187  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Küche links value: 2%
                          2023-10-02 11:51:31.084  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                          • K Keulehd
                            iob diag:
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           976M          0B        976M
                                     7862 M total memory
                                     3123 M used memory
                                      419 M active memory
                                     3697 M free memory
                                       69 M buffer memory
                                      971 M swap cache
                                      976 M total swap
                                        0 M used swap
                                      976 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            28G     /var/
                            26G     /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        16242
                            States:         13943
                            Pending Updates: 0
                            @keulehd
                            Meld dich mit einem andern User an. Es gibt noch einen mit der uid=1000auf dem System. Nimm den.
                            • K Keulehd
                              iob diag:
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           976M          0B        976M
                                       7862 M total memory
                                       3123 M used memory
                                        419 M active memory
                                       3697 M free memory
                                         69 M buffer memory
                                        971 M swap cache
                                        976 M total swap
                                          0 M used swap
                                        976 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              28G     /var/
                              26G     /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        16242
                              States:         13943
                              Pending Updates: 0
                              @keulehd
                              Und schalt den Desktop aus.
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              sudo systemctl iosolate multi-user.target
                                @keulehd
                                Keulehd
                                Mit den anderen beiden Usern kann ich mich nicht anmelden obwohl die Passwörter korrekt sein müssen. Sagt immer falsches Kennwort
                                Abschaltung Desktop hat der erste Befehl funktioniert. Bei dem zweiten kommt:
                                iobroker@HomeServer:~$ sudo systemctl iosolate multi-user.target
                                Unknown command verb iosolate.
                                • K Keulehd
                                  @keulehd
                                  sudo systemctl isolate multi-user.target
                                  Und das mit den Usern würde mir zu denken geben...
                                  Setz ein neues Passwort.
                                  sudo passwd Username
                                    @keulehd
                                    Keulehd
                                    @thomas-braun Danke. Isolate hat funktioniert
                                    Mir sind nur 2 User bekannt. Den PC hab ich ja selbst aufgesetzt. Passwort ändern aber nicht möglich
                                    iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Daniel
                                    passwd: Benutzer »Daniel« ist nicht vorhanden.
                                    iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Remote
                                    passwd: Benutzer »Remote« ist nicht vorhanden.
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @keulehd
                                      In
                                      cat /etc/passwd | sort
                                      stehen die User drin
                                        @keulehd
                                        In
                                        Keulehd
                                        iobroker@HomeServer:~$ cat /etc/passwd | sort
                                        _apt❌100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                        avahi❌110:116:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                                        backup❌34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                        bin❌2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                        colord❌114:122:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
                                        daemon❌1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                        daniel❌1000:1000:Daniel Hoffmann,,,:/home/daniel:/bin/bash
                                        Debian-gdm❌116:124:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
                                        dnsmasq❌109:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
                                        games❌5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                        geoclue❌115:123::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
                                        gnats❌41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                        iobroker❌1001:1001:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                        irc❌39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                        lightdm❌119:125:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
                                        list❌38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                        lp❌7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                        mail❌8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                        man❌6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                        messagebus❌104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                        monocle❌998:998::/home/monocle:/bin/sh
                                        motion❌120:126::/var/lib/motion:/usr/sbin/nologin
                                        news❌9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                        nobody❌65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                        nut❌121:127::/var/lib/nut:/usr/sbin/nologin
                                        proxy❌13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                        pulse❌112:118:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
                                        remote❌1002:1002:Remote,,,:/home/remote:/bin/bash
                                        root❌0:0:root:/root:/bin/bash
                                        _rpc❌117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                        rtkit❌107:115:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
                                        saned❌113:121::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
                                        speech-dispatcher❌111:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
                                        sshd❌108:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                        statd❌118:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                        sync❌4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                        systemd-coredump❌999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                        systemd-network❌101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                        systemd-resolve❌102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                        systemd-timesync❌105:111:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                        sys❌3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                        tss❌103:109:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
                                        usbmux❌106:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
                                        uucp❌10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                        www-data❌33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                        Ja genau. Daniel und Remote. Aber es lassen sich keine Passwörter ändern bzw. setzen. Alles sehr suspekt
                                        • K Keulehd
                                          Richtig, der heißt ja auch 'daniel'
